SIT9003AC-13-33DQ-46.08000Y
    SITIME(赛特时脉)
    SMD2520_4P
    有源晶振 46.08MHz SMD-4
SIT9003AC-13-33DQ-46.08000Y 数据手册
物料型号:SiT9003 器件简介:SiT9003是一款低功耗展频振荡器,提供1 MHz至110 MHz的频率范围,与LVCMOS/LVTTL兼容的输出,具有出色的机械鲁棒性,适用于便携式应用。 引脚分配:1-ST/OE/SD(待机/输出使能/展频禁用),2-GND(地),3-CLK(输出),4-VDD(电源) 参数特性:包括输出频率范围、频率容差、老化率、工作温度范围、供电电压、电流消耗、待机电流、占空比、上升/下降时间、输出电压高/低、输出负载、输入电压高/低、启动时间和恢复时间等。 功能详解:SiT9003提供展频模式,可减少电磁干扰(EMI),并且具有可编程的驱动强度功能,以优化特定应用的时钟上升/下降时间。 应用信息:适用于打印机、平板驱动器、PCI、微处理器等。 封装信息:提供多种行业标准封装尺寸,如2.5 x 2.0 mm、3.2 x 2.5 mm、5.0 x 3.2 mm、7.0 x 5.0 mm等。
SIT9003AC-13-33DQ-46.08000Y 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT9003AC-13-33DQ-46.08000Y”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
