BMA020
BMA020
    BOSCH(博世)
    VFLGA12
    3-AXIS ACCELEROMETER DIGITAL I/F
BMA020 数据手册
BMA020
物料型号:BMA020
器件简介: BMA020是一款数字输出的三轴低g加速度传感器IC,专为消费市场应用设计。它能够测量三个垂直轴上的加速度。通过评估电路将基于微机械加速度感应结构的输出转换为数字信号,该结构根据差分电容原理工作。
引脚分配: - VDD:模拟电源 - GND:地线 - INT:中断输出 - CSB:芯片选择输入 - SCK:串行时钟输入 - SDO:串行数据输出 - SDI:串行数据输入/输出 - VDDIO:数字接口电源
参数特性: - 工作范围:±2g/±4g/±8g可切换 - 带宽:最高1500Hz,可通过数字滤波器调节至25Hz - 电源电压:2.0V至3.6V - 工作电流:正常模式下200µA至290µA,待机模式下1µA至2µA - 工作温度:-40°C至+85°C
功能详解: BMA020具备可编程功能,支持SPI(4线和3线)和I²C数字接口。它还具有低功耗、短唤醒时间,并为系统电源管理提供高级特性。此外,它还支持自测试功能和RoHS合规性。
应用信息: 典型的应用包括菜单滚动、轻敲检测、游戏、计步器、跌落检测、显示配置文件切换、高级移动应用的系统电源管理和冲击检测。
封装信息: BMA020采用12引脚LGA封装,尺寸为3mm x 3mm x 0.9mm,符合JEDEC MO-229标准。
BMA020 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BMA020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
