LYC9SM-BACB-36-1
LYC9SM-BACB-36-1
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDCERAMOSYELLOW590NMSMD
LYC9SM-BACB-36-1 数据手册
Ceramic TopLooker for high light output Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LA C9SM, LY C9SM CERAMOS Released Abkündigung nach OS-PD-2009-022 (LY C9SM) Obsolete acc. to OS-PD-2009-022 (LY C9SM) Besondere Merkmale • Gehäusetyp: SMD Keramik Gehäuse mit Silikonverguss • Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente Lichtquelle bei geringem Platzbedarf • Wellenlänge: 617 nm (amber), 590 nm (gelb) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaAlP Dünnfilm • optischer Wirkungsgrad: 40 lm/W (amber), Features • package: SMD ceramic package with silicon resin • feature of the device: high efficient lightsource at small dimensions • wavelength: 617 nm (amber), 590 nm (yellow) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaAlP ThinFilm® • optical efficiency: 40 lm/W (amber), 25 lm/W (gelb) 25 lm/W (yellow) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort, Vorwärtsspannung • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 4000/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach - • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates, forward voltage • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 • taping: 8 mm tape with 4000/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 9 • Superior Corrosion Robustness: details see page 9 Anwendungen • Blitzlicht • Taschenlampe • Videoleuchte • Fassadenbeleuchtung im Innenbereich • Display Hinterleuchtung mit hohem Helligkeitsbedarf z. B. TFT Applications • camera flash light / strobe light • torch light • video light • indoor commercial and residential architectural lighting • display backlight where high brightness is required e.g. TFT 2010-03-08 1 LA C9SM, LY C9SM Released Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 15 Lichtstrom2) Seite 15 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 15 Luminous Flux2) page 15 IF = 140 mA IV (mcd) IF = 140 mA ΦV (mlm) Ordering Code LA C9SM-CADB-24-1 amber 2800 ... 7100 14800(typ.) Q65110A6616 !LY C9SM-BACB-36-1 yellow 1800... 4500 9400(typ.) Q65110A6613 !Abgekündigt nach OS-PD-2009-022 - wird nicht ersetzt werden Obsolete acc. to OS-PD-2009-022 - no replacement Letzte Bestellung / Last Order: 2010-05-30 Letzte Lieferung / Last Delivery: 2010-11-30 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LA C9SM-CADB-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CA, CB, DA oder DB enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA C9SM-CADB-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppe -2, -3 oder-4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wllenlängengruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA C9SM-CADB-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3A, -3B, -4A, 4B oder -5A enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LA C9SM-CADB-24-1means that only one group CA, CB, DA or DB will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LA C9SM-CADB-24-1 means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LA C9SM-CADB-24-1 means that only 1 forward voltage group -3A, -3B, -4A,-4B or -5A will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2010-03-08 2 LA C9SM, LY C9SM Released Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur (PC-Board FR4) Operating temperature range (PC board FR4) Top – 40 … + 100 °C Betriebstemperatur (Metallkernplatine) Operating temperature range (Metal core board) Top – 40 … + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 150 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 200 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 50 ms, D = 0.016, TA=25°C IFM 1000 mA Sperrspannung Reverse voltage (TA=25°C) VR not designed for V reverse operation Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 560 mW Rth JS 60 K/W Wärmewiderstand4) Seite 15 Thermal resistance4) page 15 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2010-03-08 3 LA C9SM, LY C9SM Released Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 140 mA Dominantwellenlänge5) Seite 15 Dominant wavelength5) page 15 IF = 140 mA Symbol Symbol Werte Values amber yellow Einheit Unit (typ.) λpeak 624 594 nm (min.) (typ.) (max.) λdom λdom λdom 612 617* 624 583 590* 595 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max Spectral bandwidth at 50 % Φrel max IF = 140 mA (typ.) Δλ 18 18 nm Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 120 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 15 Forward voltage6) page 15 IF = 140 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 1.90* 2.1 2.65 2.05* 2.2 2.65 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR IR not designed for reverse operation Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 140 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.15 0.13 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 140 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.08 0.10 nm/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 140 mA (typ.) ηopt 40 25 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2010-03-08 4 LA C9SM, LY C9SM Released Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 15) Gruppe Group amber amber gelb yellow min. max. 2 612 616 3 616 4 620 Einheit Unit min. max. 620 583 586 nm 624 586 589 nm 5 589 592 6 592 595 nm Durchlassspannungsgruppen6) Seite 15 Forward Voltage Groups6) page 15 Gruppe Group amber amber gelb yellow min. max. 3A 1.90 2.05 3B 2.05 4A Einheit Unit min. max. 2.20 2.05 2.20 V 2.20 2.35 2.20 2.35 V 4B 2.35 2.50 2.35 2.50 V 5A 2.50 2.65 2.50 2.65 V V Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 15 Luminous Intensity1) page 15 IV (mcd) BA BB CA CB DA DB 1800 ... 2240 ... 2800 ... 3550 ... 4500 ... 5600 ... 2240 2800 3550 4500 5600 7100 Lichtstrom2) Seite 15 Luminous Flux2) page 15 ΦV (mlm) 6050 (typ.) 7500 (typ.) 9500 (typ.) 12000 (typ.) 15000 (typ.) 19000 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: DA-3-4A Example: DA-3-4A Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlängengruppe Wavelength Group Durchlassspannungsgruppe Forward Voltage Group DA 3 4A Anm.: Note: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten. No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2010-03-08 5 LA C9SM, LY C9SM Released Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Ιrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 140 mA OHL00013 100 % Irel 80 Vλ 60 yellow amber 40 20 0 400 450 500 550 600 650 Abstrahlcharakteristik2) Seite 15 Radiation Characteristic2) page 15 Ιrel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ nm 700 λ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2010-03-08 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LA C9SM; LY C9SM Released Durchlassstrom2) Seite 15 Forward Current2) page 15 IF = f (VF); TA = 25 °C IF Relative Lichtstärke2) 7) Seite 15 Relative Luminous Intensity2) 7) page 15 ΙV/ΙV(140 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL03452 10 3 mA OHL03766 10 1 IV IV (140 mA) 5 10 0 5 10 2 5 10 -1 yellow amber 10 1 1.7 1.9 2.1 2.3 5 2.5 10 -2 10 1 2.7 V 2.9 5 10 2 mA 10 3 IF VF 2) Seite 15 2) Seite 15 Relative Lichtstärke Relative Luminous Intensity2) page 15 ΙV/ΙV(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA Relative Vorwärtsspannung Relative Forward Voltage2) Seite 15 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA 0.25 V OHL02667 OHL03453 2.5 IV ΔVF IV (25 ˚C) 2.0 0.15 yellow 0.1 1.5 0.05 amber 0 1.0 -0.05 -0.1 0.5 -0.15 -0.2 -60 -40 -20 0 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 2010-03-08 20 40 60 ˚C 100 Tj Tj 7 LA C9SM; LY C9SM Released Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) IF OHL03811 250 mA 200 MC PCB FR4 150 100 50 0 0 20 40 60 80 ˚C 120 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C OHL03450 1.1 IF A t IF A IF D = TP T 0.9 0.6 0.5 0.4 0.3 IF D = TP T 0.8 D= 0.7 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2010-03-08 t tP 0.9 0.8 0.7 OHL03450 1.1 tP 8 LA C9SM, LY C9SM Released Maßzeichnung8) Seite 15 Package Outlines8) page 15 Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 9 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 15 Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 15 Verpackungseinheit 4000/Rolle, ø180 mm Packing unit 4000/reel, ø180 mm 2010-03-08 9 LA C9SM, LY C9SM Released Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 15 Recommended Solder Pad8) page 15 Reflow Löten Reflow Soldering 0.35 (0.014) 3 (0.118) 5.2 (0.205) 1.55 (0.061) 3 (0.118) 0.6 (0.024) 1.2 (0.047) OHLY2868 Hinweise zur Augensicherheit: Wegen der geplanten Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Eye safety Information: Due to the planned cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2010-03-08 10 LA C9SM, LY C9SM Released Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 4 Preconditioning acc. to JEDEC Level 4 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 255 ˚C 240 ˚C T 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C ±5 245 ˚C ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2010-03-08 11 s 300 LA C9SM, LY C9SM Released Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT pl (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Sa Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2010-03-08 W Nmin W1 W2 max 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 12 LA C9SM, LY C9SM Released Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE Barcode label l see labe k, If code blan bar ). (RH . RH idity hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 s _ < infr pac IVE RS of TO rs 90% to ak tain SIT rs < ns ed (pe UC e). or rs con Hou SEN rs Hou ND and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el e cod , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou DE unt Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo N O TI U A C 1. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials 8 Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P- Mu rs D/C : 01 to uc nd 00 (9D ) 4 co 20 NO : 23 O SR mi AM H1 Se BA TC H 3G (6P ) LO T (1T ) NO : 8 P- 1+ Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 DE MY (X) PR OD 5 14 2 110 0 (Q) QT Y: O pt o 998 021 210 (G) AM 99 8 D/C : 01 21 00 (9D ) 00 SR 21 : 4 20 23 O (6P ) (X) PR OD O NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 5 NO : 12 3G BA TC H H1 (Q) QT Y: Se SR m A ico M nd O uc pt to o rs NO 44 Mu 44 ). NO : 12 see labe N ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: TIO GR OU P: U Muster A (G) l k, C GR OU P: Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim h ˚C e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim TO s at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag bla hin ingCa TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye erow tem Sh at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo DE MY Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2010-03-08 13 OHA02044 LA C9SM, LY C9SM Released Revision History: 2010-03-08 Previous Version: 2009-11-26 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 9 OS-IN-2007-029 2007-12-03 3 Operating temperature range changed 2008-04-15 8 Diagram „Max. Permissible Forward Current“ changed 2008-04-15 3 Misspelling correction 2008-07-22 7 OS-IN-2008-014 2008-09-22 all datasheet released 2009-02-02 9 Package Outlines and Method of Taping / Polarity and Orientation updated 2009-07-21 all OS-PD-2009-022 (LY C9SM) 2009-11-26 1, 9 additional information 2010-03-08 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 15 may only be used in life-support devices or systems10 ) page 15 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-03-08 14 LA C9SM; LY C9SM Released Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm 2 je Pad) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2010-03-08 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 15 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm 2 per pad) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LYC9SM-BACB-36-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LYC9SM-BACB-36-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
