LTW51M-JYKZ-36-S-Z
LTW51M-JYKZ-36-S-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2
    LEDGOLDENDRAGONTRUEGREENSMD
LTW51M-JYKZ-36-S-Z 数据手册
Golden DRAGON with Lens Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LD W51M, LB W51M, LT W51M Vorläufige Daten / Preliminary Data Abkündigung nach OS-PD-2008-008 Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser klarer Silikon - Verguss mit ARGUS® Optik • Besonderheit des Bauteils: Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf • Wellenlänge: 455 nm (tief blau), 470 nm (blau), 528 nm (true green) • Abstrahlwinkel: 20°, enger Abstrahlwinkel • Technologie: ThinGaN • max. optischer Wirkungsgrad: • 43 % (tief blau), 25 lm/W (blau), 90 lm/W (true green) bei 100 mA • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Selektivlöten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 100/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS® optic • feature of the device: lightsource with high luminous efficiency and small dimensions • wavelength: 455 nm (deep blue), 470 nm (blue), 528 nm (true green) • viewing angle: 20°, narrow viewing angle • technology: ThinGaN • max. optical efficiency: 43 % (deep blue), 25 lm/W (blue), 90 lm/W (true green) at 100 mA • grouping parameter: luminous flux, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: selective soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 • taping: 24-mm tape with 100/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Applications Anwendungen • • • • • • • • Dekorative Beleuchtung Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.) Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich • Spotbeleuchtung / kontrastreiche Beleuchtung • Vitrinenbeleuchtung • Effekbeleuchtung: Sternenhimmel 2009-06-16 • • • 1 decorative and entertainment lighting signal and symbol luminaire for orientation marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) indoor and outdoor commercial and residential architectural lighting spot lighting / high contrast lighting glass carbinet lighting effect illumination: starry sky Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Type Color of Emission Strahlungsleistung Strahlungsstärke1) S 1) Seite 18 eite 18 Radiant Power1) page 18 Radiant Intensity1) page 18 Ordering Code IF = 350 mA ΦE (mW) !LD W51M-1S2T-35 deep blue Bestellnummer 210 ... IF = 350 mA IE (mW/sr) 355 650 (typ.) on request !Abgekündigt nach OS-PD-2008-008 - wird durch LD W5SM ersetzt werden Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 - will be replaced by LD W5SM Letzte Bestellung / Last Order: 2009-01-10 Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-07-10 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstrom1) Seite 18 Lichtstärke2) Seite 18 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Flux1) page 18 Luminous Intensity2) page 18 Ordering Code IF = 350 mA ΦV (mlm) IF = 350 mA IV (mcd) LB W51M-FZGZ-35 blue 15.000 ... 28.000 49.500 (typ.) Q65110A8257 LT W51M-JYKZ-36 true green 52.000 ... 112.000 189.000 (typ.) Q65110A8258 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB W51M-FZGZ-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FZ, GX, GY oder GZ enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB W51M-FZGZ-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB W51M-FZGZ-35 means that only one group FZ, GX, GY or GZ will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB W51M-FZGZ-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2009-06-16 2 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 125 °C (min.) IF (max.) IF 100 400 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) Werte Values Einheit Unit Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 2000 Sperrspannung Reverse voltage (TA=25°C) VR not designed for reverse operation V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 1.6 W Rth JS 11 K/W Wärmewiderstand4) Seite 18 Thermal resistance4) page 18 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2009-06-16 3 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 350 mA Dominantwellenlänge5) Seite 18 Dominant wavelength5) page 18 IF = 350 mA Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit LD LB LT (typ.) λpeak 449 465 520 nm (min.) (typ.) (max.) λdom 449 455* 461 464 470* 476 513 528* 537 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max Spectral bandwidth at 50 % Φrel max IF = 350 mA (typ.) Δλ 25 25 33 nm Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 20 20 20 Grad deg. (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.2 3.7 2.7 3.2 3.7 2.7 3.2 3.7 V V V Durchlassspannung6) Seite 18 Forward voltage6) page 18 IF = 350 mA IR Sperrstrom Reverse current not designed for reverse operation μA Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 350 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 4.0 – 4.0 – 4.0 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 350 mA (typ.) ηopt 27 % 15 lm/W 46 lm/W % lm/W ηopt max. 43 % (typ.) 25 lm/W 90 lm/W % lm/W max. Optischer Wirkungsgrad mit Linse max. Optical efficiency with Lens IF = 100 mA * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2009-06-16 4 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 18 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 18 Gruppe Group max. deep blue max. min. blue min. min. max. 3 449 453 464 468 519 525 nm 4 453 457 468 472 525 531 nm 5 457 461 472 476 531 537 nm 537 543 nm 6 true green Einheit Unit Helligkeits-Gruppierungsschema (tief blau) Brightness Groups (deep blue) Helligkeitsgruppe Brightness Group 1S 2S 3S 4S 1T 2T Strahlungsleistung1) Seite 18 Radiant Power1) page 18 ΦE (mW) 180 … 200 … 224 … 250 … 280 … 315 … 200 224 250 280 315 355 Strahlungsstärke1) Seite 18 Radiant Intensity1) page 18 IE (mW/sr) 440 (typ.) 490 (typ.) 550 (typ.) 610 (typ.) 690 (typ.) 770 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 6 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 6 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. 2009-06-16 5 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Helligkeits-Gruppierungsschema (blue, true green) Brightness Groups (blue, true green) Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 18 Luminous Flux1) page 18 ΦV (mlm) Lichtstärke2) Seite 18 Luminous Intensity2) page 18 IV (mcd) FZ GX GY GZ HX HY HZ JX JY JZ KX KY KZ 15000 … 18000 18000 … 21000 21000 … 24000 24000 … 28000 28000 … 33000 33000 … 39000 39000 … 45000 45000 … 52000 52000 … 61000 61000 … 71000 71000 … 82000 82000 … 97000 97000 … 112000 38000 (typ.) 44900 (typ.) 51800 (typ.) 59800 (typ.) 70200 (typ.) 82800 (typ.) 96600 (typ.) 111600 (typ.) 130000 (typ.) 151800 (typ.) 176000 (typ.) 205800 (typ.) 240400 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 bzw. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: FZ-4 Example: FZ-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength FZ 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2009-06-16 6 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Relative spektrale Emission2) Seite 18 Relative Spectral Emission2) page 18 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 350 mA OHL02646 100 Φrel % deep blue blue 80 Vλ 60 40 true green 20 0 400 450 500 550 650 600 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 18 Radiation Characteristic2) page 18 Ιrel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL03427 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2009-06-16 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Durchlassstrom2) Seite 18 Forward Current2) page 18 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Vorwärtsspannung2) Seite 18 Relative Forward Voltage2) page 18 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA OHL02520 10 3 mA OHL02671 0.4 V IF ΔVF 5 0.2 0.1 10 2 0 5 -0.1 -0.2 10 1 2.0 2.5 3.0 3.5 -0.3 -60 -40 -20 0 4.0 V 4.5 20 40 60 ˚C 100 Tj VF 2) 7) Seite 18 2) 7) Seite 18 Relative Strahlungsleistung Relative Radiant Power2) 7) page 18 ΦE/ΦE(350 mA) = f (IF); TA = 25 °C, (deep blue) Relativer Lichtstrom Relative Luminous Flux2) 7) page 18 ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TA = 25 °C, (blue, true green) OHL02559 10 1 OHL03946 10 1 ΦE ΦV Φ V (350 mA) Φ E (350 mA) 10 0 10 0 5 5 deep blue blue true green 10 -1 1 10 5 10 2 10 -1 1 10 mA 10 3 2009-06-16 5 10 2 mA 10 3 IF IF 8 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Relativer Lichtstrom2) Seite 18 Relative Luminous Flux2) page 18 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA OHL12584 1.4 ΦV Φ V (25 ˚C) Relative Strahlungsleistung2) Seite 18 Relative Randiant Power2) page 18 ΦE/ΦE(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA ΦE ΦE (25 ˚C) blue true green deep blue 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 0 -60 -40 -20 0 ˚C 100 Tj 2009-06-16 OHL22584 1.4 20 40 60 ˚C 100 Tj 9 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Dominante Wellenlänge2) Seite 18 Dominant Wavelength2) page 18 deep blue, λdom = f (IF); TA = 25 °C Dominante Wellenlänge2) Seite 18 Dominant Wavelength2) page 18 blue, λdom = f (IF); TA = 25 °C OHL02674 462.5 nm λ dom λ dom 460 475 457.5 472.5 455 470 452.5 467.5 450 0 200 400 600 465 800 mA 1000 IF OHL02557 550 nm λ dom 545 540 535 530 525 520 0 200 400 600 800 mA 1000 IF 2009-06-16 0 200 400 600 800 mA 1000 IF Dominante Wellenlänge2) Seite 18 Dominant Wavelength2) page 18 true green, λdom = f (IF); TA = 25 °C 515 OHL02558 477.5 nm 10 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Dominante Wellenlänge2) Seite 18 Dominant Wavelength2) page 18 λdom = f (Tj); IF = 350 mA Dominante Wellenlänge2) Seite 18 Dominant Wavelength2) page 18 λdom = f (Tj); IF = 350 mA OHL03460 2.0 nm OHL02582 2.0 nm Δλ dom Δλ dom 1.5 1.0 1.0 0.5 blue deep blue 0.5 0 -0.5 true green 0 -1.0 -0.5 -1.5 -2.0 -60 -40 -20 0 20 40 60 -1.0 -60 -40 -20 0 ˚C 100 ˚C 100 Tj Tj 2009-06-16 20 40 60 11 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) IF Exemplarische median Lebensdauer für mittlere Helligkeitsgruppe2) Seite 18 Exemplary median Lifetime2) page 18 for median Brightness Group OHL03438 450 mA Bedingungen Conditions 350 IF = 200 mA TS = 25°C mittlere Lebensdauer median Lifetime Einheit Unit 50.000 Betriebsstunden operating hours 300 IF = 250 mA TS = 85°C 250 10.000 (blue, Betriebsdeep blue) stunden 30.000 (true green) operating hours 200 150 100 50 0 0 20 40 80 ˚C 100 60 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C 2.5 IF A 2.0 1.5 1.0 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 55 °C OHL02750 t D = TP 2.5 IF A tP IF T 2.0 D= 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.5 1.0 0.5 t D = TP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.5 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2009-06-16 OHL02701 tP tp 12 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Maßzeichnung8) Seite 18 Package Outlines8) page 18 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 0.35 g Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 18 Verpackungseinheit 100/Rolle, ø180 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 18 Packing unit 100/reel, ø180 mm Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2009-06-16 13 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 18 Recommended Solder Pad8) page 18 Selektivlöten selective soldering 2 Lötstellen Thermisch optimiertes PCB 2 solder points Thermal enhanced PCB Geeignete thermische Anbindung notwendig Appropriate thermal connecting necessary 13.0 (0.512) 2.3 (0.091) 2.3 (0.091) ø4.0 (0.157) Heatsink attach 10 (0.394) 0.5 (0.020) 2.3 (0.091) 0.5 (0.020) 13.0 (0.512) ø4.0 (0.157) Lötstopplack Solder resist Kupfer Copper Freies Kupfer Bare Copper 2.3 (0.091) OHPY2988 Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. Für weitere Informationen bezüglich Löten verwenden Sie bitte die Applikationsschrift "Mounting Guideline for Golden Dragon with Lens" Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning. Further Information about Soldering please refere to Application Note "Mounting Guideline for Golden Dragon with Lens" 2009-06-16 14 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code DEMY PACKVAR: Packing Type (Q)QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 24+/- 0.1 4 ± 0.1 16 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.63 ± 0.004) D0 E F 2 ± 0.1 1.55 + 0.05 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.1 (0.079 ± 0.004) (0.061 + 0.002) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2009-06-16 W Nmin W1 W2 max 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 15 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Verpackung und Materialien Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE Barcode label l see labe k, If code blan bar ). (RH . RH idity hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 s _ < infr pac IVE RS of TO rs 90% to ak tain SIT rs < ns ed (pe UC e). or rs con Hou SEN rs Hou ND and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el e cod , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou DE unt Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo N O TI U A C 1. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials 8 Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P- Mu rs D/C : 01 to uc nd 00 (9D ) 4 co 20 NO : 23 O SR mi AM H1 Se BA TC H 3G (6P ) LO T (1T ) NO : 8 P- 1+ Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 DE MY (X) PR OD 5 14 2 110 0 (Q) QT Y: O pt o 998 021 210 (G) AM 99 8 D/C : 01 21 00 (9D ) 00 SR 21 : 4 20 23 O (6P ) (X) PR OD O NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 5 NO : 12 3G BA TC H H1 (Q) QT Y: Se SR m A ico M nd O uc pt to o rs NO 44 Mu 44 ). NO : 12 see labe N ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: TIO GR OU P: U Muster A (G) l k, C GR OU P: Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim h ˚C e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim TO s at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag bla hin ingCa TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye erow tem Sh at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo DE MY Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2009-06-16 16 OHA02044 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Revision History: 2009-06-16 Previous Version: 2008-07-28 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 13 OS-IN-2008-007 2008-02-01 all Product Discontinuation OS-PD-2008-008 2008-07-07 2, 6 ordering code (blue, true green) changed 2008-07-28 4 OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced) 2009-06-16 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 18 may only be used in life-support devices or systems10) page 18 with the express written approval of OSRAM OS. 2009-06-16 17 Vorläufige Daten / Preliminary Data LB W51M, LD W51M, LT W51M Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board Metallkernplatine, Fläche 950 mm², λ = 1,3 W/(m*K). Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im Internet (www.osram-os.com). 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 4:1. 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 4:1 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 10) OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2009-06-16 7) 9) Published by 18 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characeristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. RthJA results from mounting on PC board - metal core PCB, area of 950 mm², λ = 1.3 W/(m*K). For further Information please find the application note on our web site (www.osram-os.com). Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LTW51M-JYKZ-36-S-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LTW51M-JYKZ-36-S-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
