LRTBC9TP-CWD5-1+D5E7-25+A 数据手册
Multi CERAMOS
Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LRTB C9TP
Released
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: Keramik Gehäuse für
RGB-Anzeigen mit diffusem Silikon Verguss.
• Besonderheit des Bauteils: additive
Farbmischung durch unabhängige Ansteuerung
aller Chips; Kontrasterhöhung durch schwarze
Oberfläche (RGB-Displays)
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 528 nm (true green),
470 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinFilm (rot),
ThinGaN (true green, blau)
• optischer Wirkungsgrad: 45 lm/W (rot),
45 lm/W (true green), 15 lm/W (blau)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sensitives Bauteil
• package: ceramic package for RGB-Displays
with diffused silicon resin.
• feature of the device: additive mixture of color
stimuli by independent driving of each chip; higher
contrast by a black surface (RGB-Displays)
• wavelength: 625 nm (red), 528 nm (true green),
470 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinFilm (red),
ThinGaN (true green, blue)
• optical efficiency: 45 lm/W (red),
45 lm/W (true green), 15 lm/W (blue)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: ESD senitive Device
Anwendungen
• Anzeigen im Innen- und Außenbereich
(z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen)
• Getrennte Anteuerung der Leuchtdiodenchips zur
Darstellung verschiedener Farben inclusive weiß
• Vollfarbdisplays bzw. RGB-Displays
• Hinterleuchtung (LCD, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Einkopplung in Lichtleiter
Applications
• indoor and outdoor displays (e.g. displays for
traffic; light writing displays)
• LED chips can be controlled seperately to display
various colors including white
• full color displays, RGB-Displays
• backlighting (LCD, illuminated advertising,
general lighting)
• coupling into light guides
2014-01-28
1
LRTB C9TP
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 25
Type
Color of Emission
Luminous Intensity1) page 25
IF = 140 mA
IV (mcd)
red
LRTB C9TP
red
true green
blue
true green
blue
2.800...8.000
5.000 ...14.000
1.400 ...5.000
Bestellinformation
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49
LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A7CW-49
Q65110A8879
Q65111A2182
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen
aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine
einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CW, C5, C7, C9, DW oder D5
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden.
Pro
Gurt
wird
nur
eine
Wellenlängengruppe
geliefert.
Z.B.:
LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information).
Z.B.:LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups
(see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing
of two groups on each reel). E.g. LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49 means that only one
group CW, C5, C7, C9, DW or D5 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single
wavelength
groups
will
be
shipped
on
any
one
reel.
E.g.
LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4 or -5 will
be shippable (see page 8 for explanation). E.g. LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49
means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
2014-01-28
2
LRTB C9TP
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
red
Einheit
Unit
true
green
blue
Betriebstemperatur (auf PC-Board FR4/G30)
Operating temperature range
(on PC-Board FR4/G30)
Top
– 40 … + 110*
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 110
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 150
°C
30
250
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TS=25°C)
(min.) IF
(max.) IF
Stoßstrom
Surge current
tp = 10 µs, D = 0.005, TS=25°C
IFM
1000
Sperrspannung2) Seite 25
Reverse voltage2) page 25
(TS=25°C)
VR
12
750
750
5
mA
V
*auf Grund von unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten nicht empfehlenswert für
MCPCB
on MCPCB not recommended due to thermal mismatch issue
2014-01-28
3
LRTB C9TP
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 140 mA
Dominantwellenlänge3) Seite 25
Dominant wavelength3) page 25
IF = 140 mA
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
red
true
green
blue
(typ.)
λpeak
632
523
465
nm
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
619
625
631
518
528*
544
459
470*
476.5
nm
nm
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 140 mA
(typ.)
∆λ
18
33
25
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung4) Seite 25
Forward voltage4) page 25
IF = 140 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
1.9
2.1
2.65
2.9
3.4
4.1
2.9
3.3
4.1
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V (blue / true green); 12 V (red)
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
0.01
10
0.01
10
µA
µA
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad 1 chip on
Junction/solder point 1 chip on
(typ.)
(max.)
Rth JS
Rth JS
41
55
K/W
K/W
Sperrschicht/Lötpad 3 chip on
Junction/solder point 3 chip on
(typ.)
(max.)
Rth JS
Rth JS
50**
82**
K/W
K/W
* Einzelgruppen siehe Seite 8
Individual groups on page 8
**Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2014-01-28
4
LRTB C9TP
Farbortgruppen5) Seite 25
Chromaticity Coordinate Groups5) page 25
7
OHA04233
0.9
520
530
0.8
540
510
0.7
550
505
2 3 4 5
true green
0.6
560
570
500
0.5
580
590
600
610
620
1
630
red
495
0.4
0.3
0.2
490
485
8 blue
480 9 76
0.1
5
4
460
2014-01-28
0.4
5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
LRTB C9TP
Gruppe
Group
Cx
2
3
4
5
1
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
4
0.109
0.739
0.146
0.029
0.148
0.670
0.157
0.047
0.178
0.694
0.152
0.058
0.148
0.763
0.139
0.038
0.139
0.757
0.142
0.034
0.171
0.688
0.155
0.053
0.206
0.695
0.149
0.065
0.184
0.757
0.135
0.044
0.173
0.759
0.138
0.039
0.198
0.692
0.151
0.059
0.238
0.682
0.145
0.075
0.221
0.743
0.129
0.053
0.209
0.748
0.134
0.046
0.228
0.685
0.149
0.067
0.271
0.665
0.141
0.087
0.260
0.723
0.123
0.065
0.689
0.310
0.129
0.056
0.677
0.311
0.145
0.078
0.696
0.292
0.137
0.103
0.709
0.291
0.118
0.081
0.122
0.068
0.140
0.090
0.132
0.121
0.110
0.099
5
6
7
8
9
Anm.:
Note:
Die Farbkoordinaten des Mischlichtes können innerhalb des gekennzeichneten Bereichs des Farbdreiecks erwartet werden.
The color coordinates of the mixed light can be expected within the marked area of the color triangle
2014-01-28
6
LRTB C9TP
Floating Bins
red
CW = 2.800... 4.500 [mcd]
C5 = 3.153 ... 5.000 mcd]
C7 = 3.550... 5.600 [mcd]
C9 = 4.000... 6.300 [mcd]
DW = 4.500.. 7.100 [mcd]
D5 = 5.000... 8.000 [mcd]
Floating Bins
true green
D5 = 5.020... 7.994 [mcd]
D7 = 5.600 ... 9.000 [mcd]
D9 = 6.300 ... 10.000 [mcd]
EW = 7.100 ... 11.200 [mcd]
E5 = 8.000 ... 12.000 [mcd]
E7 = 9.000 ... 14.000 [mcd]
Floating Bins
blue
A7 = 1.400... 2.240 [mcd]
A9 = 1.590... 2.500 [mcd]
BW = 1.800... 2.800 [mcd]
B5 = 2.010... 3.150 [mcd]
B7 = 2.440... 3.550 [mcd]
B9 = 2.500... 4.000 [mcd]
C5 = 3.150...5.000 [mcd]
2014-01-28
7
LRTB C9TP
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 25
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 25
Gruppe
Group
true green
Einheit
Unit
Gruppe
Group
min.
max.
2
518
526
nm
3
524
532
4
530
5
536
blue
Einheit
Unit
min.
max.
4
459.0
463.5
nm
nm
5
461.5
466.0
nm
538
nm
6
464.0
468.5
nm
544
nm
7
466.5
471.0
nm
8
469.0
473.5
9
471.5
476.0
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: CW-1+DW-2+A79-3
Example: CW-1+DW-2+A9-3
Helligkeitsgruppe
Helligkeitsgruppe
Wellenlänge
Helligkeitsgruppe
Wellenlänge
Brightness
Group
Wellenlänge
(keine
Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
Brightness
Group
Wavelength
Brightness
Group
Wavelength
(red)
(red)
(true green)
(true green)
(blue)
(blue)
1
D5
2
A9
4
CW
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.
2014-01-28
8
LRTB C9TP
Relative spektrale Emission5) Seite 25
Relative Spectral Emission5) page 25
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 140 mA
OHL02514
100
I rel
80
Vλ
60
red
blue
true green
40
450
500
550
600
650
nm
700
λ
Abstrahlcharakteristik5) Seite 25
Radiation Characteristic5) page 25
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2014-01-28
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
9
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LRTB C9TP
Durchlassstrom
Forward Current
IF = f (VF); TS = 25 °C, red
Durchlassstrom
Forward Current
IF = f (VF); TS = 25 °C, true green
Durchlassstrom
Forward Current
IF = f (VF); TS = 25 °C, blue
2014-01-28
10
LRTB C9TP
Relative Lichtstärke6) Seite 25
Relative Luminous Intensity6) page 25
ΙV/ΙV(140 mA) = f (IF); TS = 25 °C; red
IV/IV(140 mA) = f (IF); TS = 25 °C; true green
Relative Luminous Intensity 6) page 25
ΙV/ΙV(140 mA) = f (IF); TS = 25 °C; blue
2014-01-28
11
LRTB C9TP
Relative Vorwärtsspannung
Relative Forward Voltage
∆VF = VF - VF(25 °C); IF = 140 mA, red
∆VF = VF - VF(25 °C); IF = 140 mA, true green
∆VF = VF - VF(25 °C); IF = 140 mA, blue
2014-01-28
12
LRTB C9TP
ΙV/ΙV(25 °C)= f (Tj); IF = 140 mA, red
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA, true green
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA, blue
2014-01-28
13
LRTB C9TP
Relative Dominante Wellenlänge
Relative Dominant Wavelength
∆λdom = f (IF); TS = 25 °C; true green
2014-01-28
∆λdom = f (IF); TS = 25 °C; blue
14
LRTB C9TP
∆λdom = f (Tj); IF = 140 mA, red
∆λdom = f (Tj); IF = 140 mA, true green
∆λdom = f (Tj); IF = 140 mA, blue
2014-01-28
15
LRTB C9TP
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS); (1 chip on); red
IF
IF = f (TS); (3 chips on); red
OHL04260
300
mA
IF
OHL04262
300
mA
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
Do not use current below 30 mA
60
80
˚C 120
60
80
TS
TS
IF = f (TS); (1 chip on); true green, blue
IF
IF = f (TS); (3 chips on); true green, blue
OHL04259
300
mA
IF
OHL04261
300
mA
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
60
80
˚C 120
TS
2014-01-28
˚C 120
60
80
˚C 120
TS
16
LRTB C9TP
Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS= 25 °C
IF = f (tp); (1 Chip on); red
IF
Duty cycle D = parameter, TS= 85 °C
OHL04253
1.1
A
tP
tP
IF
IF
D= T
T
0.9
0.6
0.5
0.4
0.3
0.5
0.4
0.3
0.1
0.1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
IF = f (tp); (1 Chip on); true green, blue
0.6
0.5
0.4
1
IF
T
t
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
0.4
0.2
0.1
0.1
0 -5
IF
T
D=
0.5
0.3
tP
D = TP
0.6
0.2
1
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0 -5
tp
2014-01-28
OHL04252
0.8
IF A
0.7
tP
D=
0.5
0.3
OHL04251
t
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
1
0.6
0.2
D = TP
T
D=
0.7
0.2
0.8
IF A
0.7
IF
D= T
0.8
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
1
0.7
tP
tP
0.9
D=
0.8
OHL04254
1.1
A
tp
17
LRTB C9TP
IF = f (tp); (3 Chip on); red
IF
OHL04257
1.1
A
t
tP
IF
IF
D = TP
T
0.9
0.6
0.5
0.4
0.3
IF
D = TP
T
D=
0.8
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
1
0.7
t
tP
0.9
D=
0.8
OHL04258
1.1
A
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0 -5
0 -5
tp
tp
IF = f (tp); (3 Chip on); true green, blue
OHL04255
0.8
IF A
0.7
t
D = TP
0.6
0.5
0.4
1
IF
T
t
D = TP
0.6
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.3
0.1
0.1
IF
T
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
0.4
0.2
tP
D=
0.5
0.2
1
0 -5
0 -5
tp
tp
2014-01-28
OHL04256
0.8
IF A
0.7
tP
D=
0.5
0.3
18
LRTB C9TP
Maßzeichnung6) Seite 25
Package Outlines6) page 25
C1
Cathode
Red (R)
A1
Anode
Red (R)
C2
Cathode
True Green (T)
A2
Anode
True Green (T)
C3
Cathode
Blue (B)
A3
Anode
Blue (B)
Gewicht / Approx. weight:
45 mg
Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 25
Verpackungseinheit 1000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 25
Packing unit 1000/reel, ø180 mm
2014-01-28
19
LRTB C9TP
Cathode/Collector Side
ø1.5 (0.059)
4.85 (0.191)
3.45 (0.136)
8 (0.315)
5˚ max.
1.2 (0.047)
12 (0.472)
2 (0.079)
1.75 (0.069)
4 (0.157)
5.5 (0.217)
1.5 (0.059)
0.3 (0.012)
OHAY2958
Empfohlenes Lötpaddesign6) 7) Seite 25
Recommended Solder Pad6) 7) page 25
Reflow Löten
Reflow Soldering
2.3 (0.091)
2 (0.079)
4.6 (0.0.181)
3.1 (0.0.122)
1.5 (0.059)
1.75 (0.069)
2.85 (0.0.112)
1.4 (0.055)
1.1 (0.043)
3.4 (0.134)
OHPY2921
2014-01-28
LRTB C9TP
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
150
200
250
s 300
t
Profile Feature
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Recommendation
Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*
25°C to 150°C
2°C / sec
3°C / sec
Time ts from TSmin to TSmax
(150°C to 200°C
100s
min. 60sec max. 120sec
Ramp-up Rate to Peak*)
180°C to T P
2°C / sec
3°C / sec
Liquidus Temperture TL
217°C
Time tL above TL
80sec
max. 100sec
Peak Temperature TP
245°C
max. 260°C
Time tP within 5°C of the specified
peak temperature TP - 5K
20sec
min. 10sec max. 30sec
Ramp-down Rate*
TP to 100°C
3°K / sec
6°K / sec maximum
Time 25°C to Peak temperature
max. 8 min.
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation ∆T/∆t: ∆t max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range
2014-01-28
21
LRTB C9TP
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
LRTBGFTG BIN1: U5-1-0-20
BIN2: V9-5-0-20
6-LEAD MULTILED BIN3: S7-6-0-20
RoHS Compliant
Semiconductors
(6P) BATCH NO: 1004109518
ML Temp ST
4 260 ˚C R
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D) D/C: 1016
Pack: R33
DEMY
031
B_R999_1011.1241_R
(X) PROD NO: 11055131 (Q)QTY:
4000
(G) GROUP:
U5-1-0+V9-5-0+S7-6-0
OHA04614
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2014-01-28
W
Nmin
W1
W2 max
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
22
LRTB C9TP
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
el
see
lab
e
nk,
bla cod
ve
ati
y
If
bar
dit
mi
hu
e
ed ag
Barcode label
H)
(R
RH
/60
˚C
rar ck
rel
30
N
RS
inf pa
ins VE
to ak
of
ITI TO
90
d
nta
ns
NSUC
(pe
or
TIO
d
cte
itio
an bje ing
U g EcoSEND
˚C
nd
5
˚C su ss
CO
Ais ba
co
ce
UR
y
MI
40 be
CThIST
˚C
l pro
tor
SE
_
urs
urs
Ho
de
Ho urs
co
72
Ho urs
te
48
e
Ho
24 6
da
e
tim
h
tim e e
or
23
tim
at t wilnt
l wit
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
5a
is
be
de
tin en
24 de , or
pro
ve l
6
Le
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ba ed low
ure
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist ure
en ref e
e 10
ure
tim
for
se
ale op se
for >
se
Mo istist ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
n Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If blathi
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wi
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
d
e
4 8
ref dy
reqy is
2.
bo
e
Mo ore
/JE
tim
16
dit
req
e
es
2b
a)
tim
St
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
3.
b) baere
Flo or
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
l
an
ve
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
MO
TO
OP
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
parts still adequately dry.
change desiccant
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
el
M
Y
DE
-1
+Q
-1
R
18
P
RO
UP
44
01
98
C:
(9
D)
200
D/
210
02
19
34
O
H
12
(Q
)Q
TY
S S
em R
ic AM
o
n O
d
u p
ct to
o
H
rs
NO
TC
BA
P)
5
14
2
(6
T
110
LO
NO
(1
T)
O
D
M
Y
DE
18
R
-1
Q
P
-1
G
RO
UP
01
D/
C:
(9
D)
AM
00
34
TY
:2
)Q
(X
PR
O
D
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
5
O
SR
(Q
A
R
ic
NO
O
S
H
12
23
:1
(6
P)
S
G
BA
TC
H
em
21
00
21
99
8
o M
n O
d
u p
cto to
rs
44
(G
u L
lt S
iT Y
O T6
P 7
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
26 0 C R
Ad
C
R0 ditio 0 C R
RT
PA 77 na
l TE
CK
VA
XT
R:
(X
PR
M
23
G
e
G
L
Nns IVEORS
ai IT
ntNS CT
TIO
DU
U g EcoSE
ON
A ba
IC
UR
M
CThisSTSE
NO
:1
E
V
E
L
selab
H)
nk de
co
(R
bla
r
If
ba
ity
id
RH
m
hu
0%
e
/6
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
s
ur
d
ns
or
te (p
d
Ho ururs s
de
g
itio
Ho
an bjec
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
co
24 6
da
y
40 be oc
tim e e
˚C
or
th
r
pr
ll
tim
ct
OI
23
oo r
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
M O
Fl oo
tim
s
at
at le ˚C at
e.
ica
PT
Fl
th th va
oo r
ur
el
O
nt
Fl oo
on es ui
if: read
w
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
lo
g,
oc
ve l
vic
is
in en
de
be
24 de or
l 5a6
pr
ve
Le
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu re
m %
ba
e
ba
al
Le
r
en re
re
e
ed
re 10
ois stu
tim
se
fo
tu re
al
op se
fo >
M oi
r
se
3
is
is ha
se
M
ois stu
nk
be
oo .
03
nk
rd
g
M
oi
in
Fl
RH g,
r-p
bla
in
DM
ba
Ca
po If blath
kinr
life is
(if
ar
ST
f
p.
wi
10 ba to et
Jel r th va
Ye ar ks s
m
_
cat m d, C
ed
1
Ye ee ur
iredi
Sh te w, te
at
nt
1
W Ho
Af flody
qu In no ire DE
1.
e
ou
4 8
re
ed re ty is
qu
2.
JE
bo
M
or
tim e e
16
re C/
es idi 2b
r
a)
St
tim
m
IP
ed
oo r
or g is
tim e
vic
b)
e
r
Hu
Fl oo
en
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1
Fl
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
e
Le ve
tu
Le
Da ois stur re
tu re
M
oi
M
ois tu
M ois
M
(G
M
u L
lt S
iT Y
O T6
P 76
L
E
D
Muster
Bi
Bi n1
Bi n2 : P-
n3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
200 ±5 (7,874 ±0,1968±)
2014-01-28
Länge / length
Höhe / height
200 ±5 (7,874 ±0,1968)
30 ±5 (1,1811 ±0,1968)
23
OHA02044
LRTB C9TP
Revision History: 2014-01-28
Previous Version: 2010-12-02
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Preliminary Data Sheet
2009-07-28
2, 6, 7, 8 ordering code changed
2009-10-14
4, 8
Dominant wavelength: Color blue: groups 8 and 9 removed
2009-10-14
5, 6
Chromaticity Coordinate Groups: Color blue: groups 8 and 9 removed
2009-10-14
2010-02-26
4, 8
Dominant wavelength: Color blue: groups 8 and 9 added
2010-02-26
5, 6
Chromaticity Coordinate Groups: Color blue: groups 8 and 9 added
2010-02-26
23
OS-IN-2010-032
2010-10-04
all
Final datasheet created
2010-12-02
19
Package Outlines updated
1
Application recommendation adapted
2014-01-28
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components8) page 25 may only be used in life-support devices or systems9) page 25 with the express written approval of
OSRAM OS.
2014-01-28
24
LRTB C9TP
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer
typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
3)
Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit
4)
Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k=3)
5)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes
überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten
Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls
erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen,
werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
6)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
7)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802
8)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden
Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt
voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
9)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
Remarks:
Brightness values are measured during a current pulse of
typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an
expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
2)
Driving the LED in reverse direction is suitable for short term
application.
3)
The dominant wavelength is measured at a current pulse of
typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and
an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a
coverage factor of k=3).
4)
The forward voltage is measured during a current pulse of
typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an
expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k=3).
5)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of
LED, the typical data or calculated correlations of technical
parameters can only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and calculated
correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g.
because of technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
6)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
7)
Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to
CECC 00802
8)
A critical component is a component used in a life-support
device or system whose failure can reasonably be expected to
cause the failure of that life-support device or system, or to
affect its safety or the effectiveness of that device or system.
9)
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life. If they
fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
1)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2014-01-28
25
