LDCP7P-3T3U-35-Z
LDCP7P-3T3U-35-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDOSLONDEEPBLUESMD
LDCP7P-3T3U-35-Z 数据手册
OSLON SSL Ceramic package - 80° radiation pattern Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LD CP7P Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Besondere Merkmale • Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit Silikonverguss und Linse • Typischer Lichtfluss: 515 mW bei 350 mA und bis zu 1219 mW bei 1 A • Besonderheit des Bauteils: Kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs • Wellenlänge: 455 nm • Abstrahlwinkel: 80° • Technologie: InGaN • optischer Wirkungsgrad: 46% bei 350 mA • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Wellenlänge • Lötmethode: Reflow-Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12-mm-Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 10 Features • package: SMT ceramic package with silicon resin with lens • typical Luminous Flux: 515 mW at 350 mA and up to 1219 mW at 1 A • feature of the device: small size high-flux LED for slim designs • wavelength: 455 nm • viewing angle: 80° • technology: InGaN • optical efficiency: 46% at 350 mA • grouping parameter: luminous flux, wavelength • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 600/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 10 Anwendungen • Architekturbeleuchtung • Bühnen- und Effekt-Beleuchtung • Ladenbeleuchtung • farbveränderliche Lichtquellen • Remote-Phosphor Lichtquellen Applications • Architectural lighting • Stage and entertainment lightin • Retail and shop lighting • Color changing fixtures • Remote-phosphor fixtures 2011-09-29 1 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Strahlungsleistung1) Seite 20 Bestellnummer Type Color of Emission Radiant Power1) page 20 IF = 350 mA ΦE (mW) Ordering Code LD CP7P-3T3U-35 deep blue min typ max 355 515 630 Q65111A0887 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LD CP7P-1T2U-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -1T, -2T, 3T, 4T, 1U oder -2U enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LD CP7P-4Q4R-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Anm.: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LD CP7P-1T2U-35 means that only one group -1T, -2T, 3T, 4T, 1U or -2U will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. . Z.B.: LD CP7P-4Q4R-35 means that only 1 wavelength group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2011-09-29 2 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 120 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40… + 120 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 135 °C (min.) IF (max.) 100 1000 mA mA 2000 mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.016, TS=25°C IFM Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR 2011-09-29 3 Wert Value Einheit Unit not designed for V reverse operation Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit LD Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 350 mA (typ.) Dominantwellenlänge3) Seite 15 Dominant wavelength3) page 15 IF = 350 mA λpeak 452 nm λdom 449 455* 461 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 350 mA (typ.) Δλ 25 nm Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 80 Grad deg. Durchlassspannung 4) Seite 17) Forward voltage4) page 17 IF = 350 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.2 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point * Rth JS Rth JS (typ.) (max.) Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 ** Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2011-09-29 4 not designed for reverse operation 7 9.6** μA K/W K/W Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3)Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 15 Gruppe Group Wellenlänge Wavelength Einheit Unit deep blue min. max. 3 449 453 nm 4 453 457 nm 5 457 461 nm 2 nm 6 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Strahlungsleistung1) Seite 15 Radiant Power1) page 15 ΦE (mW) Lichtstrom1) Seite 15 Luminous Flux1) page 15 ΦV (mlm) Lichtstärke2) Seite 15 Luminous Intensity2) page 15 IV (mcd) deep blue 3T 4T 1U 2U 3U 355… 400… 450… 500… 560… 400 450 500 560 630 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness half groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JY-2 Example:JY-2 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength JY 2 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2011-09-29 5 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Relative spektrale Emission2) Seite 15 Relative Spectral Emission2) page 15 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA OHL03685 100 I rel % Vλ 80 deep blue true green 60 40 20 0 400 450 500 550 650 600 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 17 Radiation Characteristic2) page 17 Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL04325 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2011-09-29 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 6 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Durchlassstrom2) Seite 17 Forward Current2) page 17 IF = f (VF); TS = 25 °C; deep blue Dominante Wellenlänge2) Seite 17 Dominant Wavelength2) page 17 Δλdom = f (IF); TS = 25 °C, deep blue OHL04604 1000 mA OHL04436 6 nm Δλdom IF 4 800 700 2 600 0 500 -2 400 300 -4 200 100 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 -6 3.5 V 3.7 0 200 400 600 mA 1000 IF VF Relative Strahlungsleistung2) Seite 17 Relative Radiant Power2) page 17 Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17 Relative Forward Voltage2) page 17 ΦE/ΦE(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C, deep blue ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; deep blue OHL04433 2.5 ΦE Φ E (350 mA) ΔVF OHL04428 0.3 V 0.2 2.0 0.1 1.5 0 1.0 -0.1 0.5 -0.2 0 0 200 400 600 -0.3 -40 -20 0 mA 1000 IF 2011-09-29 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 7 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Relative Strahlungsleistung2) Seite 17 Relative Radiant Power2) page 17 ΦE/ΦE(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; deep blue OHL03663 1.15 ΦE Φ E (25 ˚C) Dominante Wellenlänge2) Seite 17 Dominant Wavelength2) page 17 λdom = f (Tj); IF = 350 mA, deep blue OHL04441 6 nm Δλdom deep blue 4 0.90 0.80 2 0.70 0.60 0 0.50 0.40 -2 0.30 0.20 -4 0.10 0 -40 -20 0 20 40 60 80 -6 -40 -20 0 ˚C 120 Tj 2011-09-29 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 8 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) OHL04650 1200 mA IF 800 600 400 200 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C IF 2.1 A 1.9 OHL04184 t D = TP tP IF IF T 1.9 D= 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 A t D = TP IF T 1.8 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.33 0.5 1 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.33 0.5 1 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2011-09-29 OHL04183 tP tp 9 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Maßzeichnung6) Seite 17 Package Outlines6) page 17 Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 2.5 mg Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h 2011-09-29 10 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Gurtung / Polarität und Lage5) Seite 17 Method of Taping / Polarity and Orientation5) page 17 2011-09-29 Verpackungseinheit 600/Rolle, ø180 mm Packing unit 600/reel, ø180 mm 11 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 17 Recommended Solder Pad5) page 17 Reflow Löten Reflow Soldering Anm.: Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“ Note: For further information please refer to our Application Note „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“ 2011-09-29 12 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C 2K/s 3K/s Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100 s min. 60 s max. 120 s Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to TP 2K/s 3K/s Liquidus Temperature TL 217°C Time tL above TL 80 s max. 100 s Peak Temperature TP 245 °C max. 260 °C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20 s min. 10 s max. 30 s Ramp-down Rate* TP to 100°C 3K/s 6 K / s maximum Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range 2011-09-29 13 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST 2 260 °C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2011-09-29 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 14 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE l LE see labe k, If code blan bar ). (RH . RH idity N s IVE RS Otain TO SIT UC TIcon SEN U < hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 _ < infr pac of 90% to ak ns ed (pe or rs e). ND Hou rs rs rs Hou and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will ˚C) or l with fact ent MO . Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el cod e , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou DE unt Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo A C 1. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Ungeöffnete LED Verpackungen sollen bei einer Temperatur unter 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 90% aufbewahrt werden. Die LED sollen innerhalb eines Jahres vebaut werden. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Unopened LED package should be kept at 30°C or less and 90% RH or less. The LED should be used within one year. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials DE 8 1 R1 Q- lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P: PGR (G) 44 Mu o pt rs D/C O to ) uc (9D AM nd : 4 co 20 QT Y: (Q) SR NO 23 mi O H LO ) (1T : NO PR (X) DE MY 1 R1 8 lti LS TO Y T6 PL 76 P1+ Q- ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: P: GR (G) 44 : 01 Mu AM (9D ) D/C SR 21 00 21 99 8 20 00 Y: QT (Q) : OU Muster O ico AM nd O uc pt to o rs SR NO m O H Se TC 3G H1 23 4 BA ) : 12 (6P 5 NO T 14 2 ) 11 00 : LO 5 14 2 110 0 (X) PR OD NO (1T H1 Se BA ) : 12 (6P NO T 3G TC 998 021 210 : 01 ). OD see labe 00 l k, N TIO U A C OU Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim ˚C h e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim s TO at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag bla hin ingCa TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye erow tem Sh at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl is req red 2. bod Mo e ity /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo MY Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 2011-09-29 Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 15 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Revision History: Previous Version: Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 2011-09-29 2011-07-25 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Preliminary data sheet created 2009-09-04 1, 12 Additional information 2010-03-01 18 eye safety information added 2010-08-03 1, 15 preconditioning corrected 2010-08-03 1 Typical Luminous Flux, optical efficiency updated 2010-08-19 19 eye safety information updated 2010-08-31 1 Typical Luminous Flux, optical efficiency corrected 2010-09-09 18 eye safety information corrected 2010-09-09 all Final datasheet created 2010-12-10 1, 16 Taping corrected 2011-03-21 11 Max. Permissible Forward Current updated 2011-03-21 1, 12 Humidity Robustness updated 2011-03-21 12 Note added 2011-03-21 16 Reel dimensions corrected 2011-07-25 all discontinuation information added, LD and LT datasheets seperated 2011-09-29 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe für tief blau und "exempt"- Gruppe für true grün (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25s für tief blau bzw. 10000s für grün bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the"moderate risk" group for deep blue and "exempt " group for true green (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s for deep blue or 10000s for green). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components6) page 17 may only be used in life-support devices or systems7) page 17 with the express written approval of OSRAM OS. 2011-09-29 16 Abkündigung nach OS-PD-2011-016 Obsolete acc. to OS-PD-2011-016 Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 6) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 7) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) 3) 2011-09-29 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 5) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 6) 7) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 17 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LDCP7P-3T3U-35-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LDCP7P-3T3U-35-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
