LDCQ7P-3T2U-W5-1-Z
LDCQ7P-3T2U-W5-1-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDOSLONDEEPBLUESMD
LDCQ7P-3T2U-W5-1-Z 数据手册
OSLON SSL Ceramic package - 80° radiation pattern Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Features • package: SMD ceramic package with silicon resin with lens • typical Luminous Flux: 515 mW at 350 mA and up to 1219 mW at 1 A • feature of the device: small size high-flux LED for slim designs • wavelength: 455 nm • viewing angle: 80° • technology: ThinGaN • optical efficiency: 46% at 350 mA Besondere Merkmale • Gehäusetyp: SMD Keramik Gehäuse mit Silikonverguss und Linse • Typischer Lichtfluss: 515 mW bei 350 mA und bis zu 1219 mW bei 1 A • Besonderheit des Bauteils: Kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs • Wellenlänge: 455 nm • Abstrahlwinkel: 80° • Technologie: ThinGaN • optischer Wirkungsgrad: 46% bei 350 mA • Gruppierungsparameter: Strahlungsleistung • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 10 • • • • • grouping parameter: radiant power soldering methods: reflow soldering preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 taping: 12 mm tape with 600/reel, ø180 mm ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 10 Applications • Architectural lighting • Stage and entertainment lightin • Retail and shop lighting • Color changing fixtures • Remote-phosphor fixtures Anwendungen • Architekturbeleuchtung • Bühnen- und Effekt-Beleuchtung • Ladenbeleuchtung • farbveränderliche Lichtquellen • Remote-Phosphor Lichtquellen 2011-09-01 1 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Strahlungsleistung1) Seite 17 Bestellnummer Type Color of Emission Radiant Power1) page 17 IF = 350 mA ΦE (mW) Ordering Code LD CQ7P-3T2U-W5-1 deep blue LD CQ7P-1U3U-W5-1 min typ max 355 450 515 540 560 630 Q65111A1830 Q65111A1831 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LD CQ7P-3T2U-W5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen 3T, 4T, 1U oder 2U enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LD CQ7P-3T2U-W5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -W, -2, -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LD CQ7P-3T2U-W5-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3, -4 oder -5 enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Anm.: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LD CQ7P-3T2U-W5 means that only one group -3T, 4T, 1U or 2U will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. . Z.B.: LD CQ7P-3T2U-W5 means that only 1 wavelength group -W, -2, -3, -4, oder -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LD CQ7P-3T2U-W5-1 means that only 1 forward voltage group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see page 5 for explanation). 2011-09-01 2 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 120 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40… + 120 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 135 °C (min.) IF (max.) 100 1000 mA mA 2000 mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.016, TS=25°C IFM Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR 2011-09-01 3 Wert Value Einheit Unit not designed for V reverse operation LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 350 mA Symbol Symbol (typ.) Dominantwellenlänge3) Seite 15 Dominant wavelength3) page 15 IF = 350 mA Wert Value Einheit Unit λpeak 452 nm λdom 439 450* 461 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 350 mA (typ.) ∆λ 18 nm Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 80 Grad deg. Durchlassspannung 4) Seite 17) Forward voltage4) page 17 IF = 350 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.2 3.5 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point * Rth JS Rth JS (typ.) (max.) Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 ** Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2011-09-01 4 not designed for µA reverse operation 7 9.6** K/W K/W LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Durchlassspannungsgruppen4) Seite 18 Forward Voltage Groups4) page 18 Gruppe Group Durchlassspannung Forward voltage min. Einheit Unit max. 3 2.75 3.0 V 4 3.0 3.25 V 5 3.25 3.5 V Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3)Seite 17 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 17 Gruppe Group Wellenlänge Wavelength Einheit Unit min. max. W 439 444 nm 2 444 449 nm 3 449 453 nm 4 453 457 nm 5 457 461 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Strahlungsleistung1) Seite 17 Radiant Power1) page 17 ΦE (mW/sr) Helligkeitsgruppe Brightness Group 3T 4T 1U 2U 3U 355… 400… 450… 500… 560… 400 450 500 560 630 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness half groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: 3T-3-3 Example: 3T-3-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength Durchlassspannung Forward Voltage 3T 3 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2011-09-01 5 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Relative spektrale Emission2) Seite 3columns Relative Spectral Emission2) page 3columns V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA Abstrahlcharakteristik2) Seite 17 Radiation Characteristic2) page 17 Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL04325 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2011-09-01 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 6 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Durchlassstrom2) Seite 20 Forward Current2) page 20 IF = f (VF); TS = 25 °C Relative Strahlungsleistung2) Seite 20 Relative Radiant Power2) page 20 ΦE/ΦE(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C Dominante Wellenlänge2) Seite 20 Dominant Wavelength2) page 20 ∆λdom = f (IF); TS = 25 °C 2011-09-01 7 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Relative Vorwärtsspannung2) Seite 20 Relative Forward Voltage2) page 20 Relative Strahlungsleistung2) Seite 20 Relative Radiant Power2) page 20 ΦE/ΦE(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; deep blue ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA; deep blue ∆VF OHL04428 0.3 V OHL03663 1.15 ΦE Φ E (25 ˚C) 0.2 deep blue 0.90 0.80 0.1 0.70 0.60 0 0.50 0.40 -0.1 0.30 0.20 -0.2 0.10 -0.3 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL04441 ∆λdom 4 2 0 -2 -4 -6 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2011-09-01 ˚C 120 Tj Dominante Wellenlänge2) Seite 20 Dominant Wavelength2) page 20 λdom = f (Tj); IF = 350 mA, deep blue 6 nm 20 40 60 80 8 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) OHL04650 1200 mA IF 800 600 400 200 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C IF 2.1 A 1.9 OHL04184 t D = TP tP IF IF T 1.9 D= 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 A t D = TP IF T 1.8 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.33 0.5 1 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.33 0.5 1 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2011-09-01 OHL04183 tP tp 9 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Maßzeichnung5) Seite 17 Package Outlines5) page 17 Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 2.5 mg Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15pp m H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h 2011-09-01 10 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Gurtung / Polarität und Lage5) Seite 17 Method of Taping / Polarity and Orientation5) page 17 2011-09-01 Verpackungseinheit 600/Rolle, ø180 mm Packing unit 600/reel, ø180 mm 11 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 17 Recommended Solder Pad5) page 17 Reflow Löten Reflow Soldering Anm.: Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“ Note: For further information please refer to our Application Note „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“ 2011-09-01 12 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 50 0 100 150 200 250 s 300 t Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat* 25°C to 150°C 2 °C / s 3 °C / s Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100 s min. 60 s max. 120 s Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to T P 2 °C / s 3 °C / s ) Liquidus Temperature TL 217°C Time tL above TL 80 s max. 100 s Peak Temperature TP 245 °C max. 260 °C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20 s min. 10 s max. 30 s Ramp-down Rate* TP to 100°C 3K/s 6 K / s maximum Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ∆T/∆t: ∆t max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2011-09-01 13 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST 2 260 °C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2011-09-01 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488+ 0.079) 18.4 (0.724) 14 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE l LE see labe k, If code blan bar ). (RH . idity N s IVE RS Otain TO SIT UC TIcon SEN U < RH hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 _ < infr pac of 90% to ak ns ed (pe or rs e). ND Hou rs rs Hou and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will ˚C) l with or fact ent MO . Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el cod e , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou unt DE Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo A rs C 1. AM R OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Ungeöffnete LED Verpackungen sollen bei einer Temperatur unter 30°C und einer Luftfeuchtigkeit vo n weniger als 90% aufbewahrt werden. Die LED sollen innerhalb eines Jahres verbaut werden. Note: Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Unopened LED package should be kept at 30°C or less and 90% RH or less. The LED should be used within one year. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials 8 1 R1 1+ P- Q- Mu lti LS TO Y T6 PL 76 8 (G) 44 : 01 99 D/C O ) 21 00 (9D AM nd 21 : 4 co 20 NO 23 Y: mi QT (Q) O SR H H1 Se TC BA 3G ) : 12 (6P 5 NO T 14 2 LO ) (1T 11 00 : NO PR (X) DE MY 1 R1 8 Mu lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P: 44 (G) GR P- Q- ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: 8 : 01 99 D/C ) 21 00 (9D 21 : 20 00 (Q) QT Y: 4 OU Muster 23 SR m A ico M nd O uc pt to o rs NO O H H1 Se TC 3G BA ) : 12 (6P 5 ) OD : 11 00 LO T 14 2 NO OS (X) PR NO (1T uc pt to o rs ). OD see labe N 00 l k, TIO U A C GR OU P: Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim ˚C h e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim s TO at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag bla hin ingCa TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye erow tem Sh at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl is red req 2. bod Mo e ity /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo DE MY Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label M RA OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 2011-09-01 Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 15 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Revision History: 2011-09-01 Previous Version: 2011-07-25 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Preliminary data sheet created 2011-02-02 1, 14 Taping corrected 2011-03-22 9 Max. Permissible Forward Current updated 2011-03-22 1, 10 Humidity Robustness updated 2011-03-22 12 Note added 2011-03-22 2 Ordering code added 2011-03-22 14 Reel dimensions corrected 2011-07-25 1, 2 OS-IN-2011-019 2011-09-01 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe für tief blau und "exempt"- Gruppe für true grün (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25s für tief blau bzw. 10000s für grün bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the"moderate risk" group for deep blue and "exempt " group for true green (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s for deep blue or 10000s for green). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components6) page 17 may only be used in life-support devices or systems7) page 17 with the express written approval of OSRAM OS. 2011-09-01 16 LD CQ7P Vorläufige Daten / Preliminary Data Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 6) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 7) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 1) 2) 3) 2011-09-01 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 5) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 6) 7) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 17 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LDCQ7P-3T2U-W5-1-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LDCQ7P-3T2U-W5-1-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
