LAW5SN-KYLX-24-0-700-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDPLATINUMDRAGONSMD
LAW5SN-KYLX-24-0-700-R18-Z 数据手册
Platinum DRAGON Enhanced thin film LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Released Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser klarer Silikon - Verguss • Typischer Lichtfluss: 89 lm (rot), 105 lm (amber), 80 lm (gelb) bei 700 mA und bis zu 115 lm (rot), 126 lm (amber), 93 lm (gelb) bei 1 A • Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf • Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber), 590 nm (gelb) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: Dünnfilm InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 65 lm/W (rot), 86 lm/W (amber), 68 lm/W (gelb) bei 100 mA • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 11 Features • package: white SMD package, colorless clear silicone • typical Luminous Flux: 89 lm (red), 105 lm (amber), 80 lm (yellow) at 700 mA and up to 115 lm (red), 126 lm (amber), 93 lm (yellow) • feature of the device: point lightsource with high luminous efficiency and low space • wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber), 590 nm (yellow) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: Thinfilm InGaAlP • optical efficiency: 65 lm/W (red), 86 lm/W (amber), 68 lm/W (yellow) at 100 mA • grouping parameter: luminous flux, wavelength • assembly methods: suitable for SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 11 Anwendungen • Verkehrssignale • Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbereich, z. B. Instrumentenbeleuchtung, Heckleuchte • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad • Dekorative Lichtleiter-Anwendungen • Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich • Hinterleuchtung für LC-Displays Applications • traffic signaling • backlighting (illuminated advertising, general lighting) • Interior and exterior automotive lighting e.g. dashboard backlighting, rear combination lamp (RCL) • substitution of micro incandescent lamps • portable light souce (e. g. bicycle) • decorative and entertainment lighting (incl. fiber optic illumination) • signal and symbol luminaire for orientation • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • indoor and outdoor commercial and residential architectural lighting • LCD backlighting 2012-03-16 1 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Bestellinformation Ordering Indormation Typ Emissionsfarbe Color of Emission Type Lichtstrom1) Seite 20 Lichtstärke2) Seite 20 Bestellnummer Luminous Flux1) page 20 IF = 700 mA ΦV (mlm) Luminous Intensity2) page 20 IF = 700 mA IV (mcd) Ordering Code LA W5SN-JZKZ-24 amber 61.000 ... 112.000 28.800 (typ.) Q65110A6010 LR W5SN-JYKY-1 red 52.000 ... 97.000 24.800 (typ.) Q65110A6011 LY W5SN-KXLX-35 LY W5SN-KXLX-46 yellow 71.000 ... 130.000 71.000 ... 130.000 33.500 (typ.) 33.500 (typ.) Q65111A0327 Q65111A0328 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LA W5SN-JZKZ-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JZ, KX, KY oder KZ enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W5SN-JZKZ24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LA W5SN-JZKZ-24 means that only one group JZ, KX, KY or KZ will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LA W5SN-JZKZ-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2012-03-16 2 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Grenzwerte Maximum Ratings (TS=25°C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 125 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 125 °C Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendungen Junction temperature for short term applications Tj 175* Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 135 °C IF (min.) IF 1000 100 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) Werte Values Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.1; TS=25°C IFM 2500 Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR not designed for reverse operation Einheit Unit °C V *Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, aber es kann eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten. Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h. *The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. Exemplary median lifetime for Tj = 175°C is 100h. 2012-03-16 3 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 700 mA Dominantwellenlänge3) Seite 20 Dominant wavelength3) page 20 IF = 700 mA Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit red amber yellow (typ.) λpeak 632 624 597 nm (min.) (typ.) (max.) λdom λdom λdom 620 625 632 612 617* 624 583 590* 595 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max Spectral bandwidth at 50 % Φrel max IF = 700 mA (typ.) ∆λ 18 18 18 nm Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 120 120 120 Grad deg. Durchlassspannung4) Seite 20 Forward voltage4) page 20 IF = 700 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.1 2.45 3.3 2.1 2.5 3.3 2.1 2.55 3.3 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR IR Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point (typ.) (max.) Rth JS Rth JS * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2012-03-16 4 not designed for reverse operation 6.5 11** 6.5 11** 6.5 11** K/W K/W LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 20 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 20) Gruppe Group gelb yellow amber amber min. Einheit Unit min. max. max. 2 612 616 3 616 620 583 586 nm 4 620 624 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 20 Luminous Flux1) page 20 ΦV (mlm) JY JZ KX KY KZ LX 52.000 … 61.000 61.000 … 71.000 71.000 … 82.000 82.000 … 97.000 97.000 … 112.000 112.000 …130.000 Lichtstärke2) Seite 20 Luminous Intensity2) page 20 IV (mcd) 18.800 22.000 25.500 30.000 34.800 40.300 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JY-3 Example: JY-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength JY 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2012-03-16 5 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Relative spektrale Emission2) Seite 20 Relative Spectral Emission2) page 20 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 700 mA OHL11701 100 % Φrel 80 Vλ 60 yellow amber red 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 20 Radiation Characteristic2) page 20 Ιrel = f (ϕ); TS =25°C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2012-03-16 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Durchlassstrom2) Seite 20 Forward Current2) page 20 IF = f (VF); TS = 25 °C; red Durchlassstrom2) Seite 20 Forward Current2) page 20 IF = f (VF); TS = 25 °C; amber OHL04641 1000 mA 1000 mA IF IF 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 100 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.6 V 2.8 Durchlassstrom2) Seite 20 Forward Current2) page 20 IF = f (VF); TS = 25 °C; yellow 1000 mA OHL04643 IF 800 700 600 500 400 300 200 100 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 V 3.0 VF VF V 3.0 VF 2012-03-16 OHL04642 7 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(700 mA) = f (IF); TS = 25 °C; red Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(700 mA) = f (IF); TS = 25 °C; amber OHL04638 1.4 ΦV Φ V (700 mA) ΦV Φ V (700 mA) 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 200 400 600 0 mA 1000 IF OHL04640 ΦV Φ V (700 mA) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 200 400 600 mA 1000 IF 2012-03-16 200 400 600 mA 1000 IF Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(700 mA) = f (IF); TS = 25 °C; yellow 1.4 OHL04639 1.4 8 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Relative Spannung2)4) Seite 20 Relative Voltage2)4) page 20 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; red, amber Relative Spannung2)4) Seite 20 Relative Voltage2)4) page 20 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; yellow OHL04417 0.25 V OHL04418 0.20 V ∆VF ∆VF 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 0 0 -0.05 -0.05 -0.10 -0.10 -0.15 -40 -20 0 20 40 60 80 -0.15 -40 -20 0 ˚C 120 Tj 2012-03-16 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 9 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 700 mA; red Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 700 mA; amber OHL14420 1.6 ΦV Φ V (25 ˚C) Φ V (25 ˚C) 1.2 1.2 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 -40 -20 0 ΦV 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL14421 2.5 ΦV Φ V (25 ˚C) 2.0 1.5 1.0 0.5 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2012-03-16 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Relativer Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(25 °C)= f (Tj); IF = 700 mA; yellow 0 -40 -20 0 OHL14419 1.6 10 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Dominante Wellenlänge2) Seite 20 Dominant Wavelength2) page 20 λdom = f (Tj); IF = 700 mA; red Dominante Wellenlänge2) Seite 20 Dominant Wavelength2) page 20 λdom = f (Tj); IF = 700 mA; amber OHL04423 8 nm ∆λdom ∆λdom 6 6 4 4 2 2 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -40 -20 0 20 40 60 80 -6 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL04424 15 nm ∆λdom 10 5 0 -5 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2012-03-16 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Dominante Wellenlänge2) Seite 20 Dominant Wavelength2) page 20 λdom = f (Tj); IF = 700 mA; yellow -10 -40 -20 0 OHL04422 8 nm 11 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f (T S ) Zu Lebensdauerangaben siehe Applikationsschrift:“Reliability of the DRAGON Product Family“ For life time information please refer to application note“Reliability of the DRAGON Product Family“ OHL02947 1100 mA IF 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Do not use current below 100 mA 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C IF 2.8 A OHL02878 tP D= T tP IF IF 2.8 A T 2.4 2.2 2.2 1.6 1.4 tP IF T D= D= 1.8 tP D= T 2.4 2.0 OHL02878 2.0 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.8 1.6 1.4 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.2 1.2 1.0 1.0 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2012-03-16 12 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Maßzeichnung6) Seite 20 Package Outlines6) page 20 Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 0.2 g Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2012-03-16 13 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 20 Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 20 Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm Packing unit 800/reel, ø180 mm 6.35 (0.250) 7.35 (0.289) 0.3 (0.012) 24 (0.945) 2 (0.079) 0.3 (0.012) 12.4 (0.488) 1.55 (0.061) 11.5 (0.453) 4 (0.157) 1.75 (0.069) Cathode/Collector Side 1.9 (0.075) 8 (0.315) OHAY0508 2012-03-16 14 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 20 Recommended Solder Pad6) page 20 3 Lötstellen 3 solder points Thermisch optimiertes PCB Thermal enhanced PCB 11.6 (0.457) Attention: Anode and Heatsink are electrically connected 1.6 (0.063) ø4.0 (0.157) Heatsink attach 2.3 (0.091) Footprint 12.0 (0.472) Empfohlene Padgeometrie 2.3 (0.091) 1 (0.039) Recommended Solder Pad Design 11.6 (0.457) 12.0 (0.472) Achtung: Anode und Heatsink sind elektrisch verbunden Reflow Löten Reflow Soldering Lötstopplack Solder resist ø2.5 (0.098) ø4.0 (0.157) 1.6 (0.063) Kupfer Copper 1 (0.039) Lötpasten Schablone Solder paste stencil Freies Kupfer Bare Copper OHPY3637 2012-03-16 15 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C 2°C / sec 3°C / sec Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100s min. 60sec max. 120sec Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to TP 2°C / sec 3°C / sec Liquidus Temperture TL 217°C Time tL above TL 80sec max. 100sec Peak Temperature TP 245°C max. 260°C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20sec min. 10sec max. 30sec Ramp-down Rate* TP to 100°C 3°K / sec 6°K / sec maximum Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ∆T/∆t: ∆t max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range 2012-03-16 16 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST 2 260 °C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 24 + 0.3 Ð 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2012-03-16 W Nmin W1 W2 max 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 17 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE el LE . see lab e H) nk, (R bla cod y If bar . dit RH mi % hu e ve /60 ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ inf pa < % to ak of 90 urs d ). < ns (pe or urs d , Ho de cte itio Ho urs an bje ing ˚C co 72 nd Ho urs 5 te ˚C su ss 48 e Ho co ± ce 24 6 da e y 40 be tim ˚C h l pro < tor tim e e or ). 23 tim at t wilnt l wit or fac ˚C Flo s tim at or ca at re. Flo d tha ale el or nth nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic 5a is be de tin en 24 de , or pro ve l 6 Le e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ba ed low ure Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 ure tim for se ist ale op se for > se , Mo ure 3 ist is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. s wi 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. dy d e 4 8 ref y is req 2. JE bo e Mo ore tim 16 req : C/ es dit2b a) tim e e St or mi IP ed or g is tim vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) 3. b) baere Flo or da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo Barcode label N RS ins VE ITI TO nta NSUC TIO U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE MO TO OP M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label el M Y DE R 18 -1 -1 +Q P RO UP : G 4 01 4 98 C: 20 00 D/ 00 21 9 (9 D) 21 : H 12 34 O (Q )Q TY : S S em R ic AM o n O d u p ct to o H rs NO TC BA P) 5 14 2 (6 T 11 00 LO PR O D NO : (1 T) D EM Y 18 R -1 : Q + P -1 G R O U P: (G ) 14 4 D /C :0 (9 D ) 00 0 M RA OS TY :2 )Q (Q A 21 00 21 99 8 :1 (X ) PR O D N O : (1 T) 11 00 LO T 14 2 N O 5 R ic N O : H 12 G O S em BA TC H 23 S 34 o M n O d u p cto to rs M u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 Muster E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R ditio 0 C R 07 PA 7 na RT l TE C KV XT AR (X ) O M O PT O (6 P) 23 G e (G ) M u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 E D Muster L Nns IVEORS ai IT ntNS CT TIO DU U g coSE ON Ais baRE IC TU M CThIS SE NO :1 E V E L selab . , H) nk de co (R bla r If ba . ity id RH m hu 0% e e /6 d tiv ˚C re ag la re fra ck 30 _ < in pa % k s of to 90 ea s ur d ). < ns or te (p d Ho ururs s , de g itio Ho an bjec co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho co ± 24 6 da y 40 be oc tim e e ˚C or th r pr < ll tim ct ). 23 oo r wi nt tim e at l wi fa r Fl oo tim s at at le ˚C at e. ica l Fl th th va oo r ur nt Fl oo be on es ui if: read w ed l 4 5 Fl la m ide eq lo g, oc ve l vic is in en de be 24 de or l 5a6 pr Le ve nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou% se da ve ba ed flo Le tu re m ba e ba al e Le r en re e ed re 10 ois stu ur e tim se fo al op se fo > , M oi r se st ur 3 is is ha se M oi st nk be k, oo . 03 rd g M oi in an in Fl RH g, r-p bla DM ba Ca po If bl th % kinr life is (if . ar ST f p. wi 10 ba to et Jel r th va Ye ar ks s m _ < cat m d, C ed 1 Ye ee ur iredi Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e ou 4 8 re ed re qu JE 2. bo ity is M or tim e e 16 re C/ : es id 2b r a) St tim m IP ed oo r or g is tim e vic b) e r Hu Fl oo en tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 Fl If al re tim ve l 2 4. se d l 2a3 Le ve g an ve l e Le Ba te ur e Le ve Le Da oist stur e ur M oi st ture M oi M ois M Q : -1 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: Bi Bi n1 Bi n2 : Pn3 : 120 Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) 2012-03-16 Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 18 OHA02044 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Revision History: 2012-03-16 Previous Version: 2011-02-04 Page Subjects (changes since last revision) Date of change all datasheet complemented with yellow 2006-03-15 1, 13 OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2) 2007-08-16 10 Diagrams „Permissible Pulse Handling Capability“ added 2008-02-21 2, 5 ordering code (yellow) deleted 2009-10-20 1, 11 additional information 2009-12-07 all data sheet reworked 2009-12-16 1, 3, 4 OS-PCN-2009-034-A 2009-12-16 all data sheet reworked 2010-01-21 7 - 11 diagrams updated 2010-03-23 13 Package Outlines updated 2010-03-23 2, 5 ordering code (yellow) changed/added 2010-05-20 all datasheet reworked / diagrams page 8 corrected / eye safety information 2011-02-04 page 19 updated 16 OS-IN-2012-005 2012-03-16 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825 the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "lmoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components7) page 20 may only be used in life-support devices or systems8) page 20 with the express written approval of OSRAM OS. 2012-03-16 19 LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische technische oder abgeleitete Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen oder abgeleiteten Werten unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1. 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1.) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) 3) 2012-03-16 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) 8) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 20 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical or calculated data of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical or calculated data of the typical characeristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LAW5SN-KYLX-24-0-700-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LAW5SN-KYLX-24-0-700-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
