GWDASPA1.UC-HQHS-5D8F-1
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDDURISP5COOLWHT6000K2SMD
GWDASPA1.UC-HQHS-5D8F-1 数据手册
DURIS P 5 Data Sheet Preliminary Version 0.1 GW DASPA1.UC High-efficacy mid-power LED with long lifetimes also at high currents and high junction temperatures Hocheffiziente mid-power LED mit langer Lebensdauer auch bei hohen Strömen und hohen Sperrschichttemperaturen Luminous flux: Lichtstrom: • Up to 39.0 lm (100 mA, 6500 K) • Up to 82.0 lm (250 mA, 6500 K) • Bis zu 39,0 lm (100 mA, 6500 K) • Bis zu 82,0 lm (250 mA, 6500 K) Features Merkmale • Efficacy: Optimized for high efficacies under application conditions • Lifetime (L70/B50): More than 50,000 h at IF = 200 mA and Tj = 125 °C • IESNA LM-80 test report available: Enables Energy Star compliant products • Low thermal resistance: Rth el JS = 18 K/W • High maximum forward current: 250 mA • CCT: From 5700 K to 6500 K • Preconditioning conditions: JEDEC Level 2 • High ESD-withstand voltage: 8 kV • Superior corrosion resistance • Mix-to-Match enables tight color selection • Lichtausbeute: Optimiert für hohe Lichtausbeuten unter Applikationsbedingungen • Lebensdauer (L70/B50): Mehr als 50.000 h bei IF = 200 mA und Tj = 125 °C • IESNA LM-80 Testbericht verfügbar: Ermöglicht Energy Star konforme Produkte • Thermischer Widerstand: Rth el JS = 18 K/W • Hoher maximaler Vorwärtsstrom: 250 mA • CCT: 5700 K bis 6500 K • Vorbehandlung: JEDEC Level 2 • ESD-Spannungsfestigkeit: 8 kV • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit • Mix-to-Match erlaubt enge Farbortselektion Applications Anwendungen • All lighting applications with high quality and lifetime requirements especially professional luminaires • LED lamps driven at high currents and temperatures to lower system cost • Energy Star compliant lamps and luminaires • Alle Beleuchtungsanwendungen mit hohen Anforderungen an Qualität und Lebensdauer insbesondere professionelle Leuchten • LED-Lampen betrieben bei hohen Strömen und Temperaturen, um Systemkosten zu senken • Energy Star konforme Lampen und Leuchten 2012-12-14 1 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Ordering Information Bestellinformation Typ Luminous Flux1) page 19 Color Temperature Ordering Code Lichtstrom1) Seite 19 Type Farbtemperatur Bestellnummer GW DASPA1.UC-HQHS-5D8F-1 6000 K 30.4 ... 39.0 On request GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 6500 K 30.4 ... 39.0 On request IF = 100 mA ΦV (lm) Ordering codes with a higher minimum luminous flux or tighter color selections are available on request. Bestellnummern mit höherem Minimumlichtstrom oder engeren Farbortselektionen sind auf Anfrage verfügbar. Note: The above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E. g. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 means that only one group HR, HS or HT will be shippable for any one reel. In a similar manner for colors, if chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E. g. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 means that only one chromaticity coordinate group 5C to 8E will be shippable (see page 6 for explanation). In a similar manner for LED, if forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E. g. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 means that only one forward voltage group K to P is shippable (see page 5 for explanation.) Note: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z. B. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen HR, HS oder HT enthalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z. B. GW GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen 5C bis 8E enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information). Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW DASPA1.UC-HQHS-5C8E-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K bis P enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information). 2012-12-14 2 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Maximum Ratings Grenzwerte Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Values Wert Unit Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur Top – 40 … + 120 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg – 40… + 125 °C Tj, abs 170 °C Tj 125 °C Junction temperature absolute* Sperrschichttemperatur absolut* Junction temperature Sperrschichttemperatur Forward current Durchlassstrom (TS=25°C) (min.) (max.) IF IF 30 250 mA mA Reverse Current** Sperrstrom** (max.) IR 200 mA * This is a statistical value which was determined by 500 h measurements. Pass criterion: Lifetime L70B50 larger than 500 h and no catastrophic failures may occur. Dies ist ein statistischer Wert, der durch 500h-Messungen bestimmt wurde. Kriterium ist, dass die Lebensdauer L70B50 größer als 500 h ist und keine Totalausfälle auftreten. **A minimum of 10 h of reverse operation is permissible in total. Eine Gesamtbetriebszeit von mindestens 10 h in Sperrrichtung ist gewährleistet. 2012-12-14 3 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Characteristics Kennwerte (TS = 25 °C) Parameter Bezeichnung Symbol Symbol Value Wert Unit Einheit (min.) T 5700 K (max.) T 6500 K (min.) ΦV 28.0 lm (max.) ΦV 45.0 lm (typ.) 2ϕ 130 ° Forward voltage3) page 19 Durchlassspannung3) Seite 19) IF = 100 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.6 3.02 3.6 V V V Reverse Voltage3) page 22) Sperrspannung 3) Seite 19 IR = 20 mA (max.) VR 1.2 V Rth el JS Rth el JS 18 22* K/W K/W Color temperature2) page 19 Farbtemperatur2) Seite 19) IF = 100 mA Luminous Flux2) page 19 Lichtstrom2) Seite 19 IF = 100 mA Viewing angle at 50 % ΙV Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV Thermal resistance: junction/solder point (at an efficiency of 30 %) Wärmewiderstand: Sperrschicht/Lötstelle (bei einer Effizienz von 30 %) (typ.) (max.) *Rth(max) is based on statistic values: 0.00034 % of all LEDs reach or exceed the value. Rth(max) basiert auf statistischen Werten: 0,00034 % der LEDs erreichen oder überschreiten den Wert. 2012-12-14 4 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Brightness Groups Helligkeits-Gruppierungsschema Luminous Flux1) page 19 Lichtstrom1) Seite 23 ΦV (lm) Group Gruppe HP HQ HR HS HT HU 28.0 ... 30.4 ... 33.0 ... 35.9 ... 39.0 ... 41.9 ... 30.4 33.0 35.9 39.0 41.9 45.0 Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Forward Voltage Groups3) page 19 Durchlassspannungsgruppen3) Seite 19 Group Gruppe Forward Voltage Groups Durchlassspannungsgruppen Vf (V) min. max. K 2.6 2.8 L 2.8 3.0 M 3.0 3.2 N 3.2 3.4 P 3.4 3.6 Group Name on Label Gruppenbezeichnung auf Etikett Example / Beispiel: HS-5E-L Brightness Group Forward Voltage Group Helligkeitsgruppe Color Chromaticity Group Farbortgruppe HS 5E L Durchlassspannungsgruppe Note: One particular packing unit / tape contains one particular combination of brightness, color chromaticitiy and forward voltage groups only. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe in Verbindung mit einer Farbort- und einer Spannungsgruppe enthalten. 2012-12-14 5 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 2) page 19 Color Chromaticity Groups Farbortgruppen2) Seite 19 0,37 5700 K 8G 0,36 0,35 7F 6G 7E 0,34 6F 8C 0,33 7D 6D 6C 5C 0,30 5G 6E 5F 7C 0,32 0,31 0,29 7G 8E 8D Cy 8F 6500 K 0,31 5E 5D 6000 K 0,32 0,33 0,34 Cx 2012-12-14 6 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 0,35 0,36 0,37 GW DASPA1.UC Version 0.0 Gruppe Group 5C 6C 7C 8C 5D 6D 7D 8D 5E 6E 2012-12-14 Cx Cy 0.3068 0.3113 0.3055 Gruppe Group Cx Cy 0.3154 0.3352 0.3177 0.3146 0.3422 0.3108 0.3229 0.3205 0.3481 0.3119 0.3162 0.3210 0.3408 0.3055 0.3177 0.3146 0.3422 0.3041 0.3240 0.3138 0.3492 0.3098 0.3296 0.3200 0.3554 0.3108 0.3229 0.3205 0.3481 0.3041 0.3240 0.3222 0.3243 0.3028 0.3304 0.3217 0.3316 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3098 0.3296 0.3294 0.3306 0.3028 0.3304 0.3217 0.3316 0.3015 0.3368 0.3212 0.3389 0.3076 0.3430 0.3292 0.3461 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3119 0.3162 0.3212 0.3389 0.3108 0.3229 0.3207 0.3462 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3170 0.3212 0.3292 0.3461 0.3108 0.3229 0.3207 0.3462 0.3098 0.3296 0.3202 0.3535 0.3154 0.3352 0.3291 0.3617 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3098 0.3296 0.3294 0.3306 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3146 0.3422 0.3369 0.3451 0.3154 0.3352 0.3366 0.3369 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3076 0.3430 0.3292 0.3461 0.3138 0.3492 0.3373 0.3534 0.3146 0.3422 0.3369 0.3451 0.3170 0.3212 0.3292 0.3461 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3216 0.3334 0.3376 0.3616 0.3221 0.3261 0.3373 0.3534 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3154 0.3352 0.3291 0.3617 0.3210 0.3408 0.3379 0.3698 0.3216 0.3334 0.3376 0.3616 7E 8E 5F 6F 7F 8F 5G 6G 7G 8G 7 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Relative Spectral Emission - V(λ): Standard eye response curve4) page 19 Relative spektrale Emission - V(λ): spektrale Augenempfindlichkeit4) Seite 23 Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 100 mA OHL05521 Φrel1.0 : coldwhite : Vλ 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 λ [nm] Radiation Characteristics4) page 19 Abstrahlcharakteristik4) Seite 23 Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C -20° -10° ϕ [°] 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° -30° : 90° -40° 1.0 Ιv rel 0.9 0.8 -50° 0.7 0.6 -60° 0.5 0.4 -70° 0.3 0.2 -80° 0.1 0.0 -90° -100° 2012-12-14 8 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Preliminary Version 0.1 Forward Current4) page 19 Durchlassstrom4) Seite 23 IF = f (UF); TS = 25 °C Relative Luminous Flux4) page 19 Relativer Lichtstrom4) Seite 23 ΦV/ΦV(100 mA) = f (IF); TS = 25 °C ΦV OHL05513 IF [mA] 250 OHL05517 ΦV(100 mA ) 2.0 200 1.5 150 1.0 100 0.5 50 IF [mA] VF [V] Chromaticity Coordinate Shift2) page 19 Farbortverschiebung2) Seite 23 Cx, Cy = f (IF); TS = 25 °C Max. Permissible Forward Current Maximal zulässiger Durchlassstrom IF = f (TS) OHL05518 Cx Cy 25 0 3.2 20 0 3.0 15 0 2.8 10 0 2.6 50 0.0 OHL05511 IF [mA] 280 : Cx : Cy 260 0.320 240 220 200 0.315 180 160 140 0.310 120 100 80 60 0.305 0 25 0 20 0 15 0 10 0 50 40 IF [mA] 2012-12-14 9 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 20 40 60 80 100 120 TS [°C] GW DASPA1.UC Preliminary Version 0.1 Relative Forward Voltage4) page 19 Relative Vorwärtsspannung4) Seite 23 ΔUF = UF - UF(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA OHL06142 0.20 ΔV F (V) Relative Luminous Flux4) page 19 Relativer Lichtstrom4) Seite 23 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 100 mA OHL05519 Φv 1.2 Φv(25°C) 0.15 1.0 0.10 0.8 0.05 0.6 0.00 -0.05 0.4 -0.10 0.2 -0.15 -0.20 -40 -20 0 0.0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] T j (°C) Chromaticity Coordinate Shift2) page 19 Farbortverschiebung2) Seite 23 Cx, Cy = f (Tj); IF = 100 mA Cx Cy OHL05520 0.005 : Cx : Cy 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Tj [°C] 2012-12-14 10 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Package Outline5) page 23 Maßzeichnung5) Seite 23 Approximate Weight: Gewicht: 12 mg 12 mg Kathodenkennung: Cathode mark: Markierung mark Note: The LED is protected by an ESD device which is connected in parallel to the LED-Chip. Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 336 h, 40 °C, 90% r.h., 15 ppm H2S Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (Methode 4): mit erweitertem Korrosionstest: 336 h, 40 °C, 90% r. L., 15 ppm H2S 2012-12-14 11 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Recommended Solder Pad5) page 19 Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 19 2012-12-14 Reflow Soldering Reflow-Löten 12 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 2 acc.to J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t Profile Feature Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Recommendation Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C O T O150 °C Time tS from TSmin to TSmax (150 °C O TS O 200 °C 2 tS 60 Ramp-up Rate to Peak*) TSmax O T O TP 100 2 Liquidus Temperature TL TL 217 Time above Liquidus Temperature tL 80 TP Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 10 Ramp-down Rate* TP O T O 100 °C 13 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 3 K/s 120 s 3 K/s °C s 480 s 245 260 °C 20 30 s 3 6 K/s All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range 2012-12-14 Maximum 100 Time 25 °C O T O TP Peak Temperature Unit GW DASPA1.UC Version 0.0 Method of Taping5) page 23 Gurtung5) Seite 23 2012-12-14 14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Tape and Reel5) page 23 Gurtverpackung5) Seite 23 12 mm tape with 600 pcs. on ø180 mm W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 +0.3/-0.1 (0.472 +0.012 /-0.004) 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2012-12-14 Nmin W1 W2 max 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 15 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Version 0.0 Barcode Product Label Barcode-Produktetikett OSRAM Opto BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST 2 260 °C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien Moisture-sensitive label or print L VE el LE . see lab e H) nk, (R bla cod y If bar . dit RH mi % hu e ve /60 ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ inf pa < % to ak of 90 urs d ). < ns (pe or urs d , Ho de cte itio Ho urs an bje ing ˚C co 72 nd Ho urs 5 te ˚C su ss 48 e Ho co ± ce 24 6 da e y 40 be tim ˚C h l pro < tor tim e e or ). 23 tim at t wilnt l wit or fac ˚C Flo s tim at or ca at re. Flo d tha ale el or nth nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic 5a is be de tin en 24 de , or pro ve l 6 Le e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ba ed low ure Le ve mo % ba e ba al d Le ist urere en ref e e 10 tim for se ale op se for > se , Mo ististu ure 3 is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim 16 dit2b req : a) tim e e Sto es or mi is IPC ed or tim vic b) g e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) 3. b) baere Flo or da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo Barcode label N RS ins VE ITI TO nta NSUC TIO U g EcoSEND CO Ais ba UR MI CThIST SE O S R A M MO TO OP Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Note: Moisture-sensitve products are being packed into a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry packs you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte werden zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikationskarte in einem Trockenbeutel verpackt. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Shortform-Katalog im Kapitel „Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt „Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. 2012-12-14 16 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Preliminary Version 0.1 Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien Barcode label MY DE -1 -1 +Q P T6 LE 76 P R 18 OU P: GR M ul LS ti Y TO 01 C: 99 8 21 D/ 20 00 00 (9 D) 21 : 34 O H 12 BA 5 14 2 (6 P) NO : 12 T 11 00 LO NO : (1 T) OD PR (X ) M Y DE -1 18 R +Q P -1 u L lt S iT Y O T67 P L 6 E Bi D Bi n1 Bi n2 : P- n3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: GR OU P: (G ) 01 998 D/ C: 21 (9 D) 00 M RA OS TY : 20 )Q (Q 5 R ic O S em 34 : 12 (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) S 3G BA TC H H 12 NO : A 21 00 on M du O p ct to or s 44 Muster M 3G TC N s VE RS ainITI TO ntNSUC TIO U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE (Q )Q TY : S S em R ic AM on du O p ct to or H NO s 44 el (G ) Muster L VE LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ive d ˚C re ag lat ra ck re 30 _ < inf pa % k s of to 90 ea s ur d ). < ns (p or d Ho ururs s , de cteg itio Ho an bje co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho co ± 24 6 da y 40 be oc tim e e ˚C th pr < ll tor tim or ). 23 tim e at t wi nt or l wi fac ˚C MO Flo tim s TO at or e. ca ale at Flo or ur el nth tha OP nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, oc ve l vic is de be 24 de or tin en l 5a6 pr Le ve e te co , w, g: un wh ve l e Le ke r se da ur e ba ed flo Le ve mo % ba e ba al d e Le ist ur en re e 10 e tim ur e se for ale op se for > , Mo istist ur se is or . , 33 is ha se Mo nk be nk rd g -0 Mo ist in n Flo RH g, r-p bla Mo ba Ca TD po If blathi % kin t. life s (if ar p. wi 10 ba tor J-S thi va elf Ye ar ks s _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W Ho un Af flody qu Indno ire DE 1. e 4 8 re ed re y is qu JE 2. bo Mo or tim e e 16 re C/ : es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 Flo If al re tim ve l 2 4. se d l 2a3 Le ve g an ve l e Le Ba te ur Le ve Le ist ure e Da ur e Mo istist ur Mo ist Mo Mo D Bin1 Bi Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Width / Breite 200 ±5 (7,874 ±0,1968) Length / Länge Height / Höhe 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) Safety Advice Sicherheitshinweise The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class low risk (exposure time 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e. g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung low risk (Expositionsdauer 100 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z. B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. 2012-12-14 17 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Preliminary Version 0.1 Disclaimer Disclaimer OSRAM OS assumes no liability whatsoever for any use of this document or its content by recipient including but not limited to, for any design-in activities based on this preliminary draft version. OSRAM OS may e. g. decide at its sole discretion to stop developing and/or finalising the underlying design at any time Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body or (b) to support and/or maintain and sustain human life.If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. OSRAM OS übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für die Nutzung dieses Dokuments und seines Inhaltes durch den Empfänger, insbesondere nicht für irgendwelche Design-Aktivitäten, die auf dieser vorläufigen Entwurfsversion basieren OSRAM OS behält sich beispielsweise auch vor, jederzeit die Weiter- und Fertigentwicklung des zugrundeliegenden Designs einseitig einzustellen. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2012-12-14 18 DRAFT – For Reference only. Subject to change. GW DASPA1.UC Preliminary Version 0.1 Glossary Glossar 1) 1) 2) 3) 4) 5) Brightness: Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0.005 and an expanded uncertainty of +/- 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). Forward Voltage: The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0.05 V and an expanded uncertainty of +/- 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e. g. because of technical improvements, these typical data will be changed without any further notice. Dimensions: Dimensions are specified as follows: mm (inch). 2) 3) 4) 5) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Wertewiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z. B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Maßtoleranz: Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2012-12-14 19 DRAFT – For Reference only. Subject to change.
GWDASPA1.UC-HQHS-5D8F-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GWDASPA1.UC-HQHS-5D8F-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
