LCWW5SN-JZKZ-4R9T-0-700-R18-Z 数据手册
Platinum DRAGON® warm white with Chip Level Conversion (CLC)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LCW W5SN
Released
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss, Chip level conversion
• Typischer Lichtfluss: 60 lm bei 700 mA
• Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
• Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß)
• Farbtemperatur: 2500K bis 4800K
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN®
• optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin; chip level conversion
• typical Luminous Flux: 60 lm at 700 mA
• feature of the device: high efficient lightsource
at low space
• color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
• color temperature: 2500K to 4800K
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN®
• optical efficiency: 24 lm/W
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24 mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Scheinwerfer)
• Blitzlicht
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
• Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z. B. TFT
• Dekorative Beleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
Applications
• exterior and interior automotive lighting
(e.g. front light)
• Flashlight
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• reading lamps (aircraft, car, bus)
• substitution of micro incandescent lamps
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• display backlight where high brightness is required
e.g. TFT
• decorative and entertainment lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2007-08-16
1
LCW W5SN
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Farbtemperatur
Lichtstrom1) Seite 19 Lichtstärke2)
Bestellnummer
Seite 19
Type
color
temperature
Luminous
Flux1) page 19
Luminous
Intensity2)
Ordering Code
page 19
IF = 700 mA
ΦV (mlm)
IF = 700 mA
IV (mcd)
LCW W5SN-JXKY-H3K5
4200 K
45000 ... 97000
23000 (typ.)
Q65110A6651
LCW W5SN-JXKY-L3M5
3500 K
45000 ... 97000
23000 (typ.)
on request
LCW W5SN-HZKX-N3P5
3000 K
39000 ... 82000
20000 (typ.)
Q65110A6653
LCW W5SN-HZKX-Q3R5 2700 K
39000 ... 82000
20000 (typ.)
Q65110A6652
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LCW W5SN-JXKY-H3K5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
JX, JY, JZ, KX oder KY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5SN-JXKY-H3K5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LCW W5SN-JXKY-H3K5 means that only one group JX, JY, JZ, KX or KY will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5SN-JXKY-H3K5 means that only
1 chromaticity coordinate group will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
2007-08-16
2
LCW W5SN
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 125
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 125
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
Tj
125
°C
(min.) IF
(max.) IF
100
1000
mA
mA
2500
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
Wert
Value
Einheit
Unit
>150 for short
°C
term applications
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
Sperrspannung
Reverse voltage
(TA=25°C)
VR
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
4.6
W
Rth JS
11
K/W
Wärmewiderstand4) Seite 19
Thermal resistance4) page 19
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2007-08-16
3
not designed for V
reverse operation
LCW W5SN
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 19
(typ.)
5) page 19
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
IF = 700 mA
x
0.42
Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 19
(typ.)
5) page 19
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
IF = 700 mA
y
0.40
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung 6 Seite 19)
Forward voltage6) page 19
IF = 700 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.9
3.6
4.3
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
not designed for
reverse operation μA
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
IF = 700 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.)
TCV
–4.5
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 700 mA
(typ.)
ηopt
24
lm/W
2007-08-16
4
LCW W5SN
Farbortgruppen5) Seite 18
5) page 18
Chromaticity Coordinate Groups
0.54
Cy 0.52
0.50
0.9
520
0.48
530
Cy 0.8
540
510
0.46
550
0.7
0.44
560
0.6
0.4
E
0.3
490
0.2
580
590
600
610
620
630
K5
J5
0.38
0.36
0.34
M4
L4
K4
H5
J4
480
470
460
450
0.1
L5
0.40
N3
P4
N4
P3
M3
J3
Q4 R4
Q3 R3
2700 K
L3
3000 K
K3
H4
R5
P5 Q5
N5
M5
500
0.5
570
3500 K
H3
4200 K
0.32
0.30
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
0.28
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40
0.38
0.34
0.24
0.36
0.26
Cx
OHA02934
Gruppe
Group
H3
H4
H5
J3
2007-08-16
Cx
Cy
0.348
0.332
0.360
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.414
0.402
0.341
0.429
0.409
0.364
0.358
0.436
0.426
0.350
0.348
0.421
0.420
0.350
0.348
0.413
0.372
0.364
0.358
0.425
0.378
0.367
0.376
0.434
0.396
0.352
0.365
0.421
0.390
0.352
0.365
0.421
0.390
0.367
0.376
0.434
0.396
0.371
0.392
0.443
0.414
0.354
0.381
0.429
0.409
0.360
0.341
0.429
0.409
0.373
0.350
0.443
0.414
0.378
0.368
0.451
0.430
0.364
0.358
0.436
0.426
M5
N3
N4
N5
5
LCW W5SN
Gruppe
Group
J4
J5
K3
K4
K5
L3
L4
L5
M3
M4
2007-08-16
Cx
Cy
0.364
0.358
0.378
0.368
0.383
0.386
0.367
0.376
0.367
0.376
0.383
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.425
0.378
0.438
0.382
0.447
0.400
0.434
0.396
0.434
0.396
0.386
0.447
0.400
0.388
0.403
0.456
0.417
0.371
0.392
0.443
0.414
0.373
0.350
0.443
0.414
0.387
0.358
0.456
0.417
0.393
0.376
0.465
0.434
0.378
0.368
0.451
0.430
0.378
0.368
0.438
0.382
0.393
0.376
0.450
0.386
0.399
0.395
0.460
0.403
0.383
0.386
0.447
0.400
0.383
0.386
0.447
0.400
0.399
0.395
0.460
0.403
0.405
0.412
0.470
0.420
0.388
0.403
0.456
0.417
0.387
0.358
0.456
0.417
0.400
0.366
0.470
0.420
0.407
0.384
0.479
0.436
0.393
0.376
0.465
0.434
0.393
0.376
0.450
0.386
0.407
0.384
0.462
0.389
0.414
0.402
0.472
0.405
0.399
0.395
0.460
0.403
0.399
0.395
0.460
0.403
0.414
0.402
0.472
0.405
0.421
0.420
0.482
0.422
0.405
0.412
0.470
0.420
0.400
0.366
0.470
0.420
0.413
0.372
0.482
0.422
0.421
0.390
0.491
0.437
0.407
0.384
0.479
0.436
0.407
0.384
0.421
0.390
0.429
0.409
0.414
0.402
P3
P4
P5
Q3
Q4
Q5
R3
R4
R5
6
LCW W5SN
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Flux1) page 19
ΦV (mlm)
Lichtstärke2) Seite 19
Luminous Intensity2) page 19
IV (mcd)
HZ
JX
JY
JZ
KX
KY
39000 ...
45000 ...
52000 ...
61000 ...
71000 ...
82000 ...
14000 (typ.)
16000 (typ.)
18000 (typ.)
22000 (typ.)
25500 (typ.)
30000 (typ.)
45000
52000
61000
71000
82000
97000
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
5 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness
groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: JZ-6K
Example: JZ-6K
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
JZ
6K
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2007-08-16
7
LCW W5SN
Relative spektrale Emission2) Seite 19
Relative Spectral Emission2) page 19
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 700 mA
OHL12892
100
Φrel
80
Vλ
60
40
450
500
600
550
650
700
nm 750
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 19
Radiation Characteristic2) page 19
Ιrel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2007-08-16
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
8
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LCW W5SN
Durchlassstrom2) Seite 19
Forward Current2) page 19
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstrom2) 7) Seite 19
Relative Luminous Flux2) 7) page 19
ΦV/ΦV(700 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL02520
10 3
mA
OHL02688
2
ΦV
Φ V (700 mA)
IF
5
10 0
5
10 2
5
10 1
2.0
2.5
3.0
3.5
10 -1
10 1
4.0 V 4.5
5
10 2
IF
VF
Farbortverschiebung2) Seite 15
Chromaticity Coordinate Shift2) page 15
x, y = f (Tj); IF = 700 mA
x, y = f (IF); TA = 25 °C
OHL02806
0.05
mA 10 3
OHL02899
0.006
Δ Cx, Δ Cy
Cx, Cy
Cx
0.002
0.03
Cy
Cy
-0.002
Cx
0.01
-0.004
-0.01
-0.02
-0.008
-0.010
-60 -40 -20 0
mA 1200
˚C 100
Tj
IF
2007-08-16
20 40 60
9
LCW W5SN
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 15
Relative Forward Voltage2) page 15
ΔVF = VF - VF(25 °C)= f(Tj); IF= 700 mA
0.4
V
Relative Lichtstrom2) Seite 15
Relative Luminous Flux2) page 15
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA
OHL02808
OHL12725
1.4
ΦV
ΦV (25 ˚C)
ΔVF
0.2
1.0
0.1
0.8
-0.1
0.4
-0.2
0.2
-0.3
-60 -40 -20 0
20 40 60 ˚C 100
˚C 100
Tj
Tj
2007-08-16
20 40 60
10
LCW W5SN
Exemplarische durchschnittliche2) Seite 19
Lebensdauer für mittlere Helligkeitsgruppe
Exemplary median Lifetime2) page 19
for median Brightness Group
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f ( TS )
OHL02948
1100
mA
Bedingungen mittlere
Lebensdauer
Conditions
median
Lifetime
Einheit
IF = 500 mA
TS = 25°C
25.000
700
Betriebsstunden
operating hours
600
IF = 700 mA
TS = 85°C
11.000
Betriebsstunden
operating hours
IF
900
800
500
Unit
*The emitter die exhibits excellent performance
but slight package discoloration occurs at highest
temperatures.The median lifetime depends on the
application
400
300
200
100
Do not use current below 100 mA
60
80 100
˚C 140
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
OHL03993
3.0
IF A
tP
D= T
2.5
OHL03994
3.0
IF A
tP
IF
t
D = TP
2.5
T
D=
2.0
1.5
0.2
0.5
1.0
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
0.5
0.5
0.5
1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2007-08-16
T
0.005
0.01
0.02
0.033
0.05
0.1
0.2
1.5
1.0
IF
D=
2.0
1
tP
11
LCW W5SN
Maßzeichnung8) Seite 19
Package Outlines8) page 19
0...0.1 (0.004)
0.29 (0.011)
0.24 (0.009)
6.2 (0.244)
Protection
Diode
(R0.85 (0.033))
Cathode
1.9 (0.075)
C
0.45 (0.018)
1.1 (0.043)
1.7 (0.067)
0.9 (0.035)
2.0 (0.079)
6.8 (0.268)
ø0.81 (0.031)
ø0.73 (0.028)
0.65 (0.026)
7.2 (0.283)
Heat sink
0.8 (0.031)
(ø4.2 (0.165))
A
5.35 (0.210)
5.25 (0.206)
4.25 (0.167)
4.15 (0.163)
11.2 (0.441)
10.8 (0.425)
1.2 (0.047)
5.8 (0.228)
1.6 (0.063)
GPLY6147
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
Markierung
mark
200 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 19
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 19
Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm
Packing unit 800/reel, ø180 mm
6.35 (0.250)
7.35 (0.289)
0.3 (0.012)
24 (0.945)
2 (0.079)
0.3 (0.012)
12.4 (0.488)
1.55 (0.061)
11.5 (0.453)
4 (0.157)
1.75 (0.069)
Cathode/Collector Side
1.9 (0.075)
8 (0.315)
OHAY0508
2007-08-16
12
LCW W5SN
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 19
Recommended Solder Pad8) page 19
Achtung:
Anode und
Heatsink sind
elektrisch
verbunden
3 Lötstellen
3 solder points
Thermisch optimiertes PCB
Thermal enhanced PCB
11.6 (0.457)
1.6 (0.063)
2.3 (0.091)
Attention:
Anode and
Heatsink are
electrically
connected
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
Footprint
ø4.0 (0.157)
Heatsink attach
12.0 (0.472)
11.6 (0.457)
10 (0.394)
0.3 (0.012)
Recommended
Solder Pad
Design
2.3 (0.091)
Empfohlene
Padgeometrie
ø4.0 (0.157)
ø2.5 (0.098)
Lötstopplack
Solder resist
Kupfer
Copper
1.6 (0.063)
Lötpasten Schablone
Solder paste stencil
Bare Copper
Freies Kupfer
2007-08-16
OHPY2844
13
LCW W5SN
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020B)
(acc. to J-STD-020B)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2007-08-16
14
s
300
LCW W5SN
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Sa
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
400 mm
Leader:
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
24 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
11.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2007-08-16
W
Nmin
W1
W2 max
24 (0.945)
60 (2.362)
24.4 + 2 (0.961 + 0.079)
30.4 (1.197)
15
LCW W5SN
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
nta
d
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
is UR
ce
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
h
˚C
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
TO
s
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
d
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
O
S
R
A
M
N
TIO
U
A
C
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
5%
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
bla cod
(R
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
_
inf pa
of
to ak
90
urs
d
ns
(pe
or
d
Ho urs
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
24 6
da
y
40 be
tim e e
˚C
h
l pro
tor
tim
or
e
wit
23
tim
at t wilnt
or
l
fac
˚C
Flo
tim
s
at
or
ca
ale
at
re.
Flo
d
or
el
nth tha
nti
Flo
uiv
du
4
if: rea
es
l
Flo
lab
mo
ide
5
ce
eq
low
g,
ve l
vic
5a
is
be
or
de
24
tin en
pro
6
Le ve l
de ,
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ure
ba ed low
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist ure
en ref e
e 10
tim
se
for
ist ure
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
se is ha
Mo
nk
be
ist
nk
g
rd
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If bla hin %
kin
life s
(if
ar
s
p.
wit 10 ba tor t.
J-S
thi, va
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
dy
1.
e
4
ref
8
red reqy is
2.
bo
Mo
/JE
tim e e
dit2b
16
req
a)
Sto es
tim
or
mi
is
e
ed
or g e IPC
tim
vic
b)
or
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
1
l
Flo
If
al
ref
tim ve l 2
2a
4.
se
d
3
Le ve l
g
an
Le ve l
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
N VE RS
IO insITI TO
T ntaNSUC
U g coSEND
Ais baURMIECO
CThIST
SE
MY
DE
R1
8
P1+
Q
-1
P:
OU
GR
(G
01
44
C:
D/
(9D
00
: 20
TY
)Q
(Q
25
014
110
(X
PR
OD
NO
(1T
LO
T
NO
(6P
: 12
BA
TC
O
8
2199
2100
3G
H1
23
4
Se S
m RA
ic M
on
du O
ct pto
or
H
NO
s
M
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P3: Q- 1-2
ML
1-2 0
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
DE
MY
8
-1
Q
1+
P-
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
M
R1
GR
OU
P:
44
D/C
: 01
(9D
00
(Q
)Q
TY
: 20
A
on M
du O
ct pto
or
s
R
4
ic
S
NO
23
H1
BA
TC
H
25
014
110
O
SR
AM
(X)
PR
OD
NO
(1T
LO
T
(6P
m
998
3G
O
021
NO
: 12
Se
210
(G
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q- -20
ML
1-2
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad
26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
RT
PA 77
al
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
2007-08-16
16
LCW W5SN
Revision History: 2007-08-16
Previous Version: 2007-02-16
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
1, 14
OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2)
2007-08-16
Anm.: Gemäß IEC 60825-1 (EN 60825-1) gilt für weiß:
Note: According IEC 60825-1 (EN 60825-1) for white:
LED STRAHLUNG
LED RADIATION
NICHT DIREKT IN
DO NOT STARE INTO BEAM
DEN STRAHL BLICKEN
CLASS 2 LED PRODUCT
LED KLASSE 2
OHW02885
2007-08-16
OHW12885
17
LCW W5SN
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 19 may only be used in life-support devices or systems10 ) page 19 with the express written approval of
OSRAM OS.
2007-08-16
18
LCW W5SN
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
4)
Montage auf PC-Board - Metallkernplatine,
Fläche 950 mm², λ = 1,3 W/(m*K).
Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im
Internet (www.osram-os.com)
5)
Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
3)
4)
5)
6)
2007-08-16
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
19
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Mounted on PC board - metall core PCB,
area of 950 mm², λ = 1.3 W/(m*K).
For further Information please find the application note
on our web site (www.osram-os.com)
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
