LCWW5SN-JXKY-H3K5-Z
LCWW5SN-JXKY-H3K5-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2_EP
    LEDPLATDRAGONNEUWHITE2SMD
LCWW5SN-JXKY-H3K5-Z 数据手册
Platinum DRAGON® warm white with Chip Level Conversion (CLC) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LCW W5SN Released Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer Silikon - Verguss, Chip level conversion • Typischer Lichtfluss: 60 lm bei 700 mA • Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente Lichtquelle bei geringem Platzbedarf • Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß) • Farbtemperatur: 2500K bis 4800K • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinGaN® • optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D Features • package: white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion • typical Luminous Flux: 60 lm at 700 mA • feature of the device: high efficient lightsource at low space • color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to CIE 1931 (white) • color temperature: 2500K to 4800K • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinGaN® • optical efficiency: 24 lm/W • grouping parameter: luminous flux, color coordinates • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 24 mm tape with 800/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Scheinwerfer) • Blitzlicht • Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus) • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich • Display Hinterleuchtung mit hohem Helligkeitsbedarf z. B. TFT • Dekorative Beleuchtung • Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung • Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.) Applications • exterior and interior automotive lighting (e.g. front light) • Flashlight • backlighting (illuminated advertising, general lighting) • reading lamps (aircraft, car, bus) • substitution of micro incandescent lamps • indoor and outdoor commercial and residential architectural lighting • display backlight where high brightness is required e.g. TFT • decorative and entertainment lighting • signal and symbol luminaire for orientation • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) 2007-08-16 1 LCW W5SN Bestellinformation Ordering Information Typ Farbtemperatur Lichtstrom1) Seite 19 Lichtstärke2) Bestellnummer Seite 19 Type color temperature Luminous Flux1) page 19 Luminous Intensity2) Ordering Code page 19 IF = 700 mA ΦV (mlm) IF = 700 mA IV (mcd) LCW W5SN-JXKY-H3K5 4200 K 45000 ... 97000 23000 (typ.) Q65110A6651 LCW W5SN-JXKY-L3M5 3500 K 45000 ... 97000 23000 (typ.) on request LCW W5SN-HZKX-N3P5 3000 K 39000 ... 82000 20000 (typ.) Q65110A6653 LCW W5SN-HZKX-Q3R5 2700 K 39000 ... 82000 20000 (typ.) Q65110A6652 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LCW W5SN-JXKY-H3K5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JX, JY, JZ, KX oder KY enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5SN-JXKY-H3K5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LCW W5SN-JXKY-H3K5 means that only one group JX, JY, JZ, KX or KY will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5SN-JXKY-H3K5 means that only 1 chromaticity coordinate group will be shippable on each reel (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. 2007-08-16 2 LCW W5SN Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 125 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 125 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 125 °C (min.) IF (max.) IF 100 1000 mA mA 2500 mA Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) Wert Value Einheit Unit >150 for short °C term applications Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM Sperrspannung Reverse voltage (TA=25°C) VR Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 4.6 W Rth JS 11 K/W Wärmewiderstand4) Seite 19 Thermal resistance4) page 19 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2007-08-16 3 not designed for V reverse operation LCW W5SN Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 19 (typ.) 5) page 19 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 700 mA x 0.42 – Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 19 (typ.) 5) page 19 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 700 mA y 0.40 – Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung 6 Seite 19) Forward voltage6) page 19 IF = 700 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.9 3.6 4.3 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR not designed for reverse operation μA Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 700 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV –4.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 700 mA (typ.) ηopt 24 lm/W 2007-08-16 4 LCW W5SN Farbortgruppen5) Seite 18 5) page 18 Chromaticity Coordinate Groups 0.54 Cy 0.52 0.50 0.9 520 0.48 530 Cy 0.8 540 510 0.46 550 0.7 0.44 560 0.6 0.4 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0 K5 J5 0.38 0.36 0.34 M4 L4 K4 H5 J4 480 470 460 450 0.1 L5 0.40 N3 P4 N4 P3 M3 J3 Q4 R4 Q3 R3 2700 K L3 3000 K K3 H4 R5 P5 Q5 N5 M5 500 0.5 0 0.42 570 3500 K H3 4200 K 0.32 0.30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.28 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.34 0.24 0.36 0.26 Cx OHA02934 Gruppe Group H3 H4 H5 J3 2007-08-16 Cx Cy 0.348 0.332 0.360 Gruppe Group Cx Cy 0.414 0.402 0.341 0.429 0.409 0.364 0.358 0.436 0.426 0.350 0.348 0.421 0.420 0.350 0.348 0.413 0.372 0.364 0.358 0.425 0.378 0.367 0.376 0.434 0.396 0.352 0.365 0.421 0.390 0.352 0.365 0.421 0.390 0.367 0.376 0.434 0.396 0.371 0.392 0.443 0.414 0.354 0.381 0.429 0.409 0.360 0.341 0.429 0.409 0.373 0.350 0.443 0.414 0.378 0.368 0.451 0.430 0.364 0.358 0.436 0.426 M5 N3 N4 N5 5 LCW W5SN Gruppe Group J4 J5 K3 K4 K5 L3 L4 L5 M3 M4 2007-08-16 Cx Cy 0.364 0.358 0.378 0.368 0.383 0.386 0.367 0.376 0.367 0.376 0.383 Gruppe Group Cx Cy 0.425 0.378 0.438 0.382 0.447 0.400 0.434 0.396 0.434 0.396 0.386 0.447 0.400 0.388 0.403 0.456 0.417 0.371 0.392 0.443 0.414 0.373 0.350 0.443 0.414 0.387 0.358 0.456 0.417 0.393 0.376 0.465 0.434 0.378 0.368 0.451 0.430 0.378 0.368 0.438 0.382 0.393 0.376 0.450 0.386 0.399 0.395 0.460 0.403 0.383 0.386 0.447 0.400 0.383 0.386 0.447 0.400 0.399 0.395 0.460 0.403 0.405 0.412 0.470 0.420 0.388 0.403 0.456 0.417 0.387 0.358 0.456 0.417 0.400 0.366 0.470 0.420 0.407 0.384 0.479 0.436 0.393 0.376 0.465 0.434 0.393 0.376 0.450 0.386 0.407 0.384 0.462 0.389 0.414 0.402 0.472 0.405 0.399 0.395 0.460 0.403 0.399 0.395 0.460 0.403 0.414 0.402 0.472 0.405 0.421 0.420 0.482 0.422 0.405 0.412 0.470 0.420 0.400 0.366 0.470 0.420 0.413 0.372 0.482 0.422 0.421 0.390 0.491 0.437 0.407 0.384 0.479 0.436 0.407 0.384 0.421 0.390 0.429 0.409 0.414 0.402 P3 P4 P5 Q3 Q4 Q5 R3 R4 R5 6 LCW W5SN Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 19 Luminous Flux1) page 19 ΦV (mlm) Lichtstärke2) Seite 19 Luminous Intensity2) page 19 IV (mcd) HZ JX JY JZ KX KY 39000 ... 45000 ... 52000 ... 61000 ... 71000 ... 82000 ... 14000 (typ.) 16000 (typ.) 18000 (typ.) 22000 (typ.) 25500 (typ.) 30000 (typ.) 45000 52000 61000 71000 82000 97000 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JZ-6K Example: JZ-6K Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group JZ 6K Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2007-08-16 7 LCW W5SN Relative spektrale Emission2) Seite 19 Relative Spectral Emission2) page 19 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 700 mA OHL12892 100 % Φrel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 600 550 650 700 nm 750 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 19 Radiation Characteristic2) page 19 Ιrel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2007-08-16 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 8 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LCW W5SN Durchlassstrom2) Seite 19 Forward Current2) page 19 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstrom2) 7) Seite 19 Relative Luminous Flux2) 7) page 19 ΦV/ΦV(700 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL02520 10 3 mA OHL02688 2 ΦV Φ V (700 mA) IF 5 10 0 5 10 2 5 10 1 2.0 2.5 3.0 3.5 10 -1 10 1 4.0 V 4.5 5 10 2 IF VF Farbortverschiebung2) Seite 15 Chromaticity Coordinate Shift2) page 15 x, y = f (Tj); IF = 700 mA Farbortverschiebung2) Seite 15 Chromaticity Coordinate Shift2) page 15 x, y = f (IF); TA = 25 °C OHL02806 0.05 mA 10 3 OHL02899 0.006 Δ Cx, Δ Cy Cx, Cy Cx 0.002 0.03 Cy Cy 0 0.02 -0.002 Cx 0.01 -0.004 0 -0.006 -0.01 -0.02 -0.008 0 200 400 600 800 -0.010 -60 -40 -20 0 mA 1200 ˚C 100 Tj IF 2007-08-16 20 40 60 9 LCW W5SN Relative Vorwärtsspannung2) Seite 15 Relative Forward Voltage2) page 15 ΔVF = VF - VF(25 °C)= f(Tj); IF= 700 mA 0.4 V Relative Lichtstrom2) Seite 15 Relative Luminous Flux2) page 15 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA OHL02808 OHL12725 1.4 ΦV ΦV (25 ˚C) ΔVF 0.2 1.0 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -60 -40 -20 0 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 ˚C 100 Tj Tj 2007-08-16 20 40 60 10 LCW W5SN Exemplarische durchschnittliche2) Seite 19 Lebensdauer für mittlere Helligkeitsgruppe Exemplary median Lifetime2) page 19 for median Brightness Group Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( TS ) OHL02948 1100 mA Bedingungen mittlere Lebensdauer Conditions median Lifetime Einheit IF = 500 mA TS = 25°C 25.000 700 Betriebsstunden operating hours 600 IF = 700 mA TS = 85°C 11.000 Betriebsstunden operating hours IF 900 800 500 Unit *The emitter die exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures.The median lifetime depends on the application 400 300 200 100 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C OHL03993 3.0 IF A tP D= T 2.5 OHL03994 3.0 IF A tP IF t D = TP 2.5 T D= 2.0 1.5 0.2 0.5 1.0 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.5 0.5 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2007-08-16 T 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.2 1.5 1.0 IF D= 2.0 1 tP 11 LCW W5SN Maßzeichnung8) Seite 19 Package Outlines8) page 19 0...0.1 (0.004) 0.29 (0.011) 0.24 (0.009) 6.2 (0.244) Protection Diode (R0.85 (0.033)) Cathode 1.9 (0.075) C 0.45 (0.018) 1.1 (0.043) 1.7 (0.067) 0.9 (0.035) 2.0 (0.079) 6.8 (0.268) ø0.81 (0.031) ø0.73 (0.028) 0.65 (0.026) 7.2 (0.283) Heat sink 0.8 (0.031) (ø4.2 (0.165)) A 5.35 (0.210) 5.25 (0.206) 4.25 (0.167) 4.15 (0.163) 11.2 (0.441) 10.8 (0.425) 1.2 (0.047) 5.8 (0.228) 1.6 (0.063) GPLY6147 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 200 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 19 Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 19 Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm Packing unit 800/reel, ø180 mm 6.35 (0.250) 7.35 (0.289) 0.3 (0.012) 24 (0.945) 2 (0.079) 0.3 (0.012) 12.4 (0.488) 1.55 (0.061) 11.5 (0.453) 4 (0.157) 1.75 (0.069) Cathode/Collector Side 1.9 (0.075) 8 (0.315) OHAY0508 2007-08-16 12 LCW W5SN Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 19 Recommended Solder Pad8) page 19 Achtung: Anode und Heatsink sind elektrisch verbunden 3 Lötstellen 3 solder points Thermisch optimiertes PCB Thermal enhanced PCB 11.6 (0.457) 1.6 (0.063) 2.3 (0.091) Attention: Anode and Heatsink are electrically connected IR Reflow Löten IR Reflow Soldering Footprint ø4.0 (0.157) Heatsink attach 12.0 (0.472) 11.6 (0.457) 10 (0.394) 0.3 (0.012) Recommended Solder Pad Design 2.3 (0.091) Empfohlene Padgeometrie ø4.0 (0.157) ø2.5 (0.098) Lötstopplack Solder resist Kupfer Copper 1.6 (0.063) Lötpasten Schablone Solder paste stencil Bare Copper Freies Kupfer 2007-08-16 OHPY2844 13 LCW W5SN Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2007-08-16 14 s 300 LCW W5SN Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Sa Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 24 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2007-08-16 W Nmin W1 W2 max 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 15 LCW W5SN Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% If wet, parts still adequately dry. change desiccant 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce 24 6 da y 40 be tim e e ˚C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt or l fac ˚C Flo tim s at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk g rd -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi, va elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE dy 1. e 4 ref 8 red reqy is 2. bo Mo /JE tim e e dit2b 16 req : a) Sto es tim or mi is e ed or g e IPC tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo N VE RS IO insITI TO T ntaNSUC U g coSEND Ais baURMIECO CThIST SE : MY DE R1 8 P1+ Q -1 P: OU GR ) (G 01 44 C: D/ ) (9D 00 : 20 TY )Q (Q 25 014 110 (X ) PR OD NO : (1T ) LO T NO (6P ) : 12 BA TC O 8 2199 2100 3G H1 23 4 Se S m RA ic M on du O ct pto or H NO s M ul LS ti Y TO T6 PL 76 Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: MO TO OP DE MY 8 -1 Q 1+ P- ul LS ti Y TO T6 PL 76 M R1 GR OU P: 44 D/C : 01 (9D ) 00 (Q )Q TY : 20 A on M du O ct pto or s R 4 ic S NO : 23 H1 BA TC H 25 014 110 O SR AM (X) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) m 998 3G O 021 NO : 12 Se 210 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 2007-08-16 16 LCW W5SN Revision History: 2007-08-16 Previous Version: 2007-02-16 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 1, 14 OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2) 2007-08-16 Anm.: Gemäß IEC 60825-1 (EN 60825-1) gilt für weiß: Note: According IEC 60825-1 (EN 60825-1) for white: LED STRAHLUNG LED RADIATION NICHT DIREKT IN DO NOT STARE INTO BEAM DEN STRAHL BLICKEN CLASS 2 LED PRODUCT LED KLASSE 2 OHW02885 2007-08-16 OHW12885 17 LCW W5SN Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 19 may only be used in life-support devices or systems10 ) page 19 with the express written approval of OSRAM OS. 2007-08-16 18 LCW W5SN Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) 4) Montage auf PC-Board - Metallkernplatine, Fläche 950 mm², λ = 1,3 W/(m*K). Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im Internet (www.osram-os.com) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2007-08-16 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 19 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Mounted on PC board - metall core PCB, area of 950 mm², λ = 1.3 W/(m*K). For further Information please find the application note on our web site (www.osram-os.com) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LCWW5SN-JXKY-H3K5-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWW5SN-JXKY-H3K5-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
