LCWW5SM-HYJY-4U9X-Z
LCWW5SM-HYJY-4U9X-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2_EP
    LEDGOLDENDRAGONWARMWHT2SMD
LCWW5SM-HYJY-4U9X-Z 数据手册
Golden DRAGON warm white with Chip Level Conversion (CLC) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LCW W5SM Vorläufige Daten für OS-PCN-2008-003-A / Preliminary Data for OS-PCN-2008-003-A Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer Silikon - Verguss, Chip level conversion • Typischer Lichtfluss: 50 lm bei 3500 K • Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente Lichtquelle bei geringem Platzbedarf • Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß) • Farbtemperatur: 2500 K bis 4800 K • Farbwiedergabeindex: 80 • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinGaN • optischer Wirkungsgrad: 45 lm/W bei 3500 K • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 400/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D Features • package: white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion • typical Luminous Flux: 50 lm at 3500 K • feature of the device: high efficient lightsource at low space • color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to CIE 1931 (white) • color temperature: 2500 K to 4800 K • color reproduction index: 80 • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinGaN • optical efficiency: 45 lm/W at 3500 K • grouping parameter: luminous flux, color coordinates • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 24 mm tape with 400/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Raumbeleuchtung: Deckenbeleuchtung, Nischenbeleuchtung, Kronleuchter, Hängeleuchten, Wandleuchter • Flutlicht • Effekt- und Akzentbeleuchtung: Vitrinen, Möbelbeleuchtung, Markierungsbeleuchtung • Spezialbeleuchtung: Blitzlicht, Radbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung • Gebäudebeleuchtung: Fassadenbeleuchtung, Treppenbeleuchtung • Auto: Innenbeleuchtung, Beleuchtung für Make-up-Spiegel • Leselampen (z.B. Bus, Flugzeug) Applications • room lighting: ceiling light, cove lighting, chandeliers, pendants, sconces • flood light • effect and accent lighting: display cases, furniture illumination, marker lights • specialty lighting: flashlight, bicycle headlamps, security lights • architectural lighting: facade lighting, stairway lighting • automotive interior lighting: dome lighting, make-up mirror illumination • reading lamps (e.g. bus, airplane) 2009-06-16 1 LCW W5SM Bestellinformation Ordering Information Typ Farbtemperatur Lichtstrom1) Seite 22 Lichtstärke2) Bestellnummer Seite 22 Type color temperature Luminous Flux1) page 22 Luminous Intensity2) Ordering Code page 22 IF = 350 mA ΦV (mlm) IF = 350 mA IV (mcd) LCW W5SM-HYJY-4U9X 2700 K 33000 ... 61000 14000 (typ.) Q65110A7613 LCW W5SM-HYJX-4R9T LCW W5SM-HZJX-4R9T LCW W5SM-JXJY-4R9T 3000 K 33000 ... 52000 39000 ... 52000 45000 ... 61000 15000 (typ.) 15200 (typ.) 17600 (typ.) Q65110A7612 Q65110A7643 Q65110A7641 LCW W5SM-HZJZ-4O9Q 3500 K 39000 ... 71000 17000 (typ.) Q65110A7642 LCW W5SM-JXJZ-4L8N LCW W5SM-JYJZ-4L8N 4000 K 45000 ... 71000 52000 ... 71000 17800 (typ.) 20500 (typ.) Q65110A7640 Q65110A7638 LCW W5SM-JXKX-4J8K 4500 K 45000 ... 82000 18500 (typ.) Q65110A7639 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 10 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LCW W5SM-HYJY-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -HY, HZ, -JX oder -JY enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5SM-HYJY-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -4U bis -9X enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 10 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LCW W5SM-HYJY-4U9X means that only one group -HY, HZ, -JX or -JY will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5SM-GZJX-H3K5 means that only 1 chromaticity coordinate group -4U to -9X will be shippable on each reel (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. Vergleichstabelle Correlation Table Typ Type LCW W5SM-HYJY-xxxx 2009-06-16 Lichtstrom1) Seite 22 Luminous Flux1) page 22 Typischer Lichtstrom2) Seite 22 Typical Luminous Flux2) page 22 IF = 350 mA ΦV (mlm) IF = 500 mA ΦV (mlm) 33000 ... 61000 66500 2 LCW W5SM Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 110 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 110 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj >150 for short °C term applications Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 125 °C 100 1000 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) (min.) IF (max.) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 2000 Sperrspannung Reverse voltage (TA=25°C) VR not designed for V reverse operation 2009-06-16 3 LCW W5SM Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 22 (typ.) 3) page 22 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 350 mA x 0.42 – Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 22 (typ.) 3) page 22 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 350 mA y 0.40 – Farbtemperatur 2) Seite 22) Color temperature 2) page 22 IF = 350 mA T T T 2500 K 4800 K (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung 4) Seite 22) Forward voltage4) page 22 IF = 350 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.2 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 350 mA , TC = 3500 K Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point (min.) (max.) ηopt 45 (typ.) (max.) Rth JS Rth JS 6.5 11* 4 Einheit Unit not designed for reverse operation μA (typ.) *Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2009-06-16 Wert Value lm/W K/W K/W LCW W5SM Farbortgruppen3) Seite 21 3) page 21 Chromaticity Coordinate Groups Cy 0.54 0.52 0.50 0.9 520 0.48 530 Cy 0.8 540 510 0.46 550 0.7 2700 K 560 0.6 0.42 570 0.4 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0.40 0 8 4000 K 7 6 4500 K 5 4 0.38 0.36 0.34 480 470 460 450 0.1 9 3500 K 500 0.5 0 3000 K 0.44 8 7 6 5 4 J K L M N O P UV S T Q R WX 0.32 0.30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.28 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.34 0.24 0.36 0.26 Cx OHA03621 2009-06-16 5 LCW W5SM Farbtemperatur 2700 K Color temperature 2700K Gruppe Group 4U 5U 6U 7U 8U 9U 4V 5V 2009-06-16 Cx Cy 0.433 0.380 0.437 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.448 0.400 0.464 0.420 0.389 0.453 0.409 0.469 0.429 0.443 0.391 0.438 0.381 0.459 0.410 0.475 0.430 0.453 0.401 0.470 0.421 0.437 0.389 0.453 0.409 0.469 0.429 0.442 0.448 0.398 0.458 0.418 0.474 0.438 0.400 0.464 0.420 0.480 0.440 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 0.442 0.398 0.458 0.418 0.448 0.384 0.447 0.408 0.462 0.427 0.454 0.393 0.453 0.409 0.469 0.429 0.459 0.394 0.448 0.400 0.464 0.420 0.454 0.385 0.447 0.408 0.462 0.427 0.454 0.393 0.451 0.417 0.467 0.437 0.459 0.402 0.458 0.418 0.474 0.438 0.465 0.404 0.453 0.409 0.469 0.429 0.459 0.394 0.451 0.417 0.443 0.383 0.459 0.402 0.456 0.426 0.448 0.392 0.464 0.412 0.462 0.427 0.454 0.393 0.470 0.413 0.458 0.418 0.448 0.384 0.465 0.404 0.456 0.426 0.448 0.392 0.464 0.412 0.461 0.435 0.453 0.401 0.470 0.421 0.467 0.437 0.459 0.402 0.476 0.423 0.462 0.427 0.454 0.393 0.470 0.413 0.438 0.381 0.453 0.401 0.470 0.421 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 0.448 0.392 0.464 0.412 0.481 0.432 0.443 0.383 0.459 0.402 0.476 0.423 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 0.448 0.400 0.464 0.420 0.480 0.440 0.453 0.401 0.470 0.421 0.487 0.441 0.448 0.392 0.464 0.412 0.481 0.432 6V 7V 8V 9V 4W 5W 6W 7W 6 Gruppe Group 8W 9W 4X 5X 6X 7X 8X 9X LCW W5SM Farbtemperatur 3000 K Color temperature 3000 K Gruppe Group 4R 5R 6R 7R 8R 9R 2009-06-16 Cx Cy 0.411 0.373 0.415 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.418 0.375 0.425 0.378 0.381 0.422 0.384 0.430 0.387 0.422 0.384 0.418 0.375 0.430 0.387 0.437 0.389 0.425 0.378 0.433 0.380 0.415 0.381 0.422 0.384 0.430 0.387 0.419 0.426 0.390 0.426 0.393 0.434 0.396 0.393 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.384 0.430 0.387 0.437 0.389 0.419 0.390 0.426 0.393 0.434 0.396 0.422 0.399 0.430 0.402 0.439 0.405 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.393 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.399 0.430 0.402 0.439 0.405 0.426 0.408 0.435 0.411 0.443 0.414 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.408 0.435 0.411 0.443 0.414 0.430 0.417 0.439 0.420 0.447 0.423 0.439 0.420 0.447 0.423 0.456 0.426 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 0.430 0.417 0.439 0.420 0.447 0.423 0.434 0.425 0.443 0.429 0.452 0.432 0.443 0.429 0.452 0.432 0.461 0.435 0.439 0.420 0.447 0.423 0.456 0.426 4S 5S 6S 7S 8S 9S 7 Gruppe Group 4T 5T 6T 7T 8T 9T LCW W5SM Farbtemperatur 3500 K Color temperature 3500 K Gruppe Group 4O 5O 6O 7O 8O 9O 2009-06-16 Cx Cy 0.386 0.361 0.389 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.394 0.365 0.403 0.369 0.369 0.398 0.373 0.406 0.377 0.398 0.373 0.394 0.365 0.406 0.377 0.415 0.381 0.403 0.369 0.411 0.373 0.389 0.369 0.398 0.373 0.406 0.377 0.392 0.401 0.377 0.401 0.381 0.410 0.386 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.398 0.373 0.406 0.377 0.415 0.381 0.392 0.377 0.401 0.381 0.410 0.386 0.394 0.385 0.404 0.390 0.413 0.394 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.401 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.394 0.385 0.404 0.390 0.413 0.394 0.397 0.393 0.407 0.398 0.416 0.403 0.407 0.398 0.416 0.403 0.426 0.408 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.397 0.393 0.407 0.398 0.416 0.403 0.400 0.401 0.410 0.406 0.420 0.412 0.410 0.408 0.420 0.412 0.430 0.417 0.407 0.398 0416 0.403 0.426 0.408 0.400 0.401 0.410 0.406 0.420 0.412 0.402 0.410 0.413 0.415 0.423 0.420 0.413 0.415 0.423 0.420 0.434 0.425 0.410 0.406 0.420 0.412 0.430 0.417 4P 5P 6P 7P 8P 9P 8 Gruppe Group 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q LCW W5SM Farbtemperatur 4000 K Color temperature 4000 K Gruppe Group 4L 5L 6L 7L 8L Cx Cy 0.365 0.348 0.367 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.372 0.352 0.379 0.356 0.358 0.375 0.362 0.382 0.367 0.375 0.362 0.372 0.352 0.382 0.367 0.390 0.372 0.379 0.356 0.386 0.361 0.367 0.358 0.375 0.362 0.382 0.367 0.369 0.377 0.368 0.377 0.373 0.385 0.376 0.373 0.385 0.378 0.393 0.383 0.375 0.362 0.382 0.367 0.390 0.372 0.369 0.368 0.377 0.373 0.385 0.378 0.371 0.378 0.380 0.383 0.388 0.388 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.377 0.373 0.385 0.376 0.393 0.383 0.371 0.378 0.380 0.383 0.388 0.388 0.374 0.387 0.383 0.393 0.392 0.399 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.374 0.387 0.383 0.393 0.392 0.399 0.376 0.397 0.385 0.403 0.395 0.409 0.385 0.403 0.395 0.409 0.404 0.415 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 Cx Cy Cx Cy 0.355 0.374 0.361 0.362 4M 5M 6M 7M 8M Gruppe Group 4N 5N 6N 7N 8N Farbtemperatur 4500 K Color temperature 4500 K Gruppe Group 4J 5J 6J 7J 2009-06-16 Cx Cy Gruppe Group 0.350 0.337 0.351 0.347 0.356 0.383 0.363 0.371 0.359 0.352 0.366 0.390 0.371 0.378 0.357 0.343 0.364 0.381 0.369 0.368 0.351 0.347 0.357 0.343 0.363 0.371 0.352 0.356 0.359 0.352 0.364 0.381 0.361 0.362 0.367 0.358 0.374 0.387 0.359 0.352 0.365 0.348 0.371 0.378 0.352 0.356 0.359 0.352 0.364 0.381 0.354 0.365 0.361 0.362 0.366 0.390 0.363 0.371 0.369 0.368 0.376 0.397 0.361 0.362 0.367 0.358 0.374 0.387 0.354 0.365 0.355 0.374 0.364 0.381 0.363 0.371 8J 4K 5K 9 Gruppe Group 6K 7K 8K LCW W5SM Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 22 Luminous Flux1) page 22 ΦV (mlm) Lichtstärke2) Seite 22 Luminous Intensity2) page 22 IV (mcd) HY HZ JX JY JZ KX 33000 ... 39000 ... 45000 ... 52000 ... 61000 ... 71000 ... 12000 (typ.) 14000 (typ.) 16200 (typ.) 18800 (typ.) 22000 (typ.) 25500 (typ.) 39000 45000 52000 61000 71000 82000 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: HY-4U Example: HY-4U Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group HY 4U Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2009-06-16 10 LCW W5SM Relative spektrale Emission2) Seite 22 Relative Spectral Emission2) page 22 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 350 mA OHL13674 100 % Φrel Vλ 80 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 750 nm 800 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 22 Radiation Characteristic2) page 22 Ιrel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2009-06-16 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 11 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LCW W5SM Durchlassstrom2) Seite 22 Forward Current2) page 22 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstrom2) 5) Seite 22 Relative Luminous Flux2) 5) page 22 ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL04102 1200 mA OHL02726 10 1 ΦV Φ V (350 mA) IF 800 600 10 0 400 5 200 0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 10 -1 1 10 3.5 V 3.7 Farbortverschiebung2) Seite 17 Chromaticity Coordinate Shift2) page 17 x, y = f (IF); TA = 25 °C OHL03675 Δ Cx, Δ Cy 0.015 Cy 0.010 Cx 0.005 0 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020 0 200 400 600 800 mA 1000 IF 2009-06-16 10 2 mA 10 3 IF VF 0.025 5 12 LCW W5SM Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17 Relative Forward Voltage2) page 17 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA ΔVF Relative Lichtstrom2) Seite 22 Relative Luminous Flux2) page 22 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA OHL04068 0.4 V 1.4 OHL14117 ΦV Φ V (25 ˚C) 0.2 1.0 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -0.4 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Farbortverschiebung2) Seite 22 Chromaticity Coordinate Shift2) page 22 x, y = f (Tj); IF = 350 mA OHL03677 0.008 Δ Cx, Δ Cy 0.004 Cy 0.002 Cx 0 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010 -0.012 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2009-06-16 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Tj 13 LCW W5SM Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( TS ) Exemplarische durchschnittliche Lebensdauerfür mittlere Helligkeitsgruppe2) Seite 22 Exemplary median Lifetime2) page 22 for median Brightness Group OHL02948 1100 mA Bedingungen mittlere Lebensdauer Conditions median Lifetime Einheit IF = 250 mA TS = 25°C 50.000 700 Betriebsstunden operating hours 600 IF = 350 mA TS = 85°C 10.000 Betriebsstunden operating hours 500 IF = 500 mA TS = 125°C TJ = 150°C 1.000* Betriebsstunden operating hours IF = 500 mA TS = 150°C TJ = 175°C 100* Betriebsstunden operating hours IF 900 800 400 300 200 100 *The emitter die exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 Unit ˚C 140 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C IF OHL03757 2.5 A tP D= T 2.0 IF IF T 1.5 0.5 tP IF T 2.0 D= 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 1.5 0.2 1 1.0 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.5 1 0.5 0.5 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2009-06-16 t D = TP D= 0.2 1.0 tP OHL03758 2.5 A 14 LCW W5SM Maßzeichnung6) Seite 22 Package Outlines6) page 22 0...0.1 (0.004) 0.29 (0.011) 0.24 (0.009) 6.2 (0.244) Protection Diode (R0.85 (0.033)) Cathode 1.9 (0.075) C 0.45 (0.018) 1.1 (0.043) 1.7 (0.067) 0.9 (0.035) 2.0 (0.079) 6.8 (0.268) ø0.81 (0.031) ø0.73 (0.028) 0.65 (0.026) 7.2 (0.283) Heat sink 0.8 (0.031) (ø4.2 (0.165)) A 5.35 (0.210) 5.25 (0.206) 4.25 (0.167) 4.15 (0.163) 11.2 (0.441) 10.8 (0.425) 1.2 (0.047) 5.8 (0.228) 1.6 (0.063) GPLY6147 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 200 mg Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 22 Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 22 Verpackungseinheit 400/Rolle, ø180 mm Packing unit 400/reel, ø180 mm 6.35 (0.250) 7.35 (0.289) 0.3 (0.012) 24 (0.945) 2 (0.079) 0.3 (0.012) 12.4 (0.488) 1.55 (0.061) 11.5 (0.453) 4 (0.157) 1.75 (0.069) Cathode/Collector Side 1.9 (0.075) 8 (0.315) OHAY0508 2009-06-16 15 LCW W5SM Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 22 Recommended Solder Pad6) page 22 Achtung: Anode und Heatsink sind elektrisch verbunden Reflow Löten Reflow Soldering 3 Lötstellen 3 solder points Thermisch optimiertes PCB Thermal enhanced PCB 11.6 (0.457) Attention: Anode and Heatsink are electrically connected 1.6 (0.063) ø4.0 (0.157) Heatsink attach 2.3 (0.091) Footprint 12.0 (0.472) Empfohlene Padgeometrie 1 (0.039) 2.3 (0.091) Recommended Solder Pad Design 12.0 (0.472) 11.6 (0.457) Lötstopplack Solder resist ø2.5 (0.098) ø4.0 (0.157) 1.6 (0.063) Kupfer Copper 1 (0.039) Lötpasten Schablone Solder paste stencil Freies Kupfer Bare Copper OHPY3637 2009-06-16 16 LCW W5SM Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2009-06-16 17 s 300 LCW W5SM Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Sa Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 24 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2009-06-16 W Nmin W1 W2 max 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 18 LCW W5SM Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo Barcode label O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials el see lab e . H) R 18 -1 Q P -1 + 01 44 (Q )Q TY : to D/ C: p rs o O ct u 5 14 2 M (9 D) d A n o R ic S NO : O em H 3G S BA TC H (6 P) 11 00 NO : Y M DE R 18 P -1 + Q -1 : UP RO G ) (G C: 01 44 Muster : NO : TY )Q 20 00 M RA OS O (X ) PR D 5 14 2 110 0 (Q rs o D/ ct D) u (9 d : NO n O S R ic AM o S BA TC H em 23 G H 12 34 P) (6 NO (1 T) T :1 O p to M u L lt S iT Y O T P 67 L 6 E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: (X ) OI M TO OP LO NO : 12 LO T (1 T) PR OD CTh STSE 8 2199 2100 12 34 . RH 0% /6 ˚C 21 00 21 99 8 (R _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e 40 be oc ry tim ˚C e r th < ll pr tim cto ). r oo 23 wi nt tim e at l wi fa r Fl oo tim s at at ale ˚C at e. ica Fl th oo r th ur el nt Fl oo on es uiv if: read ed l 4 5 Fl , lab m ide eq low l oc ve vic is ingen be or de 24 l 5a6 pr ve Le de nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al d Le r en re tu re e re 10 ois tim se fo tu re ale op se fo > M , r se ois 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk g rd M ois in r-p bla in Fl RH g, DM ba po If blath % kin Ca life is (if . ar ST p. wi 10 baator et Jelf r th va Ye ar ks s m _ < m ed 1 Ye ee ur d, C iredic t Sh te w, te at nt > 1 W Ho no ire DE Af flody In qu 1. e 4 8 ou re ed re ty is qu JE 2. bo e M or tim 16 re C/ : e es idi 2b r a) St tim mor is IP r ed oo tim e vic b) g e r Hu Fl oo en tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 2 Fl If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le tu Da ois re tu re M ois M ois tu M ois M GR OU P: L If ty ba idi m hu e d ag 20 00 E nk, cod bla r ive (G ) M u L lt S iT Y O T P 67 L 6 Muster V LE re lat ra ck re 30 Nns IVEORS inf pa % k ai IT of to 90 ea ntNS CT d < ns (p TIO or d , cteg DU itio U g EcoSE an bje ˚C sin nd ON 5 ˚C su es Ais ba IC co ± UR M DE M Y Barcode label E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 195 ±5 (7,677 ±0,1968±) 2009-06-16 Länge / length Höhe / height 195 ±5 (7,677 ±0,1968) 42 ±5 (1,6535 ±0,1968) 19 OHA02044 LCW W5SM Revision History: 2009-06-16 Previous Version: 2008-11-17 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 1, 14 OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2) 2007-08-16 all OS-PCN-2007-003-A 2008-02-01 all OS-IN-2008-002 2008-11-17 4 OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced) 2009-06-16 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")IEC 62471 (1st edition 2006-07). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "moderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2009-06-16 20 LCW W5SM Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components7) page 22 may only be used in life-support devices or systems8) page 22 with the express written approval of OSRAM OS. 2009-06-16 21 LCW W5SM Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt. 4) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 5) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 2009-06-16 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 7) 8) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 22 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LCWW5SM-HYJY-4U9X-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWW5SM-HYJY-4U9X-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
