LWF65G-HZKX-58-Z
LWF65G-HZKX-58-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDOSLUXCOOLWHITE5600K4SMD
LWF65G-HZKX-58-Z 数据手册
OSLUXTM, designed for camera flash application Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LW F65G Abkündigung nach OS-PD-2009-006 Obsolete acc. to OS-PD-2009-006 Besondere Merkmale • Gehäusetyp: SMD Gehäuse mit Optik • Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente Lichtquelle bei geringem Platzbedarf mit fokussierter Abstrahlung mit rechteckigem Beleuchtungsfeld • Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach CIE 1931 (weiß) • typische Farbtemperatur: 5600 K • Farbwiedergabeindex: 80 • Abstrahlwinkel: horizontal 60°; vertikal 47° • Technologie: ThinGaN® • optischer Wirkungsgrad: 55 lm/W bei 100 mA mit Linse • Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12-mm Gurt mit 700/Rolle, ø180 mm oder 3000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: 2 kV nach JESD22-A114-D 8 kV nach IEC 61000-4-2, level 4 (contact discharge) Features • package: SMD package with lens • feature of the device: high efficient lightsource at low space with focussed radiation • color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to CIE 1931 (white) • typ. color temperature: 5600 K • color reproduction index: 80 viewing angle: 60° (horizontal); 47° (vertical) • technology: ThinGaN® • optical efficiency: 55 lm/W at 100 mA with Lens • grouping parameter: luminous flux, color coordinates • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 700/reel, ø180 mm or 3000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: 2 kV acc. to JESD22-A114-D 8 kV acc. to IEC 61000-4-2, level 4 (contact discharge). Anwendungen • Blitzlicht • Taschenlampe • Videoleuchte • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Fassadenbeleuchtung im Innenbereich • Display Hinteleuchtung mit hohem Helligkeitsbedarf z.B. TFT Applications • camera flash light / strobe light • torch light • video light • substitution of micro incandescent lamps • indoor commercial and residential architectural lighting • display backlighting where high brightness is required e.g. TFT 2009-04-30 1 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstrom1) Seite 19 Lichtstärke2) Seite 19 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Flux1) page 19 Luminous Intensity2) page 19 Ordering Code IF = 700 mA ΦV (mlm) IF = 700 mA IV (mcd) 39000 ... 82000 75000 (typ.) !LW F65G-HZKX-58 white Q65110A6178 !Abgekündigt nach OS-PD-2009-006 - wird ersetzt werden durch LUW F65N Obsolete acc. to OS-PD-2009-006 - will be replaced by LUW F65N Letzte Bestellung / Last Order: 2009-11-05 Letzte Lieferung / Last Delivery: 2010-05-05 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LW F65G-HZKX-58 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen HZ, JX, JY, JZ oder KX enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW F65G-HZKX-58 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5, -6, -7, oder -8 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW F65G-HZKX-58 means that only one group HZ, JX, JY, JZ or KX will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW F65G-HZKX-58 means that only 1 chromaticity coordinate group -5, -6, -7 oder -8 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. 2009-04-30 2 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 155 °C (min.) IF (max.) 100 500 mA mA Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) Stoßstrom Surge current t ≤ 50 ms, D = 0.016, TA=25°C IFM 1500 Sperrspannung Reverse voltage (TA=25°C) VR not designed for V reverse operation Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 2 W Rth JS 15 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2009-04-30 3 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 19 (typ.) 5) page 19 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 700 mA x 0.33 – Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 19 (typ.) 5) page 19 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 700 mA y 0.33 – Abstrahlwinkel bei 60 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 60 % ΙV (typ.) 2ϕ 60 (horizontal) 47 (vertical) Grad deg. Durchlassspannung 6 Seite 19) Forward voltage6) page 19 IF = 700 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 3.1 3.6 4.2 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR not designed for reverse operation μA Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 700 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV –4.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 100 mA (typ.) ηopt 55 lm/W 2009-04-30 4 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Farbortgruppen5) Seite 19 5) page 19 Chromaticity coordinate groups 0.9 520 0.44 0.43 Cy 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 530 Cy 0.8 540 510 550 0.7 560 0.6 570 500 0.5 580 590 600 610 620 630 0.4 0.3 490 0.2 480 470 460 450 0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 6 7 + 5 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0 E 8 Cx OHA02606 Gruppe Group 5 6 2009-04-30 Cx Cy 0.272 0.302 0.303 Gruppe Group Cx Cy 0.330 0.370 0.329 0.349 0.385 0.313 0.284 0.343 0.330 0.296 0.259 0.330 0.310 0.300 0.345 0.349 0.385 0.330 0.370 0.367 0.401 0.330 0.310 0.360 0.357 0.313 0.284 0.343 0.330 7 8 5 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 19 Luminous Flux1) page 19 ΦV (mlm) HZ JX 39000 ... 45000 ... 52000 ... 61000 ... 71000 ... JY JZ KX 45000 52000 61000 71000 82000 Lichtstärke2) Seite 19 Luminous Intensity2) page 19 IV (mcd) 39100(typ.) 45100(typ.) 52500(typ.) 61400(typ.) 71100(typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: HZ-6 Example: HZ-6 Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group HZ 6 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2009-04-30 6 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Operation conditions IF [mA] VF2) [V] Flash Duration (Ta = 25°C) [ms] Flash Interval [s] typ. max. 350 3.2 3.8 DC - 500 3.4 4.0 DC - 700 3.6 4.2 500 3 1000 3.8 4.5 300 3 1500 4.3 4.9 50 3 Illuminance - Flash operation IF [mA] Phiv (typ.)2) [lm] EV in 1m [lux] EV in 1.5m [lux] 350 48.5 34.5 15.0 8.5 500 60.0 42.5 19.0 10.0 700 73.0 52.0 23.0 12.5 1000 81.0 58.0 25.5 14.5 1500 92.5 66.0 29.5 16.5 Exemplary median Lifetime2) page 19 for Strobe Applications Conditions 1000 mA D = 0.1 tpulse = 0.3 s TA = 25°C 2009-04-30 median Lifetime Unit >30.000 Flashes 7 EV in 2m [lux] LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Relative spektrale Emission2) Seite 19 Relative Spectral Emission2) page 19 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Ιrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 700 mA OHL12811 100 % Φrel Vλ 80 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 750 nm 800 λ 2009-04-30 8 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Abstrahlcharakteristik2) Seite 19 Radiation Characteristic2) page 19 Φrel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL02835 vertical 1.0 50˚ horizontal 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ horizontal vertical 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Verteilung der Beleuchtungsstärke2) Seite 19 Illuminance Chart2) page 19 Φrel = f (ϕ); TA = 25 °C OHL02836 Vertical Angle 23.50 11.75 EV E V Center 80% - 100% 60% - 80% 40% - 60% 20% - 40% 0% - 20% 0 -11.75 -23.50 -30 2009-04-30 -24 -18 -12 -6 0 6 12 18 Horizontal Angle 9 24 30 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Durchlassstrom2) Seite 19 Forward Current2) page 19 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstrom2) 7) Seite 19 Relative Luminous Flux2) 7) page 19 ΦV/ΦV(700 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL02520 10 3 mA OHL02 2 ΦV Φ V (700 mA) IF 5 10 0 10 2 5 5 10 1 2.0 2.5 3.0 3.5 10 -1 10 1 4.0 V 4.5 VF 10 2 mA Farbortverschiebung2) Seite 15 Chromaticity Coordinate Shift2) page 15 x, y = f (Tj); IF = 700 mA Farbortverschiebung2) Seite 15 Chromaticity Coordinate Shift2) page 15 x, y = f (IF); TA = 25 °C OHL02806 0.05 5 0.010 IF OHL02809 Δ Cx, Δ Cy Δ Cx, Δ Cy 0.006 0.004 0.03 Cy 0.002 0.02 0 -0.002 Cx 0.01 -0.004 0 -0.006 -0.008 -0.01 -0.010 -0.02 0 200 400 600 800 -0.012 -60 -40 -20 0 mA 1200 Tj IF 2009-04-30 20 40 60 ˚C 100 10 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Relative Vorwärtsspannung2) Seite 15 Relative Forward Voltage2) page 15 VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 700 mA 0.4 V Relative Lichtstrom2) Seite 15 Relative Luminous Flux2) page 15 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA OHL02808 OHL12725 1.4 ΦV ΦV (25 ˚C) ΔVF 0.2 1.0 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -60 -40 -20 0 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 ˚C 100 Tj Tj 2009-04-30 20 40 60 11 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( TS ) IF OHL02951 550 mA 450 400 350 300 250 200 TA TS 150 100 50 0 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ˚C 110 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C IF Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C OHL02952 1.3 A tP D= T 1.1 tP IF IF 1.1 T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.2 0.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 1 IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.2 0.1 0.5 1 0.2 0.1 0.1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2009-04-30 t D = TP 0.3 0.3 0.2 OHL02953 tP 1.0 1.0 0.4 1.3 A 12 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Maßzeichnung8) Seite 19 Package Outlines8) page 19 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 90 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 19 Verpackungseinheit 700/Rolle, ø180 mm oder 3000/Rolle, ø330 mm Packing unit 700/reel, ø180 mm or 3000/reel, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 19 Cathode/Collector Side 5.7 (0.224) 5.5 (0.217) 1.5 (0.059) 5˚ max. 2.85 (0.112) 12 (0.472) 2 (0.079) 1.75 (0.069) 4 (0.157) 5.5 (0.217) 1.5 (0.059) 0.3 (0.012) OHAY2889 2009-04-30 13 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 19 Recommended Solder Pad8) page 19 Reflow Löten Reflow Soldering 5 (0.196) 2.2 (0.086) 3.1 (0.122) 1.3 (0.051) 4.5 (0.177) 1.3 (0.051) Lötstoplack Solder resist OHLP2656 2009-04-30 14 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 4 Preconditioning acc. to JEDEC Level 4 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2009-04-30 15 s 300 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Sa Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 2009-04-30 16 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials P -1 +Q -1 D/ C: (9 D) 20 00 (Q )Q TY : ic S R NO : O em S BA TC H (6 P) LO T (1 T) NO : (X ) PR OD 5 14 2 110 0 M DE -1 18 (G ) GR OU P: P -1 +Q R u L lt S iT Y O T67 P L 6 8 01 C: 99 D/ TY : O SR AM 20 00 21 D) 00 (9 21 : 34 )Q (Q ic 5 S NO O 12 H em H S TC (X ) PR OD NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) : 12 BA 3G R A on M du O p ct to or s 44 M 2100 Y E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: MO TO OP Muster 01 44 8 2199 A on M du O p ct to or s . RH % /60 ˚C R 18 T6 P 76 LE . H) (R e 3G H 12 34 y dit mi ag NO : 12 nk, bla cod bar d GR OU P: M ul LS ti Y TO el see lab e If hu ive _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e th tim or ). 23 tim e at t wi nt˚C or l wi fac Flo tim s at or e. ca at Flo tha ale el or ur nth nti Flo uiv if: read es ed l 4 5 Flo lab mo ide eq low g, l oc ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pr ve Le de e te co , w, g: ve l un wh e Le ke r se da ur e ba ed flo Le ve mo % ba e ba al d ur e Le ist en re e 10 e tim ur e se for ist ale op se for > , Mo se ist ur is or . , is ha 33 se Mo nk be ist nk rd g -0 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. wi 10 ba tor J-S thi va p. elf Ye ar ks s _ < me 1 Ye ee ur d, C ire icat Sh ter w, tem ted at > 1 W flo un Ho Af qu Indno ire DE 1. e 4 8 re dy ed re y is qu JE 2. bo e Mo or tim 16 re C/ : e es dit2b a) St tim or mi ed or g is IP tim e vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin ce te Flo a) op or 3. b) ba en Flo da e fer l 1 2 Flo If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l e Le Ba te ur e Le ve ur e Le ist Da ur e ist Mo ist ur Mo ist Mo Mo (G ) Muster L VE LE re lat ra ck re 30 N s IVE RS inf pa % k ainIT TO of to 90 ea d ntNSUC < ns (p TIO or d , cteg itio U g coSEND an bje ˚C sin nd 5 ˚C su es CO Ais baRE co ± y 40 be oc TU MI CThIS ˚C < tor ll pr SE DE MY Barcode label D Bi Bin1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20 20 2 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label 2009-04-30 17 OHA02044 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Revision History: 2009-04-30 Previous Version: 2008-12-03 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 14 Solder Pad updated 2008-12-03 13 Package Outlines updated 2008-12-03 all Product Discontinuation OS-PD-2009-006 2009-04-30 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Wegen der geplanten Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the planned cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2009-04-30 18 LW F65G Vorläufige Daten / Preliminary Data Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Fußnoten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Montage auf PC-Board - Metallkernplatine, Fläche 950 mm², λ = 1,3 W/(m*K). Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im Internet (www.osram-os.com) 3) 4) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 6) 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 8) 9) 10) Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 19 may only be used in life-support devices or 10 ) page 19 systems with the express written approval of OSRAM OS. 2009-04-30 Mounted on PC board - metall core PCB, area of 950 mm², λ = 1.3 W/(m*K). For further Information please find the application note on our web site (www.osram-os.com) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 19
LWF65G-HZKX-58-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LWF65G-HZKX-58-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
