LUWW5KM-JZKZ-5P7R-Z
LUWW5KM-JZKZ-5P7R-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2_EP
    LEDGOLDENDRAGONCOOLWHT2SMD
LUWW5KM-JZKZ-5P7R-Z 数据手册
Golden DRAGON with Lens Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LUW W5KM Abkündigung nach OS-PD-2010-003 Obsolete acc. to OS-PD-2010-003 Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, farbloser Features • package: white SMD package, colorless clear • • • • klarer Silikon - Verguss mit ARGUS® Optik, Chip level conversion • • silicone resin with ARGUS® optic; chip level conversion Typischer Lichtfluss: 82 lm bei 350 mA Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente Lichtquelle bei geringem Platzbedarf Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach CIE 1931 (weiß) typische Farbtemperatur: 6500 K • • typical Luminous Flux: 82 lm at 350 mA feature of the device: high efficient lightsource at low space color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to CIE 1931 (white) typ. color temperature: 6500 K • Abstrahlwinkel: 160° (für Displayhinterleuchtung optimiert) • viewing angle: 160° (Optimized for display backlighting) • • • • • • • • Technologie: ThinGaN optischer Wirkungsgrad: 74 lm/W Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet technology: ThinGaN optical efficiency: 74 lm/W grouping parameter: luminous flux, color coordinates assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • Lötmethode: Selektivlöten • soldering methods: selective soldering • • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm • taping: 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm • • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen Applications • Tragbare Beleuchtung z.B. am Fahrrad • Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung • Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Taschenlampen • Straßenbeleuchtung • Tunnelbeleuchtung • spezielle Hinterleuchtung • • • • • • 2010-02-15 portable light source (e.g. bicycle) signal and symbol luminaire for orientation marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) flashlight street lighting tunnel lighting • special backlighting) 1 LUW W5KM Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstrom1) Seite 17 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Flux1) page 17 Ordering Code IF = 350 mA ΦV (mlm) „LUW W5KM-JZKZ-5P7R white 61.000 ... 112.000 Q65110A7899 „Abgekündigt nach OS-PD-2010-003 - wird ersetzt werden durch LUW W5PM Obsolete acc. to OS-PD-2010-003 - will be replaced by LUW W5PM Letzte Bestellung / Last Order: 2010-08-20 Letzte Lieferung / Last Delivery: 2011-02-20 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LUW W5KM-JZKZ-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JZ, KX, KY oder KZ enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW W5KM-JZKZ-5P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5P bis -7R enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LUW W5KM-JZKZ-5P7R means that only one group JZ, KX, KY or KZ will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW W5KM-JZKZ-5P7R means that only 1 chromaticity coordinate group -5P to 7R will be shippable on each reel (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. 2010-02-15 2 LUW W5KM Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 85 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 125 °C (min.) IF (max.) IF 100 400 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TA=25°C IFM 2000 Sperrspannung Reverse voltage (TA=25°C) VR not designed for V reverse operation Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 1.6 W Rth JS 11 K/W Wärmewiderstand4) Seite 17 Thermal resistance4) page 17 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2010-02-15 3 LUW W5KM Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 17 (typ.) 5) page 17 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 350 mA x 0.31 – Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 17 (typ.) 5) page 17 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 350 mA y 0.32 – Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 160 Grad deg. Durchlassspannung 6 Seite 17) Forward voltage6) page 17 IF = 350 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.2 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 350 mA 2010-02-15 ηopt (typ.) 4 Wert Value Einheit Unit not designed for reverse operation μA 74 lm/W LUW W5KM Farbortgruppen5) Seite 17 5) page 17 Chromaticity coordinate groups 0.39 Cy 0.38 0.37 0.9 520 7R 530 Cy 0.8 0.36 540 510 550 0.7 7Q 0.35 7P 560 0.6 6R 500 0.5 0.4 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0.33 0 + 6Q 0.32 6P 0.31 5R 0.30 480 470 460 450 0.1 0 0.34 570 5Q 0.29 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 5P 0.28 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.29 0.27 Cx OHA03489 Gruppe Group 5P 6P 7P Cx Cy 0.296 0.276 0.293 Cx Cy Cx Cy 0.293 0.282 0.289 0.291 0.282 0.289 0.291 0.287 0.296 0.307 0.311 0.309 0.302 0.305 0.322 0.304 0.329 0.307 0.311 0.305 0.322 0.309 0.302 0.307 0.311 0.305 0.322 0.307 0.317 0.311 0.305 0.322 0.304 0.329 0.331 0.317 0.346 0.317 0.356 0.317 0.318 0.317 0.331 0.317 0.346 0.317 0.318 0.317 0.331 0.317 0.356 0.317 0.331 0.317 0.356 0.322 0.365 0.334 0.365 0.334 0.365 0.330 0.373 0.338 0.360 0.317 0.331 0.334 0.365 2010-02-15 Gruppe Group 5Q 6Q 7Q 5 Gruppe Group 5R 6R 7R LUW W5KM Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 17 Luminous Flux1) page 17 ΦV (mlm) JZ KX KY KZ 61.000 ...71.000 71.000 ...82.000 82.000 ...97.000 97.000 ...112.000 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: KX-5P Example: KX-5P Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group KX 5P Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2010-02-15 6 LUW W5KM Relative spektrale Emission2) Seite 17 Relative Spectral Emission2) page 17 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 350 mA OHL13926 100 % Φrel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm 750 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 17 Radiation Characteristic2) page 17 Ιrel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL02690 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2010-02-15 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LUW W5KM Durchlassstrom2) Seite 17 Forward Current2) page 17 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstrom2) 7) Seite 17 Relative Luminous Flux2) 7) page 17 ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL02520 10 3 mA ΦV Φ V (350 mA) IF 5 10 2 10 0 5 5 10 1 2.0 2.5 3.0 3.5 10 -1 1 10 4.0 V 4.5 Farbortverschiebung2) Seite 17 Chromaticity Coordinate Shift2) page 17 x, y = f (IF); TA = 25 °C OHL02805 0.025 Δ Cx, Δ Cy 0.015 Cy 0.010 0.005 Cx 0 -0.005 -0.010 -0.015 5 10 2 mA 10 3 IF VF 0 100 200 300 400 500 600 mA 800 IF 2010-02-15 OHL02726 10 1 8 LUW W5KM Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17 Relative Forward Voltage2) page 17 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA Relative Lichtstrom2) Seite 17 Relative Luminous Flux2) page 17 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA OHL02671 0.4 V OHL12725 1.4 ΦV ΦV (25 ˚C) ΔVF 0.2 1.0 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -60 -40 -20 0 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj Δ Cx, Δ Cy OHL03444 Cy 0.002 0 Cx -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010 -0.012 -0.014 -0.016 -0.018 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 Tj 2010-02-15 ˚C 100 Tj Farbortverschiebung2) Seite 17 Chromaticity Coordinate Shift2) page 17 x, y = f (Tj); IF = 350 mA 0.008 20 40 60 9 LUW W5KM Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( TS ) IF Exemplarische median Lebensdauer für mittlere Helligkeitsgruppe2) Seite 17 Exemplary median Lifetime2) page 17 for median Brightness Group OHL03438 450 mA Bedingungen mittlere Lebensdauer Conditions median Lifetime Einheit 300 IF = 200 mA TS = 25°C 50.000 Betriebsstunden operating hours 250 IF = 250 mA TS = 85°C 10.000 Betriebsstunden operating hours 350 Unit 200 150 100 50 0 0 20 40 80 ˚C 100 60 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C 2.5 IF A 2.0 1.5 1.0 OHL02750 tP D= T 2.5 IF A tP IF T 2.0 D= 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.5 1.0 t D = TP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.5 0.5 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2010-02-15 OHL02701 tP 10 LUW W5KM Maßzeichnung8) Seite 17 Package Outlines8) page 17 0...0.1 (0.004) 0)) (0.25 (0.01 9.6 (0.378) A 9.2 (0.362) C 9.3 (0.366) 9.7 (0.382) (ø4.2 (0.165)) 0.8 (0.031) 1.2 (0.047) Protection Diode 10.8 (0.425) 11.2 (0.441) Heat sink (1.5 (0.059)) 1.9 (0.075) 1.7 (0.067) 4.5 (0.177) Cathode Marking 4.0 (0.157) 3.6 (0.142) (1.8 (0.071)) 4.1 (0.161) GPLY6707 Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 18 Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 18 Verpackungseinheit 200/Rolle, ø180 mm Packing unit 200/reel, ø180 mm 2 (0.079) ±0.1 (0.004) 16 (0.629) ±0.1 (0.004) 0.35 (0.013) ±0.05 (0.002) 12 (0.472) ±0.1 (0.004) 1.55 (0.061) ±0.05 (0.002) 4 (0.157) ±0.1 (0.004) 24 (0.945) ±0.1 (0.004) Cathode/Collector Side 11.5 (0.453) ±0.1 (0.004) Markierung mark 350 mg 1.75 (0.069) ±0.1 (0.004) Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 4.2 (0.165) ±0.1 (0.004) 4.5 (0.177) ±0.1 (0.004) OHAY2551 2010-02-15 11 LUW W5KM Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 17 Recommended Solder Pad8) page 17 Selektivlöten selective soldering 2 Lötstellen Thermisch optimiertes PCB 2 solder points Thermal enhanced PCB Geeignete thermische Anbindung notwendig Appropriate thermal connecting necessary 13.0 (0.512) 2.3 (0.091) 2.3 (0.091) ø4.0 (0.157) Heatsink attach 10 (0.394) 0.5 (0.020) 2.3 (0.091) 0.5 (0.020) 13.0 (0.512) ø4.0 (0.157) Lötstopplack Solder resist Kupfer Copper Freies Kupfer Bare Copper OHPY2988 Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2010-02-15 2.3 (0.091) 12 LUW W5KM Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Sa Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm 400 mm Leader: Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 24 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2010-02-15 W Nmin W1 W2 max 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 13 LUW W5KM Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo Barcode label O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials 18 R -1 +Q -1 P GR OU P: u L lt S iT Y O T67 P L 6 M : (9 D) NO : 00 D/ C: 01 44 (G ) Muster O BA TC H (6 P) LO T (1 T) PR OD M DE O UP : P -1 + Q -1 R 18 GR ) (G M u L lt S iT Y O T P 67 L 6 44 01 Y E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: Muster AM 00 20 : TY )Q O SR (Q to C: p rs o D/ O ct D) u M d A n o : R 34 ic S NO O H em H 12 S TC (9 5 14 2 110 0 (X ) PR O D NO : (1 T) LO T NO (6 P) : 12 BA 3G 8 5 14 2 110 0 (X ) OI M TO OP 2199 2100 8 2199 2100 34 0% ˚C 12 /6 S S em R ic AM on du O p ct to or NO s . RH e H ty idi m ag (Q )Q TY : 20 el see . lab e H) nk, cod (R bla r ba d 3G If hu ive _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e r th tim ). r oo 23 wi nt tim e at l wi fa r Fl oo tim s at at ale ˚C at e. ica Fl th oo r th ur el nt Fl oo on es uiv if: read ed l 4 5 Fl , lab m ide eq low l oc ve vic is ingen be or de 24 l 5a6 pr ve Le de nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al d Le r en re tu re e re 10 ois tim se fo tu re ale op se fo > , M r se ois 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk g rd M ois in Fl g, r-p RH bla in DM ba po If blath % kin Ca life is (if . ar ST p. wi 10 baator et Jelf r th va Ye ar ks s m _ < m ed 1 Ye ee ur d, C iredic t Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e 4 8 ou re ed re ty is qu JE 2. bo e M or tim 16 re : C/ e es idi 2b r a) St tim mor is IP ed r oo tim e vic b) g e r Hu Fl en oo tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 2 Fl If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le tu Da ois re tu re M ois M ois tu M ois M NO : 12 L E V LE re lat ra ck re 30 Nns IVEORS inf pa % k ai IT of to 90 ea ntNS CT d < ns (p TIO or d , cteg DU itio U g EcoSE an bje ˚C sin nd ON 5 ˚C su es A ba IC co ± UR M 40 be oc ry CThisSTSE ˚C < ll pr cto DE M Y Barcode label E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 195 ±5 (7,677 ±0,1968±) 2010-02-15 Länge / length Höhe / height 195 ±5 (7,677 ±0,1968) 42 ±5 (1,6535 ±0,1968) 14 LUW W5KM Revision History: 2010-02-15 Previous Version: 2009-11-02 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 4 OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced) 2009-06-16 all Not for new designs 2009-11-02 all OS-PD-2010-003 2010-02-15 Wegen der geplanten Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the planned cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2010-02-15 15 LUW W5KM Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 17 may only be used in life-support devices or systems10 ) page 17 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-02-15 16 LUW W5KM Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) 4) Montage auf PC-Board - Metallkernplatine, Fläche 950 mm², λ = 1,3 W/(m*K). Für weitere Informationen siehe Applikationsschrift im Internet (www.osram-os.com) 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0.01 ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2010-02-15 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 17 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Mounted on PC board - metall core PCB, area of 950 mm², λ = 1.3 W/(m*K). For further Information please find the application note on our web site (www.osram-os.com) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LUWW5KM-JZKZ-5P7R-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LUWW5KM-JZKZ-5P7R-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
