LEUWS2LN-NYPX-5E8G
LEUWS2LN-NYPX-5E8G
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD8
    LEDOSTARCOOLWHITE6000K8SMD
LEUWS2LN-NYPX-5E8G 数据手册
OSRAM OSTAR - Lighting plus Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LE UW S2LN Vorläufige Daten / preliminary data Besondere Merkmale • Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in Multi-Chip SMT Technologie mit Silikonlinse • Besonderheit des Bauteils: extrem hohe Helligkeit und Leuchtdichte dank Oberflächenemission und hoher Chip-Packungsdichte • Typischer Lichtstrom: 425 lm bei 350 mA • Typische Farbtemperatur: 6500 K • Typischer Farbwiedergabeindex: 70 • Abstrahlwinkel: 140° • Lötmethode: Reflow Löten • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 13 • Feuchtestabilität: Details siehe Seite 13 Features • Package: compact lightsource in multi chip SMT technology with silicone lens • Feature of the device: outstanding brightness and luminance due to pure surface emission and high chip packing density Anwendungen • Ladenbeleuchtung • Spots und Schreibtischbeleuchtung • Lampenretrofits • Anwendungen mit Reflektoroptiken • Downlights Applications • Shop lighting • Spot- and tasklights • Retrofit lamps • Applications using reflector lamps • Downlights 2010-12-13 • • • • • • Typical Luminous Flux: 425 lm at 350 mA Typ. color temperature: 6500 K Typ. color rendering index: 70 Viewing angle: 140° Soldering methods: reflow soldering ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 13 • Humidity Robustness: details see page 13 1 LE UW S2LN Bestellinformation Ordering Information Typ Farbtemperatur Lichtstrom Lichtstrom 1) Seite 20 1) Seite 20 Luminous Flux Luminous Flux 1) page 20 1) page 20 IF = 350 mA ΦV (lm) IF = 350 mA ΦV (lm) LE UW S2LN-NYPX-5C8E 6500K 330... 520 425 (typ.) Q65110A9750 LE UW S2LN-NYPX-5E8G 6000K 330... 520 425 (typ.) Q65110A9751 Type Color temperature Bestellnummer Ordering Code Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE UW S2LN-NYPX-5C8E bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -NY, -NZ oder -PX enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE UW S2LN-NYPX-5C8E bedeutet, dass auf einem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5C bis -8E enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE UW S2LN-NYPX-5C8E means that only one group -NY, -NZ or -PX will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped in any one reel . E.g. LE UW S2LN-NYPX-5C8E means that only 1 chromaticity coordinate group -5C to -8E will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. 2010-12-13 2 LE UW S2LN Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur* Operating temperature range* Top – 40 … + 110 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 110 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 110 °C IF 100 700 mA mA Stoßstrom Surge current ≤ 10 μs, D = 0.1, TS = 25 °C IFM 2000 mA Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR not designed for reverse operation Durchlassstrom pro Chip DC Forward current per chip DC (TS =25°C) 2010-12-13 (min.) (max.) 3 Werte Values Einheit Unit V LE UW S2LN Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 20 (typ.) x Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 20 IF = 350 mA 0.31 – Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 20 (typ.) y Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 20 IF = 350 mA 0.32 – Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 140 Grad deg. Durchlassspannung pro Chip4) Seite 20) Forward voltage per chip4) page 20 IF = 350 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.2 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current (UR=0.5V) (max.) IR not designed for reverse operation Optischer Wirkungsgrad Optical efficacy IF = 350 mA (typ.) ηV 100 lm/W Abstrahlende Fläche Radiating Surface (typ.) A 2.4 x 2.4 mm² Rth JS real Rth JS real 4.2 5.0** K/W K/W Rth JS eff Rth JS eff 3.5 4.2** K/W K/W μA Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point (typ.) (max.) Rth eff mit 20% Effizienz / Rth eff with 20% eff. Sperrschicht/Lötpad (typ.) Junction/solder point (max.) * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 ** Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2010-12-13 4 LE UW S2LN Farbortgruppen3) Seite 20 Chromaticity coordinate groups3) page 20 0.40 Cy 0.38 520 530 Cy 0.8 0.37 540 510 550 570 E 490 0.33 0.32 7E 7D 7C 6E 6D 7G 7F 6G 6F 5G 5E + 5F 5D 5C 0.31 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.30 0.30 0.29 0.36 0 8C 6C 480 470 460 450 0.1 8D 0.31 0.2 0.34 8E 0.33 0.4 0.3 0.35 580 590 600 610 620 630 8F 0.32 500 0.5 0 8G 0.36 560 0.6 0.35 0.7 0.34 0.9 0.39 Cx OHA04181 Gruppe Group 5C 6C 7C 8C 2010-12-13 Cx Cy 0.3068 0.3113 0.3055 0.3177 0.3108 Gruppe Group Cx Cy 0.3154 0.3352 0.3146 0.3422 0.3229 0.3205 0.3481 0.3119 0.3162 0.3210 0.3408 0.3055 0.3177 0.3146 0.3422 0.3041 0.3240 0.3138 0.3492 0.3098 0.3296 0.3200 0.3554 0.3108 0.3229 0.3205 0.3481 0.3041 0.3240 0.3222 0.3243 0.3028 0.3304 0.3217 0.3316 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3098 0.3296 0.3294 0.3306 0.3028 0.3304 0.3217 0.3316 0.3015 0.3368 0.3212 0.3389 0.3076 0.3430 0.3292 0.3461 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 7E 8E 5F 6F 5 LE UW S2LN Gruppe Group 5D 6D 7D 8D 5E 6E 2010-12-13 Cx Cy 0.3119 0.3162 0.3108 0.3229 0.3162 Gruppe Group Cx Cy 0.3212 0.3389 0.3207 0.3462 0.3282 0.3291 0.3539 0.3170 0.3212 0.3292 0.3461 0.3108 0.3229 0.3207 0.3462 0.3098 0.3296 0.3202 0.3535 0.3154 0.3352 0.3291 0.3617 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3098 0.3296 0.3294 0.3306 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3146 0.3422 0.3369 0.3451 0.3154 0.3352 0.3366 0.3369 0.3087 0.3363 0.3293 0.3384 0.3076 0.3430 0.3292 0.3461 0.3138 0.3492 0.3373 0.3534 0.3146 0.3422 0.3369 0.3451 0.3170 0.3212 0.3292 0.3461 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3216 0.3334 0.3376 0.3616 0.3221 0.3261 0.3373 0.3534 0.3162 0.3282 0.3291 0.3539 0.3154 0.3352 0.3291 0.3617 0.3210 0.3408 0.3379 0.3698 0.3216 0.3334 0.3376 0.3616 7F 8F 5G 6G 7G 8G 6 LE UW S2LN Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Lichtstrom2) Seite 20 Luminous Flux2) page 20 ΦV (lm) Helligkeitsgruppe Brightness Group NY NZ PX Anm.: Note: 330 ... 390 ... 450 ... 390 450 520 Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: NX-5C Example: NX-5C Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity coordinate group NX 5C Anm.: Note: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. No packing unit ever contains more than one group for each selection. 2010-12-13 7 LE UW S2LN Relative spektrale Emission2) Seite 20 Relative spectral Emission2) page 20 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ), TS = 25 °C, IF = 350 mA OHL13926 100 % Φrel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm 750 λ 2010-12-13 8 LE UW S2LN Abstrahlcharakteristik 2) Seite 20 Radiation Characteristic 2) page 20 Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C Relativer zonaler Lichtstromanteil2) Seite 20 Relative Partial flux2) page 20 ΦV /ΦV(90°) = f (ϕ); TS = 25 °C 2010-12-13 9 LE UW S2LN Durchlassstrom pro Chip2) Seite 20 Forward Current per chip2) page 20 Relative Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C IF = f (VF); TS = 25 °C OHL04355 1000 mA OHL04352 2.5 ΦV Φ V (350 mA) IF 800 2.0 700 600 1.5 500 400 1.0 300 200 0.5 100 0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 0 100 3.5 V 3.7 VF ΔCx, ΔCy = f (IF); TS = 25 °C OHL04353 Δ Cx, Δ Cy 0.010 0.005 0 Cx -0.005 Cy -0.010 -0.015 100 300 500 700 mA 1000 IF 2010-12-13 500 700 mA 1000 IF Farbortverschiebung2) Seite 20 Chromaticity Coordinate Shift2) page 20 0.015 300 10 LE UW S2LN Relative Vorwärtsspannung pro Chip2) Seite 20 Relative Forward Voltage per chip2) page 20 Relative Lichtstrom2) Seite 20 Relative Luminous Flux2) page 20 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 350 mA ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA ΔVF OHL04203 0.3 V OHL14202 1.2 ΦV Φ V (25 ˚C) 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -0.4 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Tj ΔCx, ΔCy = f (Tj); IF = 350 mA OHL04354 Δ Cx, Δ Cy 0.005 Cy 0 Cx -0.005 -0.010 -0.015 -0.020 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2010-12-13 ˚C 120 Tj Farbortverschiebung2) Seite 20 Chromaticity Coordinate Shift2) page 20 0.010 20 40 60 80 11 LE UW S2LN Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS ) Do not use current below 100mA Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability ZulässigeImpulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25°C...45°C Duty cycle D = parameter, TS = 85°C 2010-12-13 12 LE UW S2LN Maßzeichnung6) Seite 20 Package Outlines6) page 20 Chip-Position: 1-4: ultra white Pin-Assignment: P1: Anode; Chip 1 P2: Cathode; Chip 1 P3: Anode; Chip 2 P4: Cathode; Chip 2 P5: Cathode; Chip 3 P6: Anode; Chip 3 P7: Cathode; Chip 4 P8: Anode; Chip 4 Gewicht / Approx. weight: 82 mg Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Humidity Robustness Test Conditions Wet High Temperature 85°C/85%RH, IF = 50mA Operating Life Test (WHTOL) Anm.: Note: Duration Failure criteria 500h (cycled) -ΔPhiV > 30% -catastrophic failure Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Applikationen mit hoher Luftfeuchte (beispielsweise Aussenbeleuchtung) Manufacturer disclaims all liability for applications in high humidity levels as it may appear in outdoor applications 2010-12-13 13 LE UW S2LN Verpackung / Polarität und Lage6) Seite 20 Verpackungseinheit 200/Rolle, ø180 mm Method of Packing / Polarity and Orientation6) page 20 Packing unit 200/reel, ø180 mm Elektrisches Ersatzschaltbild Equivalent Circuit Diagram 2010-12-13 14 LE UW S2LN Empfohlenes Lötpaddesign Recommended Solder Pad Reflow Löten6) Seite 20 Reflow Soldering6) page 20 Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Anm.: Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet. Note: Package not suitable for wetcleaning. 2010-12-13 15 LE UW S2LN Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 4 Preconditioning acc. to JEDEC Level 4 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.1) (acc. to J-STD-020D.1) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t Anm.: Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet. Note: Package not suitable for wetcleaning. Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C 2°C / sec 3°C / sec Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100s min. 60sec max. 120sec Ramp-up Rate to Peak*) TSmax to TP 2°C / sec 3°C / sec Liquidus Temperture TL 217°C Time tL above TL 80sec max. 100sec Peak Temperature TP 245°C max. 260°C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20sec min. 10sec max. 30sec Ramp-down Rate* TP to 100°C 3°K / sec 6°K / sec maximum Time 25°C to Peak temperature 2010-12-13 max. 8 min. 16 LE UW S2LN Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto LMW CNAP Semiconductors BIN1: EA-5O-0-140-D OSLON RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1004067407 ML Temp ST 2 260 ˚C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1013 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 11058300 (Q)QTY: 2000 (G) GROUP: EA-5O-0-D OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 12 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2010-12-13 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 17 LE UW S2LN Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE l k, If see labe code blan bar ). (RH idity . RH hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 s _ < infr pac IVE RS of TO rs 90% to ak tain SIT rs < ns ed (pe UC e). or rs con Hou SEN rs Hou ND and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el e cod , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou DE unt Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo Barcode label N O TI U A C 1. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials . Barcode label MY DE 8 P- 1+ Q- 1 R1 ul LS ti Y TO T6 PL 76 OU GR 44 D/C ) (9D 4 : 23 TY )Q H1 TC BA 3G ) : 12 5 14 2 110 0 (X) PR OD NO : (1T ) LO T NO (6P 00 : 01 998 20 021 (Q 210 O Se SR m A ico M nd O uc pt to o H rs NO : ). ) M l see labe k, e (G L VE LE cod (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 _ < infr pac of 90% to ak urs < e). or urs ted (pe ons Ho g urs Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 48 ˚C sub e Ho con ± ces 24 6 dat e y 40 be tim ˚C h e l pro < tor tim . or t wit 23 tim e at t wil ˚C) or fac . Flo al len tim s at or at Flo d or iva ure el nth s tha ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, el cod e , unt wh Lev el re see low bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev ref istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag ingCa bla hin TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye er tem Sh at low uire not > y 1 WeHo DE unt Aft Ind 1. e 4 uire ref red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing or De e 2a nce Flo a) ope or 3. b) bak Flo e 1 ere l dat Flo If 2 el ref tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo S N ins VE ITI OR CT nta NS TIO DU U g EcoSE ON Ais ba UR MIC CThIST SE P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R C R0 diti 0 C R on PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label MO TO OP MY DE T6 PL 76 R1 8 P1+ Q -1 OU GR ) (G M ul LS ti Y TO O SR AM : 01 s D/C 44 20 00 : TY O pt or o ) ct du : NO (9D )Q (Q O S m RA ic M on Se TC BA ) : 12 (6P 5 14 2 110 0 (X) PR OD NO : (1T ) LO T NO 3G H1 23 4 H 998 021 210 P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: : Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 2010-12-13 18 LE UW S2LN Revision History: 2010-12-13 Previous Version: 2010-12-08 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all final datasheet created 2010-10-25 2 correction of colortemperature 2010-11-17 13 humidity robustness corrected 2010-12-08 13 correction of PIN-Assignment / status „preliminary Datasheet“ 2010-12-13 Anm.: Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07).Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Note: Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")- IEC 62471 (1st edition 2006-07). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "moderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components7) page 20 may only be used in life-support devices or systems8) page 20 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-12-13 19 LE UW S2LN Fußnoten: Remarks: 1) 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with an coverage factor of k = 3). 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characeristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with an coverage factor of k = 3). 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with an coverage factor of k=3). 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 6) 7) 8) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2010-12-13 20 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LEUWS2LN-NYPX-5E8G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LEUWS2LN-NYPX-5E8G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
