LCWCQDP.EC-KQKS-5U8X-1 数据手册
2012-10-29
OSLON SSL 150
Datasheet
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Small size high flux LED for slim designs (between 100
mA and 800 mA constant current). 94 lm (typ.), 84
lm/W (typ.) at 350 mA (4000 K).
Kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs (für
konstanten Strom zwischen 100 mA und 800 mA). 94
lm (typ.), 84 lm/W (typ.) at 350 mA (4000 K).
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMT ceramic package with silicone
resin and silicone lens.
Technology: ThinGaN (UX:3)
Color: warm and neutral white; CTR = 2700 K 5000 K; CRI (min) = 80*; CRI (typ.) = 82
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
JESD22-A114-F
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
Viewing angle at 50 % IV: 150°
Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
• Technologie: ThinGaN (UX:3)
• Farbe: warm- und neutralweiß; CTR = 2700 K 5000 K; CRI (min) = 80*; CRI (typ.) = 82
• ESD - Festigkeit: 8 kV nach JESD22-A114-F
• Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 150°
• Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
retrofits and fixtures
Accent and Effect Lighting
spot lights
professional downlights
task lights
shop lighting
* CRI (min) = 77 for 2700 K
* CRI (min) = 77 für 2700 K
2012-10-29
1
Retrofits
Akzent- und Effektbeleuchtung
Spot-Leuchten
Professionelle Downlights
Schreibtischleuchten
Ladenbeleuchtung
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Color Temperature Luminous Flux
Typ
Farbtemperatur
1) page 26
Lichtstrom 1) Seite 26
Ordering Code
Bestellnummer
IF = 350 mA
[K]
ΦV [lm]
LCW CQDP.EC-KTLP-5H7I-1
5000
97 ... 121
Q65111A1513
LCW CQDP.EC-KSKU-5H7I-1
5000
89.2 ... 112
Q65111A1508
LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1
4500
97 ... 121
Q65111A1514
LCW CQDP.EC-KSKU-5J7K-1
4500
89.2 ... 112
Q65111A1509
LCW CQDP.EC-KTLP-5L7N-1
4000
97 ... 121
Q65111A3398
LCW CQDP.EC-KSKU-5L7N-1
4000
89.2 ... 112
Q65111A1510
LCW CQDP.EC-KTLP-5O8Q-1
3500
97 ... 121
in preparation
LCW CQDP.EC-KSKU-5O8Q-1
3500
89.2 ... 112
Q65111A1511
LCW CQDP.EC-KSKU-5R8T-1
3000
89.2 ... 112
Q65111A1512
LCW CQDP.EC-KRKT-5R8T-1
3000
82 ... 104.2
Q65111A1506
LCW CQDP.EC-KSKU-5U8X-1
2700
89.2 ... 112
in preparation
LCW CQDP.EC-KRKT-5U8X-1
2700
82 ... 104.2
Q65111A1507
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 means that only one group KT, KU, LP
will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable (see page 7).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 means that only one forward voltage group 3,4,5 will be shippable. In order to ensure availability, single
forward voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KT, KU, LP enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 7). LCW
CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
2012-10-29
2
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 110
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 110
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
IF
100 ... 800
mA
Surge current
Stoßstrom
IFM
2000
mA
Reverse current 2) page 26
Sperrstrom 2) Seite 26
IR
200
mA
Note:
* This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux must be better than L70B50 after 1000
h.
Anm:
* Dieser Wert wird durch den Test von 30 Bauteilen abgesichert. Dabei dürfen keine Totalausfälle auftreten und der Lichtstrom muß nach
1000 h über L70B50 liegen.
2012-10-29
3
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 350 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
(typ.)
2ϕ
150
Forward voltage 3) page 26
Durchlassspannung 3) Seite 26
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.75
3.20
3.50
V
V
V
Reverse voltage
Sperrspannung
(IR = 20 mA)
(max.)
VR
1.2
V
Thermal resistance junction / solder point
Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
(typ.)
(max.)
Rth JS
Rth JS
7
9.4
K/W
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
2012-10-29
4
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Group
Luminous Flux
Luminous Flux
1) page 26
Gruppe
Lichtstrom
KQ
1) page 26
1) Seite 26
Lichtstrom
1) Seite 26
Luminous Intensity
4) page 26
Lichtstärke 4) Seite 26
(min.) ΦV [lm]
(max.) Φ V [lm]
(typ.) IV [cd]
76.3
82
18
KR
82
89.2
19
KS
89.2
97
21
KT
97
104.2
23
KU
104.2
112
25
LP
112
121
27
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Forward Voltage Groups 3) page 26
Durchlassspannungsgruppe 3) Seite 26
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
3
2.75
3.00
4
3.00
3.25
5
3.25
3.50
2012-10-29
5
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Chromaticity Coordinate Groups 5) page 26
Farbortgruppen 5) Seite 26
Cy
520
525
515
530
0.800
540
510
0.700
550
505
560
0.600
570
500
0.500
580
590
495
0.400
600
610
0.300
490
0.200
630
700
485
480
0.100
0.000
0.000
475
470
460
450
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
Cx
0.700
Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy)
Cy 0.450
2500 K
3000 K
0.430
8X
8Y
7X
7Y
7Z
6X 6Y
6W
6U 6V
6Z
3500 K
0.410
8Q
4000 K
neutral white
0.390
7P
6N
7L
0.370
0.350
6H
0.330
0.330
00
6I
00
5M
6K
5L
5K
40
5J
5I
45
5H
50
6J
00
5Q
6O
5P
30
3 50
5T
7W
5X 5Y
5W
5U 5V
27 0 0
5Z
8Z
A7 B7
A6 B6
A5 B5
A8 B8
C8
C7
C6
C5
K
00K
0K
warm white
K
K
K
0.350
0.370
0.390
0.410
0.430
2012-10-29
5S
5R
7U 7V
8W
5N 5O
6L
7I
7H
6M
7K
7J
6P
6T
6S
6R
6Q
7O
7M
4500 K
5000 K
7Q
8O
7N
7T
7S
7R
8P
8T
8S
8R
8U 8V
6
0.450
0.470
0.490
0.510
Cx
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Color Chromaticity Groups 5) page 26
Group
Gruppe
5H
6H
7H
5I
6I
7I
5J
2012-10-29
Cx
Cy
0.3366
0.3369
0.3369
0.3451
0.3441
0.3428
Group
Gruppe
5O
Cx
Cy
0.3890
0.3690
0.3916
0.3772
0.3975
0.3731
0.4006
0.3815
0.3916
0.3772
0.3534
0.3943
0.3515
0.4006
0.3456
0.3601
0.3373
0.3534
0.3376
0.3616
0.3456
0.3601
0.3448
0.3515
0.3369
0.3451
0.3373
0.3448
6O
7O
0.3985
0.4430
0.4138
0.3815
0.4468
0.4077
0.4036
0.3898
0.4515
0.4168
0.3943
0.3853
0.4430
0.4138
0.3970
0.3934
0.4474
0.4228
0.4036
0.3898
0.4515
0.4168
0.3997
0.3487
0.4067
0.3527
0.3578
0.3448
0.3515
0.3456
0.3601
0.3527
0.3578
5P
0.4048
0.4420
0.3853
0.3515
0.3515
0.3957
0.4386
0.4077
0.3982
0.3448
0.4342
0.4048
0.3934
8O
Cy
0.4468
0.4067
0.3688
0.3428
6T
Cx
0.4386
0.3970
0.3464
0.3441
Group
Gruppe
7T
8T
0.4562
0.4260
0.4373
0.3893
0.4015
0.4420
0.3985
0.3982
0.4428
0.3906
0.4097
0.4065
0.4477
0.3998
0.3975
0.3731
0.4420
0.3985
0.4006
0.3815
0.4468
0.4077
0.4061
0.3773
0.4477
0.3998
0.4095
0.3858
0.4006
0.3815
0.3688
0.4036
0.3669
0.4095
0.3551
0.3760
0.3512
0.3465
0.3524
0.3555
0.3591
0.3608
5U
6U
0.4526
0.4090
0.4468
0.4077
0.3898
0.4515
0.4168
0.3858
0.4526
0.4090
0.4130
0.3944
0.4576
0.4183
0.4036
0.3898
0.4515
0.4168
0.4067
0.3982
0.4562
0.4260
0.3522
0.4130
0.3944
0.4576
0.4183
0.3616
0.4164
0.4029
0.4625
0.4275
0.3539
0.3669
0.3456
0.3601
0.3464
0.3539
6P
7P
7
7U
8U
Version 1.0
Group
Gruppe
6J
7J
5K
6K
7K
5L
6L
7L
2012-10-29
Cx
LCW CQDP.EC
Cy
Group
Gruppe
8P
Cx
Cy
Group
Gruppe
5V
Cx
Cy
0.3524
0.3555
0.4067
0.3982
0.4428
0.3906
0.3536
0.3646
0.4097
0.4065
0.4477
0.3998
0.3608
0.3616
0.4164
0.4029
0.4483
0.3919
0.3625
0.3711
0.4534
0.4011
0.3536
0.3646
0.4477
0.3998
0.3548
0.3625
0.4198
0.4115
0.4061
0.3773
0.3736
0.4095
0.3858
0.4526
0.4090
0.3711
0.4147
0.3814
0.4534
0.4011
0.3642
0.3805
0.4185
0.3902
0.4585
0.4104
0.3591
0.3522
0.4095
0.3858
0.4526
0.4090
0.3608
0.3616
0.4130
0.3944
0.4576
0.4183
0.3670
0.3578
0.4185
0.3902
0.4585
0.4104
0.4636
0.4197
0.4576
0.4183
5Q
6Q
6V
7V
0.4223
0.3990
0.4130
0.3944
0.3711
0.4164
0.4029
0.4625
0.4275
0.3677
0.4223
0.3990
0.4636
0.4197
0.3714
0.3775
0.4261
0.4077
0.4688
0.4290
0.3625
0.3711
0.4164
0.4029
0.4483
0.3919
0.3642
0.3805
0.4198
0.4115
0.4534
0.4011
0.3714
0.3775
0.4261
0.4077
0.4538
0.3931
0.3692
0.3677
0.3608
0.3616
0.3625
0.3692
7Q
8Q
0.4299
0.4165
0.4147
0.3814
0.3677
0.4185
0.3624
0.4222
0.3773
0.3726
0.3692
0.3677
0.3714
0.3775
0.3773
0.3726
0.3736
0.3874
0.3670
0.3578
0.3692
0.3746
5R
6R
0.4591
0.4025
0.4011
0.3902
0.4585
0.4104
0.3840
0.4591
0.4025
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
0.4185
0.3902
0.4585
0.4104
0.4223
0.3990
0.4636
0.4197
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
0.4305
0.4019
0.3990
0.3874
0.4261
0.3828
0.4305
0.3931
0.4346
0.3828
0.3775
0.3736
0.3799
0.3826
7R
5W
0.4534
0.4223
0.3799
0.3714
8V
8
6W
7W
0.4697
0.4211
0.4636
0.4197
0.4077
0.4688
0.4290
0.4019
0.4697
0.4211
0.4108
0.4750
0.4304
8W
Version 1.0
Group
Gruppe
5M
6M
7M
5N
6N
7N
LCW CQDP.EC
Cx
Cy
0.3746
0.3624
0.3773
0.3726
0.3822
0.3670
Group
Gruppe
8R
Cx
Cy
0.4261
0.4077
0.4299
0.4165
0.4346
0.4108
0.4387
0.4197
0.4222
0.3840
0.3828
0.4263
0.3776
0.4298
0.3885
0.3882
0.3799
0.3828
0.3826
0.3931
0.3885
0.3882
0.3853
0.3776
0.3773
0.3726
0.3799
0.3853
5S
6S
0.4644
0.4118
0.4648
0.4038
0.4342
0.3957
0.4703
0.4132
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
0.4305
0.4019
0.4697
0.4211
0.4342
0.3957
0.4703
0.4132
0.4346
0.4386
0.3934
0.3825
0.3853
0.3776
0.3885
0.3882
0.3934
0.3825
0.3970
0.3935
0.3885
0.3882
0.3916
0.3970
0.4006
6X
7X
0.4758
0.4225
0.4697
0.4211
0.4108
0.4750
0.4304
0.4048
0.4758
0.4225
0.4430
0.4138
0.4813
0.4319
0.4346
0.4108
0.4387
0.4197
0.4430
0.4138
0.4474
0.4228
0.4298
0.3867
0.3987
0.4342
0.3957
0.3935
0.4373
0.3893
0.4044
0.4420
0.3985
5T
0.3944
0.3867
0.3716
8S
0.4025
0.4593
0.3929
0.3776
0.3898
0.3931
0.4591
0.4038
0.4048
0.3853
0.4538
0.4025
0.4019
7S
Cy
0.4648
0.4386
0.3987
0.3670
5X
Cx
0.4591
0.4305
0.3916
0.3822
Group
Gruppe
8X
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: KT-5J-3
Beispiel: KT-5J-3
Brightness
Helligkeit
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
KT
5J
3
2012-10-29
9
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
2012-10-29
10
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 4) page 26 , 1) page 26
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 4) Seite 26 , 1) Seite 26
Φe rel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA
OHL05362
Φrel 1.0
: white
: Vλ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
350
400
450
500
550
600
650
700
750
Radiation Characteristics 4) page 26
Abstrahlcharakteristik 4) Seite 26
Irel = f (ϕ); T S = 25 °C
-30°
-20°
-10°
ϕ [°]
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
: 0°
-40°
1.0 Ιrel
0.9
0.8
-50°
0.7
0.6
-60°
0.5
0.4
-70°
0.3
0.2
-80°
0.1
0.0
-90°
-100°
2012-10-29
11
800
λ [nm]
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Forward Current 4) page 26
Durchlassstrom 4) Seite 26
Relative Luminous Flux 4) page 26 , 6) page 26
Relativer Lichtstrom 4) Seite 26 , 6) Seite 26
IF = f (VF); TS = 25 °C
ΦV/ΦV(350 mA) = f(IF); TS = 25 °C
OHL05387
800
OHL04575
2.0
ΦV
I F (mA)
Φ V (350 mA)
700
1.5
600
500
1.0
400
300
0.5
200
100
2.8
3.0
3.2
VF (V)
Chromaticity Coordinate Shift
Farbortverschiebung 4) Seite 26
3.4
OHL04573
0.46
Cx, Cy
0.45
Cx
0.43
0.42
Cy
0.41
0.40
200
400
600
mA 800
IF
2012-10-29
400
600 mA 800
IF
4) page 26
Cx, Cy = f(IF); TS = 25 °C
0.44
200
12
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Relative Forward Voltage 4) page 26
Relative Vorwärtsspannung 4) Seite 26
Relative Lichtstrom 4) Seite 26
ΔVF = VF - VF(25°C) = f(Tj); IF = 350 mA
ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); I F = 350 mA
OHL05405
0.3
OHL04576
1.2
ΦV
Φ V (25 ˚C)
ΔVF (V)
0.2
0.1
0.8
0.0
0.6
-0.1
0.4
-0.2
0.2
-0.3
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Tj (°C)
Cx, Cy = f(Tj); IF = 350 mA
OHL04322
Cx, Cy
0.45
Cx
0.43
0.41
Cy
0.39
0.37
0.35
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
2012-10-29
˚C 120
Tj
Chromaticity Coordinate Shift 4) page 26
0.49
20 40 60 80
13
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
OHL05424
I F (mA)
800
700
600
500
400
300
200
100
Do not use below 100 mA
60
TS (°C)
80
100
120
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
IF
2.2
A
t
tP
1.6
T
0.5
1.0
t
tP
IF
D = TP
1.6
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
1.4
T
D=
0.5
1.2
1.0
1
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
1
0 -5
tp
2012-10-29
OHL04611
2.2
A
1.8
D=
1.2
0.8
IF
IF
D = TP
1.8
1.4
D: Duty cycle, TS = 85 °C
OHL04611
tp
14
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Package Outline 7) page 26
Maßzeichnung 7) Seite 26
Approximate Weight:
25 mg
Gewicht:
25 mg
Mark:
Cathode
Markierung:
Kathode
ESD information:
LED is protected by ESD device which is connected
in parallel to LED-Chip.
ESD Information:
Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum
Chip geschalten ist.
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh
/ 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb
SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
2012-10-29
15
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Korrosionsfestigkeit:
2012-10-29
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh /
10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]
16
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Recommended Solder Pad 7) page 26
Empfohlenes Lötpaddesign 7) Seite 26
foot print
2012-10-29
Cu area
Reflow soldering
Reflow-Löten
solder resist
17
solder stencil
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Notes:
For superior solder joint connectivity results we
recommend soldering under standard nitrogen
atmosphere. For further information please refer to
our Application Note “Handling and Processing
Details for Ceramic LEDs“.
Anmerkungen:
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir, unter Standardstickstoffatmosphäre zu löten. Weitere
Informationen finden Sie in der Applikationsschrift
„Handling and Processing Details for Ceramic
LEDs“.
2012-10-29
18
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2012-10-29
°C
19
s
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Method of Taping 7) page 26
Gurtung 7) Seite 26
2012-10-29
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Tape and Reel
Gurtverpackung
12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
Tape dim ensions in m m ( inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 +0.3/-0.1
4 ± 0.1
(0.157 ±
0.004)
4 ± 0.1
(0.157 ±
0.004)
or
8 ± 0.1
(0.315 ±
0.004)
2 ± 0.05
(0.079 ±
0.002)
1.5 ± 0.1
(0.059 +
0.004)
1.75 ± 0.1
(0.069 ±
0.004)
5.5 ± 0.05
(0.217 ±
0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
Reel dim ensions in m m ( inch)
A
W
Nmin
W1
W2max
180 (7)
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 +
0.079)
18.4 (0.724)
2012-10-29
21
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
OSRAM Opto
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
ML Temp ST
2 260 °C R
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D) D/C: 1234
Pack: R18
DEMY
022
B_R999_1880.1642 R
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
see
labe
(RH
idity
˚C
40
RH
hum
0%
e
tive
˚C/6
red
kag
rela
30
_
pac
infra
of
90% to ak
ns
ed (pe
or
ditio
and ject
˚C,
sing
5
con
N s IVE S
Otain
TOR
SIT
UC
TI SEN
ND
U Econ
As bag
UR ICO
CThiIST
SEM
1.
sub
ces
be
pro
ory
Barcode label
l
k,
code
blan
If
bar
˚C
e).
cod
date
r
rs
rs
rs
Hou
rs
Hou
72
Hou
48
Hou
24 6
time
time
r
time
23
will
at
l with
fact
r
ent˚C).
MO
Floo
time
TO
at
at
r
Floo
l
ths that
tica
d
ival
ure
OP
Floo
4
if: rea
w
Floo
labe
mon
iden
5
ced
equ
el
ices
g, n
e
5a
is
el
belo
or
24
pro
Lev
6
dev
ntin
el
whe
cod
e
, w,
e
Lev
el
see
e
bag
Lev
l date
mou
bak
ned
stur
e
Lev
reflo bar
re> 10%
led
stur
e
time
sea
for
ope e
Moi
r
see
stur
k,
is
Moi
sea is has k,
stur
befo
d
033
Moi
in
Floo
RH
blan
Moi
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TD(if
life
r
If with
r
lf
10%bak
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r w,
met
cato
1
Yea
tem
d,
She
nted at
uire not
y
1
WeHou
DEC
Afte
Indi
4
uire
reflo
is
bod Mou red req
/JE
time
168
req
2b
r
a)
Sto ices idity
time
is IPC
r
or
time
b)
ned Floo
r
Hum ing ce
time
Dev 2a
r
Floo
a)
ope
3.
b) bakren
Floo
1
l date
Floo
If
2
refe
time el
4.
2a
el
sea
Lev
3
el
and e
Lev
el
Bag
e
e
Lev
stur
e
Lev
Dat
stur
e
Moi
stur
Moi
stur
Moi
Moi
O
S
R
A
M
2.
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in
chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references
like JEDEC.
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem
Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form
Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind
Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
2012-10-29
22
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
8
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
1+
Mu
P-
44
(9D
4
3G
(6P
LO
T
00
D/C
: 01
998
NO
: 12
O
021
H1
210
BA
TC
H
Se SR
mi AM
co
nd O
uc pt
to o
rs
NO
5
14 2
110 0
(Q)
QT
Y:
see
labe
N
(1T
O
NO
TI
PR
OD
U
(X)
A
(G)
l
k,
C
GR
OU
P:
Muster
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
e
60%
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
90% to ak
tainITIV
urs
CT
or
e).
ted (pe
urs
ons
Ho
con NS
g
urs
SE DU
Ho
and jec
˚C,
diti
cod
72
sin
Ho urs
5
e
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
is UR
24 6
dat
e
MIC
40 be
tim
˚C
h
e
ThISTSE
pro
tory
tim
or
t
wit
23
tim e
at t will
or
fac
MO
Flo
al
len ˚C)
s
tim
TO
at
or
at
Flo
d
or
ure
iva
el
nth s tha
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ced
ide
5
el
e
5a
is
ingen
el
or
bel
24
pro
6
Lev
e
dev,
el
e
cod
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
mo
re
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
tim
for
sea
istu
ore>
re
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is
Mo
bef
nk,
istu
pha nk, Flo
rd
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
orbag
ingCa
bla hin
TD
life
(if
ar
If wit
t.
vapp.
10%baktor
J-S
this
elf
Ye ar eks
_
ed
ica med, C
1
urs
Ye
erow tem
Sh
at
uire not
y
1
WeHo
DE
unt
Aft
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
e
ity is
/JE
tim
168
req
e
2b
a)
Sto es
tim
or
mid
is IPC
or
tim e
vic
ned
b)
or
Hu
Flo
tim
ing ce
or
e
De
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
e
1
l dat
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
g
el
and
Lev
el
re
Ba
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
DE
8
Q-
1
R1
lti LS
TO Y
T6
PL 76
1+
PP:
OU
GR
(G)
: 01
O
SR
AM
rs
D/C
to
uc
(9D
00
nd
21
00
21
99
8
4
NO
23
QT
(Q)
O
SR
m A
ico M
H
H1
TC
BA
3G
: 12
(6P
(X)
PR
OD
NO
(1T
11
00
LO
T
14
2
NO
5
Se
Y:
O
pt
o
44
Mu
MY
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
ope
se
Muster
led
DE
MY
Barcode label
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Width / Breite
Length / Länge
Height / Höhe
195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)
30 ± 5 (1.181 ± 0.196)
2012-10-29
23
OHA02044
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group
(exposure time 10000 s). Under real circumstances
(for exposure time, eye pupils, observation
distance), it is assumed that no endangerment to the
eye exists from these devices. As a matter of
principle, however, it should be mentioned that
intense light sources have a high secondary
exposure potential due to their blinding effect. As is
also true when viewing other bright light sources
(e.g. headlights), temporary reduction in visual
acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer 10000 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Subcomponents of this LED are goldplated. In spite
of the improved corrosion stability of this
subcomponents, it can be affected by environments
that contain very high concentrations of aggressive
substances. Therefore, we recommend avoiding
aggressive atmospheres during storage, production
and use.
Einzelkomponenten dieser LED sind
goldbeschichtet. Trotz der dadurch vorhandenen
verbesserten Korrosionsstabilität können
Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration
aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus
diesem Grund wird empfohlen aggressive
Umgebungen während der Lagerung, Produktion
und im Betrieb zu vermeiden.
2012-10-29
24
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt
ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie
die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2012-10-29
25
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 8 % and an expanded
uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k =
3).
2)
Reverse Operation: A minimum of 10 hours of
reverse operation is permisable in total.
2)
Betrieb in Sperrrichtung: Eine Gesamtbetriebszeit
von wenigstens 10 Stunden in Sperrrichtung ist
gewährleistet.
3)
Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded
uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k=3).
3)
Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
k=3).
4)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
4)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
5)
Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinates are measured during a current pulse of
typically 25 ms, with an internal reproducibility of +/0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
5)
Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms,
mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005
und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01
3).
6)
Relative Brightness Curve: In the range where the
line of the graph is broken, you must expect higher
brightness differences between single LEDs within
one packing unit.
6)
Relative Helligkeitskurve: Im
gestrichelten
Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet
werden.
7)
Tolerance of Measure: Dimensions are specified
as follows: mm (inch).
7)
Maßtoleranz: Maße
angegeben: mm (inch).
2012-10-29
26
werden
wie
folgt
Version 1.0
2012-10-29
LCW CQDP.EC
27
Version 1.0
LCW CQDP.EC
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2012-10-29
28
Version 1.0
2012-10-29
LCW CQDP.EC
29
