LUWW5AM-KYLX-4C8E-ZN
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2_EP
    LEDGOLDENDRAGONCOOLWHT2SMD
LUWW5AM-KYLX-4C8E-ZN 数据手册
Golden DRAGON Plus Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LUW W5AM Released Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klare Silikonlinse, Chip level conversion • Typischer Lichtstrom: 116 lm bei 350 mA und bis zu 273 lm bei 1 A • Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente Lichtquelle bei geringem Platzbedarf • Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach CIE 1931 (weiß) • • • • • Features • package: white SMD package, clear silicone lens, chip level conversion • typical Luminous Flux: 116 lm at 350 mA and up to 273 lm at 1 A • feature of the device: high efficient lightsource at low space • color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to CIE 1931 (white) • typ. color temperature: 6500 K • viewing angle: 170° • technology: ThinGaN • optical efficiency: 146 lm/W at 100 mA • grouping parameter: luminous flux, color coordinates • assembly methods: suitable for SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm or 1200/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: typische Farbtemperatur: 6500 K Abstrahlwinkel: 170° Technologie: ThinGaN optischer Wirkungsgrad: 146 lm/W bei 100 mA Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort • Verarbeitungsmethode: für SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm oder 1200/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 13 details see page 13 Anwendungen • Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Leseleuchten • Fassadenbeleuchtung im Innen- und Außenbereich • Dekorative Beleuchtung • Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Straßenbeleuchtung • Tunnelbeleuchtung • Deckenleuchten 2011-01-21 Applications • backlighting (illuminated advertising, general lighting) • reading lamps • indoor and outdoor commercial and residential architectural lighting • decorative and entertainment lighting • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • street lighting • tunnel lighting • ceiling light 1 LUW W5AM Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstrom1) Seite 21 Lichtstärke2) Seite 21 Bestellnummer Type Color of Emission Luminous Flux1) page 21 Luminous Intensity2) page 21 Ordering Code IF = 350 mA ΦV (mlm) IF = 350 mA IV (mcd) LUW W5AM-KYLX-6P7Q white 82.000 ... 130.000 26.500 (typ.) Q65110A7564 LUW W5AM-KZLY-6P7R white 97.000 ... 150.000 30.900 (typ.) Q65110A8397 LUW W5AM-LXLY-6P7R white 112.000 ... 150.000 32.800 (typ.) Q65110A8399 Bestellinformation Ordering Information Farbtemperat Lichtstrom1) Seite 21 ur Typ Type color temperature Lichtstärke2) Seite 21 Bestellnummer Luminous Flux1) page 21 Luminous Intensity2) page 21 Ordering Code IF = 350 mA ΦV (mlm) IF = 350 mA IV (mcd) LUW W5AM-KYLX-4C8E 6500 K 82.000 ... 130.000 26.500 (typ.) Q65110A9531 LUW W5AM-KYLY-5F8G 5700 K 82.000 ... 150.000 29.000 (typ.) Q65110A8833 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 8 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LUW W5AM-KZLY-6P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen KZ, LX oder LY enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW W5AM-KZLY-6P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -6P bis -7R enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 8 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LUW W5AM-KZLY-6P7R means that only one group KZ, LXor LY will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW W5AM-KZLY-6P7R means that only 1 chromaticity coordinate group -6P to 7R will be shippable on each reel (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. 2011-01-21 2 LUW W5AM Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 125 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 125 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj 135 °C Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendungen* Tj Junction temperature for short term application* 175* °C (min.) IF (max.) IF 100 1000 mA mA 2500 mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.005, TS=25°C IFM Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR Wert Value Einheit Unit not designed for V reverse operation *Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, aber es kann eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten. Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h. *The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. Exemplary median lifetime for Tj = 175°C is 100h. 2011-01-21 3 LUW W5AM Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 21 (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 21 IF = 350 mA x 0.31 – Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 21 (typ.) Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 21 IF = 350 mA y 0.32 – Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV (typ.) 2ϕ 170 Grad deg. Durchlassspannung 4) Seite 21) Forward voltage4) page 21 IF = 350 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.7 3.2 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point (typ.) (max.) Rth JS Rth JS *Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2011-01-21 4 Wert Value Einheit Unit not designed for reverse operation μA 6.5 11* K/W K/W LUW W5AM Farbortgruppen3) Seite 21 3) page 21 Chromaticity coordinate groups 0.39 Cy 0.38 0.37 0.9 520 7R 530 Cy 0.8 0.36 540 510 550 0.7 7Q 0.35 7P 560 0.6 6R 500 0.5 0.4 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0.33 0 + 6Q 0.32 6P 0.31 5R 0.30 480 470 460 450 0.1 0 0.34 570 5Q 0.29 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 5P 0.28 0.35 0.33 0.34 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.29 0.27 Cx OHA03489 Gruppe Group 5P 6P 7P Cx Cy 0.296 0.276 0.293 0.282 0.307 Cx Cy Cx Cy 0.293 0.282 0.289 0.291 0.289 0.291 0.287 0.311 0.305 0.296 0.322 0.304 0.309 0.302 0.329 0.307 0.311 0.305 0.309 0.302 0.322 0.307 0.311 0.305 0.307 0.322 0.311 0.305 0.322 0.304 0.329 0.317 0.331 0.317 0.346 0.317 0.356 0.317 0.318 0.317 0.331 0.317 0.346 0.317 0.318 0.317 0.331 0.317 0.356 0.317 0.331 0.317 0.356 0.322 0.365 0.334 0.365 0.334 0.365 0.330 0.373 0.338 0.360 0.317 0.331 0.334 0.365 2011-01-21 Gruppe Group 5Q 6Q 7Q 5 Gruppe Group 5R 6R 7R LUW W5AM 3) Farbortgruppen Seite 21 3) page 21 Chromaticity coordinate groups 0.37 Cy 0.9 520 Cy 0.8 8G 540 0.35 560 0.6 6500 K 8E 570 8D 500 0.4 E 0.3 490 0.2 0.34 8C 0.33 0 5C 0.31 0.30 0.30 5E 5D 0.32 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 6E 6D 6C 480 470 460 450 0.1 7D 7C 7G 7F 6G 6F 5G 7E 5F + 4E 4D 4C 0.32 580 590 600 610 620 630 0.31 0.5 8F 0.34 550 0.33 510 0.7 0 5700 K 0.36 530 Cx OHA03633 Gruppe Group 4C 5C 6C 7C 8C 2011-01-21 Cx Cy 0.308 0.305 0.307 0.311 0.312 Gruppe Group Cx Cy 0.322 0.324 0.322 0.332 0.316 0.329 0.338 0.313 0.310 0.329 0.331 0.307 0.311 0.322 0.332 0.306 0.318 0.321 0.339 0.311 0.323 0.329 0.346 0.312 0.316 0.329 0.338 0.306 0.318 0.321 0.339 0.304 0.324 0.321 0.346 0.310 0.330 0.329 0.354 0.311 0.323 0.329 0.346 0.304 0.324 0.321 0.346 0.303 0.330 0.320 0.354 0.309 0.336 0.329 0.362 0.310 0.330 0.329 0.354 0.303 0.330 0.329 0.331 0.302 0.337 0.329 0.338 0.308 0.343 0.337 0.345 0.309 0.336 0.337 0.337 5F 6F 7F 8F 5G 6 LUW W5AM Gruppe Group 4D 5D 6D 7D 8D 4E 5E 6E 7E 8E 2011-01-21 Cx Cy 0.313 0.310 0.312 0.316 0.317 Gruppe Group Cx Cy 0.329 0.338 0.329 0.346 0.321 0.337 0.353 0.318 0.314 0.337 0.345 0.312 0.316 0.329 0.346 0.311 0.323 0.329 0.354 0.316 0.328 0.338 0.362 0.317 0.321 0.337 0.353 0.311 0.323 0.329 0.354 0.310 0.330 0.329 0.362 0.315 0.335 0.338 0.370 0.316 0.328 0.338 0.362 0.310 0.330 0.309 0.336 0.315 0.342 0.315 0.335 0.309 0.336 0.308 0.343 0.314 0.349 0.315 0.342 0.318 0.314 0.317 0.321 0.322 0.326 0.323 0.319 0.317 0.321 0.316 0.328 0.322 0.333 0.322 0.326 0.316 0.328 0.315 0.335 0.321 0.341 0.322 0.333 0.315 0.335 0.315 0.342 0.321 0.348 0.321 0.341 0.315 0.342 0.314 0.349 0.320 0.355 0.321 0.348 6G 7G 8G 7 LUW W5AM Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom1) Seite 21 Luminous Flux1) page 21 ΦV (mlm) Lichtstärke2) Seite 21 Luminous Intensity2) page 21 IV (mcd) KY KZ LX LY 82.000 ... 97.000 97.000 ...112.000 112.000 ...130.000 130.000 ...150.000 22.400 (typ.) 26.100 (typ.) 30.200 (typ.) 35.000 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: KY-6P Example: KY-6P Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group KY 6P Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. 2011-01-21 8 LUW W5AM Relative spektrale Emission2) Seite 21 Relative Spectral Emission2) page 21 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA OHL13926 100 % Φrel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm 750 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 21 Radiation Characteristic2) page 21 Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL03635 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2011-01-21 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 9 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LUW W5AM Durchlassstrom2)4) Seite 21 Forward Current2)4) page 21 IF = f (VF); TS = 25 °C Relative Lichtstrom2) Seite 21 Relative Luminous Flux2) page 21 ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C OHL04426 2.5 OHL04196 1000 mA ΦV Φ V (350 mA) IF 2.0 800 700 1.5 600 500 1.0 400 300 200 0.5 100 0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 0 3.5 V 3.7 VF Farbortverschiebung Chromaticity Coordinate Shift2) page 21 x, y = f (IF); TS = 25 °C OHL04427 Δ Cx, Δ Cy 0.02 0.01 0 Cx Cy -0.01 -0.02 -0.03 0 200 400 600 mA 1000 IF 2011-01-21 200 400 600 mA 1000 IF 2) Seite 21 0.03 0 10 LUW W5AM Relative Vorwärtsspannung2)4) Seite 21 Relative Forward Voltage2)4) page 21 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA ΔVF Relativer Lichtstrom2) Seite 21 Relativer Luminous Flux2) page 21 ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA OHL04428 0.3 V ΦV Φ V (25 ˚C) 0.2 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Tj OHL04430 0.03 Δ Cx, Δ Cy 0.02 0.01 -0.01 Cx Cy -0.02 -0.03 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2011-01-21 20 40 60 80 ˚C 120 Tj Farbortverschiebung2) Seite 21 Chromaticity Coordinate Shift2) page 21 x, y = f (Tj); IF = 350 mA 0 OHL04429 1.2 11 LUW W5AM Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (TS) Zu Lebensdauerangaben siehe Applikationsschrift:“Reliability of the DRAGON Product Family“ For life time information please refer to application note“Reliability of the DRAGON Product Family“ OHL04372 1100 mA IF 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Do not use current below 100 mA 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 130 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C 2.6 A IF 2.4 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C OHL04374 t D = TP 2.6 A IF 2.4 tP IF T 1.8 1.6 1.4 1.2 t D = TP IF T 2.2 2.2 2.0 OHL04374 tP 2.0 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.8 1.6 1.4 1.2 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 1.0 1.0 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.8 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2011-01-21 12 LUW W5AM Maßzeichnung5) Seite 21 Package Outlines5) page 21 Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 250 mg Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h 2011-01-21 13 LUW W5AM Gurtung / Polarität und Lage5) Seite 21 Method of Taping / Polarity and Orientation 2011-01-21 Verpackungseinheit 200/Rolle, ø180 mm oder 1200/Rolle, ø330 mm Packing unit 200/reel, ø180 mm or 1200/Rolle, ø330 mm 5) page 21 14 LUW W5AM Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 21 Recommended Solder Pad5) page 21 Reflow Löten Reflow Soldering Achtung: Anode und Heatsink sind elektrisch verbunden 3 Lötstellen 3 solder points Thermisch optimiertes PCB Thermal enhanced PCB 11.6 (0.457) 1.6 (0.063) ø4.0 (0.157) Heatsink attach 2.3 (0.091) Attention: Anode and Heatsink are electrically connected Footprint 12.0 (0.472) 1 (0.039) Recommended Solder Pad Design 2.3 (0.091) Empfohlene Padgeometrie 12.0 (0.472) 11.6 (0.457) Lötstopplack Solder resist ø2.5 (0.098) ø4.0 (0.157) Kupfer Copper 1.6 (0.063) 1 (0.039) Lötpasten Schablone Solder paste stencil Freies Kupfer Bare Copper OHPY3637 2011-01-21 15 LUW W5AM Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020C) (acc. to J-STD-020C) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 255 ˚C 240 ˚C T 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2011-01-21 16 s 300 LUW W5AM Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT pl (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Sa Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 24 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) 12 ± 0.1 (0.472 ± 0.004) 2 ± 0.1 (0.079 ± 0.004) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004) 11.5 ± 0.1 (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 330 (13) 24 (0.945) 60 (2.362) 24.4 + 2 (0.961 + 0.079) 30.4 (1.197) 2011-01-21 17 LUW W5AM Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE LE Barcode label l see labe k, If code blan bar ). (RH . RH idity hum 0% e tive d ˚C/6 kag rela are 30 s _ < infr pac IVE RS of TO rs 90% to ak tain SIT rs < ns ed (pe UC e). or rs con Hou SEN rs Hou ND and ject ditio cod ˚C, 72 sing Hou e 5 bag E 48 ˚C sub Hou con ± s UR ICO ces 24 6 dat 40 be time ˚C ory ThiISTSEM pro < time . or 23 time at t will l with or fact ent˚C) . MO Flo time s TO at or at Flo l tica d tha or ival ure nth OP Flo 4 if: rea w Flo labe mo ices iden 5 ced equ el n e 5a is el ing, belo or 24 pro 6 Lev e dev : el e cod , unt whe Lev el re ow, see bag Lev l dat re mo bak bar ned Lev refl istu 10% re led time sea for istu ore> re ope e Mo see istu k, is or . sea is has k, Mo bef istu d 033 Mo in Flo RH blan Mo or-p blan in bag Car ing, r TDlife (if If with t. r lf 10%bak or J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r ed icat med, C 1 Yea tem She ow, at uire not > y 1 WeHou DE unt Afte Ind 4 uire refl is red req 2. bod Mo /JE time 168 req : 2b a) Sto ices idity time or is IPC or time b) ned Flo or Hum ing ce time or Dev 2a e Flo a) ope or 3. b) bakren Flo 1 l dat Flo If 2 refe time el 2a 4. el sea 3 Lev el and Lev el re Bag e Lev re Lev istu Dat re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo N O TI U A C 1. M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials 8 Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 1+ P- Mu rs D/C : 01 to uc nd 00 (9D ) 4 co 20 NO : 23 O SR mi AM H1 Se BA TC H 3G (6P ) LO T (1T ) NO : 8 P- 1+ Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 DE MY (X) PR OD 5 14 2 110 0 (Q) QT Y: O pt o 998 021 210 (G) AM 99 8 D/C : 01 21 00 (9D ) 00 SR 21 : 4 20 23 O (6P ) (X) PR OD O NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 5 NO : 12 3G BA TC H H1 (Q) QT Y: Se SR m A ico M nd O uc pt to o rs NO 44 Mu 44 ). NO : 12 see labe N ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: TIO GR OU P: U Muster A (G) l k, C GR OU P: Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or urs ted (pe ons con NS Ho g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim h ˚C e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will ˚C) or fac MO . Flo al len tim TO s at or at Flo d or iva ure el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el cod e , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope se Mo see 3 istu is or . sea is Mo nk, bef istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag bla hin ingCa TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < me ed C ica 1 urs Ye er tem d, Sh ow at uire not > y 1 WeHo unt DE Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo DE MY Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) Breite / Width 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 42 ±5 (1,65 ±0,1968) 352 ±5 (13,858 ±0,1968±) 352 ±5 (13,858 ±0,1968) 42 ±5 (1,65 ±0,1968) 2011-01-21 18 LUW W5AM Revision History: 2011-01-21 Previous Version: 2010-08-26 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 12 Diagrams Permissible Pulse Handling Capability changed 2008-02-27 2, 8 New ordering codes added 2008-08-05 1, 4 typ. brightness updated 2008-08-12 2 Ordering code description corrected 2008-08-26 2 Ordering codes updated 2009-03-16 6 Diagram chromaticity coordinate groups corrected 2009-03-31 4 Thermal resistance Rth JS (typ.) added 2009-04-22 4 OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced) 2009-06-16 13 Package Outlines and Method of Taping / Polarity and Orientation updated 2009-06-19 2, 8 ordering codes updated 2009-10-19 1 typical Luminous Flux updated 2009-10-19 1, 4 optical efficiency updated 2009-10-19 1, 13 additional information 2010-03-01 all data sheet released 2010-03-17 2 Ordering code updated 2010-04-08 19 Eye safety information corrected 2010-08-26 2 Ordering code updated 2011-01-21 Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 / IEC 62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 / IEC 62741 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "moderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. 2011-01-21 19 LUW W5AM Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 21 may only be used in life-support devices or systems10 ) page 21 with the express written approval of OSRAM OS. 2011-01-21 20 LUW W5AM Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 5) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 6) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 7) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) 3) 4) 5) 6) 7) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2011-01-21 21 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款集成电路。
2. 器件简介:该器件是一款高性能的模拟开关,用于信号切换和分配。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括电源、地、输入输出等。
4. 参数特性:工作电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为-40℃至85℃。
5. 功能详解:器件支持多种信号路径配置,可实现信号的灵活切换。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用QFN封装,尺寸为4mm x 4mm。
LUWW5AM-KYLX-4C8E-ZN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LUWW5AM-KYLX-4C8E-ZN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
