LUWJDSH.EC-FQFS-5C8E-1 数据手册
2012-02-15
DURIS E 5
Datasheet
Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A
LUW JDSH.EC
The DURIS™ E 5 combines high efficacy and a wide
beam angle into a compact format (5.6 mm x 3.0 mm).
This is key to homogeneous illumination applications
where the DURIS™ E 5 never fails to impress with its
performance on system level.
Die DURIS™ E 5 kombiniert hohe Effizienz und einen
weiten Abstrahlwinkel in einer kompakten Bauform
(5.6 mm x 3.0 mm). Speziell für Anwendungen mit
besonders homogener Lichtverteilung kann die
DURIS™ E 5 mit ihrer Leistung auf Systemebene
überzeugen.
Features:
• Package: white SMT package, colored diffused
Besondere Merkmale:
silicone resin
• Technology: InGaN on Sapphire
• Viewing angle at 50 % IV: 120°
• Color: white; CRI (typ.) = 85; CTR = 5700 K 6500 K
• Optical efficiency (typ.): 112 lm/W (white) at
6500 K
• ESD-withstand voltage: up to 5 kV acc. to
JESD22-A114-F
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Silikon-Verguss
• Technologie: InGaN on Sapphire
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120°
• Farbe: weiß; CRI (typ.) = 85; CTR = 5700 K - 6500
K
• Optischer Wirkungsgrad (typ.): 112 lm/W
(weiß) at 6500 K
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 5 kV nach
JESD22-A114-F
Applications
Anwendungen
Retrofit lamps
Task lights
White goods
Channel letters
2012-02-15
1
Lampenretrofits
Schreibtischlampen
Weiße Ware
Leuchtbuchstaben
LUW JDSH.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Color Temperature Luminous
Intensity 1) page
Typ
Farbtemperatur
Ordering Code
Lichtstärke 1) Seite
Bestellnummer
IF = 120 mA
[K]
IV [mcd]
LUW JDSH.EC-FRFT-5C8E-1
6500
13000 ... 16400
Q65111A1743
LUW JDSH.EC-FQFS-5C8E-1
6500
12100 ... 15000
Q65111A1721
LUW JDSH.EC-FRFT-5E8G-1
5700
13000 ... 16400
Q65111A1725
LUW JDSH.EC-FQFS-5E8G-1
5700
12100 ... 15000
Q65111A1734
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW JDSH.EC-FRFT-5E8G-1 means that only
one group FR, FS, FT will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LUW JDSH.EC-FRFT-5E8G-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6 In order to ensure availability,
single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6 for explanation).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LUW JDSH.EC-FRFT-5E8G-1 means that only one forward voltage group L,M,N will be shippable. In order to ensure availability, single
forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW JDSH.EC-FRFT-5E8G-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen FR, FS, FT enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B. LUW JDSH.EC-FRFT-5E8G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6 für
nähere Informationen). LUW JDSH.EC-FRFT-5E8G-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 6 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um
die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW JDSH.EC-FRFT-5E8G-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L,M,N enthalten (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
2012-02-15
2
LUW JDSH.EC
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol Values
Bezeichnung
Symbol Werte
Unit
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 85
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
110
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
IF
180
mA
Surge current
Stoßstrom
(t 10%
stur
led
e
time
sea
for
ope e
Moi
r
see
stur
k,
is
Moi
sea is has k,
stur
befo
d
033
Moi
Floo
in
RH
blan
Moi
or-p blanin
bag
Car
ing,
r
TD(if
life
r .
If
r
lf
J-S
thisvapp. d with 10%bak
Yea
_
eks rs
r w,
met
cato
1
Yea
tem
d,
She
at
nte
uire not
y
1
WeHou
DEC
Afte
Indi
4
uire
reflo
is
bod Mou red req
/JE
time
168
req
2b
r
a)
Sto ices idity
time
is IPC
r
or
time
b)
ned Floo
r
Hum ing ce
time
Dev 2a
r
Floo
a)
ope
3.
b) bakren
Floo
1
l date
Floo
If
2
refe
time el
4.
2a
el
sea
3
Lev
el
and e
Lev
el
Bag
e
e
Lev
stur
e
Lev
Dat
stur
e
Moi
stur
Moi
stur
Moi
Moi
TI
O
Barcode label
N
U
A
C
1.
O
S
R
A
M
2.
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
Desiccant
OSR
OHA00539
Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in
chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references
like JEDEC.
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem
Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form
Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind
Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
2012-02-15
17
LUW JDSH.EC
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
Barcode label
MY
DE
8
T6
PL 76
R1
P1+
Q1
OU
GR
(G)
44
Mu
lti LS
TO Y
4
Y:
QT
TC
BA
: 12
(6P
3G
H1
(9D
D/C
: 01
998
021
210
O
Se SR
mi AM
co
nd O
uc pt
to o
H
rs
NO
NO
(1T
LO
T
NO
see
labe
00
l
k,
N
O
TI
U
A
5
14 2
110 0
(X)
PR
OD
C
(Q)
L
VE
LE
code (RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
60%
e
tive d
˚C/
kag
rela are
30
E S
s
_
infr pac
OR
of
tainITIV
90% to ak
urs
CT
e).
or
ted (pe
ons
con NS
Ho urs
g
urs
SE DU
Ho
and jec
diti
cod
˚C,
72
sin
Ho urs
e
5
bag E ON
48
˚C sub
e
Ho
con
s UR
ces
24 6
dat
MIC
40 be
tim e e
˚C
ThiISTSE
pro
tory
tim
or
t
with
23
tim e
at t will
or
fac
MO
Flo
al
len ˚C)
s
tim
TO
at
or
at
Flo
d
or
ure
iva
nth s tha
el
OP
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ide
5
ced
el
e
5a
is
el
ingen
bel
or
24
pro
6
Lev
e
dev,
el
e
cod
unt wh
Lev
el
re
ow
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
tim
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
3
is
or .
sea is has
Mo istu
nk,
bef
istu
nk, Flo
rd
-03
Mo
RH
bla
in
Mo
or-p bla
bag
ingCa
TD
r
life
(if
If with
t.
r
lf
vapp.
10%baktor
J-S
this
Yea
_
eks
r
ed
ica med, C
1
urs
Yea
tem
She
ow
at
uire not
y
1
WeHo
DE
unt
Afte
Ind
1.
e
4
uire
refl
red req
2.
bod Mo
ity is
/JE
tim e e
s
168
req
2b
a)
Sto
tim
or
mid
is IPC
vice or
tim e
b)
ned Flo or
Hu
tim
ing ce
or
De
e
2a
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
e
1
l dat
Flo
If
2
el
refe
tim
2a
4.
el
sea
Lev
3
el
and
Lev
el
re
Bag
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
istu
re
Mo
istu
Mo
Mo istu
Mo
P:
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Tem
2a
220
3
240 p ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
Barcode label
MY
DE
8
1
P-
1+
Q-
R1
Mu
lti LS
TO Y
T6
PL 76
O
SR
AM
8
: 01
99
D/C
21
00
(9D
00
21
4
Y:
(Q)
QT
ico AM
nd O
uc pt
to o
rs
NO
23
m
O
H
H1
Se
TC
3G
BA
: 12
(6P
(X)
PR
OD
NO
(1T
11
00
LO
T
14
2
NO
5
SR
44
(G)
GR
OU
P:
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q-1 -20
ML
-20
2
Te
2a
220 mp
3
240
ST
Ad 260 C R
C
R0 diti
R
ona C RT
PA 77
l TE
CK
VA
XT
R:
in
Packing
Sealing label
OHA02044
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Width / Breite
Length / Länge
Height / Höhe
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
30 ±5 (1,181 ±0,196)
Safety Advice
Sicherheits Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety
of lamps and lamp systems"). Within the risk
grouping system of this CIE standard, the LED
specified in this data sheet fall into the class Low
risk (exposure time 100s). Under real
circumstances (for exposure time, eye pupils,
observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be
mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding
effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in
visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer
100s). Unter realen Umständen (für
Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
2012-02-15
18
LUW JDSH.EC
Date of change:
Revision Date: 2012-02-15
Version Subjects
Date of change
2.0
OS-PCN-2012-006-A
2012-02-15
1.1
updated layout
1.0
new release
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version
in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb.Falls Sie diese Datenblatt
ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie
die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen
Sie
bitte
die
Ihnen
bekannten
Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten,
wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene
Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial
zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material
sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für
Verpackungsmaterial,
das
unsortiert
an
uns
zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen
müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in
Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden,
wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS
vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended(a) to
be implanted in the human body,or(b) to support and/or
maintain and sustain human life.If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
2012-02-15
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Scherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
19
LUW JDSH.EC
Glossary
Glossar
1)
1)
Brightness: Brightness groups are tested at a
current pulse duration of 25 ms and a tolerance of
± 11%.
2)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden mit einer
Stromeinprägedauer von 25 ms
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
und
einer
Forward Voltage: Forward voltages are tested at
a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±
0.1 V.
2)
Thermal Resistance: Rth max based on statistic
3)
Wärmewiderstand: Rth
statistischen Werten (6ó)
Typical Values: Due to the special conditions of
the manufacturing processes of LED, the typical
data or calculated correlations of technical
parameters can only reflect statistical figures. These
do not necessarily correspond to the actual
parameters of each single product, which could
differ from the typical data and calculated
correlations or the typical characteristic line. If
requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
4)
Typische Werte: Wegen
Chromaticity coordinate groups:
Chromaticity coordinate groups are tested at a current
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
5)
Farbortgruppen: Farbortgruppen werden mit
einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer
Genauigkeit von ±0,01 ermittelt
6)
6)
Maßtoleranz: Maße
angegeben: mm (inch).
3)
mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer
Genauigkeit von ± 0,1 V ermittelt.
values (6ó)
4)
5)
Tolerance of Measure: Dimensions
are
specified as follows: mm (inch).
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2012-02-15
Durchlassspannung: Spannungswerte werden
max
basiert
auf
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von
typischen und abgeleiteten Werten oder typischen
Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich,
z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
werden
wie
folgt
