LEUWS2LN-NYPX-5C8E-K 数据手册
OSRAM OSTAR - Lighting plus
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LE UW S2LN
Vorläufige Daten / preliminary data
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in
Multi-Chip SMT Technologie mit Silikonlinse
• Besonderheit des Bauteils: extrem hohe
Helligkeit und Leuchtdichte dank
Oberflächenemission und hoher
Chip-Packungsdichte
• Typischer Lichtstrom: 425 lm bei 350 mA
• Typische Farbtemperatur: 6500 K
• Typischer Farbwiedergabeindex: 70
• Abstrahlwinkel: 140°
• Lötmethode: Reflow Löten
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 13
• Feuchtestabilität:
Features
• Package: compact lightsource in multi chip
SMT technology with silicone lens
• Feature of the device: outstanding brightness
and luminance due to pure surface emission
and high chip packing density
Anwendungen
• Ladenbeleuchtung
• Spots und Schreibtischbeleuchtung
• Lampenretrofits
• Anwendungen mit Reflektoroptiken
• Downlights
Applications
• Shop lighting
• Spot- and tasklights
• Retrofit lamps
• Applications using reflector lamps
• Downlights
2010-12-13
Typical Luminous Flux: 425 lm at 350 mA
Typ. color temperature: 6500 K
Typ. color rendering index: 70
Viewing angle: 140°
Soldering methods: reflow soldering
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 13
• Humidity Robustness:
details see page 13
1
LE UW S2LN
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Farbtemperatur
Lichtstrom
Lichtstrom
1) Seite 20
1) Seite 20
Luminous
Flux
Luminous
Flux
1) page 20
1) page 20
IF = 350 mA
ΦV (lm)
IF = 350 mA
ΦV (lm)
LE UW S2LN-NYPX-5C8E 6500K
330... 520
425 (typ.)
Q65110A9750
LE UW S2LN-NYPX-5E8G 6000K
330... 520
425 (typ.)
Q65110A9751
Type
Color
temperature
Bestellnummer
Ordering Code
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LE UW S2LN-NYPX-5C8E bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
-NY, -NZ oder -PX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE UW S2LN-NYPX-5C8E bedeutet, dass auf einem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5C bis -8E enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LE UW S2LN-NYPX-5C8E means that only one group -NY, -NZ or -PX will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped in any one reel . E.g. LE UW S2LN-NYPX-5C8E means that
only 1 chromaticity coordinate group -5C to -8E will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
2010-12-13
2
LE UW S2LN
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur*
Operating temperature range*
Top
– 40 … + 110
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 110
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
110
°C
IF
100
700
mA
mA
Stoßstrom
Surge current
≤ 10 μs, D = 0.1, TS = 25 °C
IFM
2000
mA
Sperrspannung
Reverse voltage
(TS=25°C)
VR
not designed for
reverse operation
Durchlassstrom pro Chip DC
Forward current per chip DC
(TS =25°C)
2010-12-13
(min.)
(max.)
3
Werte
Values
Einheit
Unit
V
LE UW S2LN
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 20
(typ.) x
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 19313) page 20
IF = 350 mA
0.31
Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 20
(typ.) y
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 19313) page 20
IF = 350 mA
0.32
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(typ.)
2ϕ
140
Grad
deg.
Durchlassspannung pro Chip4) Seite 20)
Forward voltage per chip4) page 20
IF = 350 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.7
3.2
3.7
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(UR=0.5V)
(max.)
IR
not designed for reverse
operation
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficacy
IF = 350 mA
(typ.)
ηV
100
lm/W
Abstrahlende Fläche
Radiating Surface
(typ.)
A
2.4 x 2.4
mm²
Rth JS real
Rth JS real
4.2
5.0**
K/W
K/W
Rth JS eff
Rth JS eff
3.5
4.2**
K/W
K/W
μA
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
(typ.)
(max.)
Rth eff mit 20% Effizienz / Rth eff with 20% eff.
Sperrschicht/Lötpad
(typ.)
(max.)
Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
** Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2010-12-13
4
LE UW S2LN
Farbortgruppen3) Seite 20
Chromaticity coordinate groups3) page 20
0.40
Cy
0.38
520
530
Cy 0.8
0.37
540
510
550
570
E
490
0.33
0.32
7E
7D
7C
6E
6D
7G
7F
6G
6F
5G
5E
5F
5D
5C
0.31
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
0.30
0.30
0.29
0.36
8C
6C
480
470
460
450
0.1
8D
0.31
0.2
0.34
8E
0.33
0.4
0.3
0.35
580
590
600
610
620
630
8F
0.32
500
0.5
8G
0.36
560
0.6
0.35
0.7
0.34
0.9
0.39
Cx
OHA04181
Gruppe
Group
5C
6C
7C
8C
2010-12-13
Cx
Cy
0.3068
0.3113
0.3055
0.3177
0.3108
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.3154
0.3352
0.3146
0.3422
0.3229
0.3205
0.3481
0.3119
0.3162
0.3210
0.3408
0.3055
0.3177
0.3146
0.3422
0.3041
0.3240
0.3138
0.3492
0.3098
0.3296
0.3200
0.3554
0.3108
0.3229
0.3205
0.3481
0.3041
0.3240
0.3222
0.3243
0.3028
0.3304
0.3217
0.3316
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3098
0.3296
0.3294
0.3306
0.3028
0.3304
0.3217
0.3316
0.3015
0.3368
0.3212
0.3389
0.3076
0.3430
0.3292
0.3461
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
7E
8E
5F
6F
5
LE UW S2LN
Gruppe
Group
5D
6D
7D
8D
5E
6E
2010-12-13
Cx
Cy
0.3119
0.3162
0.3108
0.3229
0.3162
Gruppe
Group
Cx
Cy
0.3212
0.3389
0.3207
0.3462
0.3282
0.3291
0.3539
0.3170
0.3212
0.3292
0.3461
0.3108
0.3229
0.3207
0.3462
0.3098
0.3296
0.3202
0.3535
0.3154
0.3352
0.3291
0.3617
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3098
0.3296
0.3294
0.3306
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3146
0.3422
0.3369
0.3451
0.3154
0.3352
0.3366
0.3369
0.3087
0.3363
0.3293
0.3384
0.3076
0.3430
0.3292
0.3461
0.3138
0.3492
0.3373
0.3534
0.3146
0.3422
0.3369
0.3451
0.3170
0.3212
0.3292
0.3461
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3216
0.3334
0.3376
0.3616
0.3221
0.3261
0.3373
0.3534
0.3162
0.3282
0.3291
0.3539
0.3154
0.3352
0.3291
0.3617
0.3210
0.3408
0.3379
0.3698
0.3216
0.3334
0.3376
0.3616
7F
8F
5G
6G
7G
8G
6
LE UW S2LN
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Lichtstrom2) Seite 20
Luminous Flux2) page 20
ΦV (lm)
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
NY
NZ
PX
Anm.:
Note:
330 ...
390 ...
450 ...
390
450
520
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual
brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: NX-5C
Example: NX-5C
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
NX
5C
Anm.:
Note:
In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
No packing unit ever contains more than one group for each selection.
2010-12-13
7
LE UW S2LN
Relative spektrale Emission2) Seite 20
Relative spectral Emission2) page 20
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ), TS = 25 °C, IF = 350 mA
OHL13926
100
Φrel
80
Vλ
60
40
450
500
550
600
650
700
nm 750
λ
2010-12-13
8
LE UW S2LN
Abstrahlcharakteristik 2) Seite 20
Radiation Characteristic 2) page 20
Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C
Relativer zonaler Lichtstromanteil2) Seite 20
Relative Partial flux2) page 20
ΦV /ΦV(90°) = f (ϕ); TS = 25 °C
2010-12-13
9
LE UW S2LN
Durchlassstrom pro Chip2) Seite 20
Forward Current per chip2) page 20
Relative Lichtstrom2) Seite 20
Relative Luminous Flux2) page 20
ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C
IF = f (VF); TS = 25 °C
OHL04355
1000
mA
OHL04352
2.5
ΦV
Φ V (350 mA)
IF
800
2.0
700
600
1.5
500
400
1.0
300
200
0.5
100
2.9
3.1
3.3
3.5 V 3.7
VF
ΔCx, ΔCy = f (IF); TS = 25 °C
OHL04353
Δ Cx, Δ Cy
0.010
0.005
Cx
-0.005
Cy
-0.010
-0.015
100
300
500
700
mA 1000
IF
2010-12-13
500
700
mA 1000
IF
Farbortverschiebung2) Seite 20
Chromaticity Coordinate Shift2) page 20
0.015
300
10
LE UW S2LN
Relative Vorwärtsspannung pro Chip2) Seite 20
Relative Forward Voltage per chip2) page 20
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 350 mA
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA
ΔVF
OHL04203
0.3
V
OHL14202
1.2
ΦV
Φ V (25 ˚C)
0.1
0.8
-0.1
0.4
-0.2
0.2
-0.3
-0.4
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
ΔCx, ΔCy = f (Tj); IF = 350 mA
OHL04354
Δ Cx, Δ Cy
0.005
Cy
Cx
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
2010-12-13
˚C 120
Tj
0.010
20 40 60 80
11
LE UW S2LN
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS )
Do not use current below 100mA
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
ZulässigeImpulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Duty cycle D = parameter, TS = 25°C...45°C
Duty cycle D = parameter, TS = 85°C
2010-12-13
12
LE UW S2LN
Maßzeichnung6) Seite 20
Package Outlines6) page 20
Chip-Position:
1-4: ultra white
Pin-Assignment:
P1: Anode; Chip 1
P2: Cathode; Chip 1
P3: Anode; Chip 2
P4: Cathode; Chip 2
P5: Cathode; Chip 3
P6: Anode; Chip 3
P7: Cathode; Chip 4
P8: Anode; Chip 4
Gewicht / Approx. weight:
82 mg
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Humidity Robustness
Test
Conditions
Wet High Temperature
85°C/85%RH, IF = 50mA
Operating Life Test (WHTOL)
Anm.:
Note:
Duration
Failure criteria
500h (cycled)
-ΔPhiV > 30%
-catastrophic failure
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Applikationen mit hoher Luftfeuchte (beispielsweise Aussenbeleuchtung)
Manufacturer disclaims all liability for applications in high humidity levels as it may appear in outdoor applications
2010-12-13
13
LE UW S2LN
Verpackung / Polarität und Lage6) Seite 20
Verpackungseinheit 200/Rolle, ø180 mm
Method of Packing / Polarity and Orientation6) page 20
Packing unit 200/reel, ø180 mm
Elektrisches Ersatzschaltbild
Equivalent Circuit Diagram
2010-12-13
14
LE UW S2LN
Empfohlenes Lötpaddesign
Recommended Solder Pad
Reflow Löten6) Seite 20
Reflow Soldering6) page 20
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Anm.: Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet.
Note: Package not suitable for wetcleaning.
2010-12-13
15
LE UW S2LN
Lötbedingungen
Vorbehandlung nach JEDEC Level 4
Preconditioning acc. to JEDEC Level 4
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020D.1)
(acc. to J-STD-020D.1)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
Profile Feature
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Recommendation
Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*)
25°C to 150°C
2°C / sec
3°C / sec
Time ts from TSmin to TSmax
(150°C to 200°C
100s
min. 60sec max. 120sec
Ramp-up Rate to Peak*)
TSmax to TP
2°C / sec
3°C / sec
Liquidus Temperture TL
217°C
Time tL above TL
80sec
max. 100sec
Peak Temperature TP
245°C
max. 260°C
Time tP within 5°C of the specified
peak temperature TP - 5K
20sec
min. 10sec max. 30sec
Ramp-down Rate*
TP to 100°C
3°K / sec
6°K / sec maximum
Time 25°C to Peak temperature
2010-12-13
max. 8 min.
16
LE UW S2LN
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
LMW CNAP
Semiconductors
BIN1: EA-5O-0-140-D
OSLON
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1004067407
ML Temp ST
2 260 ˚C R
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D) D/C: 1013
Pack: R18
DEMY
022
B_R999_1880.1642 R
(X) PROD NO: 11058300 (Q)QTY:
2000
(G) GROUP:
EA-5O-0-D
OHA04563
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
12 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2010-12-13
W
Nmin
W1
W2 max
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
17
LE UW S2LN
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
l
k,
If
see
labe
code
blan
bar
(RH
idity
RH
hum
0%
e
tive d
˚C/6
kag
rela are
30
s
_
infr pac
IVE RS
of
TO
rs
90% to ak
tain
SIT
rs
ns
ed (pe
UC
e).
or
rs
con
Hou
SEN
rs
Hou
ND
and ject
ditio
cod
˚C,
72
sing
Hou
e
5
bag E
48
˚C sub
Hou
con
s UR ICO
ces
24 6
dat
40 be
time
˚C
ory
ThiISTSEM
pro
time
or
23
time
at t will
l with
or
fact
ent˚C)
MO
Flo
time
s
TO
at
or
at
Flo
l
tica
d
tha
or
ival
ure
nth
OP
Flo
4
if: rea
w
Flo
labe
mo ices
iden
5
ced
equ
el
n
e
5a
is
el
ing,
belo
or
24
pro
6
Lev
e
dev
el
e
cod
unt whe
Lev
el
re
ow,
see
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
bar
ned
Lev
refl
istu
10%
re
led
time
sea
for
istu
ore>
re
ope e
Mo
see
istu
k,
is
or .
sea is has k,
Mo
bef
istu
d
033
Mo
in
Flo
RH
blan
Mo
or-p blan in
bag
Car
ing,
r
TDlife
(if
If with
t.
r
lf
10%bak or
J-S
thisvapp.
Yea
_
eks rs
r
ed
icat med, C
1
Yea
tem
She
ow,
at
uire not
y
1
WeHou
DE
unt
Afte
Ind
4
uire
refl
is
red req
2.
bod Mo
/JE
time
168
req
2b
a)
Sto ices idity
time
or
is IPC
or
time
b)
ned Flo
or
Hum ing ce
time
or
Dev 2a
e
Flo
a)
ope
or
3.
b) bakren
Flo
1
l dat
Flo
If
2
refe
time el
2a
4.
el
sea
3
Lev
el
and
Lev
el
re
Bag
e
Lev
re
Lev
istu
Dat
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
Barcode label
N
O
TI
U
A
C
1.
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials .
Barcode label
MY
DE
8
P-
1+
Q-
1
R1
ul LS
ti Y
TO T6
PL 76
OU
GR
44
D/C
(9D
4
23
TY
)Q
H1
TC
BA
3G
: 12
5
14 2
110 0
(X)
PR
OD
NO
(1T
LO
T
NO
(6P
00
: 01
998
(Q
210
O
Se SR
m A
ico M
nd O
uc pt
to o
H
rs
NO
M
l
see
labe
k, e
(G
L
VE
LE
cod
(RH
blan
If
y
bar
idit
RH
hum
60%
e
tive d
˚C/
kag
rela are
30
_
infr pac
of
90% to ak
urs
e).
or
urs
ted (pe
ons
Ho
g
urs
Ho
and jec
diti
cod
˚C,
72
sin
Ho urs
e
5
48
˚C sub
e
Ho
con
ces
24 6
dat
e
y
40 be
tim
˚C
h
e
l pro
tor
tim
or
t
wit
23
tim e
at t wil ˚C)
or
fac
Flo
al
len
tim
s
at
or
at
Flo
d
or
iva
ure
el
nth s tha
ntic
Flo
4
if: rea
Flo
lab
ow
mo ice equ
ide
5
ced
el
e
5a
is
el
ingen
bel
or
24
pro
6
Lev
e
dev,
el
cod
e
unt wh
Lev
el
re
see
low
bag
Lev
l dat
re
mo
bak
e
bar
ned
Lev
ref
istu
10%
re
led
tim
sea
for
istu
ore>
re
ope
se
Mo
see
3
istu
is
or .
sea is
Mo
nk,
bef
istu
pha nk, Flo
rd
-03
Mo
in
RH
bla
Mo
orbag
ingCa
bla hin
TD
life
(if
ar
If wit
t.
vapp.
10%baktor
J-S
this
elf
Ye ar eks
_
ed
ica med, C
1
urs
Ye
er
tem
Sh
at
low
uire not
y
1
WeHo
DE
unt
Aft
Ind
1.
e
4
uire
ref
red req
2.
bod Mo
e
ity is
/JE
tim
168
req
e
2b
a)
Sto es
tim
or
mid
is IPC
or
tim e
vic
b)
ned Flo
or
Hu
tim
ing
or
De
e
2a
nce
Flo
a)
ope
or
3.
b) bak
Flo
e
1
ere
l dat
Flo
If
2
el
ref
tim
2a
4.
el
sea
3
Lev
g
el
and
Lev
el
re
Ba
te
Lev
re
Lev
istu
Da
re
istu
re
Mo
istu
Mo
istu
Mo
Mo
S
N
ins VE
ITI OR
CT
nta
NS
TIO
DU
U g EcoSE
ON
Ais ba
UR
MIC
CThIST
SE
P:
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q- -20
ML
1-2
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
C
R0 diti 0 C R
on
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
MO
TO
OP
MY
DE
T6
PL 76
R1
8
P1+
Q
-1
OU
GR
(G
M
ul LS
ti Y
TO
O
SR
AM
: 01
s
D/C
44
TY
O
pt
or o
ct
du
NO
(9D
)Q
(Q
O
S
m RA
ic M
on
Se
TC
BA
: 12
(6P
5
14 2
110 0
(X)
PR
OD
NO
(1T
LO
T
NO
3G
H1
23
4
H
998
021
210
P:
Muster
ED Bin
Bin 1:
Bin 2: P-1
3: Q- -20
ML
1-2
2
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Packing
Sealing label
OHA02044
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200 ±5 (7,874 ±0,1968±)
200 ±5 (7,874 ±0,1968)
30 ±5 (1,1811 ±0,1968)
2010-12-13
18
LE UW S2LN
Revision History: 2010-12-13
Previous Version: 2010-12-08
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
final datasheet created
2010-10-25
2
correction of colortemperature
2010-11-17
13
humidity robustness corrected
2010-12-08
13
correction of PIN-Assignment / status „preliminary Datasheet“
2010-12-13
Anm.: Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der
Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") /
IEC 62471 (1st edition 2006-07).Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt
angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine
Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.Grundsätzlich
sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres
Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch,
können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen,
Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Note:
Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety occurs
according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp
systems")- IEC 62471 (1st edition 2006-07). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs
specified in this data sheet fall into the "moderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with
an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it
is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it
should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding
effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual
acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents,
depending on the situation.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components7) page 20 may only be used in life-support devices or systems8) page 20 with the express written approval of
OSRAM OS.
2010-12-13
19
LE UW S2LN
Fußnoten:
Remarks:
1)
1)
Brightness values are measured during a current pulse of
typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and
an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with an
coverage factor of k = 3).
2)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily correspond to
the actual parameters of each single product, which could
differ from the typical data and calculated correlations or
the typical characeristic line.
If requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further notice.
3)
Chromaticity coordinates are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to
GUM with an coverage factor of k = 3).
4)
The forward voltage is measured during a current pulse of
typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V
and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with
an coverage factor of k=3).
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between single
LEDs within one packing unit.
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a life-support
device or system whose failure can reasonably be
expected to cause the failure of that life-support device or
system, or to affect its safety or the effectiveness of that
device or system.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer
typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM
mit Erweiterungsfaktor k = 3).
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und
abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund
technischer Verbesserungen, werden diese typischen
Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
Farbkoordinaten werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM
Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM
mit Erweiterungsfaktor k=3).
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt
wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer
Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder
Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität
dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die
Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
6)
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2010-12-13
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life. If
they fail, it is reasonable to assume that the health and the
life of the user may be endangered.
