LCWCQAR.PC-MSMU-5L7N-1
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDOSLONNEUWHITE4000K2SMD
LCWCQAR.PC-MSMU-5L7N-1 数据手册
OSLON Square Data Sheet LCW CQAR.PC Target Data Sheet Kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs (zwischen 200 mA und 1,5 A konstantem Strom). 230 lm bei 700 mA (4000 K) Small size high-flux LED for slim designs (between 200 mA and 1.5 A constant current). 230 lm at 700 mA (4000 K) Merkmale Features • Gehäusetyp: SMD Keramik Gehäuse mit Silikonverguss und Linse • Farbe: warm weiß, 4000 K bis 5000 K, (CRI min = 70) • Abstrahlwinkel: 120° • Chiptechnologie: ThinGaN • Lötmethode: Reflow lötbar • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach JESD22-A114-D • package: SMD ceramic package with silicon resin with lens • color: warm white, 4000 K bis 5000 K, (CRI min = 70) • viewing angle: 120° • chiptechnology: ThinGaN • soldering methods: reflow solderable • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to JESD22-A114-D Hauptanwendungen Main Applications • • • • • • • • • • Industriebeleuchtung Lampen- und Leuchten-Retrofits Akzentbeleuchtung Straßenbeleuchtung Außenbeleuchtung 2011-06-15 1 Industrial Lighting LED retrofits & fixtures Accent lights Street lighting outdoor lighting Data Sheet LCW CQAR.PC Target Data Sheet Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 110 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40… + 110 °C Tj 125 °C IF IF 200 1500 mA mA Stoßstrom Surge current t ≤ 50 ms, D = 0.016, TS=25°C IFM 2000 mA Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR not designed for reverse operation V Sperrschichttemperatur Junction temperature Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) 2011-06-15 (min.) (max.) 2 LCW CQAR.PC Target Data Sheet Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x/y nach CIE 19311) Seite 10 Chromaticity coordinate x/y acc. to CIE 19311) page 10 IF = 700 mA x (typ.) y(typ.) 0.37 0.37 – – (min.) ΦV 194 lm (max.) ΦV 259 lm (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung 3) Seite 10) Forward voltage3) page 10 IF = 700 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.75 3.2 3.5 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) IR not designed for reverse operation μA Rth JS Rth JS 4.0 5.2* K/W K/W Helligkeit2) Seite 10 Brightness2) page 10 IF = 700 mA Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % ΙV Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point (typ.) (max.) *Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2011-06-15 3 LCW CQAR.PC Target Data Sheet Farbortgruppen3) Seite 10 3) page 10 Chromaticity Coordinate Groups 0.44 Cy 0.43 0.42 0.9 520 0.41 530 Cy 0.8 540 510 7 0.39 560 0.6 8 4500 K 550 0.7 5000 K 0.38 570 6 5 500 0.5 0.4 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0.37 0 4 8 0.36 480 470 460 450 0.1 0 4000 K 0.40 7 0.35 6 0.34 5 0.33 N M L K J I 4 H 0.32 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.31 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.36 0.33 0.29 0.34 0.30 Cx OHA04564 2011-06-15 4 LCW CQAR.PC Target Data Sheet Farbtemperatur 4000 K Color temperature 4000 K Gruppe Group 4L 5L 6L 7L 8L Cx Cy 0.365 0.348 0.367 0.358 0.375 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.372 0.352 0.375 0.362 0.379 0.356 0.382 0.362 0.382 0.367 0.367 0.390 0.372 0.352 0.372 0.379 0.356 0.386 0.367 0.358 0.361 0.375 0.362 0.382 0.369 0.367 0.368 0.377 0.373 0.385 0.376 0.377 0.373 0.385 0.378 0.393 0.383 0.375 0.362 0.382 0.367 0.390 0.372 0.369 0.368 0.377 0.373 0.385 0.378 0.371 0.378 0.380 0.383 0.388 0.388 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.377 0.373 0.385 0.376 0.393 0.383 0.371 0.378 0.380 0.383 0.388 0.388 0.374 0.387 0.383 0.393 0.392 0.399 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.374 0.387 0.383 0.393 0.392 0.399 0.376 0.397 0.385 0.403 0.395 0.409 0.385 0.403 0.395 0.409 0.404 0.415 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 Cx Cy Cx Cy 4M 5M 6M 7M 8M Gruppe Group 4N 5N 6N 7N 8N Farbtemperatur 4500 K Color temperature 4500 K Gruppe Group 4J 5J 6J 7J 2011-06-15 Cx Cy Gruppe Group 0.350 0.337 0.355 0.374 0.363 0.371 0.351 0.347 0.356 0.383 0.364 0.381 0.359 0.352 0.366 0.390 0.374 0.387 0.357 0.343 0.364 0.381 0.371 0.378 0.351 0.347 0.357 0.343 0.364 0.381 0.352 0.356 0.359 0.352 0.366 0.390 0.361 0.362 0.367 0.358 0.376 0.397 0.359 0.352 0.365 0.348 0.374 0.387 0.352 0.356 0.359 0.352 0.354 0.365 0.361 0.362 0.363 0.371 0.369 0.368 0.361 0.362 0.367 0.358 0.354 0.365 0.361 0.362 0.355 0.374 0.363 0.371 0.364 0.381 0.371 0.378 0.363 0.371 0.369 0.368 8J 4K 5K 6K 5 Gruppe Group 7K 8K LCW CQAR.PC Target Data Sheet Farbtemperatur 5000 K Color temperature 5000 K Gruppe Group 4H 5H 6H 7H 2011-06-15 Cx Cy 0.336 0.329 0.337 0.337 0.344 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.338 0.362 0.338 0.370 0.346 0.360 0.346 0.343 0.347 0.369 0.378 0.355 0.343 0.334 0.376 0.346 0.369 0.354 0.337 0.337 0.367 0.343 0.334 0.346 0.337 0.369 0.345 0.344 0.343 0.347 0.378 0.345 0.352 0.352 0.349 0.356 0.385 0.344 0.343 0.350 0.340 0.355 0.376 0.337 0.345 0.344 0.343 0.337 0.353 0.345 0.352 0.346 0.360 0.353 0.358 0.345 0.352 0.352 0.349 0.337 0.353 0.345 0.352 0.338 0.362 0.346 0.360 0.346 0.369 0.354 0.367 0.346 0.360 0.353 0.358 8H 4I 5I 6I 6 Gruppe Group 7I 8I LCW CQAR.PC Target Data Sheet Durchlassspannungsgruppen6) Seite 10 Forward Voltage Groups6) page 10 Gruppe Group Durchlassspannung Forward voltage Einheit Unit min. max. 3 2.75 3.0 V 4 3.0 3.25 V 5 3.25 3.5 V 6 3.5 3.75 V 2011-06-15 7 LCW CQAR.PC Target Data Sheet Maßzeichnung4) Seite 10 Package Outlines4) page 10 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 25 mg Gurtung / Polarität und Lage4) Seite 10 Verpackungseinheit 600/Rolle Method of Taping / Polarity and Orientation4) page 10 Packing unit 600/reel, ø180 mm 2011-06-15 8 LCW CQAR.PC Target Data Sheet Empfohlenes Lötpaddesign4) Seite 10 Recommended Solder Pad4) page 10 2011-06-15 Reflow Löten Reflow Soldering 9 LCW CQAR.PC Target Data Sheet Fußnoten: 1) Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 3) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). Remarks: 1) Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2011-06-15 10 3) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 4) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
LCWCQAR.PC-MSMU-5L7N-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWCQAR.PC-MSMU-5L7N-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
