LCWJDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD-4P
    LEDDURISE5WARMWHT3500K4SMD
LCWJDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 数据手册
2012-02-15 DURIS E 5 Datasheet Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A LCW JDSH.EC The DURIS™ E 5 combines high efficacy and a wide beam angle into a compact format (5.6 mm x 3.0 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS™ E 5 never fails to impress with its performance on system level. Die DURIS™ E 5 kombiniert hohe Effizienz und einen weiten Abstrahlwinkel in einer kompakten Bauform (5.6 mm x 3.0 mm). Speziell für Anwendungen mit besonders homogener Lichtverteilung kann die DURIS™ E 5 mit ihrer Leistung auf Systemebene überzeugen. Features: • Package: white SMT package, colored diffused Besondere Merkmale: 5000 K • ESD-withstand voltage: up to 5 kV acc. to JESD22-A114-F • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger diffuser Silikon-Verguss • Technologie: InGaN on Sapphire • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: (typ.) 120° • Farbe: weiß; CRI (typ.) = 85; CTR = 5000 K • Optischer Wirkungsgrad (typ.): 112 lm/W (weiß) at 5000 K • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 5 kV nach JESD22-A114-F Applications Anwendungen • • • • • • • • silicone resin • • • • Technology: InGaN on Sapphire Viewing angle at 50 % IV: (typ.) 120° Color: white; CRI (typ.) = 85; CTR = 5000 K Optical efficiency (typ.): 112 lm/W (white) at Retrofit lamps Task lights White goods Channel letters 2012-02-15 1 Lampenretrofits Schreibtischlampen Weiße Ware Leuchtbuchstaben Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A LCW JDSH.EC Ordering Information Bestellinformation Type Color Temperature Luminous Intensity 1) page Typ Farbtemperatur Ordering Code 24 Lichtstärke 1) Seite Bestellnummer 24 IF = 120 mA [K] IV [mcd] LCW JDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 5000 14000 ... 18000 Q65111A2676 LCW JDSH.EC-FSFU-5L7N-L1N2 4000 14000 ... 18000 Q65111A2737 LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 3500 13000 ... 16400 on request LCW JDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2 3000 13000 ... 16400 Q65111A2680 LCW JDSH.EC-FQFS-5U8X-L1N2 2700 12100 ... 15000 Q65111A2679 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 means that only one group FR, FS, FT will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6, 7, 8, 9, 10 In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6, 7, 8, 9, 10 for explanation). In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 means that only one forward voltage group L,L1,L2,M,M1,M2,N,N1,N2 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen FR, FS, FT enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6, 7, 8, 9, 10 für nähere Informationen). LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 6, 7, 8, 9, 10 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L,L1,L2,M,M1,M2,N,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. 2012-02-15 2 Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A LCW JDSH.EC Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Bezeichnung Symbol Werte Unit Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur Top -40 ... 85 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 100 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur Tj 110 °C Forward current Durchlassstrom (TS = 25 °C) IF 180 mA Surge current Stoßstrom (t 10% stur led e time sea for ope e Moi r see stur k, is . Moi sea is has k, stur befo d 033 Moi Floo in RH blan Moi or-p blanin bag Car ing, r TD(if life r . If r lf J-S thisvapp. d with 10%bak Yea _ eks rs < r w, met cato 1 Yea tem d, She at nte uire not > y 1 WeHou DEC Afte Indi 4 uire reflo is bod Mou red req /JE time 168 req : 2b r a) Sto ices idity time is IPC r or time b) ned Floo r Hum ing ce time Dev 2a r Floo a) ope 3. b) bakren Floo 1 l date Floo If 2 refe time el 4. 2a el sea 3 Lev el and e Lev el Bag e e Lev stur e Lev Dat stur e Moi stur Moi stur Moi Moi U TI Barcode label N O A C 1. O S R A M 2. Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. 2012-02-15 21 Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A LCW JDSH.EC Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien Barcode label MY DE T6 PL 76 8 1 R1 Q- lti LS TO Y P1+ OU GR (G) 44 Mu 4 20 23 Y: QT TC BA ) : 12 (6P 3G H1 (9D ) D/C : 01 998 021 210 O Se SR mi AM co nd O uc pt to o H rs NO : ). NO : (1T ) LO T NO see labe N 00 l k, O TI U A 5 14 2 110 0 (X) PR OD C (Q) L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum 60% e tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ < infr pac OR of tainITIV 90% to ak urs CT < e). or ted (pe ons con NS Ho urs g urs SE DU Ho and jec diti cod ˚C, 72 sin Ho urs e 5 bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± s UR ces 24 6 dat MIC 40 be tim e e ˚C ThiISTSE pro < tory tim . or t with 23 tim e at t will or fac . MO Flo al len ˚C) s tim TO at or at Flo d or iva ure nth s tha el OP ntic Flo 4 if: rea Flo , lab ow mo ice equ ide 5 ced el e 5a is el ingen bel or 24 pro 6 Lev e dev, : el e cod , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat re mo bak e bar ned Lev refl istu 10% re led tim sea for istu ore> re ope e Mo see 3 is or . sea is has Mo istu nk, bef istu , nk, Flo rd -03 Mo RH bla in Mo or-p bla bag ingCa TD r life (if If with t. r lf vapp. 10%baktor J-S this Yea , _ eks r < ed ica med, C 1 urs Yea tem She ow at uire not > y 1 WeHo DE unt Afte Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo ity is /JE tim e e s 168 req : 2b a) Sto tim or mid is IPC vice or tim e b) ned Flo or Hu tim ing ce or De e 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea Lev 3 el and Lev el re Bag te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo Mo istu Mo P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label MY DE 1 R1 8 lti LS TO Y T6 PL 76 1+ QP- Mu 8 : 01 99 D/C ) O SR AM 21 00 (9D 00 21 : 4 20 Y: (Q) QT ico AM nd O uc pt to o rs NO 23 m O H H1 Se TC BA 3G ) : 12 (6P (X) PR OD NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 NO 5 SR 44 (G) GR OU P: Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: in Packing Sealing label OHA02044 Dimensions of transportation box in mm (inch) Width / Breite Length / Länge Height / Höhe 195 ±5 (7,677 ±0,1968) 195 ±5 (7,677 ±0,1968) 30 ±5 (1,181 ±0,196) Notes Hinweise The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Low risk (exposure time 100s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer 100s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. 2012-02-15 22 Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A LCW JDSH.EC Date of change: Revision Date: 2012-02-15 Version Subjects Date of change 2.0 OS-PCN-2012-006-A 2012-02-15 1.1 updated layout 1.0 new release Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body,or(b) to support and/or maintain and sustain human life.If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. 2012-02-15 *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 23 Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A LCW JDSH.EC Glossary Glossar 1) 1) Brightness: Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) Helligkeit: Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms Genauigkeit von ± 11% ermittelt. und einer Forward Voltage: Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.1 V. 2) Thermal Resistance: Rth max based on statistic 3) Wärmewiderstand: Rth statistischen Werten (6ó) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 4) Typische Werte: Wegen Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01. 5) Farbortgruppen: Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt 6) 6) Maßtoleranz: Maße angegeben: mm (inch). 3) mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ± 0,1 V ermittelt. values (6ó) 4) 5) Tolerance of Measure: Dimensions are specified as follows: mm (inch). Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2012-02-15 Durchlassspannung: Spannungswerte werden 24 max basiert auf der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. werden wie folgt
LCWJDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWJDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
