808-38524
808-38524
    B+BSMARTWORX
    FIBEROPTICTXRXSFPLC
808-38524 数据手册
ARBOR-.312 HEX BLST PKGD Arbors with Replacement High-Speed Steel Pilot Drill Bits Cat No: 38524 UPC No: 783310385240 Description • • • • • The best arbor in the industry ensures a solid connectionwithout any gaps or wobbling Arbors include replaceable, high-speed steel pilot drill Pilot drills have unique split-point tip design Use with Greenlee bimetal hole saws, recessed light holesaws and carbide-grit hole saws (carbide-tipped pilot drillsold separately) Can be used with Greenlee #901 or #904 bit extensions Specifications • • • • • • • Application : Use With Greenlee Bimetal Hole Saws, Recessed Light Hole Saws And Carbide-Grit Hole Saws (Carbide-Tipped Pilot Drill Sold Separately), Can Be Used With Greenlee NO 901 Or 904 Bit Extensions, 9/16 IN - 1-3/16 IN (14.300 - 30.200 MM) Hole Saws Material : High Speed Steel Pilot Drill Bit Minimum Chuck Size : 3/8 IN (9.500 MM) Package : Point of Purchase Pack Shank Diameter : 5/16 IN (7.900 MM) Type : Hex Shank Weight : 0.200 LB (91.000 GM)
808-38524
物料型号:38524
器件简介: - 品牌:GREENLEE,属于Textron公司 - 产品:带有可替换高速钢制导向钻头的钻孔器 - 特点:行业内最好的钻孔器,确保牢固连接,无间隙或摆动 - 设计:导向钻头具有独特的分点尖端设计
引脚分配:文档中未明确提及引脚分配信息。
参数特性: - 应用:适用于Greenlee双金属孔锯、内陷式轻孔锯和碳化硅磨料孔锯(碳化硅尖端导向钻头需单独购买) - 可与Greenlee #901或#904钻头延长器一起使用 - 孔锯尺寸范围:9/16英寸至1-3/16英寸(14.300 - 30.200毫米) - 材料:高速钢制导向钻头 - 最小夹头尺寸:3/8英寸(9.500毫米) - 包装:销售点包装 - 轴径:5/16英寸(7.900毫米) - 类型:六角轴 - 重量:0.200磅(91.000克)
功能详解:文档中未提供详细的功能解释。
应用信息:同参数特性部分。
封装信息:文档中未提供封装信息
808-38524 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“808-38524”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
