MIKROE-2347
MIKROE-2347
    MIKRO
    32X32RGBLEDMATRIXPANEL-6MM
MIKROE-2347 数据手册
KALER 产品规格书 型号:P6-8S 三合一表贴全彩 MAIN TECHNICAL PARAMETERS FOR INDOOR LED DISPLAY(PITCH 6) ※单元板参数 技术参数 (Technical parameters) 单位 UNIT 参数值( parameters values ) 物理点间距 (Pixel pitch) MM 6 模块尺寸 (Panel size) MM L192XH192X10 物理密度 (Physical density) /M2 27777 像素基色 (Pixel configuration) R/G/B 1,1,1 驱动方式 (Driving method) 1/8 恒流扫描 Constant current 1/8scan LED 封装方式(LED Encapsulation) SMD 3528 显示分辨率 (Display resolution) DOTS 32X32=1024ots KG 0.4 模块重量 (Module weight) 模块接口 (Module port) HUB75-B VDC 5 (Module consumption ) W 30 模块视角 (Viewing angle) Deg. H120 V120 最佳视距 (Option distance) M 6-60 驱动器件 (Driving device) 模块工作电压(Module working voltage) 模块功耗 ※屏体参数 16126/5020 每平米模块数(Every square metre module) PCS 27 最大功耗 (Maximum power) W/ M2 1100 换帧频率 (Frame Frequency) HZ/S ≥60 刷新频率 (Refresh frequency) HZ/S 白平衡亮度 (Equilibrium brightness) ≥320 2 CD/ M ≥3000 0 C -10~60 工作环境湿度(Working environment humidity) RH 10%~70% 屏体工作电压 (Display working voltage) VAC AC46~ 54HZ, 220V±15%/110V±15% 白场色温 (Colour temperature) 工 作 环 境 温 度 ( Working temperature) environment 灰度/颜色 (Gray scale/color) 输入信号 (Input signal) LED Display Solution Provider www.superleddisplay.com 9500 K-1150 0 K ≥16.7M color RF\ S-Video\ RGB etc KALER 控制系统 平均无故障时间 (Mean free error time) 寿命 杂点率 PCTV 非线性卡 nonlinearity card,DVI 显卡 display card,Linsn control system,灵星雨 (Control system) (Life) HOURS >5000 HOURS 100000 (Lamp failure frequency) <0.0001 抗干扰 (Antijam) IEC801 安全 (Safety) GB4793 抗电击 屏体重量 漏电电流 (Resist the electricity) ( Steel box weight) (Earth leakage current) IP 等级 (IP rating) 箱体尺寸 (Steel box size) LED Display Solution Provider www.superleddisplay.com 1500V last 1min 无击穿及飞狐 No breakdown KG/ M2 50(标准箱体 standard steel box) mA The back IP40,The front IP50 mm L768XH768X80
MIKROE-2347 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MIKROE-2347”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
