COM-10799
COM-10799
    SPARKFUNELECTRONICS
    ELPANEL-WHITE(10X10CM)
COM-10799 数据手册
1 Product code YF-659-B-1 2 Size (mm) 104*104 3 4 Emitting size (mm) Leads Distance of Leads (mm) 96*96 FPC 5 6 Laminate 7 Thickness (mm) 8 Surface color 10 Emitting Color 2.54 Tolerance: ±0.2 Tolerance: ±0.2 Double Sealing 0.4 Blue, BlueGreen, Red, White Blue, Bluegreen, Red, Blue-White 11 Testing Voltage 110 12 Testing frequency 400HZ 13 14 Candela (cd/ m2) Electric Current (mA/cm2) Power consumption (mw/cm2) 46 0.06 High Voltage test (VPP) ≤200 17 Optimal Life Time 8000 H 18 Connection Wire JST PHR-2 Female 15 16 6.8 Reliability Test Item Test Condition Life Time Temperature Humidity Normal Temperature 20℃ 65% 3000-5000H High Temperature, Humidity 40±2℃ 90% 100H High Temperature Storage 70±3℃ 10% 1000H Low Temperature Storage -30±3℃, / 1000H 60±2℃ 90% 1000H High Temperature and Humidity Storage EL PANEL (10 * 10 cm) SPECIFICATIONS
COM-10799
- 物料型号:YF-659-B-1,尺寸为104mm x 104mm,公差±0.2mm。 - 器件简介:文档中包含了发光尺寸、引脚类型、引脚距离、层压材料、厚度、表面颜色、发光颜色等信息。 - 引脚分配:引脚类型为FPC,引脚距离为2.54mm,公差±0.2mm。 - 参数特性:包括测试电压、测试频率、坎德拉、电流量、功耗、高压测试和最佳使用寿命等。 - 功能详解:文档中没有详细功能解析,但提供了可靠性测试条件,包括正常温度、高温高湿、高温存储、低温存储和高温高湿存储等测试条件下的使用寿命。 - 应用信息:文档没有明确应用信息,但根据参数特性,可以推测该器件可能用于需要发光显示的场合。 - 封装信息:连接线为JST PHR-2 Female。
COM-10799 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“COM-10799”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
