SFH4056-NQ
SFH4056-NQ
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2
    EMITTERIR850NM70MASMD
SFH4056-NQ 数据手册
2012-10-11 High Power Infrared Emitter (850 nm) IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung Version 1.0 SFH 4056 Features: Besondere Merkmale: • Very small package: (LxWxH) 3.2 mm x 1.6 mm x 1 mm • High optical total power • Sehr kleines Gehäuse: (LxBxH) 3.2 mm x 1.6mm x 1 mm • Sehr hohe Gesamtleistung Applications Anwendungen • • • • Miniature photointerrupters Mobile devices Proximity sensor For control and drive circuits • • • • Miniaturlichtschranken Mobile Geräte Näherungssensor „Messen/Steuern/Regeln” Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2012-10-11 1 Version 1.0 SFH 4056 Ordering Information Bestellinformation Type: Irradiance Radiant intensity Ordering Code Typ: Bestrahlungsstärke Strahlstärke Bestellnummer IF= 70 mA, tp= 20 ms IF=70 mA, tp=20 ms SFH 4056-NQ Note: Ee [mW/cm2] Ie, typ [mW/sr] 6 (≥ 2.5) 35 Q65111A2992 Ie measured with a detector (10mm diameter) in 100 mm distance (Ω = 0.01 sr) to the device surface Ee measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance (Ω = 0.1 sr) to the device surface Anm.: Ie gemessen mit einem Detektor (10 mm Durchmesser) in einem Abstand von 100mm (Ω = 0.01 sr) zur Bauteiloberfläche Ee gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm (Ω = 0.1 sr) zur Bauteiloberfläche Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 85 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 70 mA Surge current Stoßstrom (tp ≤ 300 μs, D = 0) IFSM 0.7 A Total power dissipation Verlustleistung Ptot 140 mW Thermal resistance junction - ambient 1) page 13 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 540 K/W Thermal resistance junction - soldering point RthJS 360 K/W ESD 2 1) Seite 13 2) page 13 Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle 2) Seite 13 Electrostatic discharge (HBM) Elektrostatische Entladung (HBM) 2012-10-11 2 kV Version 1.0 SFH 4056 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge (IF = 70 mA, tp = 20 ms) λpeak 860 nm Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung (IF = 70 mA, tp = 20 ms) λcentroid 850 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 70 mA, tp = 20 ms) Δλ 30 nm Half angle Halbwinkel ϕ ± 22 ° Active chip area Aktive Chipfläche A 0.04 mm2 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche LxW 0.2 x 0.2 mm x mm Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 70 mA, RL = 50 Ω) tr, tf 12 ns Forward voltage Durchlassspannung (IF = 70 mA, tp = 20 ms) VF 1.6 (≤ 2) V Forward voltage Durchlassspannung (IF = 500 mA, tp = 100 μs) VF 2.4 V Reverse current Sperrstrom (VR = 0 V) IR Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF=70 mA, tp=20 ms) Φe 40 mW Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 70 mA, tp = 20 ms) TCI -0.5 %/K 2012-10-11 3 not designed for µA reverse operation Version 1.0 SFH 4056 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 70 mA, tp = 20 ms) TCV -0.7 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 70 mA, tp = 20 ms) TCλ 0.3 nm / K Radiant intensity Strahlstärke (IF=70 mA, tp=20 ms) Ie, min Ie, typ 16 35 mW/sr mW/sr Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Parameter Min Irradiance Max Irradiance Bezeichnung Min Bestrahlungsstärke Max Bestrahlungsstärke IF= 70 mA, tp= 20 ms IF= 70 mA, tp= 20 ms Ee, min [mW/cm²] Ee, max [mW/cm²] SFH 4056 -N 2.5 5 SFH 4056 -P 4 8 SFH 4056 -Q 6.3 12.5 Note: Ee measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance (Ω = 0.1 sr) to the device surface Only one group in one packing unit (variation lower 2:1). Anm: Ee gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm (Ω = 0.1 sr) zur Bauteiloberfläche Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1). 2012-10-11 4 Version 1.0 SFH 4056 Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission Irradiance Bestrahlungsstärke Irel = f(λ), TA = 25°C Ee/Ee (70mA) = f (I F), Single pulse, tp = 25 μs, TA= 25°C OHF04135 100 OHF05563 101 I rel % Ee Ee (70 mA) 80 100 5 60 10-1 40 5 10-2 20 5 0 700 750 800 850 nm 950 10-3 0 10 λ 2012-10-11 5 10 1 5 10 2 mA IF 5 10 3 Version 1.0 SFH 4056 Forward Current Durchlassstrom IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA), RthJA = 540 K/W IF OHF04264 80 mA IF 70 OHF03826 100 A 10-1 60 5 50 10-2 40 5 30 10-3 20 5 10 0 0 20 40 60 10-4 80 ˚C 100 0 0.5 1 1.5 2 2.5 V 3 VF TA Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter 0.8 IF A 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter OHF04265 t 0.8 IF A 0.7 tP IF D = TP T t D = TP IF T 0.6 D= 0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 D= 0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2012-10-11 OHF04266 tP tp 6 Version 1.0 SFH 4056 Radiation Characteristics Abstrahlcharakteristik Irel = f(ϕ) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHF04383 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2012-10-11 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Version 1.0 SFH 4056 Package Outline Maßzeichnung Dimensions in mm. / Maße in mm. 2012-10-11 8 Version 1.0 SFH 4056 Pad Description Pad Beschreibung 1 Cathode 2 Anode Package Chipled Gehäuse Chipled Note: Colour: black Anm: Farbe: schwarz Note: Approx. weight: 5.3mg Anm.: Gewicht: 5.3mg Method of Taping Gurtung Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2012-10-11 9 Version 1.0 SFH 4056 Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign Dimensions in mm. / Maße in mm. 2012-10-11 10 Version 1.0 SFH 4056 Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2012-10-11 °C 11 s Version 1.0 SFH 4056 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2012-10-11 12 Version 1.0 SFH 4056 Glossary Glossar 1) Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 5 mm2 each 1) Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 5 mm2 2) Thermal resistance: junction mounted on metal block 2) Wärmewiderstand: Sperrschicht Montage auf Metall-Block 2012-10-11 -soldering point, 13 -Lötstelle, bei Version 1.0 SFH 4056 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2012-10-11 14
SFH4056-NQ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4056-NQ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
