SFH4516
SFH4516
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    DIP
    EMITTERIR950NM100MARADIAL
SFH4516 数据手册
2011-03-14 GaAs Infrared Emitters GaAs-IR-Lumineszenzdioden Version 1.0 SFH 4516 Features: • • • • Besondere Merkmale: Good spectral match with silicon photodetectors UL version available High reliability Very highly efficient GaAs-LED • • • • Applications Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger UL Version erhältlich Hohe Zuverlässigkeit UL Version erhältlich Anwendungen • IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers • Smoke detectors • Discrete interrupters • Remote control • IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und Videogeräten, Lichtdimmern • Rauchmelder • Diskrete Lichtschranken • Gerätefernsteuerung Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 1 Version 1.0 SFH 4516 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF= 100 mA, tp= 20 ms Ie [mW/sr] SFH 4516 45 (≥ 25) Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm:: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Q65111A0380 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Symbol Werte Einheit Top; Tstg -40 ... 100 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 100 Surge current Stoßstrom (tp ≤ 10 μs, D = 0) IFSM 3 Total power dissipation Verlustleistung Ptot 150 mW Thermal resistance junction - ambient Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 450 K/W 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 2 mA A Version 1.0 SFH 4516 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) λpeak 950 nm Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung (IF = 100 mA, tp = 20 ms) λcentroid 955 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 100 mA, tp = 20 ms) Δλ 55 nm Half angle Halbwinkel ϕ ± 17 ° Active chip area Aktive Chipfläche A 0.09 mm2 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche LxW 0.3 x 0.3 mm x mm Distance chip surface to lens top Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel H 4.2 ... 4.8 mm Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 100 mA, RL = 50 Ω) tr, tf 500 ns Capacitance Kapazität (VR = 0 V, f = 1 MHz) C0 25 pF Forward voltage Durchlassspannung (IF = 100 mA, tp = 20 ms) VF 1.3 (≤ 1.5) V Forward voltage Durchlassspannung (IF = 1 A, tp = 100 μs) VF 1.9 (≤ 2.5) V Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) IR 0.01 (≤ 1) µA Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF= 100 mA, tp= 20 ms) Φe 20 mW 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 3 Version 1.0 SFH 4516 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 100 mA, tp = 20 ms) TCI -0.55 %/K Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 100 mA, tp = 20 ms) TCV -1.5 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) TCλ 0.3 nm / K Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity Gruppe Min Strahlstärke Max Strahlstärke Typ Strahlstärke IF= 100 mA, tp= 20 ms IF= 100 mA, tp= 20 ms IF = 1 A, tp = 25 µs Ie, min [mW / sr] Ie, max [mW / sr] Ie, typ [mW / sr] SFH 4516-T 25 50 330 SFH 4516-U 40 80 530 Note: measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Only one group in one packing unit (variation lower 2:1). Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1). 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 4 Version 1.0 SFH 4516 Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission Radiant Intensity Strahlstärke Ie / Ie(100 mA) = f(I F), single pulse, tp = 25 µs, TA= 25°C Irel = f(λ), TA = 25°C OHR01938 100 10 2 A % Ι rel OHR01551 Ιe Ι e 100 mA 80 10 1 60 10 0 40 10 -1 20 0 880 920 960 1000 nm λ 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 1060 10 -2 10 -3 5 10 -2 10 -1 10 0 A ΙF 10 1 Version 1.0 SFH 4516 Forward Current Durchlassstrom IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA) OHR01554 10 1 OHR00883 120 Ι F mA ΙF A 100 10 0 80 R thjA = 450 K/W 10 -1 60 40 10 -2 20 0 0 20 40 60 80 10 -3 100 ˚C 120 TA Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter 10 4 OHR00860 tp Ι F mA 5 D= tp T D = 0.005 ΙF T 0.01 0.02 10 3 5 0.1 0.05 0.2 0.5 DC 10 2 -5 10 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 s 10 2 tp 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 6 0 1 2 3 4 5 6 V VF 8 Version 1.0 SFH 4516 Radiation Characteristics Abstrahlcharakteristik Irel = f(ϕ) 40 30 20 10 ϕ 0 OHR01552 1.0 50 0.8 60 0.6 70 0.4 80 0.2 90 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 Package Outline Maßzeichnung Cathode 29 (1.142) 27 (1.063) 0.4 (0.016) 0.8 (0.031) 1.8 (0.071) ø4.8 (0.189) ø5.1 (0.201) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 1.2 (0.047) spacing 2.54 (0.100) 9.0 (0.354) 8.2 (0.323) 7.8 (0.307) 7.5 (0.295) Area not flat 4.8 (0.189) 4.2 (0.165) Chip position Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 7 5.9 (0.232) 5.5 (0.217) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) GEOY6645 100 120 Version 1.0 SFH 4516 Package 5mm Radial (T 1 ¾), Epoxy, black Gehäuse 5mm Radial (T 1 ¾), Harz, schwarz Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign 4.8 (0.189) TTW Soldering / Wellenlöten (TTW) 4 (0.157) OHLPY985 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 8 Version 1.0 SFH 4516 TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 9 s 250 Version 1.0 SFH 4516 Disclaimer Disclaimer OSRAM OS assumes no liability whatsoever for any use of this document or its content by recipient including, but not limited to, for any design in activities based on this preliminary draft version. OSRAM OS may e.g. decide at its sole discretion to stop developing and/or finalising the underlying design at any time. OSRAM OS übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für die Nutzung dieses Dokuments und seines Inhaltes durch den Empfänger, insbesondere nicht für irgendwelche Design-Aktivitäten, die auf dieser vorläufigen Entwurfsversion basieren. OSRAM OS behält sich beispielsweise auch vor, jederzeit die Weiter- und Fertigentwicklung des zugrundeliegenden Designs einseitig einzustellen. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 10 Version 1.0 SFH 4516 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2011-03-14 DRAFT – For Reference only. Subject to change. 11
SFH4516 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4516”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
