400387
400387
    XMOS
    TOUCH SCRN 5-WIRE 17.0" ANTI-GLR
400387 数据手册
400387
物料型号: - 型号:400387 - 版本:A
器件简介: - 产品描述:17英寸5线电阻式触摸屏
引脚分配: - 文档中没有直接提到引脚分配,但通常5线电阻式触摸屏具有5个引脚用于连接到控制器。
参数特性: - 机械尺寸: - 总尺寸:14.016英寸x11.280英寸x356.00mmx286.5mm(±.015英寸,±.20mm) - 总厚度:.087英寸,2.2mm(±.008英寸,±.20mm) - 可视区域:13.504英寸x10.846英寸,343.00mmx275.50mm(±.015英寸,±.20mm) - 活动区域:13.268英寸x10.610英寸,337.00mmx 269.50mm(±.015英寸,±.20mm) - 玻璃厚度:.073英寸 1.85mm - 环境规格: - 工作温度:-10°C~ +70°C - 存储温度:-40°C~ +80°C - 恒定温度/湿度:70°C/ 80% RH/ 500小时(在环境温度下测试) - 热冲击:-40°C ~ +80°C 60分钟/周期/100次(在环境温度下测试) - 化学抗性:抗多种化学物质,如丙酮、甲苯、乙酸乙酯、异丙醇、矿物油、无铅汽油、柴油、防冻液、醋、咖啡、茶、食用油、大多数商业清洁剂包括洗衣粉和氨基玻璃清洁剂 - 光学特性: - 光透过率:>75%(防眩光) - 雾度:<5%(防眩光) - 线性特性: - X方向:<1.5%(线性是最大误差电压的值) - Y方向:<1.5%(线性是最大误差电压的值)
功能详解: - 耐久性: - 激活次数:3500万次 - 激活力:≤50g手写笔 - 表面薄膜硬度:3H(ASTM D3363) - 尾部粘合强度:>13磅(直尾拉力) - 电气规格: - 工作电压:5.5V或更低 - 绝缘电阻:在25V(DC)下≥ 20 MQ - 静电保护:在15Kv下20次放电(EN61000-4-2)
应用信息: - 文档中没有直接提供应用信息,但电阻式触摸屏通常用于工业控制面板、医疗设备、自助服务终端等。
封装信息: - 文档中没有提供封装信息,但通常封装信息会包括产品的物理尺寸、安装方式等。
保修信息: - 提供5年有限保修。
400387 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“400387”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
