2191LX1-12V
2191LX1-12V
    VCC
    LED IND LGT 12V RED W/BLK BEZEL
2191LX1-12V 数据手册
engineered to light up your design www.vcclite.com 1.800.522.5546 2191L Series Non-Relampable LED Solid-State Indicator Lights Description and Features Solid-state indicator lights complete with built-in currentlimiting resistor and rectifier diode. .380 .340 Mounting: Ø.310 MIN., supplied with push-on speednut SN1287. .090 Wire Leads: No. 22 AWG (105°C) 4.40/4.80 long, stripped .430/.570 Lens: Polycarbonate 1.310 Anode(+): Red lead Bezel: Polished stainless steel. Ø.310 MAX. Housing: White Nylon All dimensions in inches. Lens C olor R ed G reen Y ellow Internal R es is tor (ohms ) Model No. (6V ) 2191L1-6V 2191L5-6V 2191L7-6V LE D S olid S tate Indicator Model No. (12V ) 2191L1-12V 2191L5-12V 2191L7-12V 150 390 V oltage T able Nominal V AC 6V 12V 24V 5 to 11 10 to 20 22 to 32 V DC 3.5 to 6.5 6 to 13.5 12 to 24 Model No. (24V ) 2191L1-24V 2191L5-24V 2191L7-24V 1000 Lens C olor Incorporates LE D* R ed 4304H1 G reen 4304H5 Y ellow 4304H7 * Also incorporates 1N4004 (400 P.I.V.) rectifier diode. To use 24V model: Beyond 32VAC add 30 ohms per volt; beyond 24 VDC add 50 ohms per volt. Use 1/2W resistor up to 50V; 1W resistor for 50V to 70V; 2W resistor for 75V to 125V. Do not use beyond 125V. CML and Chicago Miniature Lamp are registered trademarks of Visual Communications Company, LLC.
2191LX1-12V
1. 物料型号:2191L系列,包括6V、12V和24V型号,每种颜色(红、绿、黄)都有相应的型号。 2. 器件简介:这些是带有内置限流电阻和整流二极管的固态指示灯。 3. 引脚分配:文档中未明确列出引脚分配,但提到了使用22号AWG(105°C)的导线,长度为4.40/4.80英寸,剥线长度为0.430/0.570英寸。 4. 参数特性: - 额定电压:6V、12V、24V,具有不同的电压范围。 - 内置电阻:150欧姆(6V)、390欧姆(12V)、1000欧姆(24V)。 - 使用的LED型号:红色为4304H1,绿色为4304H5,黄色为4304H7。 - 还包含1N4004(400 P.I.V.)整流二极管。 5. 功能详解:文档中未提供详细的功能解释,但提到了使用24V型号时,如果超出32VAC或24VDC,需要额外添加电阻。 6. 应用信息:文档中未明确提供应用信息,但根据上下文,这些指示灯可能用于需要固态指示的场合。 7. 封装信息:外壳为白色尼龙,透镜为聚碳酸酯,阳极(+)为红色导线,边框为抛光不锈钢。
2191LX1-12V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2191LX1-12V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
