SIT3921AC-2C3-33NZ27.000000Y
    SITIME(赛特时脉)
    SMD5032_6P
    有源晶振 27MHz SMD5032_4P
SIT3921AC-2C3-33NZ27.000000Y 数据手册
物料型号:SiT3921
器件简介: SiT3921是一款由SiTime生产的数字控制差分振荡器(DCXO),提供智能的时钟解决方案。它具有工厂可编程的频率范围在1 MHz至220 MHz之间,精确到小数点后六位。
引脚分配: - Pin 1: 输入,用于数字编程引脚 - Pin 2: 无连接(NC) - Pin 3: 接地(GND),电源地 - Pin 4: OUT+,振荡器输出 - Pin 5: OUT-,互补振荡器输出 - Pin 6: VDD,电源,供电电压
参数特性: - 频率稳定性:包括初始容差、工作温度、额定功率、供电电压和负载变化 - 启动时间:10毫秒 - 占空比:可与SiTime联系获取更紧的占空比 - 绝对最大值:超出绝对最大额定值的操作可能会对部件造成永久性损坏
功能详解: SiT3921具有两种频率控制模式,模式1和模式2,用于通过数据帧更新输出频率。数据帧格式包括头部、寄存器地址和数据字。频率控制值必须编码为二进制补码数。
应用信息: SiT3921适用于SONET、视频、仪器仪表、卫星应用、电信、网络和宽带等领域。
封装信息: SiT3921提供工业标准封装,包括3.2 mm x 2.5 mm、5.0 mm x 3.2 mm和7.0 mm x 5.0 mm。
订购信息: 提供了详细的订购代码示例,包括部件家族、封装、温度范围、频率、信号类型、拉频范围选项、封装大小、特征引脚、频率稳定性、电压供应和绝对拉频范围(APR)定义。
环境合规性: 包括机械冲击、机械振动、温度循环、可焊性和湿度敏感性等级的测试方法。
物理接口: SiTime DCMO使用串行输入接口调整频率控制值,使用一线三电平回中信号格式。
修订历史: 文档的修订历史包括原始版本、包括3225封装的版本和修改热考虑值、移除OE选项的版本。
免责声明: SiTime不承担因使用SiTime产品以外的电路、误用、滥用、未经授权的修改或修理、不当安装、存储、处理、仓储或运输或受到不寻常的物理、热或电气压力造成的任何损失、损坏或缺陷的责任。
SIT3921AC-2C3-33NZ27.000000Y 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT3921AC-2C3-33NZ27.000000Y”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1000+101.809651000+13.18617
