SIT3821AC-2D3-33EZ125.000000Y
    SITIME(赛特时脉)
    SMD7050_6P
    有源晶振 125MHz SMD7050_4P
SIT3821AC-2D3-33EZ125.000000Y 数据手册
6L7 0+]+LJK3HUIRUPDQFH'LIIHUHQWLDO9&;2 The Smart Timing Choice¥ The Smart Timing Choice¥ )HDWXUHV $SSOLFDWLRQV „ $Q\IUHTXHQF\EHWZHHQ0+]DQG0+]DFFXUDWHWRGHFLPDO SODFHV „ ,GHDOIRU621(79LGHR,QVWUXPHQWDWLRQ6DWHOOLWHDSSOLFDWLRQV „ :LGHVWSXOOUDQJHRSWLRQV“““““““ “SSP „ 7HOHFRPQHWZRUNLQJEURDGEDQG „ 6XSHULRUSXOOUDQJHOLQHDULW\RI”WLPHVEHWWHUWKDQTXDUW] „ SV506SKDVHMLWWHU UDQGRP RYHUN+]WR0+]EDQGZLGWK „ ,QGXVWULDODQGH[WHQGHGFRPPHUFLDOWHPSHUDWXUHUDQJHV „ ,QGXVWU\VWDQGDUGSDFNDJHVPP[PPPP[PPDQG PP[PP „ )RUIUHTXHQFLHVKLJKHUWKDQ0+]UHIHUWR6L7GDWDVKHHW (OHFWULFDO&KDUDFWHULVWLFV 3DUDPHWHUDQG&RQGLWLRQV 6\PERO 0LQ 7\S 0D[ 8QLW &RQGLWLRQ /93(&/DQG/9'6&RPPRQ$&&KDUDFWHULVWLFV 2XWSXW)UHTXHQF\5DQJH )UHTXHQF\6WDELOLW\ I )BVWDE 2SHUDWLQJ7HPSHUDWXUH5DQJH 7BXVH 6WDUWXS7LPH 'XW\&\FOH 7BVWDUW '& 3XOO5DQJH 35 8SSHU&RQWURO9ROWDJH 9&B8 /RZHU&RQWURO9ROWDJH /LQHDULW\ )UHTXHQF\&KDQJH3RODULW\   ± ±   0+] SSP  ±  SSP  ±  SSP   ±  ± ± ± ±     ƒ& ƒ& PV  ““““ ““““ SSP ,QFOXVLYHRILQLWLDOWROHUDQFHRSHUDWLQJWHPSHUDWXUHUDWHG SRZHUVXSSO\YROWDJHDQGORDGFKDQJH ,QGXVWULDO ([WHQGHG&RPPHUFLDO &RQWDFW6L7LPHIRUWLJKWHUGXW\F\FOH 6HHWKHODVWSDJHIRU$EVROXWH3XOO5DQJH$35WDEOH  ± ± 9  ± ± 9 9GG 99ROWDJHDWZKLFKPD[LPXPGHYLDWLRQLVJXDUDQWHHG 9&B/ ± ±  9 9ROWDJHDWZKLFKPD[LPXPGHYLDWLRQLVJXDUDQWHHG /LQ ± ±   ± 3RVLWLYH6ORSH 9GG 99ROWDJHDWZKLFKPD[LPXPGHYLDWLRQLVJXDUDQWHHG ± &RQWURO9ROWDJH%DQGZLGWK G% 9B%: ±  ± N+] 9LQ3LQ,QSXW,PSHGDQFH =BYLQ  ± ± Nȍ &RQWDFW6L7LPHIRUN+]RURWKHUKLJKEDQGZLGWKRSWLRQV 3LQ )LUVW
物料型号: SiT3821
器件简介: - 精确到小数点后6位的任何1 MHz至220 MHz频率 - 宽泛的拉频范围选项 - 优于石英的拉频线性度,为1%
引脚分配: - VIN(控制电压输入) - NC/OE(无连接/输出使能输入,某些封装中使用) - GND(电源地) - OUT+(振荡器输出) - OUT-(互补振荡器输出) - VDD(电源电压)
参数特性: - 工作温度范围:工业级-40至+85°C,扩展商业级-20至+70°C - 启动时间:10毫秒 - 占空比:45%至55% - 拉频范围:±25至±1600 ppm - 控制电压带宽:8 kHz(可定制更高带宽) - 电源电压:2.25至3.63V - 电流消耗:在3.3V或2.5V下,不同配置下有所不同
功能详解: - 适用于SONET、视频、仪器、卫星通信、电信、网络和宽带应用 - 提供了LVPECL和LVDS的直流和交流特性 - 包括输出高电压、输出低电压、输出差分电压摆动等参数
应用信息: - 适用于电信、网络、宽带等需要高性能时钟的应用
封装信息: - 标准工业封装:3.2 mm x 2.5 mm, 5.0 mm x 3.2 mm 和 7.0 mm x 5.0 mm
SIT3821AC-2D3-33EZ125.000000Y 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT3821AC-2D3-33EZ125.000000Y”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
