113030019
113030019
    SEEED(矽递科技)
    基于HM-01蓝牙模块 车载PCB天线 电源电压3.3V 串行蓝牙模块 Arduino/Seeedstudio配合使用
113030019 数据手册
  Blueseeed TH Shield V2 (HM01) SKU 113030019       The Blueseeed TH Shield V2 (HM01) integrates a Serial Bluetooth module. It can be easily used with Arduino/Seeedstudio for transparent wireless serial communication. Features Seeeduino/Arduino compatible Up to10m communication distance in house without obstacle UART interface (TTL) with programmable baud rate A full set of configuration commands On board PCB Antenna Based on HM‐01 Bluetooth module  Part List Bluetooth Shield V2 1 Technical details Dimensions 100mm x65mm x30mm Weight G.W 40g Battery Exclude Power supply Voltage 3.3V Baudrate 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 Default Baud rate 9600, Data bits: 8, Stop bit: 1, Parity: No parity Default PINCODE ”1234” Bluetooth version v2.1+EDR ECCN/HTS ECCN 5A991.b HSCODE 8517709000 USHSCODE 8517700000 UPC 841454111474   https://www.seeedstudio.com/Bluetooth‐Shield‐V2‐p‐2416.html/6‐17‐19
113030019
物料型号为Blueseeed TH Shield V2 (HM01),SKU为113030019。
该产品是一个集成了串行蓝牙模块的Arduino/Seeedstudio兼容的透明无线串行通信开发板。
以下是关于该物料的详细信息:
- 器件简介:Blueseeed TH Shield V2 (HM01)是一个Arduino兼容的开发板,具有10米无障碍通信距离,支持UART接口(TTL)和可编程波特率。
- 引脚分配:未在文档中明确列出,但通常Arduino兼容的板卡会有标准的引脚分配,如RX、TX、GND、VCC等。
- 参数特性: - 尺寸:100mm x 65mm x 30mm - 重量:40克 - 电源电压:3.3V - 波特率:9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 - 默认波特率:9600,数据位8,停止位1,无校验位 - 默认PIN码:"1234" - 蓝牙版本:v2.1+EDR - 功能详解:未在文档中详细说明,但通常包括蓝牙通信、串口通信、可编程波特率等。
- 应用信息:适用于需要无线串行通信的项目,如远程控制、数据传输等。
- 封装信息:未在文档中详细说明,但通常为Arduino兼容的板卡形式。
ECCN/HTS代码为5A991.b,HSCODE为8517709000,USHSCODE为8517700000,UPC为841454111474。
更多详细信息和购买链接请访问Seeed Studio的官方网站。
113030019 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“113030019”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+109.027621+14.08552
库存:201
