SOFNG
USB 连接器
[HDMI 型母座]
特点:
● 贴片定位,适用于小型机器的单向式。
● 镀金/卷带
用途:
● 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类
相关产品。
Ciodin-产品技术服务中心(技术支持)Technical Service Center
█ 523710 中国 • 广东 • 东莞 • 塘厦 • 塘厦大道中 136 号 phone 400 6280 780
網址:www.ciodin.com
Acknowledgment[承認]
東莞市碩方電子有限公司
[ DongGuan CioDin Electronics Co.,LTD ]
樣 品 承 認 專 項
客戶名稱[Customer]
[Sample Approval Drawing]
客戶料號[Customer
P/N]
部品型號[Parts Model] HDMI-519S [B 级标] 技術參數[Parameters]
承認單位[
3 Research Institute]:
工程部
客戶判定[Customer
[R&D]
品保部
[Q C]
采购部[Purchase]
品保部
[Q C]
采购部[Purchase]
Determine]:
工程部
[章
说明[Remnrk]
環境に優しい材料
[R&D]
承]
此物料技术参数及指标为:
[章
承]
B 级产品
S O F N G
[章
承]
▉外形图
No.
尺寸
1
▉电路图
▉端子[引脚]
S O F N G
▉使用参数
项目
等级
初期接触电阻
电气
性能
绝缘电阻
B 级[产品]
C 级[产品]
50mΩ max.
40mΩ max.
40mΩ max.
100mΩ min.100V DC
150V AC for 1min
100 V AC for 1min
端子强度
3N for 1 min.
2N for 1min.
工作方向
1.5N±0.3N.[A 向]
拉引方向
2.0N±0.3N.[B 向]
耐振性能
手工焊接
焊接
耐热
浸焊
回流
最大额定[电阻负荷]
10N
6N [条件:全振幅 1.5mmX,Y,Z 方向 2H]
350±10℃ 3﹢¹S
270±10℃ 10﹢³S
耐环境
性能
300±10℃ 3﹢¹S
260±5℃ 10﹢³S
260℃ max 20S max
50V 20mA
260±5℃ 5﹢³S
255℃ max 10S max
30V 0.2A
使用温度范围
耐久性
能
Skey/PD:50mΩ min.100V DC
耐电压
操作
强度
机械
性能
A 级[产品]
30V 0.2A
-10℃ to +60℃
无负荷寿命
8,500 Cycles
6,500 Cycles
5,000 Cycles
负荷寿命
[额定负荷]
7,000 Cycles
50mΩ max.
5,000 Cycles
30mΩ max.
3,500 Cycles
30mΩ max.
耐寒性能
-40±2℃ for 96h
-20±2℃ for 96h
耐热性能
85±5℃ for 96h
75±5℃ for 96h
耐湿性能
40±2℃,90 to 95% RH for 96h
▉焊接条件
手焊式
回流焊
[适用表面贴装型产品]
1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)
3. 固定方式: 采用耐热胶带。
4. 温度分布: (图 2.15)
S O F N G
2.15
浸焊式
▉自动插入式贴纸包装
注:A,C,W,X Unit:mm. 需做[自动插入式贴纸] 包装请与本公司联系。
S O F N G
很抱歉,暂时无法提供与“HDMI-519S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.24216
- 10+2.57526
- 30+2.29824
- 100+1.93914
- 500+1.64160
- 800+1.54926
