SD3303A
SD3303A
    SHOUDING(首鼎)
    SOT23-6
    大功率高亮度LED驱动芯片
SD3303A 数据手册
Shouding SD3303A 大功率高亮度LED驱动芯片 描述 特性 SD3303A是一款大功率高亮度LED驱动芯片, 可以提供  1A 最大输出电流 1A 的电流驱动3W的LED。 具有 高效 率, 低功 耗等特点,  95mV 的低反馈电压 适用于电池供电的LED照明设备。  低静态电流 SD3303A 具有开路保护和过温保护。  LED 开路保护 SD3303A 需要使用两颗 10uF(或者更大)的瓷片电  过温保护 来保证电路性能的稳定。 容,  无铅封装 SD3303A 可工作于-40℃~+85℃。 典型应用 应用范围  LED 照明系统  自行车灯  LED 射灯  强光手电筒  数码相机闪光灯 SD3303A www.shouding.net 1 Copyright@ 2016 Ver1.2 Shouding SD3303A 大功率高亮度LED驱动芯片 订购信息 器件型号 订购号 SD3303A 封装描述 环境温度 SOT23-6 -40℃ to +85℃ 封装标记 包装选择 Tape and Reel 引脚信息 引脚 名称 引脚功能描述 1 SW 开 关 2 GND 接 地 3 FB 反 馈 4 EN 使 能 5 VOUT 输 出 6 VIN 输 入 SOT23-6 封装图 SD3303A 绝对最大额定范围 描述 范围 单位 电源电压(VDD) -0.3V to 6V V 其它引脚 -0.3V to 6V V 工作温度 Ta -40 to +85 °C 结温 TJ -40 to +125 °C 存贮温度 TSTG -65 to +150 °C 焊接温度 TSLD 260(10s) °C HBM ( Human Body Mode ) 4000 V CDM ( Charge Device Mode ) 250 V 静态放电(ESD) 注 1:超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。 热损耗信息 www.shouding.net 2 Copyright@ 2016 Ver1.2 Shouding SD3303A 大功率高亮度LED驱动芯片 描述 范围 单位 封装热阻 ( θJA ) “热阻(Junction to Ambient)θJA” SOT23-6 250 °C/W 功耗, PD@TA=25°C “热阻(Junction to Case)θJC” SOT23-6 0.5 W 范围 单位 工作结温 -40 ~ 125 °C 工作环境温度 -40 ~ 85 °C +0.9 ~ +3.0 V 1 A 推荐工作条件 描述 电源电压 ILED输出电流 注 2:推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。 电特性 T=25℃,L=2.2uH,CD43,C1=10uF ,C2=10uF,负载:科锐 3W LED(VF=3.0V) 参数 符号 条件 最小 输入电压 VIN 0.9 电流检测阀值 VFB 90 启动电压 VSTART Vin:0V~3V;ILED=200mA 保持电压 VHOLD 使能输入高电平电压 VENH VIN=2.4V 使能输入低电平电压 VENL VIN=2.4V Vin:3V~0V; ILED=750mA~100mA 典型 95 最大 单位 VF-0.2V V 100 mV 0.9 V 0.7 V 0.60 V 0.30 V 开关频率 Ff 1.0 MHz 过温关断 OTS 160 °C 过温滞后 OTH 30 °C Io(MAX) 1000 mA 最大输出电流 静态电流 开关导通电阻 www.shouding.net IQ EN 使能关断 RDS(ON) 1 0.1 3 uA Ω Copyright@ 2016 Ver1.2 Shouding 大功率高亮度LED驱动芯片 SD3303A 功能框图 图 2. 内部框图 典型应用 SD3303A 图 3. 典型应用电路 1 SD2233 SD3303A 图 4. 典型应用电路 2(升压三功能) www.shouding.net 4 Copyright@ 2016 Ver1.2 Shouding 大功率高亮度LED驱动芯片 SD3303A 典型特性曲线 T=25℃,L=2.2uH,CD43,C1=10uF ,C2=10uF,负载:科锐3W LED(VF=3.0V) 2. LED Current vs Input Voltage LED Current (mA) LED Power Efficiency(%) 1. LED Power Efficiency vs Input Voltage Input Voltage(V) )) Input Voltage(V) 4. Feedback Voltage vs Input Voltage DC Input Current (mA) Feedback Voltage(mV) 3. DC Input Current vs Input Voltage Input Voltage(V) Input Voltage(V) www.shouding.net 5 Copyright@ 2016 Ver1.2 Shouding 大功率高亮度LED驱动芯片 SD3303A 典型性能波形 5. Switching Waveform 6. Start-up Waveform Vin Vo Vo SW SW 7. Over Voltage Protection Vo www.shouding.net 6 Copyright@ 2016 Ver1.2 Shouding SD3303A 大功率高亮度LED驱动芯片 功能描述 采样电阻(Rs) 工作原理 (1)为了精确调节LED电流,推荐使用1%精度电阻。 SD3303A 是一款升压DC-DC转换器, 可提供稳定的输出电 (2)为保证大电流下正常工作,请注意电阻耗散功率。 流。其开关频率为恒定的1.0MHz,允许使用较小值的外部 (3)可通过Rs来调节ILED恒流电流,公式如下: 电感和电容。 I LED  SD3303A 主要是应用于一节或两节干电池,负载LED驱 动电 流可达1A。其LED电流可通过外部电流检测电阻Rs 其中: 连接反馈引脚(FB)与接地之间进行编程。 95mV的低 ILED是LED驱动电流; 反馈 电压降低了功率损耗以。其内部集成1.8A,100mΩ 95mV RS RS是采样电阻; 95mV为内部基准电压。 采样电阻的选择推荐 的 NMOS开关管,可保证即使在重负载时仍有很高的工 作效率。在关机模式下,反馈电阻Rs和负载完全断开连接, 采样电阻RS(Ω) ILED(mA) 0.33 300 0.25 400 0.16 600 0.12 800 0.10 950 静态电流可低至1uA以下。 EN使能控制 EN端可控制系统的工作状态: 当EN端低于0.30V时,系统会关断输出,进入休眠状态; 当EN端高于0.60V时,系统将打开输出,进入工作状态。 应用注意 应用中为保证系统工作的稳定性,在Vin引脚与GND引脚 间及Vout引脚与GND引脚间外接滤波电容,电容值推荐 10μF/16V。 PCB布局时电容尽量靠近芯片引脚端。 外部器件选择 输入输出电容(CIN、CO) (1)使用低ESR电容,可以有效控制输入输出纹波。 (2)使用低漏电流电容,推荐使用10uF X5R/X7R型号。 电感(L1) (1)使用低DCR电感,可有效提高工作效率。 (2)为保证大电流下正常工作,需选用允许通过电流的 电感,推荐使用2.2uH/2A。 肖特基二极管(D1) (1)使用低VF值肖特基二极管,可有效提高工作效率。 (2)为保证大电流下正常工作,需选用允许通过电流的 肖特基二极管,推荐使用SS24/2A。 www.shouding.net 7 Copyright@ 2016 Ver1.2 Shouding SD3303A 大功率高亮度LED驱动芯片 封装描述 SOT23-6 package mechanical drawing dimensions symbol millimeters min max min max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 b 0.300 0.500 0.012 0.020 C 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e www.shouding.net inches 0.950(BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0 8 0 8o o o 8 o Copyright@ 2016 Ver1.2
SD3303A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SD3303A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SD3303A
  • 1+1.20750
  • 10+1.15500
库存:25
