8P1P004200GRF01
8P1P004200GRF01
    NORCOMP
    CONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
8P1P004200GRF01 数据手册
8P1P004200GRF01
物料型号:8P1P YYY 2 0 0 GRF 01
器件简介:QUIK-LOQ - FEMALE - SOLDER CUP - FRONT PANEL MOUNT - PLASTIC
引脚分配:根据位置数有不同的配置,例如: - 14位置:26 AWG MAX, 2 AMP MAX - 6位置:5 POSITION 22 AWG MAX, 7 AMP MAX - 2、3、4位置:22 AWG MAX, 10 AMP MAX 或 8 AMP MAX - 7、8、9、10位置:24 AWG MAX 或 26 AWG MAX, 3 AMP MAX 至 5 AMP MAX
参数特性:包括最大面板厚度8.00mm, 接触电阻从5 mΩ 到 10 mΩ, 测试电压从600V 到 1200V,工作电压从200V 到 400V
功能详解:文档提供了不同位置配置的详细技术参数,例如最大电流、针脚尺寸、接触电阻、测试电压和工作电压。
应用信息:适用于前面板安装的插座,符合RoHS标准。
封装信息:材料包括ABS+PC塑料外壳、黄铜螺母、镍镀层、铜合金接触点、7微英寸金层覆盖在196微英寸镍上,最小绝缘体为PPS(耐高温),机械耐久性为2000次循环,操作温度范围从-20°C到+120°C,最高加工温度为260°C持续5秒,最大扭矩值为0.7牛顿米。
8P1P004200GRF01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“8P1P004200GRF01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
8P1P004200GRF01
  • 20+87.4082420+10.93106
库存:20
