CL4054D
CL4054D
    CHIPLINK(智浦芯联)
    SOT23-5
    微型线性电池管理芯片
CL4054D 数据手册
CL4054 微型线性电池管理芯片 概述 CL4054是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。 更值得一提的是,CL4054专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻 和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10 时, CL4054 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或USB 提供电源)拔掉后,CL4054自动进入低电流状态,电池漏 电流将降到2μA以下。CL4054 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25μA。 CL4054确保电池接反时芯片自动进入保护状态,确保IC不被击穿导致电池自放电引起事故。 其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。 特点 打标说明及管脚分布 ◆可编程使充电电流可达500mA. ◆不需要MOSFET,传感电阻和阻塞二极管 ◆小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理 ◆恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力 最高,没有热度过高的危险 ◆从USB 接口管理单片锂离子电池 ◆预设充电电压为4.2V±1% ◆充电电流输出监控 ◆充电状态指示标志 ◆1/10充电电流终止 ◆停止工作时提供25μA 电流 ◆2.9V涓流充电阈值电压 ◆软启动限制浪涌电流电流 ◆电池反接保护 管脚图 丝印字符 CL4054 YY WW 丝印字符说明 芯片型号 年号 周号 管脚号 1 2 3 4 管脚名 CHRG GND BAT VCC 5 PROG 描述 漏极开路充电状态输出。 接地端 。 充电电流输出端 提供正电压输入 充电电流编程,充电电流监控 和关闭端 上示意图 应用 ◆ 手机,PDA,MP3 ◆ 蓝牙应用 CL4054的封装为SOT-23-5L。 CL4054_CN Rev. 1.0 1 www.chiplink-tech.com CL4054 微型线性电池管理芯片 引脚功能 CHRG(引脚1) :漏极开路充电状态输出。当充电时,CHRG端口被一个内置的N沟道MOSFET置于低电位。当 充电完成时,CHRG呈现高阻态。当CL4054检测到低电锁定条件时,CHRG呈现高阻态。当在BAT引脚和地之间 接一1μF的电容,就可以完成电池是否接好的指示,当没有电池时,LED灯会快速闪烁。 GND(引脚2):接地端。 BAT(引脚3) :充电电流输出端。给电池提供充电电流并控制浮动电压最终达到4.2V。电池接反时,内部保护电 路保护VBAT的ESD二极管不被烧坏,同时GND与BAT之间形成大约0.7mA电流。 VCC(引脚4):提供正电压输入。为充电器供电。VCC可以为4.25V到6.5V并且必须有至少1μF的旁路电容。如 果BAT引脚端电压与VCC的压差降到30mV以内时,CL4054进入停工状态,并使BAT电流降到2μA以下。 PROG(引脚5):充电电流编程,充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为1%的接到地的电阻控制。在恒 定充电电流状态时,此端口提供1V的电压。在所有状态下,此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流:IBAT = (VPROG/RPROG)×1000。 PROG端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的2μA电流源拉高PROG端口电压。当达 到1.21V的极限停工电压值时,充当器进入停止工作状态,充电结束,输入电流降至25μA。此端口夹断电压大约 2.4V。给此端口提供超过夹断电压的电压,将获得1.5 mA的高电流。再使PROG和地端结合将使充电器回到正常 状态。 最大额定值 符号 VCC VPROG VBAT VCHRG PDMAX IBAT IPROG VESD TOPA TSTR (注释1) 符号说明 输入电压 PROG端电压 BAT端电压 CHRG端电压 功耗 BAT端电流 PROG端电流 人体模式ESD能力 工作外围温度 存储温度 范围 Vss-0.3~Vss+7 Vss-0.3~Vss+0.3 Vss-0.3~7 Vss-0.3~Vss+10 250 500 800 2 -40~+85 -65~+125 单位 V V V V mW mA μA kV ℃ ℃ 注释 1: 超出最大范围器件可能损毁。推荐工作范围内器件可以工作,但不保证其特性。电气特性表明的直流和 交流特性是在特定条件下测得,其特性可以保证。此特性假定器件在推荐工作范围内工作。未示出特性不 保证其性能。典型值是最佳性能点。 CL4054_CN Rev. 1.0 2 www.chiplink-tech.com CL4054 微型线性电池管理芯片 典型应用电路 CL4054_CN Rev. 1.0 3 www.chiplink-tech.com CL4054 微型线性电池管理芯片 结构框图 CL4054_CN Rev. 1.0 4 www.chiplink-tech.com CL4054 微型线性电池管理芯片 电气特性 符号 VCC ICC 符号说明 条件 输入电压 输入电流 VFLOAT 输出控制电压 IBAT BAT端电流 ITRIKL VTRIKL VTRHYS VUV VUVHYS 涓流充电电流 涓流充电极限电压 涓流充电迟滞电压 电源低电闭锁阈值电压 电源低电阈值迟滞电压 VMSD 手动关闭阈值电压 VASD VCC-VBAT停止工作阈值电压 ITERM C/10终端阈值电流 VPROG VCHRG ΔVRECG tRECHG tTERM IPROG PROG端电压 CHRG端最小输出电压 电池再充电迟滞电压 充电比较器滤波时间 终止比较器滤波时间 PROG脚上拉电流 CL4054_CN Rev. 1.0 充电模式(RPROG=10KΩ) 待机模式 关断模式(RPROG不接, VCC
CL4054D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CL4054D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
