CR0402-16W-2R10FT
CR0402-16W-2R10FT
    VENKEL
    贴片电阻 0402 2.1Ω ±1% ±200ppm/℃
CR0402-16W-2R10FT 数据手册
CR0402-16W-2R10FT
物料型号:CR系列,通用厚膜电阻器。
器件简介: - 温度系数低至±100ppm。 - 尺寸从01005至2512。 - 良好的功率耗散能力。 - 符合RoHS和REACH标准,无卤素冲突。 - 100%亚光锡覆盖镍,环绕终止,优良的可焊性。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常厚膜电阻器为两个端子。
参数特性: - 额定功率从0.031W至2W不等。 - 公差等级包括±0.5%、±1%和±5%。 - 标记代码包括3位数字和4位数字,以及可选的跳线零值。
功能详解: - 某些值适用于导电环氧应用,适合MRI应用。 - 标准终止涂层为100%亚光锡覆盖镍。
应用信息:适用于通用电阻需求,包括MRI应用。
封装信息: - 提供多种尺寸,包括01005至2512。 - 尺寸和电气规格详细列出了每个封装的尺寸、功率等级、最大工作电压、过载电压和工作温度范围。
环境特性:包括温度系数、短时间过载、绝缘电阻、耐久性、湿热负载、干热、弯曲强度、可焊性、耐焊热、电压证明、浸出和快速温度变化等测试方法和要求。
标记代码:0603尺寸及以上的1% E-24值通常使用标准的3位数字标记代码,5% E-24值使用标准的3位数字标记代码,0603尺寸的1% E-96值将使用标准的3位字母数字代码。
胶带和卷轴规格:提供了胶带和卷轴的尺寸规格,包括标签、最小空插槽数量、胶带尺寸等。
剥离力和方向图:剥离力应在0.1N至1.3N之间,剥离角度应为165°至180°。
CR0402-16W-2R10FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR0402-16W-2R10FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CR0402-16W-2R10FT
    • 1+0.01361
    • 200+0.00530
    • 500+0.00519
    • 1000+0.00508
