RG2012P-821-B-T5
RG2012P-821-B-T5
    SUSUMU
    贴片电阻 0805 820Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃
RG2012P-821-B-T5 数据手册
金属皮膜チップ抵抗器(超精密級) ■RG シリーズ AEC-Q200 準拠 特 長 ・無機保護膜の採用による長期安定なチップ抵抗器 ・10000 時間の信頼性試験での抵抗値変化:±0.1% 薄膜面実装抵抗器 ・高精度の抵抗値許容差:±0.05%、抵抗値温度係数:±5ppm/℃ ・ローノイズ、耐硫化を実現する薄膜構造 用 途 ・自動車関連機器 ・工業用計測器・工作機器 ・各種センサー、医療機器 RGシリーズ ◆ 品 名構成 RG 1608 N - 102 - B - T5 部品記号 梱包:T5(5,000 個)T10(10,000 個) 形状:RG1005, RG1608, RG2012, RG3216 抵抗値許容差 抵抗温度係数 公称抵抗値 (E-24:3 桁、E-96:4 桁、RG3216 は全て4桁) ◆ 定  格 高信頼 RG1005 抵抗温度 係数 定格電力 形 名 1/32W 一 般 1/16W 抵抗値範囲(Ω) と抵抗値許容差(%) 高電力 (ppm/℃) ±0.05%(W) 1/8W 100≦R<3k ±10(N) 47≦R≦100k ±25(P) ±100(R) 47≦R≦100k ー ±5(V) RG1608 1/16W 1/10W 1/6W 1/10W 1/8W 1/4W 1/8W 1/4W 47≦R≦270k ±50(Q) ー 梱 包 75V T10 10≦R<47 47≦R≦332k 47≦R≦1M ー 10≦R<47 100V E-24, E-96 -55℃ ~ 155℃ 100≦R<10.2k ±10(N) 47≦R≦475k ±25(P) 47≦R≦475k ±50(Q) ー 47≦R≦2.7M ー T5 150V 10≦R<47 100≦R≦33.2k ±10(N) ー 47≦R<150k ー カテゴリー 温度範囲 T5 47≦R≦270k ±25(P) ±5(V) RG3216 ±0.5%(D) 抵抗値 シリーズ 100≦R<5.1k ±10(N) ±5(V) RG2012 ±0.1%(B) ±5(V) 素子 最高 電圧 47≦R≦1M ±25(P) 47≦R≦1M ±50(Q) ー 47≦R≦5.1M ー 200V 10≦R<47 ◆ 外 形寸法 L W a t b 19 形 名 L W a b t RG1005 1.00+0.1/−0.05 0.50±0.05 0.20±0.10 0.25±0.05 0.35±0.05 RG1608 1.60±0.20 0.80±0.20 0.30±0.20 0.30±0.20 0.40±0.10 RG2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.40±0.20 0.40±0.20 0.40±0.10 RG3216 3.20±0.20 1.60±0.20 0.50±0.25 0.50±0.20 0.40±0.10 (unit:mm) ◆ 性 能 高信頼 項 目 試験条件 ※1 定格電圧  の 2.5 倍、5 秒 短時間過負荷 ※1 耐久性 85℃、定格電圧  90min ON, 30min OFF 1000h 一 般 高電力 Typical値 47Ω未満 47Ω以上 47Ω未満 47Ω以上 47Ω未満 47Ω以上 高信頼 ±0.10% ±0.05% ±0.10% ±0.05% ー ±0.10% ±(0.01%) ±0.25% ±0.10% ±0.50% ±0.25% ー ±0.50% ±(0.01%) ±0.25% ±0.10% ±0.50% ±0.25% ー ±0.50% ±(0.05%) 85℃、85%RH、定格電力の 1/10  高温高湿負荷 90min ON 30min OFF 1000h -55℃(30min) ∼ 125℃(30min) 1000cyc. ±0.25% ±0.10% ±0.25% ±0.10% ー ±0.10% ±(0.01%) 高温放置 155℃ 無負荷 1000h ±0.25% ±0.10% ±0.25% ±0.10% ー ±0.10% ±(0.01%) はんだ耐熱性 260±5℃ 10 秒(リフロー) ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ー ※1 定格電圧は、E =   R X P ±0.1% ±(0.01%) の計算による。 E = 定格電圧(V)、R = 定格抵抗値(Ω)、P = 定格電力(W)  定格電圧が素子最高電圧を超える場合は、素子最高電圧が定格電圧。 薄膜面実装抵抗器 温度急変 ◆10000 時間の信頼性試験 DAT A 高温負荷寿命(85℃) 0.30 0.20 0.10 −0.10 −0.20 1kΩ 10kΩ 56kΩ −0.30 −0.40 100 10 試験時間(h) 1000 100kΩ 330kΩ 3000 −0.20 1kΩ 10kΩ 56kΩ 100 10 試験時間(h) 1000 3000 100kΩ 330kΩ 10000 −0.10 −0.20 −0.30 56kΩ 100kΩ −0.40 100 サンプ ル:RG1608シリーズ 試験条件:温度155℃無負荷 n=100 0.40 0.00 10 高温放置(155℃) 0.50 0.10 −0.50 0.00 −0.10 −0.50 抵抗値変化率(%) 抵抗値変化率(%) 0.20 0.10 ○高温放置 サンプ ル:RG1608シリーズ 試験条件:−55℃(30分)→室温(3分)→ +125℃(30分)→室温(3分) n=50 0.30 0.20 −0.40 温度急変(温度サイクル) 0.40 0.30 −0.30 10000 ○温度急変 0.50 サンプ ル:RG1608シリーズ 試験条件:温度85℃ 湿度85%RH 1/10の電力で90分on/30分off 定格電力=0.1W n=100 0.40 0.00 −0.50 高温高湿負荷(THB 85℃ 85%) 0.50 サンプ ル:RG1608シリーズ 試験条件:温度85℃ 定格電圧 90分on/30分off 定格電力=0.1W n=100 0.40 抵抗値変化率(%) 0.50 抵抗値変化率(%) ○高温高湿負荷 RGシリーズ ○耐久性 試験サイクル数 1000 10000 0.30 0.20 0.10 0.00 −0.10 −0.20 1kΩ 10kΩ 56kΩ −0.30 −0.40 −0.50 10 100 試験時間(h) 1000 3000 100kΩ 330kΩ 10000 定格電力比 (%) ◆負 荷 軽 減 曲線 高電力 一般・高信頼 100 50 0 −55 0 70 85 155 周囲温度 ℃ ◆パ ルス限 界電力掲載 1 パルス限界電力 (W) 100 試験方法 評 価 基 板に搭 載した供 試 抵 抗にパ ルス電 圧を 1 回 10 印 加し抵 抗 値 の 変 化 率を測 定 する。 1 0.1 0.0001 これを抵 抗 値 変 化 室が ±0 . 5 %を超えるまで印 加 1005タイプ 1608タイプ 2012タイプ 3216タイプ 0.001 電 圧を順に上げ 抵 抗 値 変 化 率が ±0 . 5 % 以 内であ 0.01 0.1 パルス持続時間 (sec) 1 10 る上 限 の 電 力をパ ルス限 界 電 力とする。 20
RG2012P-821-B-T5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RG2012P-821-B-T5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RG2012P-821-B-T5
  • 5000+0.530195000+0.06655
  • 10000+0.4710610000+0.05913
库存:21101
RG2012P-821-B-T5
  • 1+1.048141+0.13156
  • 10+0.8755710+0.10990
  • 25+0.8126825+0.10201
  • 50+0.7669450+0.09627
  • 100+0.72491100+0.09099
  • 250+0.67276250+0.08444
  • 500+0.63685500+0.07994
  • 1000+0.604201000+0.07584
库存:21101
