379-006-523-101
    插件
    379 SERIES (.150" (3.81MM) CONTA
379-006-523-101 数据手册
379-006-523-101
物料型号:379系列
器件简介:0.150英寸(3.81mm)间距的卡边连接器,适用于0.062英寸(1.57mm)厚的PCB板,具有高轮廓绝缘体,多种安装选项,符合RoHS标准。
引脚分配:提供单排或双排配置,接触件数量有006, 016, 020, 026或032。
参数特性: - 绝缘体材料:UL94V-0热塑性聚酯,黑色 - 接触材料:铜合金 - 接触镀层:接触区域金镀层,尾部锡镀层,整体镍底层 - 电流额定值:3安培 - 接触电阻:最大10毫欧姆 - 介质耐电压:在相邻接触件间1800V交流有效值 - 绝缘电阻:最小5000兆欧姆 - 工作温度:-40°C至+105°C - 插入力:每对接触件最大16盎司(4.45牛顿) - 拔出力:每对接触件最小1盎司(0.28牛顿)
功能详解:该连接器设计用于高可靠性的电子设备,可接受多种接触终止选项,包括PCB尾部、线绕和扩展板弯曲。
应用信息:适用于需要高密度连接的电子设备,如计算机、通信设备等。
封装信息:提供多种尾部描述和尺寸,包括PCB尾部和线绕尾部,以及扩展板弯曲选项。
示例零件编号:379-040-520-208,具体配置包括接触件数量、接触代码、接触行和安装选项。
安装选项:包括无安装凸耳、通过安装孔、浮动眼圈和螺纹嵌件等。
订购代码说明:提供了详细的订购代码和注意事项,以确保正确选择所需配置。
379-006-523-101 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“379-006-523-101”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
