7U16666AE12UCG
7U16666AE12UCG
    SJK(晶科鑫)
    SMD3225_4P
    无源晶振 16.666667MHz ±10ppm 12pF -40℃~+85℃
7U16666AE12UCG 数据手册
SMD Crystal Units Size: 3.2×2.5×0.70 mm 7U Series SMD Crystal Units Features ● 3225 size ultra miniature and lightweight SMD crystal units with low profile of 0.70mm ● Frequency range from 10MHz to 64MHz ● High precision and high reliability ● Automatic mounting and reflow soldering ● Application for telecommunications, DVC, PC, DSC, PDA, Wearable device, etc. ● RoHS Compliant /Pb Free Standard Specification Item /Type Frequency Range Frequency Tolerance (at 25℃) Frequency stability Over Operating Temperature 7U (7U Series SMD Crystal Units) 10~64 MHz ±10ppm~±30ppm, or specify Operating Temperature Range Shunt Capacitance (C 0 ) -40~+85℃, or specify 5pF Max. Drive Level Load Capacitance Aging (at 25℃) Storage Temperature Range Packing Unit 1~200μW (100μW Typ.) 8pF, 10pF, 12pF, or specify ±3ppm /year Max. -55~+125℃ 3000pcs./Reel ±10ppm~±30ppm, or specify Equivalent Series Resistance Fundamental 10~16 MHz 100Ω Max. 16~20 MHz 80Ω Max. 20~64 MHz 60Ω Max. Dimensions [mm] 3.2±0.1 2.5±0.1 4 3 GND 4 3 2 1 GND 2 1 Top View 0.7±0.1 SJK 24.000 Side View Top View Crystal Connection 1.4 0.8 1.4 0.9 4 Buttom View 1.2 0.5 1.2 2 0.7 1 3 Top View Suggested Layout
7U16666AE12UCG
PDF文档中包含的物料型号是7U系列SMD晶体单元,尺寸为3.2x2.5x0.70mm。
这是一种超小型、轻量级的SMD晶体单元,高度仅为0.70mm。
它的主要特性包括: - 高精度和高可靠性 - 自动装配和回流焊接 - 适用于电信、DVC、PC、DSC、PDA、可穿戴设备等 - RoHS合规/无铅
标准规格包括: - 频率范围:10MHz至64MHz - 频率容差:±10ppm至±30ppm或指定值 - 工作温度范围内的频率稳定性:±10ppm至±30ppm或指定值 - 工作温度范围:-40°C至+85°C或指定值 - 并联电容:最大5pF - 驱动电平:1至200μW(典型值100μW) - 负载电容:8pF、10pF、12pF或指定值 - 老化率(25°C):每年最大±3ppm - 存储温度范围:-55°C至+125°C - 包装单位:每卷3000个
等效串联电阻: - 10~16MHz:最大100欧姆 - 16~20MHz:最大80欧姆 - 20~64MHz:最大60欧姆
尺寸图示: - 长度3.2±0.1mm - 宽度2.5±0.1mm - 高度0.7±0.1mm
引脚分配和布局建议见文档中的顶视图和侧视图。
7U16666AE12UCG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7U16666AE12UCG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
