LX2A563JD1B0070060035EOX 数据手册
小型包封金属化聚酯膜电容器(MEF/CL21X)
小型包封金属化聚酯膜电容器
(MEF/CL21X)规格书
特点
■电容器容量范围从 0.01uF 到 1.0uF。
■工作温度:-40℃~125℃。
(+105℃ 到 +125℃ 每上升 1℃,降低 1.25%倍电压)
■储存温度:15℃~35℃。
■有自愈的性能。
■金属化聚酯膜,无感结构。
■体积小。
■环氧树脂包封。
用途
■适用于旁路,隔直和耦合。
■广泛应用于滤波,低脉冲线路。
Revision: 2018-04-29
1
Email:hz@songtian.cn
Website:www.songtian.cn
料号编码原则
LX
1J
类别
LX:CL21X
104
J
容量
102:1nF
104:100nF
105:1.0uF
D
1
B0
073
脚距
D:5.0mm
J:7.5mm
095
045
宽度
E
厚度
073:7.3mm
X
内部管理码
045:4.5mm
高度
095:9.5mm
脚型
1:长直脚脚型
2:内弯脚型
5:直脚编带
6:弯脚编带
电压
1H:50VDC
1J:63VDC
2A:100VDC
精度
J:±5%
K:±10%
环保类型
E:RoHS
F:RoHS+无卤
脚长
30~39:3.0~3.9mm
40~49:4.0~4.9mm
50~59:5.0~5.9mm
60~69:6.0~6.9mm
70~79:7.0~7.9mm
80~89:8.0~8.9mm
90~99:9.0~9.9mm
脚长
A0~A9:11.0~19.0mm
B0~B9:20.0~29.0mm
C0~C9:30.0~39.0mm
技术要求
气候类别
40/100/56
额定电压
50VDC、63VDC、100VDC
损耗角正切
耐电压
绝缘电阻
≤1.0%(1KHz、1.0Vrms、20℃)
1.6UR (5s)
C≤0.33uF,IR≥15000MΩ
C>0.33uF,IR≥5000S
(AT 100VDC、60SEC、20℃)
2
外形尺寸 (mm)
尺寸 (mm)
容量(uF)
0.001
0.0012
0.0015
0.0018
0.0022
0.0027
0.0033
0.0039
0.0047
0.0056
0.0068
0.0082
电压
W Max
H Max
T Max
P±1.0
d±0.05
50VD / 63VDC
7.5
7.0
3.5
5.0
0.5
100VDC
7.5
7.0
3.5
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.0
3.5
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.0
3.5
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.0
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.0
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
3
尺寸 (mm)
容量(uF)
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.1
0.12
0.15
0.22
0.27
0.33
电压
W Max
H Max
T Max
P±1.0
d±0.05
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
100VDC
7.3
7.5
4.0
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
8.0
4.5
5.0
0.5
100VDC
7.3
8.0
4.5
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.3
9.5
4.5
5.0
0.5
100VDC
7.5
9.5
4.5
5.0
0.5
50VD / 63VDC
7.5
7.5
4.0
7.5
0.6
100VDC
10.5
7.5
4.0
7.5
0.6
50VD / 63VDC
10.5
9.0
4.0
7.5
0.6
100VDC
10.3
9.0
4.0
7.5
0.6
50VD / 63VDC
10.3
9.5
4.5
7.5
0.6
100VDC
10.3
9.5
4.5
7.5
0.6
50VD / 63VDC
10.3
10.0
5.0
7.5
0.6
100VDC
10.3
10.0
5.0
7.5
0.6
50VD / 63VDC
10.3
10.0
5.0
7.5
0.6
100VDC
10.3
10.5
5.5
7.5
0.6
4
尺寸 (mm)
容量(uF)
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1.0
电压
W Max
H Max
T Max
P±1.0
d±0.05
50VD / 63VDC
10.3
10.0
5.0
7.5
0.6
100VDC
10.3
11.0
6.0
7.5
0.6
50VD / 63VDC
10.3
10.0
5.0
7.5
0.6
100VDC
10.3
11.5
6.5
7.5
0.6
50VD / 63VDC
10.3
10.0
5.5
7.5
0.6
100VDC
10.3
11.5
7.0
7.5
0.6
50VD / 63VDC
10.3
10.0
5.5
7.5
0.6
100VDC
10.3
12.0
8.0
7.5
0.6
50VD / 63VDC
10.3
10.0
6.5
7.5
0.6
100VDC
10.3
13.0
9.0
7.5
0.6
50VD / 63VDC
10.5
10.5
7.0
7.5
0.6
100VDC
10.5
14.0
9.5
7.5
0.6
5
脚型、脚长说明
脚型
图示
脚长 L (mm)
长直脚脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
内弯脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
6
编带尺寸 (mm)
Fig.1
Fig.2
Fig.2
Fig.3
Fig.3
P=5.0
P=7.5
P=10
P=15
P=20/22.5
P3
12.7
12.7
12.7
25.4
30.0
±1.0
P2
6.35
±1.3
P0
12.7
12.7
12.7
12.7
15.0
±0.3
P1
3.85
±0.7
F
5.0
7.5
10.0
15.0
20.0/22.5
±1.0
H
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
±1.0
H0
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
±0.5
Δh
±2.0
W
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
+1.0/-0.5
W0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
±1.0
W1
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
±0.5
W2
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
Max
D0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
±0.3
d
0.5
0.6
0.6
0.8
0.8
±0.05
t
1.0
1.1
1.1
1.4
1.4
±0.2
t0
0.38
0.38
0.38
0.47
0.47
±0.04
代码
7
误差
LX2A563JD1B0070060035EOX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LX2A563JD1B0070060035EOX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.30899
- 100+0.24430
- 300+0.21190
- 1000+0.18771
- 5000+0.16827
- 10000+0.15855
