PE105J2A0501
PE105J2A0501
    KYET(科雅)
    插件,P=5mm
    校正电容 插件,P=5mm 1μF ±5% 100V 黄壳编带 油墨
PE105J2A0501 数据手册
东莞市科雅电子科技有限公司 东莞市科雅电子科技有限公司 規 格 承 認 書 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL 客 戶 名 稱: CUSTOMER ____________________ 產 品 名 稱: ITEM ____________________ 客 户 料 号: 华秋商城 __________________________________________________________ CL23B—金属化聚脂薄膜校正电容器 ___________________________________________________________ PE105J2A0501 PART NO ____________________ 產 品 规 格 : ___________________________________________________________ CUSTOMER'S PART NO. ____________________ 日 期: ___________________________________________________________ ISSUED DATE ____________________ 105J100V P5 7.2*11*6 黄壳编带 油墨 2025 年 8 月 12 日 _________________________________________________________ 承认印(APPROVAL STAMP) 供应商(VENDER) 客户(CUSTOMER) ◆ 如果您有特殊要求请联系我们,我们将提供符合您要求的产品。 ◆ If your requirement is special please contact us, we will test products as per your requirement 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 1 东莞市科雅电子科技有限公司 东莞市科雅电子科技有限公司 发文部门:工程部 编号:KY-GCCL23B 金属化聚脂膜直流固定电容器 拟制:周潇潇 制定日期: 2025/08/12 审核:刘大鹏 版 本:V1.0 外形尺寸(mm)表 1 尺寸 料号 物品名称 物品规格 W*H*T(+/-0.5 MM) PE105J2A0501 CL23B 7.2*11*6 105J100V ΦD± 印字(顶部油 0.05 墨) 0.6 P(±0.5mm) 备注 5 直编 105J100 黄壳编带 尺寸表: 容量 UF 63V 100V 250VDC 400VDC 630VDC 尺寸(W*H*T) 102 0.0010 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M2,M3 M1:7.2*6.5*2.5 152 0.0015 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M2,M3 M2:7.2*7.5*3.5 222 0.0022 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M2,M3 M3:7.2*9.5*4.5 332 0.0033 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M2,M3 M4:7.2*10*5 472 0.0047 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M2,M3 M5:7.2*11*6 682 0.0068 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M2,M3 103 0.010 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M3 153 0.015 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M3,M4 223 0.022 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M4,M5 333 0.033 M1 M1 M1,M2 M2,M3 M4,M5 473 0.047 M1 M1 M1,M2 M2,M3 683 0.068 M1 M1 M2,M3 M3,M4 104 0.10 M1 M1 M3 M4 154 0.15 M1 M1 M3,M4 M4,M5 224 0.22 M1 M1,M2 M5 M5 334 0.33 M2,M3 M2,M3 M5 474 0.47 M2,M3,M4 M2,M3,M4 684 0.68 M4,M5 M4,M5 105 1.0 M4,M5 M4,M5 155 1.5 M5 M5 225 2.2 M5 M5 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 2 东莞市科雅电子科技有限公司 版次 日期 变更内容 V2.0 2025.08.12 新产品承认书 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 3 东莞市科雅电子科技有限公司 1、范围 本规程适用于 CL23B 超小型盒式金属化聚酯膜电容器 2、特点 2.1) 金属化聚酯膜无感卷绕结构 2.2) 阻燃环氧树脂封装,绝缘性能好 2.3) 损耗小 2.4) 具自愈功能,可靠性高 3、一般技术资料 3.1)引用标准: GB/T 7332 (IEC60384-2) 3.2)气候类型: 55/125/56 3.3)额定电压: 50/63/100V、250V、400V、630V(温度超过 85℃但是低于 125℃时,额定电压按 1.25%UR/℃递减 3.4)容量范围: 0.001μF---47μF 3.5)电容量偏差: J(±5%)、K(±10%)、M(±20%) 3.6)耐电压: P=5mm,1.4UR (5S); P=7.5mm, 1.6UR (5s) 3.7)绝缘电阻: U>100V C≦0.33uF ≥15000MΩ(20℃、100V、1min) C>0.33uF U≦100V C≦0.33uF C>0.33uF 3.8)损失角正切值: ≥7500S(20℃、100V、1min) ≥3000MΩ(20℃、10V、1min) ≧1000S(20℃、10V、1min) DF ≤0.8 %(22℃、1KHZ);≤1.5 %(22℃、10KHZ) 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 4 东莞市科雅电子科技有限公司 4、材料 4.1)介质:聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜(聚酯膜) 4.2)电极: 镀铝 4.3)引线: 镀锡铜包钢线 4.4)包封:塑料外盒 5. 外形及标志 5.1)外观要求 标志正确,清晰可读,无明显损伤,壳体无异常,引出线无严重损伤。 5.2)外形图 5.3)容值表示方法: PF 1000 10000 100000 1000000 10000000 NF 1.0 10.0 100.0 1000.0 10000.0 μF 0.001 0.01 0.1 1.0 10.0 代码 102 103 104 105 106 6 用途: 广泛用于通讯器材、收录机、电视机、VCD 及各种电子设备的直流或脉动电器中. 厂 址:广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村四街 128 号 TEL:(86)0769- 83919069 网 址:http://www.dgkeya.com FAX:(86)0769- 83500269 5 东莞市科雅电子科技有限公司 7.特性 序号 项目 1 容量偏差 频率:1KHZ ±0.1KHZ 测量电压:≤1Vrms 损失角正 频率:1KHZ ±0.1KHZ 测量电压:≤1Vrms 2 试验条件 切值 要求 ±5%(J)±10%(K) 环境温 度: ≤0.8% 测试引线位置≦5mm 22±3℃ U>100V C≦0.33uF ≥15000MΩ(20℃、100V、 3 绝缘电阻 测试电压: 1min) UR>100VDC,以 100VDC 测试, C>0.33uF ≥7500S(20℃、100V、1min) UR≦100VDC 以 10VDC 测试 U≦100V 温度:20℃±15℃ C ≦ 0.33uF ≥ 3000M Ω (20 ℃ 、 10V 、 持续时间:60±5sec 1min) C>0.33uF ≧1000S(20℃、10V、1min) 引线间:测试电压:1.5UR,持续时间:60sec (P=5mm) 测试电压:1.6UR,持续时间:60sec (P=7.5mm) 4 耐电压 引线与外壳:测试电压:2UR,持续时间:5sec 无击穿或飞弧 温度超过 85℃但是低于 125℃时,额定电压按 1.25%UR/℃ 递减 温度:θA=-55℃,θB=+125℃ 5 温度快速 外观无可见损伤 高、低温下暴露时间:30min 变化 Δc/c≤±5% 转换时间:2~3min tgδ≤0.8% 循环次数:5 次 拉力: 6 引线直径(mm) 拉力 引线抗拉 强度 0.3
PE105J2A0501 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PE105J2A0501”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PE105J2A0501
  • 5+1.08055
  • 50+0.85828
  • 160+0.76303
  • 320+0.75158
  • 800+0.58996
PE105J2A0501
  • 5+1.25270
  • 50+1.00775
  • 150+0.90278
  • 800+0.71194
  • 2400+0.65362
  • 4800+0.61863
库存:9474
