MPM280 13 S 0 L 1
MPM280 13 S 0 L 1
    MICROSENSOR(麦克)
    Module
    0MPA-3.5MPA SEALED GAUGE PRESSUR
MPM280 13 S 0 L 1 数据手册
MPM280 13 S 0 L 1
物料型号:MPM280压力传感器
器件简介: - 通用型MPM280压力传感器的外形、安装尺寸和密封方式与不锈钢和FKM兼容,广泛应用于压力测量。 - 组装型MPM280压力传感器将通用传感器放入标准或特殊螺纹的外壳中,使用平面密封或水线密封,具有灵活的结构和严格的检测筛选。 - 焊接型MPM280压力传感器将通用传感器放入标准或特殊螺纹的外壳中,并与外壳焊接在一起,不使用O形圈密封。整个产品结构灵活,应用领域比通用压力传感器更广。
引脚分配: - 引脚4:+OUT(红色) - 引脚5:+IN或-IN(黄色或白色) - 引脚6:-IN或+OUT(蓝色) - 其他引脚无用
参数特性: - 压力范围:0bar至1000bar - 供电:≤2.0mA直流 - 电气连接:φ0.5mm Kovar针或100mm硅橡胶软线 - 响应时间(10%至90%):<1ms - 绝缘电阻:100MΩ@100V直流 - 过压:2倍满量程或1100bar(取较小值有效)
功能详解: - 可用于工业过程控制、液位测量、气体和液体压力测量、压力计、压力校准器、制冷设备和空调、航空和导航检测。
应用信息: - 传感器可用于测量各种流体介质的压力,包括工业过程控制、液位测量、气体和液体压力测量等。
封装信息: - 膜片:316L不锈钢 - 外壳:316L不锈钢 - 引脚:Kovar - O形圈:FKM - 净重:约23g(通用型)~125g(组装型)
环境条件: - 冲击:在10gRMS,(20~2000)Hz下无变化 - 冲击:100g, 11ms - 介质兼容性:与构造材料和FKM兼容的气体或液体
基本条件: - 介质温度:(25±1)℃ - 环境温度:(25±1)℃ - 冲击:0.1g (1m/s2) 最大 - 湿度:(50%±10%)RH - 当地气压:(0.86~1.06)bar - 电源:(1.5±0.0015)mA直流
规格: - 线性度:±0.15%FS,BFSL至±0.25%FS,BFSL - 重复性:±0.05%FS至±0.075%FS - 滞后:±0.05%FS至±0.075%FS - 零点输出:±1.0mVDC至±2.0mVDC - 输出/量程:70mV DC - 零点温度误差:±0.75%FS,@25°C至±1.0%FS,@25°C - 满量程温度误差:±0.75%FS,@25°C至±1.0%FS,@25°C - 补偿温度范围:0~50℃ - 工作温度范围:-40~125℃ - 存储温度范围:-40~125℃ - 长期稳定性:±0.2%FS/Year至±0.3%FS/Year
外形结构(单位:mm)和电气连接方式详见文档。
MPM280 13 S 0 L 1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPM280 13 S 0 L 1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
