V0R8B0402C0G500NBT
V0R8B0402C0G500NBT
    VIIYONG(微容)
    贴片电容(MLCC) 0402
V0R8B0402C0G500NBT 数据手册
版本号: B 生效日期: 2019 年 08 月 07 日 VYJLZ046-SJ 版 本 号:SVEX-CBD201908 生效日期:2019-08-27 广东微容电子科技有限公司 GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD 片式 RF/微波多层陶瓷电容器 产 品 规 格 书 Product Specification 地址:罗定市双东街道创业二路 1 号微容科技园 ADD:Viiyong Hi-Tech Park, No.1 Chuangye 2nd Road, Shuangdong Sub-disitrict, Luoding, Guangdong, P. R. China Postcode:527200 TEL:0766-3810639 FAX:0766-3810639 备注:产品规格书仅供设计选型参考用,不作为交货依据。 广东微容电子科技有限公司 GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 1.范围: 此规格书适用于下面列出的所有系列的 RF/微波片式多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC) : 1.1 应用特性:HQC 1.2 结构设计分类:RF/微波 产品尺寸规格:01005、0201、0402 标称电容量范围:0.1pF~33 pF 额定电压范围:25V~50V 1.3 介质特性组别:C0G 2.产品的命名规则: V 100 D 0402 HQC 250 N B * 微容通用 标称电容量 尺寸规格 温度系数 片式多层 代码 (EIA) 或特性代 陶瓷电容 例:0R5=0.5pF 0201;0402 码 器 R75=0.75pF HQC 0105 (01005) 100=10pF 额定电压 微容控制代码 6R3=6.3V; 100=10V 160=16V ; 250=25V 500=50V 端电极类型 标称电容量的允许偏差 A:±0.05pF B:±0.1pF C:±0.25 pF D:±0.5pF F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% N:Cu/Ni/Sn 三 层结构; L1 产品厚度代码 具体厚度代码 见表 1 L2 W T L 图1 表1 产品外形示意图 MLCC 的尺寸规格 (单位: mm) 尺寸规格 长度(L) 宽度(W) 端头宽度(L1、L2) 厚度(T) 厚度代码 01005 0.40±0.02 0.20±0.02 0.07~0.13 0.20±0.02 Z 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.1~0.2 0.30±0.03 A 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.10~0.35 0.50±0.05 B 广东微容电子科技有限公司 GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 表2 产品的介质特性组别 介质特性组别 温度系数或温度特性代码 工作温度范围 温度系数或温度特性 HQC C0G -55℃~+125℃ 0±30ppm/℃ 表3 尺寸 规格 01005 0201 0402 容量范围与厚度代码对照表 额定电压 标称电容量范围 /UR HQC 25V 0.2pF~33pF 50V 0.1pF~33pF 25V 0.1pF~33pF 50V 0.1pF~33pF 25V 0.1pF~33pF 厚度代码 Z A B HQC 采用 E24 系列,10pF 以下规格允许使用整数标称值,如:1.0、2.0、3.0pF 等。 包装类型: 带式包装(标准载带圆盘包装) ,单盘最小包装数见表 4。 表4 产品尺寸规格 产品厚度代码 圆盘尺寸 载带种类 包装数(Kpcs) 限用容量规格说明 包装类型 01005 Z 7〃 纸带 20 0201 A 7〃 纸带 15 0402 B 7〃 纸带 10 第一次包装:每多盘物料装入包装盒。 第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。 以上包装形式亦可根据用户需要包装。 3. 技术规格和试验方法: 3.1 外观: 3.1.1 要求: 瓷体和端电极无明显伤痕。 3.1.2 试验方法: 在 10 倍显微镜下目测。 3.2 尺寸规格: 3.2.1 要求: 产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。 3.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。 广东微容电子科技有限公司 GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 3.3 工作环境: 温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa HQC 3.4 产品的电性能指标和试验条件: 条款 1 项目 电容量(C) 2 Q 3 绝缘电阻 (Ri) 4 耐电压 (WV) 表 5 电性能指标和试验条件 指标 试验条件 符合标称电容量及其允许偏差范围 温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%; 测试频率: C≤33pF, f=1MHz±10%; Q≥1000,典型值为 10000 测试电压: 1.0±0.2Vrms。 温度: 18~28℃; Ri≥10000MΩ 相对湿度: ≤RH 80%; 施加额定电压 60±5 秒 3×UR ;t=1 分钟; 无击穿或飞弧 充、放电电流不超过 50mA。 3.5 产品的技术要求和试验方法: 表 6 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041IDT IEC60384-21 进行。 条款 1 项目 电容量温度系数 或温度特性 表 6 产品的技术要求和试验方法 技术要求 αc ≤ ±30ppm/℃ (125℃); -72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃) 外观: 无可见损伤,端面镀层的熔蚀 (浸析)应不超过有关棱边长度的 25% 容量变化: ∆C/C ≤ ±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者; 2 耐焊接热 Q 和 Ri: 满足表 5 初始指标。 3 可焊性 上锡良好,端头润湿率大于 75% 试验方法 根据 IEC60384-21 第 4.6 条进行试验。 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小时,分别在-55℃、25℃、125℃下 测量电容量,符合相应的电容量变化 特性。 根据 IEC60384-21 第 4.9 条进行试验。 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小时; 将测试电容在 120~150℃预热 1 分 钟,浸入 260±5℃的锡槽中 10±1 秒, 浸入深度 10mm,然后在室温放置 24±4 小时后进行外观检查与电性能 测试。 将测试电容浸入含松香的乙醇溶液 3-5 秒,在 80~140℃预热 30~60 秒, 浸入 235±5℃的熔融锡液 2.0±0.2 秒, 浸入深度 10mm。 广东微容电子科技有限公司 GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 根据 IEC60384-21 第 4.8 条进行试验。 样品安装在试验基板上(图 a) ,如图 b 施加垂直方向的力,以 1mm/sec 的 速度弯曲 1mm,停留 5±1 秒,并测 量电容量。 b c Ø4.5 外观: 无可见损伤 40 t:0.8mm 图 a 4 端电极的 结合强度 100 50 20 速度:1.0mm/sec 压力 R230 弯曲度≥1 容量变化: ∆C/C ≤ ±5% 或 ±0.5pF, 取较大者; mm) 45 (Unit 45 容 量 测 试 仪 : 图. b metter 将产品焊在试验板上,施加推力 F, 10±1 秒. F 5 附着力 外观: 无可见损伤 电容器 外观: 无可见损伤 6 振动 容量变化: ∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者; Q 和 Ri: 满足表 5 初始指标。 温度快速变化 01005 F=1N 0201 F=2N 0402、0603 F=5N 根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。 样品安装在试验基板上,振幅 1.5mm,频率范围 10~55Hz,简谐振 动均匀变化,扫频周期 1 分钟,三个 方向各持续 2 小时,总计 6 小时。 根据 IEC60384-21 第 4.11 条进行试 验。 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小时; 容量变化: 将电容器固定在夹具上, ∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者; 电容器按照 1~4 的顺序共循环 10 次, Step temperature (℃) time 1 -55℃ 3h 2 25 2~5 min. 3 125℃ 3h Q 和 Ri: 满足表 5 初始指标。 4 25 2~5 min. 然后在室温放置 24±4 小时后进行外 观检查与电性能测试。 外观: 无可见损伤。 7 试验基板 广东微容电子科技有限公司 GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 外观: 无可见损伤。 容量变化: ∆C/C≤±5% 或 ±0. 5pF,取 较大者。 8 稳态湿热 Q: Q>350。 绝缘电阻 (Ri): Ri≥2500MΩ。 外观: 无可见损伤。 容量变化: ∆C/C≤±7.5% 或 0.75pF,取 较大者。 9 潮湿负荷 损耗角正切(tgδ): Q>350。 绝缘电阻 (Ri): Ri≥2500MΩ。 外观: 无可见损伤 容量变化: ∆C/C≤±3% 或 ±0.3pF,取较 大者 10 耐久性 Q: Q>500。 绝缘电阻 (Ri): Ri≥4000MΩ。 根据 IEC60384-21 第 4.13 条进行试 验。 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小时; 测试温度: 40℃±2℃; 相对湿度: RH 90~95%; 测试时间:500 小时; 然后在室温放置 24±4 小时后进行外 观检查与电性能测试。 根据 JIS-C-5102 9.9 条进行试验。 测试温度:40±2℃; 相对湿度:RH 90~95%; 测试电压:UR; 测试时间:500 小时; 充、放电电流不超过 50mA; 然后在室温放置 24±4 小时后进行外 观检查与电性能测试。 根据 IEC60384-21 第 4.14 条进行试 验。 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小时; 测试温度: 125℃ 测试时间: 1000 小时 测试电压:2×UR 然后在室温放置 24±4 小时后进行外 观检查与电性能测试。 4. 包装、运输、贮存: 4.1 包装: 4.1.1 包装类型: 带式包装(标准载带胶盘包装) ,单盘最小包装数见表 4。 4.1.2 载带尺寸(图 2 和表 7): 4.0±0.1 1.5±0.1 2.0±0.05 1.10(Max) 1.75±0.05 A F B 上盖带 P 图2 载带 W 广东微容电子科技有限公司 GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 表 7 载带尺寸 产品尺寸代码 标 记 0105 0201 0402 尺寸(单位: mm) F A (方孔宽度) 0.24±0.03 0.37±0.03 0.70±0.10 B (方孔长度) 0.45±0.03 0.67±0.03 1.20±0.10 F (定位孔和方孔的中心距离) 3.50±0.05 3.50±0.05 3.50±0.05 P (方孔间距) 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 W (载带宽度) 8.00±0.20 8.00±0.20 8.00±0.20 4.1.3 圆盘尺寸(图 3 和表 8): 图3 圆盘 表 8 圆盘尺寸 圆盘尺寸 A/mm B/mm C/mm E/mm H/mm 7″ Φ178±2.0 Φ60±2.0 Φ13±1.0 4±1.0 9.5±1.0 广东微容电子科技有限公司 GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 4.1.4 载带规格: Trailer Workers Empty Unseal Feeding direction 包装 载带 预留空格的最短长度 Trailer Empty Unseal (空带插入部分) (空带) (不密封带) 60 mm 200mm 160 mm 4.1.5 载带性能: 4.1.5.1 载带和上盖带的强度: a. 载带 载带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。 b. 上盖带 上盖带应该能经受 1.02kg 的压力。 4.1.5.2 上盖带剥离强度: 除非有特殊规定,上盖带以 300mm/min 的速度,0~15°的角度(如下图)剥离载带时,剥离强度应 该在 10.2~71.4 gf 之间。 上盖带拉开方向 上盖带 载带 拉开方向 下盖带 4.2 运输: 包装的产品适应现代交通工具运输,但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀,不得重力抛掷和猛 力挤压。 4.3 贮存: 贮存周期:产品贮存周期为 12 个月,超过 12 个月需重新检验其可焊性。 贮存条件:温度:小于 35℃ 相对湿度:小于 RH70%
V0R8B0402C0G500NBT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“V0R8B0402C0G500NBT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
V0R8B0402C0G500NBT
  • 50+0.02280
  • 200+0.01380
  • 1000+0.00840
  • 10000+0.00490
  • 600000+0.00480
