版本号:
B
生效日期:
2019 年 08 月 07 日
VYJLZ046-SJ
版 本 号:SVEX-CBD201908
生效日期:2019-08-27
广东微容电子科技有限公司
GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
产 品 规 格 书
Product Specification
地址:罗定市双东街道创业二路 1 号微容科技园
ADD:Viiyong Hi-Tech Park, No.1 Chuangye 2nd Road, Shuangdong Sub-disitrict, Luoding,
Guangdong, P. R. China
Postcode:527200
TEL:0766-3810639
FAX:0766-3810639
备注:产品规格书仅供设计选型参考用,不作为交货依据。
广东微容电子科技有限公司
GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
1.范围:
此规格书适用于下面列出的所有系列的 RF/微波片式多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC)
1.1 应用特性:HQC
1.2 结构设计分类:RF/微波
产品尺寸规格:01005、0201、0402
标称电容量范围:0.1pF~33 pF
额定电压范围:25V~50V
1.3 介质特性组别:C0G
2.产品的命名规则:
V 100 D 0402 HQC 250 N B *
微容通用
标称电容量
尺寸规格
温度系数
片式多层
代码
(EIA)
或特性代
陶瓷电容
例:0R5=0.5pF
0201;0402
码
器
R75=0.75pF
HQC
0105
(01005)
100=10pF
额定电压
微容控制代码
6R3=6.3V;
100=10V
160=16V ;
250=25V
500=50V
端电极类型
标称电容量的允许偏差
A:±0.05pF B:±0.1pF
C:±0.25 pF D:±0.5pF
F:±1%
G:±2%
J:±5%
K:±10%
N:Cu/Ni/Sn 三
层结构;
L1
产品厚度代码
具体厚度代码
见表 1
L2
W
T
L
图1
表1
产品外形示意图
MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)
尺寸规格
长度(L)
宽度(W)
端头宽度(L1、L2)
厚度(T)
厚度代码
01005
0.40±0.02
0.20±0.02
0.07~0.13
0.20±0.02
Z
0201
0.60±0.03
0.30±0.03
0.1~0.2
0.30±0.03
A
0402
1.00±0.05
0.50±0.05
0.10~0.35
0.50±0.05
B
广东微容电子科技有限公司
表2
产品的介质特性组别
介质特性组别
温度系数或温度特性代码
工作温度范围
温度系数或温度特性
HQC
C0G
-55℃~+125℃
0±30ppm/℃
表3
尺寸
规格
01005
0201
0402
容量范围与厚度代码对照表
额定电压
标称电容量范围
/UR
HQC
25V
0.2pF~33pF
50V
0.1pF~33pF
25V
0.1pF~33pF
50V
0.1pF~33pF
25V
0.1pF~33pF
厚度代码
Z
A
B
HQC 采用 E24 系列,10pF 以下规格允许使用整数标称值,如:1.0、2.0、3.0pF 等。
包装类型:
带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
表4
产品尺寸规格
产品厚度代码
圆盘尺寸
载带种类
包装数(Kpcs)
限用容量规格说明
包装类型
01005
Z
7〃
纸带
A
7〃
纸带
15
0402
B
7〃
纸带
10
第一次包装:每多盘物料装入包装盒。
第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。
以上包装形式亦可根据用户需要包装。
3. 技术规格和试验方法:
3.1 外观:
3.1.1 要求: 瓷体和端电极无明显伤痕。
3.1.2 试验方法: 在 10 倍显微镜下目测。
3.2 尺寸规格:
3.2.1 要求: 产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。
3.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。
广东微容电子科技有限公司
3.3 工作环境:
温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
HQC
3.4 产品的电性能指标和试验条件:
条款
1
项目
电容量(C)
2
Q
3
绝缘电阻
(Ri)
4
耐电压
(WV)
表 5 电性能指标和试验条件
指标
试验条件
符合标称电容量及其允许偏差范围
温度: 18~28℃;
相对湿度: ≤RH 80%;
测试频率: C≤33pF, f=1MHz±10%;
Q≥1000,典型值为 10000
测试电压: 1.0±0.2Vrms。
温度: 18~28℃;
Ri≥10000MΩ
相对湿度: ≤RH 80%;
施加额定电压 60±5 秒
3×UR ;t=1 分钟;
无击穿或飞弧
充、放电电流不超过 50mA。
3.5 产品的技术要求和试验方法:
表 6 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041IDT IEC60384-21 进行。
条款
1
项目
电容量温度系数
或温度特性
表 6 产品的技术要求和试验方法
技术要求
αc ≤ ±30ppm/℃ (125℃);
-72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃)
外观: 无可见损伤,端面镀层的熔蚀
(浸析)应不超过有关棱边长度的 25%
容量变化: ∆C/C ≤ ±2.5% 或 ±0.25pF,
取较大者;
2
耐焊接热
Q 和 Ri: 满足表 5 初始指标。
3
可焊性
上锡良好,端头润湿率大于 75%
试验方法
根据 IEC60384-21 第 4.6 条进行试验。
150℃、1 小时专门预处理后放置 24
小时,分别在-55℃、25℃、125℃下
测量电容量,符合相应的电容量变化
特性。
根据 IEC60384-21 第 4.9 条进行试验。
小时;
将测试电容在 120~150℃预热 1 分
钟,浸入 260±5℃的锡槽中 10±1 秒,
浸入深度 10mm,然后在室温放置
24±4 小时后进行外观检查与电性能
测试。
将测试电容浸入含松香的乙醇溶液
3-5 秒,在 80~140℃预热 30~60 秒,
浸入 235±5℃的熔融锡液 2.0±0.2 秒,
浸入深度 10mm。
广东微容电子科技有限公司
根据 IEC60384-21 第 4.8 条进行试验。
样品安装在试验基板上(图 a)
,如图
b 施加垂直方向的力,以 1mm/sec 的
速度弯曲 1mm,停留 5±1 秒,并测
量电容量。
b
c
Ø4.5
外观: 无可见损伤
40
t:0.8mm
图 a
4
端电极的
结合强度
100
50
速度:1.0mm/sec
压力
R230
弯曲度≥1
容量变化:
∆C/C ≤ ±5% 或 ±0.5pF, 取较大者;
mm)
45
(Unit
45
容 量 测 试 仪
图. b
metter
将产品焊在试验板上,施加推力 F,
10±1 秒.
F
5
附着力
外观: 无可见损伤
电容器
外观: 无可见损伤
6
振动
容量变化:
∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者;
Q 和 Ri: 满足表 5 初始指标。
温度快速变化
01005 F=1N
0201 F=2N
0402、0603
F=5N
根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。
样品安装在试验基板上,振幅
1.5mm,频率范围 10~55Hz,简谐振
动均匀变化,扫频周期 1 分钟,三个
方向各持续 2 小时,总计 6 小时。
根据 IEC60384-21 第 4.11 条进行试
验。
小时;
容量变化:
将电容器固定在夹具上,
∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者; 电容器按照 1~4 的顺序共循环 10 次,
Step
temperature (℃)
time
1
-55℃
3h
2
25
2~5 min.
3
125℃
3h
Q 和 Ri: 满足表 5 初始指标。
4
25
2~5 min.
然后在室温放置 24±4 小时后进行外
观检查与电性能测试。
外观: 无可见损伤。
7
试验基板
广东微容电子科技有限公司
外观: 无可见损伤。
容量变化: ∆C/C≤±5% 或 ±0. 5pF,取
较大者。
8
稳态湿热
Q: Q>350。
绝缘电阻 (Ri): Ri≥2500MΩ。
外观: 无可见损伤。
容量变化: ∆C/C≤±7.5% 或 0.75pF,取
较大者。
9
潮湿负荷
损耗角正切(tgδ): Q>350。
外观: 无可见损伤
容量变化: ∆C/C≤±3% 或 ±0.3pF,取较
大者
10
耐久性
Q: Q>500。
绝缘电阻 (Ri): Ri≥4000MΩ。
根据 IEC60384-21 第 4.13 条进行试
验。
小时;
测试温度: 40℃±2℃;
相对湿度: RH 90~95%;
测试时间:500 小时;
然后在室温放置 24±4 小时后进行外
观检查与电性能测试。
根据 JIS-C-5102 9.9 条进行试验。
测试温度:40±2℃;
相对湿度:RH 90~95%;
测试电压:UR;
测试时间:500 小时;
充、放电电流不超过 50mA;
然后在室温放置 24±4 小时后进行外
观检查与电性能测试。
根据 IEC60384-21 第 4.14 条进行试
验。
小时;
测试温度: 125℃
测试时间: 1000 小时
测试电压:2×UR
然后在室温放置 24±4 小时后进行外
观检查与电性能测试。
4. 包装、运输、贮存:
4.1 包装:
4.1.1 包装类型:
带式包装(标准载带胶盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
4.1.2 载带尺寸(图 2 和表 7):
4.0±0.1
1.5±0.1
2.0±0.05
1.10(Max)
1.75±0.05
A
F
B
上盖带
P
图2
载带
W
广东微容电子科技有限公司
表 7 载带尺寸
产品尺寸代码
标
记
0105
0201
0402
尺寸(单位: mm)
F
A (方孔宽度)
0.24±0.03
0.37±0.03
0.70±0.10
B (方孔长度)
0.45±0.03
0.67±0.03
1.20±0.10
F (定位孔和方孔的中心距离)
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
P (方孔间距)
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
W (载带宽度)
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
4.1.3 圆盘尺寸(图 3 和表 8):
图3
圆盘
表 8 圆盘尺寸
圆盘尺寸
A/mm
B/mm
C/mm
E/mm
H/mm
7″
Φ178±2.0
Φ60±2.0
Φ13±1.0
4±1.0
9.5±1.0
广东微容电子科技有限公司
4.1.4 载带规格:
Trailer
Workers
Empty
Unseal
Feeding direction
包装
载带
预留空格的最短长度
Trailer
Empty
Unseal
(空带插入部分)
(空带)
(不密封带)
60 mm
200mm
160 mm
4.1.5 载带性能:
4.1.5.1 载带和上盖带的强度:
a. 载带
载带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。
b. 上盖带
上盖带应该能经受 1.02kg 的压力。
4.1.5.2 上盖带剥离强度:
除非有特殊规定,上盖带以 300mm/min 的速度,0~15°的角度(如下图)剥离载带时,剥离强度应
该在 10.2~71.4 gf 之间。
上盖带拉开方向
上盖带
载带
拉开方向
下盖带
4.2 运输:
包装的产品适应现代交通工具运输,但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀,不得重力抛掷和猛
力挤压。
4.3 贮存:
贮存周期:产品贮存周期为 12 个月,超过 12 个月需重新检验其可焊性。
贮存条件:温度:小于 35℃
相对湿度:小于 RH70%
很抱歉,暂时无法提供与“V0R3C0402C0G500NBT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.02640
- 200+0.01610
- 1000+0.00980
- 10000+0.00570
- 600000+0.00560
- 国内价格
- 100+0.01080
- 1000+0.00810
- 3000+0.00670
