HRS1H-S-DC5V
HRS1H-S-DC5V
    HKE(汇港)
    DIP,15.6x10.6mm
    超小型继电器15.6x10.6x11.8(mm)3A触点切换能力 一组转换高灵敏度
HRS1H-S-DC5V 数据手册
浙江汇港电器有限公司 说 明 Page 书 型号: HRS1H-S-DC5V 继电器 1. 线圈参数 1.1 额定电压 1.2 线圈电阻 1.3 额定电流 1.4 吸合电压 1.5 释放电压 1.6 最大线圈电压 1.7 额定功率 2.触点参数 2.1 触点形式 2.2 触点材料 2.3 触点负载 2.4 最大切换电压 2.5 最大切换电流 2.6 最大切换功率 2.7 最小切换电流电压 2.8 接触电阻 (首次) 2.9 寿命 (1) 电气寿命 (2) 机械寿命 3.性能 3.1 绝缘电阻 3.2 介质耐压(漏电流: 1mA) (1) 触点间 (2) 线圈与触点间 3.3 吸合时间 3.4 释放时间 3.5 环境温度 3.6 贮存温度 5VDC 125Ω±10% at 23℃ 40mA ±10% at 23℃ 3.75VDC Max at 23℃ 0.5VDC Min at 23℃ 6.5VDC(130%额定电压) 200mW 1 Form C Au-Ag 阻性:3A 120VAC/24VDC 30VDC/120VAC 3A 360VA , 72W 10mA 5VDC Max.50mΩ at 6VDC 0.1A 额定负载下 100,000 次 (1800 次/小时) 空载下 10,000,000 次 (18,000 次/小时) Min.100MΩ at 500VDC 750VAC, 1 min , 50/60Hz 1,000VAC, 1 min , 50/60Hz Max. 10ms. Max. 5ms. -25 to +70℃ -40 to +85℃ 1/3 浙江汇港电器有限公司 3.7 温升 线圈 3.8 冲击 3.8.1 强度 3.8.2 稳定性 3.9 振动 3.9.1 强度 3.9.2 稳定性 Page 2/3 电阻法,用3A额定电流激励触点,110%额定电压激 励线圈,温升不超过40k。 1,000m/s2, 6ms, 3 shock (X, Y, Z 每个方向) 继电器结构无损坏。 100m/s2, 11ms, 3 shock (X, Y, Z 每个方向) 继电器外观、性能无异常。 双振幅 1.5mm, 频率 10~55Hz, 2hs。 继电器结构无损坏。 双振幅 1.5mm, 频率 10~55Hz, 5min。 继电器外观、性能无异常 3.10 端子强度 1kg 力推拉继电器引出端 10 秒。 3.11 寒冷 -25±2℃, 2 小时 继电器结构及性能无异常。 3.12 干热 70±2℃, 16 小时 继电器结构及性能无异常。 3.13 湿热 40±2℃, 90-95%, 48 小时 继电器结构及性能无异常。 绝缘电阻最小 100MΩ 3.14 可焊性 焊锡应在浸渍表面完成。 焊锡温度 260℃,时间 5 秒 3.15 耐焊性 当继电器引出端沉浸在 260℃(时间 10 秒) 或 350℃( 时间 3 秒)的锡温中继电器结构 及性能无异常。 浙江汇港电器有限公司 Page 4 命名 HRS1 H – S – DC5V a b c a:继电器系列型号 b:线圈功率 H:200mW c:线圈电压 DC5V 5 印字 5.1 外壳颜色 5.2 印字位置 5.3 印字类型 具体见附件 Y-HRS1-N8-00 黄色 外壳正上方 激光印字 6 外形尺寸 请见附件 HKE4.520.025 7 认证 UL NO.E164730 3/3 Y-HRS1-N8-00 CQC HRS1H-S-DC12V 1A 120VAC 1A 24VDC N R.C. 1 1: 1 1.0 0.1 H=1.3 H=1.8 H=1.1 HRS1H-S-DC12V 1A 120VAC 1A 24VDC 15.4 N 0.1 CQC 10.3 1.1 0.1 1 R.C. 0.1 2 2.5:1 1. 3. 4. 0.2 0.3mm mm 0.2mm; HRS1 HRS1 HRS1 Marking Y-HRS1-N8-00 2 A4 HKE4.520.025 Glue 6- 1 10.16 2.54 7.62 UV Glue 11.8 PC board layouts(Bottom View) 0.2 0.5 10.16 ±0.2 3.1 ±0.2 Wiring Diagram(Bottom View) 2.54 ±0.2 7.62 ±0.2 HKE4.520.025 HRS1-C Relay A4 NRNT2.E164730 - Switches, Industrial Control - Component http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAM... NRNT2.E164730 Switches, Industrial Control - Component Page Bottom Switches, Industrial Control - Component See General Information for Switches, Industrial Control - Component ZHEJIANG HKE RELAY CO LTD E164730 28 JIA CUN INDUSTRY AREA NINGBO, ZHEJIANG 315135 CHINA Relays, Model(s) AC, followed by 3, followed by S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V or 24V, followed by A Relays, Model(s) CMP6-S or F6-S, followed by DC5V, 6V, 9V, 12V, or 24V, may be followed by P Relays, Model(s) CMP7 or CMP8, followed by Nil or S, followed by DC5V, DC6V, DC24V, DC9V, DC12V, DC24V, DC48V, followed by A or C Relays, Model(s) CMP8(AT)-S followed by DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC24V or DC48V, followed by A Relays, Model(s) HCP, followed by 1, 2 or 3, followed by blank or S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, followed by A or C, HRA, may be followed by H, may be followed by S, HRB1-S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V or DC24V, HRM, may be followed by 1 or 2, may be followed by H, may be followed by S Relays, Model(s) HRM, may be followed by 3, may be followed by H or L, may be followed by S, may be followed by DC3-DC48 incl Relays, Model(s) HRM4, may be followed by H, may be followed by S, followed by DC3-DC24 incl Relays, Model(s) HRM4, may be followed by H, may be followed by S, may be followed by DC3 - DC48, followed by SP, HRMF, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC18V, DC24V or DC48V Relays, Model(s) HRS, may be followed by 3 or 4, may be followed by H, may be followed by A, may be followed by S, followed by DC3-D48 incl Relays, Model(s) HRS1, may be followed by K, may be followed by B or H, may be followed by 3, may be followed by S, followed by DC, followed by XX, where XX is coil voltage, HRS2, may be followed by B or H, may be followed by S, HRS2H, followed by S, followed by 3 VDC through 48 VDC, followed B, N or T Relays, Model(s) HRS3, may be followed by N, may be followed by H, followed by S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, or DC24V, may be followed by A or C Relays, Model(s) HRS3-S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V or DC24V, followed by A or C Relays, Model(s) HRS3T, may be followed by H, followed by S, followed by DC, followed by 3V, 5V, 6V, 9V, 12V or 24V, followed by A or C Relays, Model(s) HRS4, may be followed by T, may be followed by F, may be followed by H, followed by S, followed by DC, followed by 3V, 5V,, 6V, 9V, 12V, 24V or 48V, may be followed by a A Relays, Model(s) HRS4E, followed by by Blank or H; followed by Blank or S; followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC18V, DC24V or DC48V; followed by X or G Relays, Model(s) L7, may be followed by S, followed by DC6V, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V, DC110V, AC6V, AC12V, AC24V, AC48V, AC100V, AC120V, AC220V, AC240V, followed by 1A or 2A, followed by 2P or 2Q Relays, Model(s) V6, may be followed by S, followed by DC3V, DC5V, DC6V, DC9V, DC12V, DC18V, DC24V or DC48V Relays, open type, Model(s) AC5, may be followed by S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V or 24V Relays, open type, Model(s) F5, may be followed by H, followed by DC, followed by 3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V or 48V, followed by P1 or P2 Relays, open type, Model(s) HCP4, may be followed by S, followed by DC, followed by 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V, 36V, or 48V, followed by A or C. Relays, open type, for use in industrial application, Model(s) LH-DC12V-Q-2C Marking: Company name or tradename "E164730" or trademark , and model designation. Last Updated on 2009-05-13 Questions? Notice of Disclaimer Page Top Copyright � 2009 Underwriters Laboratories Inc.® The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product. 第1页 共2页 2009-5-27 16:54
HRS1H-S-DC5V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HRS1H-S-DC5V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HRS1H-S-DC5V
  • 1+2.33280
  • 10+1.79280
  • 25+1.78200
  • 100+1.49040
库存:399
