AP8022H
高性能离线式 PWM 开关电源控制器——AP8022H
产品概述
AP8022H为高性能离线式 PWM 开关电
源控制器,满足绿色环保标准;电路内置高压
启动回路、软启动回路和多重保护功能,具有
简化的应用外围和极高的可靠性。在一定的使
用条件下,此电路也可作为非隔离应用方案使
用。
AP8022H采用DIP-8封装。可广泛适用于
各类经济型开关电源中。
典型应用
小家电电源
充电器电源
适用于全电压范围内 12W 使用
引脚排列
主要特点
内置 800V 功率 MOSFET
内置高压启动回路
输入电压(85V~265V)全电压范围
锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
软启动功能
内置过载、过温、VDD 过压、输出开/短路
保护功能
具有频率调制和抖频功能,具有较好的电磁
DIP8
GND
GND
COMP
VDD
干扰 (EMI) 兼容性
1
8
2
7
3
6
4
5
DRAIN
DRAIN
DRAIN
DRAIN
空载功耗小于 0.15W,220VAC 输入时小于
0.1W
引出端功能
序号
符号
功能描述
GND
地
1
序号
功能描述
DRAIN
输出脚,接开关变压器
5
2
6
3
COMP
反馈输入端
7
4
VDD
电源端
8
版本:1.1
符号
-1-
AP8022H
订货信息
产品名
封装形式
AP8022H
DIP8
打印标记
装料形式
AP8022H
最小包装数
50PCS
料管
XXXxX
电路功能框图
DRAIN
高压启动
振荡电路
过温保护
S
R1
R2
VDD
栅极驱动
Q
R3
R4
欠压保护
Vref
过压保护
R2
R1
COMP
GND
图 1 电路功能框图
最大额定值(无特别说明情况下,TA=25℃)
项目
符号
数值范围
单位
电源电压
VDD
-0.3~45
V
反馈耐压
VCOMP
-0.3~6
V
DRAIN 端电压
VDRAIN
-0.3~800
V
PN 结到环境的热阻
θJC
55
℃/W
工作结温范围
TJ
-40 ~ +150
储存温度范围
TSTG
-55 ~+150
ESD(人体模型)
2
KV
注:超最大额定值应用可能会对器件造成永久性损伤。
版本:1.1
-2-
AP8022H
电气参数(无特别说明情况下,TA=25℃)
参数说明
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
工作电源范围
VDD
10
35
V
VDD 启动阈值电压
VDD_ON
13
15
17
V
VDD 欠压保护阈值电压
VDD_OFF
7
8
9
V
VDD 供电重启电压
VDD_RST
6.0
V
VDD 过压保护电压
VDD_OVP
36
40
44
V
VDD 启动充电电流
IHV
VAC=85V~265V
1.25
mA
启动工作电流
ISTART
VDD = VDD_ON-1V
300
μA
工作电流
IDD
VDD = VDD_ON+1V
VCOMP=0.5V
3.5
6
mA
振荡频率
OSC
58
65
70
kHz
抖频
FD
±5
kHz
IS
600
700
800
mA
COMP 关闭阈值电压
VCOMP_SP
1.1
1.2
1.3
V
COMP 输入阻抗
RCOMP
1.0
kΩ
最大占空比
DMAX
90
最小占空比
DMIN
5
前沿消隐时间
TLEB
400
nS
最小开通时间
Tonmin
800
nS
热保护温度
TSD
150
热保护滞回温度
TSD_DLY
30
MOSFET 漏源耐压
VBVDSS
VGS=0V,
ID=0.25mA
800
V
MOSFET 导通电阻
Rdson
ID=1A
10
Ω
VDD 电压部分
振荡器部分
电流检测部分
输出限制电流
COMP 检测部分
脉宽调制部分
温度保护检测部分
功率 MOSFET 部分
版本:1.1
-3-
AP8022H
典型应用线路图
图 2 典型应用图
版本:1.1
-4-
AP8022H
封装外形图和尺寸
DIP8
Symbol
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
3.710
4.310
0.146
0.170
A1
0.510
A2
3.200
3.600
0.126
0.142
B
0.380
0.570
0.015
0.022
B1
0.020
1.524(BSC)
0.060(BSC)
C
0.204
0.360
0.008
0.014
D
9.000
9.400
0.354
0.370
E
6.200
6.600
0.244
0.260
E1
7.320
7.920
0.288
0.312
e
版本:1.1
Dimensions In Millimeters
2.540(BSC)
0.100(BSC)
L
3.000
3.600
0.118
0.142
E2
7.620
9.000
0.300
0.354
-5-
很抱歉,暂时无法提供与“AP8022H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.81224
- 50+1.38824
- 150+1.23660
- 500+1.04750
- 2000+0.96326
- 4000+0.91260
