J2102K3AY5PS55E
J2102K3AY5PS55E
    JEC(智旭)
    Radial,P=5MM
    J2102K3AY5PS55E
J2102K3AY5PS55E 数据手册
JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD., 零件编码原则 Part Number Configuration: J2 102 M (1) 3A Y5V (2) (3) (4) (5) S T (6) (编带) 5 L E (7) (8) (9)(10) (1) 产品类别 DC capacitors, safety (2) 标称容量 Rated Voltage (3) 误差 Rated capacitance (4) 额定电压 Tolerance on rated capacitance (5) 温度特性 Type code Temperature Characteristic: (B)Y5P, (F)Y5V, (E)Y5U. NPO.SL (6) 脚型 Lead shape: S(直角), I(内弯), O(外弯), X(前后弯) (7) 脚距 Pin pitch : 5.0、7.5、9.5、10.0 (8) 脚长 Lead length: 3-27mm (9)涂装材料 color:E 代表 EPOXY,蓝色; (10)电极材质 electrode material Dimensions and Tolerance B=3.0mm max for AA L=3-27mm 承认规格详细参数 (Approved Spec. Data) 品名规格 Approve Item 外径 D(MAX) mm 脚距 F±0.8 脚长 L±1mm 厚度 T±0.5mm 1 线径 d±0.05mm 绝缘脚 B 涂装材料 color DF/Q 值 A 备注 note JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD., 1. 適用範圍 (Scope of Application) 適用於電子機器、儀 表、通信器材及資訊產品之絕緣圓板形固定陶瓷電容器‧ Ideal for use on Electrical Appliance、Instrument、Communication equipment and Information product. 1. 種 類 (Type) 2 - 1‧ CLASS 1 溫度補償型(Temperature compensation type)‧‧‧‧‧‧( TC TYPE ) 2 - 2‧ CLASS 2 高介電常數(High inductivity)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧( HI ﹣K TYPE ) 2 - 3‧ CLASS 3 半導體(Semi-Conductive)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧( SC TYPE ) 3‧工作溫度范圍 (Operating Temperature Range) 3 - 1‧ Y 級 (Y Type) ( ﹣25℃ - ﹢85℃ ) 3 - 2‧ Z 級 (Z Type) ( + 10℃ - ﹢85℃ ) 3 - 3‧ X 級 (X Type) ( - 55℃ - ﹢125℃ ) 3-4. 使用温度范围 (Use temperature range) Y 级, Z 级 ( -40℃ +125℃ ) 4‧額定電壓 (Rated Voltage) 4 - 1‧ TC & Hi ﹣k‧‧‧50V‧500V‧1KV‧2KV‧3KV‧6KV·8KV·10KV‧15KV( D‧C ) 4 - 2‧ SC‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧16V‧25V‧50V·100V 4 - 3‧ T.C. 標示法 高压电容: HIGH DIELECTRIC CONSTANT CAPACITOR B:Y5P/X7R D:Y5T E:Y5U F:Y5V 5‧溫度特性 (Temperature Characteristics) 5 - 1‧ CLASS 1 ( 溫度係數 Temperature Coefficient : 代 溫度係數容許差 號 PPM / ℃ Code C H L P R S T U D SL Temperature Coefficient Change 色 代 號 Code PPM/ H H H H H H H J L ± ± ± ± ± ± ± ± 60 60 60 60 60 60 60 120 紫 purple ± 500 N 330 0 -30 -80 -150 -220 -330 -470 -750 '-3300 ﹢140 顏 > @ > ℃ EIA 規格 W‧V 黑 black NPO N33 N80 N150 N220 N330 N470 N750 C0 S1 U1 P2 R2 S2 T2 U2 S2L 黄 yellow 绿 green 蓝 blue ± 500 ) 號 Code 橙 orange 2 代 ℃ Specification 红 red T‧C‧CHART / Color 棕 brown - 1000 PPM 50V 15KV JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD., 5 - 2 代 號 Code CLASS 2 ( 溫度變化率 Temperature Coefficient : % ) E I A 容量變化率 溫度范圍 Temperature Range Capacitance Tolerance 代 號 Code Capacitance Tolerance 容量變化率 W‧V B -25℃ ﹢10 ﹪ / ﹣10 ﹪ Y5P/YL ﹢10 ﹪ / ﹣10﹪ 50V-15KV D +85℃ ﹢20 ﹪ / ﹣30 ﹪ Y5T/Y5R ﹢22 ﹪ / ﹣33﹪ 50V-10KV ﹢20 ﹪ / ﹣55 ﹪ Y5U/Z5U ﹢22 ﹪ / ﹣56﹪ 50V-15KV ﹢30 ﹪ / ﹣80 ﹪ Y5V/Z5V ﹢22 ﹪ / ﹣82﹪ 50V-15KV ﹢15 ﹪ / ﹣15 ﹪ X7R ﹢15 ﹪ / ﹣15﹪ 50V-2KV E -25℃ F +85℃ R -55℃﹢125℃ 5-3 CLASS 3 ( 溫度變化率 Temperature Coefficient : E 代 規 格(Specification) 號 Code D 溫度范圍 --25℃ R +85℃ 規 格(Specification) 代号 容量變化率 Code 容量变化率 Capacitance Tolerance ±15 ﹪ Y5R ±15 ﹪ ﹢20 ﹪ - 30 ﹪ Y5T +22 ﹪ -33 ﹪ +30 ﹪ -80 ﹪ Y5V/Z5V +22 ﹪ -82﹪ +20 ﹪ -55 ﹪ Y5U/Z5U +22 ﹪ -56 ﹪ ±10 ﹪ Y5P ±10 ﹪ Temperature Range Capacitance Tolerance F E I A 3 ﹪) W.V 16V.25V 50V,100V JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD., 6‧制品尺寸與容量范圍 (Dimensions and Capacitance Range) 本规格书尺寸,脚距,仅供参考.尺寸如有变化,不另行通知. 请向我司查询或按贵司要求生产. Size of this specification, foot distance, for reference only. Size change without notice.Please check with us or produce according to your requirement. 6-1 CLASS 1 Dimension(mm) 直 徑 Diameter (D)MAX Capacitance Range(PF) 導線間隔 Lead Space (F) 直長腳 彎短腳 Straight Lead Formed Lead 5.0 2.5 ± 0.8 5.0± 0.8 6.0 5.0 ± 0.8 7.0 5.0 ± 0.8 5.0± 0.8 8.0 5.0 ± 0.8 5.0± 0.8 9.0 5.0 ± 0.8 10.0 5.0 ± 0.8 12.0 14.0 6-2 5.0± 0.8 50V 50V 500V-3KV N750 1 N750 - 51 - 51 - 120 83 - 151 - 180 130 - 240 - 181 - 360 - 500 270 5.0± 0.8 271 - 271 - 7.5± 0.8 9.2.5± 0.8 330 330 5.0± 0.8 331 - 7.5± 0.8 470 1 - 1 - 30 82 561 - - 82 33 - 47 91 - 160 - 170 240 2 4 - - - 151 - 180 120 300 51 - 180 - 120 300 470 - 470 - 240 560 - - 331 331 561 681 - 56 82 271 51 18 47 221 - 820 471 - 100 820 561 47 68 560 221 - 270 - 470 220 - - 330 180 181 8KV-10KV NPO 220 120 121 4KV-6KV 150 5.0± 0.8 CLASS 22 82 82 221 1 SL 50 50 220 5.0± 0.8 500V NPO- 82 5± 0.8 50V 100 151 181 - 221 181 221 391 - JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD., EIA 温度特性图 TEMPERATURE X: - 55℃ CHARACTERISTIC CHART 4: + 65℃ A ± 1.0 ﹪ B ± 1.5 ﹪ Y: - 25℃ 5: + 85℃ Z: 10℃ 6: + 105℃ C ± 2.2 ﹪ 7: + 125℃ D ± 3.3 ﹪ 8: + 150℃ E ± 4.7 ﹪ F ± 7.5 ﹪ P ± 10 ﹪ R ± 15 ﹪ S ± 22 ﹪ T ± 22 ﹪ - 33% U ± 22 ﹪ - 56% V ± 22 ﹪ - 82% - 第一个 最低温度 First Digit Temperature is low 第二个 最高温度 最后一个字母 电容量变化,温度范围 25℃. Second Digit is High Last Digit is Capacitance Temperature Temperature Range 5 Change Over From + 25 C Reading JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD., 直徑 Diameter Dim ensi on Lead ) F) (MM Space 寸 导线间隔 ( 尺 (D) MAX 彎短腳 Formed Lead 直短腳 Straight short Lead 直长脚 Straight long Lead B 50 V D E F B 500V E F B 1KV E F 5.0 5.0±0.8 5.0±0.8 2.5±0.8 5.0 ± 0.8 15K E V F 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 332 - 392 -472 152 272 432 102 - 682 - 123 103 103 102 - 153 - 103 203 101 102 101 - 122 562 -682 562 - 682 153 101 - 561 - 122 - 500 102 152 101 - 152 - 752 -822 472 - 822 - 473 - 562 103 503 472 682 682 103 182 302 - 822 103 333 - 223 473 392 - 562 822 - 332 472 - 103 472 - 682 - 203 303 - 103 392 562 392 - 122 182 222 332 103 122 - 152 - 123 182 222 - 333 153 - 203 473 - 183 333- 104 392 682 - - 822 272 - 332 152 - 122 182 272 101 - 102 - 202 - 272 - 392 - 562 - 822 - 153 102 182 222 332 472 682 103 - 101 - 561 - 182 - 272 471 681 102 - 152 - 202 - 122 182 222 102 - 202 - 182 222 101 272 332 102 122 272 332 472 10 - 101 - 561 - 82 471 681 471 - 152 - 102 182 102 - 152 - 332 - 222 222 392 10 - 101 - 82 331 471 471 - 681 - 561 102 152 - 102 182 6 222 392 - 153 102 - 821 333 203 - 272 - 272 - 102 - 303 - 222 202 - 202 153 202 - 222 681 203 183 152 - 821 - 752 153 102 561 473 - 332 102 - 101 - 223 512 - 682 - 272 7.5± 0.8 9.5± 0.8 503 502 562 7.5±0.8 9.5&10.0±0.8 362 - 222 502 7.5±0.8 9.5&10.0±0.8 403 562 - 392 7.5 ±0.8 16.0 14.0 242 - 182 332 5.0 ± 0.8 12.0 202 - 392 - 472 - 7.5 ±0.8 303 - 152 - 222 5.0 ± 0.8 203 223 102 - 10.0 183 - 242 - F 8KV- 7.5± 0.8 182 - E B 5.0 ± 0.8 102 - F 6KV 0.8 5.0± 0.8 -330 E B 5.0 ± 9.0 222 B 3KV 0.8 8.0 272 E F 5.0 ± 7.0 101 - B 2KV 6.0 472 152 153 203 392 - 222 - 472 472 - 682 822 - 392 562 562 682 - 103 822 153 - - 183 682 103 102 272 472 821 - 681 102 222 - - 332 - 561 - 122 562 682 - 152 182 272 332 332 472 682 103 122 182 222 472 222 - 472 JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD., 6-2 CLASS 3 直徑 Diameter (D) MAX Dimension (MM) 导 线 间 隔( F) Lead Space 尺寸 彎短腳 Formed Lead 直短腳 Straight short Lead 直长脚 Straight long Lead 16 V 容 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 11.0 12.0 14.0 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 7.5 ± 0.8 7.5 ± 0.8 10.0 ± 0.8 10.0 ± 0.8 2.5 ± 0.8 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 7.5 ± 0.8 7.5 ± 0.8 10.0 ± 0.8 10.0 ± 0.8 2.5 ± 0.8 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 5.0 ± 0.8 7.5 ± 0.8 7.5 ± 0.8 10.0 ± 0.8 10.0 ± 0.8 223 473 D Y5R 103 D Y5T 223 473 104 F Y5V 473 104 E Y5U 223 473 104 D Y5R 103 D Y5T 103 223 F Y5V 223 473 104 154 E Y5U 153 223 473 104 F Y5V 223 473 104 223 104 473 103 量 范 围 Capacit ance Range 25 V (PF) 50V` 100V - 473 E Y5U B Y5P 104 224 103 223 223 473 104 153 223 473 224 104 103 7 JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD., 7. 靜電容量與容許差(Capacitance & Tolerance): 7-1 CLASS 1 靜 容 電 電 容 Capacitance 代號 Code 許 差 Tolerance 容 量 Capacitance 代號 Code 容 量 Capacitance 1 - 5 PF C ± 0.25 PF D ± 6- - 821 PF J ± 5 ﹪ K ± 7-2 CLASS 許 500V 差 Tolerance 代號 Code 10 ﹪ % 容 代 15KV 許 差 Tolerance 号 % B K ± 10 ﹪ B K ± 10 ﹪ D M ± 20 ﹪ R L ± 15 ﹪ F Z + - 80 20 ﹪ ﹪ F Z + - 80 20 ﹪ ﹪ M ± 20 ﹪ M ± 20 ﹪ Z + - 80 20 ﹪ ﹪ Z + - 80 20 ﹪ ﹪ P + - 100 ﹪ 0 ﹪ P + - 100 ﹪ 0 ﹪ E 7-3 PF 2 容 50V 0.5 CLASS 16V 50V E 3 容 許 16V 差 Tolerance 代號 Code % 50V 許 差 Tolerance 代號 Code % 容 D ( Y5R ) K ± 10 ﹪ B ( Y5P ) K ± 10 ﹪ D ( Y5T ) M ± 20 ﹪ E ( Y5U ) M ± 20 ﹪ Z + - 80 20 ﹪ ﹪ R (X7R) K ± 10 ﹪ F ( Y5V ) 8.性能與試驗 (Performance and Testing) 本规格承认书所列之名称制品规格之性能及一般试验,特殊試驗均符合及依據 EIA RS 198, JIS C 6422, 423 , GB/T 2693 等规格。 The specification recognizes the performance and general test of the product specification listed in this specification,Special tests are in accordance with and basisEIA RS 198, JIS C 6422, 6423 , GB/T 2693 Specifications such as 注意:1.依国际规范定义,耐压测试时,零件承认或周期性试验测试为一分钟,经一分钟测试 之部品需报废处理。(此测试条件带有破坏性测试) "Note: (1) Is was defined according with IEC, when for qualification approval and periodic tests, the withstanding test must last to 1 minute, and it belong to destroyed test domain, therefore, after the test, capacitors should be scrap. Withstand voltage test should rise slowly at 150V/s, and test time is counted from when the voltage reaches to experiment requirement." (Capacitors may cause to damage when withstand voltage test repeated.) 2.批量生产时测试时间为三秒钟,耐压测试应为缓升或零启动。 (2) The test time is more than 1 second at production period, and the rated test voltage is applied. 8 JYH HSU(JEC) ELECTRONICS LTD., 表(sheet) No 项 1 目 Item 性 能 Performance 試 1-1 外觀及尺寸 1 Appearance and Dimensions 2 記號標示 Marking 驗 方 法 Test method 生產線必須做全數外觀檢驗並分別剔除不良品。 尺寸利用微測儀或卡尺測量。 "Production line visual inspection must be done in full and remove the defective products." Dimensions should be measured with slide calipers and micrometers. 參考 6 , 9 , 10 頁之圖表 refer to charts on page (6, 9, 10) 1-2 必須幹凈及清晰。 had to cleanness and clearly 2-1 標示需能承受溶劑擦拭。 Marks need can bear solvent wipe. 3-1 试验电压为额定电压之倍数。 The test voltage is a multiple of the rated voltage. 3 耐電 壓 Withst anding Voltag e 端子間 Between Lead Wires 3-2 無任何異常發生。 No failure 端子與外 裝間 Body Insulatio n CLASS 1~2 Test voltages were three times rated , ( CLASS 3and over 1~2KV type is 2 times) 3~4KVtype is 1.5 times,5~6KVtype is 1.2 times,>8KVtype is 1 timestest。 times 1 ~ 5 sec.Charge / discharge current ≦50mA) 3-3 無任何異常發生。 No failure 绝缘电阻之测定电压 Measure voltage of insulation resistance 额定电压 rated voltage 测定电压 Testing Voltage ≧10000 MΩ 絕緣電阻 4 Insulation Resistance (Between Lead Wires ) 10000 MΩ 或 200 ΩF 以上以較小值為 準。 ≧10000 MΩ or 200 ΩF, take the smal one. ( 端子间 ) CLASS 3 16V 100 MΩ 或 10 ΩF 之較 小值以上 ≧100 MΩ or 10 ΩF, Take 50V .25V the small one. ≧1000 MΩ or 20 ΩF, take the small one. 5-1 5-2 靜電容量 Capacitance (VR/VC)< 10V (VR/VC) ±10% 10V≦(VR/VC)
J2102K3AY5PS55E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“J2102K3AY5PS55E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
