PST6211-33-SOT235
PST6211-33-SOT235
    PHAETONSEMI(悦腾)
    SOT-23-5L
    PST6211-33-SOT235
PST6211-33-SOT235 数据手册
                                      江苏悦腾半导体科技有限公司                                          版本:V20.1  500mA 低噪声高速 CMOS 稳压器 PST6211 1.特点 ·低噪声,可以用于给 RF 供电 ·低压差 100mV@100mA ·低静态功耗 50μA ·高纹波抑制比 75dB@1KHz ·输入电压 2V~6V ·输出电压 1.0V~5.0V ·输出电压精度高±1%/2% ·内置限流、短路保护   3.特点   PST6211 是以 CMOS 工艺制造的高精 度、高纹波抑制比、低噪声及超快速响 应低压差线性稳压器。PST6211 稳压器 内置了低内阻的 PMOSFET,获得了较 大的输出电流,并且内置了限流保护、 短路保护。PST6211 的高纹波抑制、低 噪声、快速响应等性能,使得可以广泛 应用手持式设备的 RF 端供电。           2.封装 4.用途   ·SOT23-5   ·智能电话 ·照相机、游戏机 ·基准电压源 ·电池供电设备   5. 典型电路       6. 引脚信息 NC 4 VOUT 5 1 VIN 2 3 VSS CE SOT-23-5 7. 引脚定义 引脚号 符号 引脚说明 1 VIN 输入端 2 VSS 接地端 3 CE 使能端 4 NC 悬空脚 5 VOUT 输出端 SOT23-5 1                                          江苏悦腾半导体科技有限公司                                          版本:V20.1  8. 封装/订购信息 订单型号 PST6211-XXM5 电压规格 封装形式 包装/数量 XX(33 代表 3.3V) SOT23-5 盘装/3000pcs 9. 绝对最大额定值(除特殊说明, Ta=25°C) 项目 符号 值 单位 VIN -0.3~7 V PD 400 mW 工作结温度 TJ -40~+125 ℃ 储存温度 Tstg -40~+125 ℃ 输入电压 SOT23-5 功耗 ▲注意:绝对最大额定值是指在任何情况下都不能超过的额定值。超过此额定值,有可能造成产品劣化等 物理性损伤。 10. 电学特性参数 (除特殊说明,VIN=VOUT+1V, CIN=COUT=1μF,CE=VIN, Ta=25℃) 参数 输出电压 符号 VOUT 测试条件 最小值 IOUT=1mA 停机电流 IST CE=0V 静态电流 ISS 无负载 输出电流 IOUT - 跌落电压 Vdif IOUT=100mA 负载调整率 ∆VOUT 1mA≤IOUT≤100mA ∆VOUT IOUT =1mA VOUT× ∆VIN VOUT +2V≤VIN≤6V 线性调整率 VOUT*0.98 VOUT VOUT*0.99 VOUT 2 VOUT*1.0 1 V V 50 - uA 500 - mA - 100 - mV - 50 - 0.2 - mV - %/V 80 f=1KHz, 75 IOUT=50mA f=10KHz, dB 70 IOUT=50mA 短路电流 IShort VOUT=VSS 使能低门限 VCEL - 使能高门限 VCEH - 快速放电电阻 RDIS VIN=5V,VCE=VSS 100 mA 0.4 1.5 2    VOUT*1.0 单位 uA IOUT=50mA PSRR 最大值 0.1 f=100Hz, 电源抑制比 典型值 V V 100 Ω                                       江苏悦腾半导体科技有限公司                                          版本:V20.1  11. 功能框图 VIN CE ON/OFF Control each circuit Voltage Reference ‐ + Current Limit VOUT VSS        3                                          江苏悦腾半导体科技有限公司                                          版本:V20.1  12. 封装信息   SOT-23-5 封装      Symbol MIN MAX MIN MAX A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950 BSC 0.037 BSC e1 1.900 BSC 0.075 BSC L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8°   4    Dimensions In Inches Dimensions In Millimeters
PST6211-33-SOT235 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PST6211-33-SOT235”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
