CM1241 系列
4 串锂电池保护 IC(二级保护用)
www.icm-semi.com
CM1241 系列产品内置高精度的电压检测电路和延迟电路,是一款用于可充电电池组的二级保护芯片,通过检测电池包
中每一节电芯的电压,为电池包提供过充电保护和过放保护。
功能特点
1)
高精度电池电压检测功能:
过充电检测电压
3.50 V ~ 4.50 V (步进 50 mV)
精度 ±25 mV
过充电恢复电压
0~0.55V(步进 50mV)
精度 ±50 mV
过放电检测电压
2.00 V ~ 3.20 V (步进 100 mV)
精度 ±80 mV
过放电恢复电压
0 V ~ 0.5 V (步进 100 mV)
精度 ±100 mV
2)
3)
4)
5)
6)
7)
保护延时内置可选;
内置断线保护功能(可选)
输出方式可选:CMOS 输出、N 沟道开路漏级输出、P 沟道开路漏级输出
输出逻辑可选:动态输出“H”、动态输出“L”
高耐压:绝对最大耐压 35V
低电流消耗:
工作时
8)
2µA (典型值)
(Ta = +25°C)
无铅、无卤素
应用领域
吸尘器
电动工具
扫地机器人
UPS 后备电源
封装
Rev.0.4
MSOP10
深圳市创芯微微电子有限公司
1 / 10
CM1241 系列
系统功能框图
VCC
VC1
振荡器
VC2
电压检测
逻辑电路
CO输出驱动
CO
DO输出驱动
DO
延时电路
VC3
VC4
VSS
图 1
Rev 0.4
深圳市创芯微微电子有限公司
2 / 10
CM1241 系列
命名规则
CM1241-XXX
A 代表高电位有效有断线保护,B 代表低电位有效有断线保护;
C 代表高电位有效无断线保护,D 代表低电位有效无短线保护
输出方式,C 代表 CMOS 输出,P 代表 P 沟道开路漏级输出,
N 代表 N 沟道开路漏极输出
参数信息,从 A~Z
产品系列
产品型号
产品名
CM1241BNB
CM1241GNB
过充电
过充电
过放电
过放电
过充电/过放
保护电压
解除电压
保护电压
解除电压
电保护延时
VOC
VOCR
VOD
VODR
TOC/TOD
4.225V
4.125V
2.700V
3.000V
4.250V
4.150V
2.700V
3.000V
CO/DO 端
CO 端子
DO 端子输
断线
子输出方式
输出逻辑
出逻辑
保护
1s
N 开漏输出
动态“L”
动态“L”
有
1S
N 开漏输出
动态“L”
动态“L”
有
表 1
Rev 0.4
深圳市创芯微微电子有限公司
3 / 10
CM1241 系列
引脚排列图
1
VCC
CO
10
2
VC1
DO
9
3
VC2
VSS
8
4
VC3
NC
7
5
VC4
NC
6
CM1241
Top View
图 2
引脚号
名称
VCC
芯片供电端子
2
VC1
电池 1 的正电压
3
VC2
电池 2 的正电压、电池 1 的负电压连接端子
4
VC3
电池 3 的正电压、电池 2 的负电压连接端子
5
VC4
电池 4 的正电压、电池 3 的负电压连接端子
6
NC
No Connection
7
NC
No Connection
8
VSS
电池 4 的负电压、芯片地线端子
9
DO
放电控制用的连接端子
10
CO
充电控制用的连接端子
表 2
绝对最大额定值
(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)
项目
符号
适用端子
绝对最大额定值
单位
电源电压
VCC
VCC
VSS-0.3 ~ VSS+35
V
各节电池电压
VCELL
-0.3 ~ +5.5
V
CO 输出端子电压
VCO
CO
VSS-0.3 ~ VCC+0.3
V
DO 输出端子电压
VDO
DO
VSS-0.3 ~ VCC+0.3
V
工作环境温度
TOPR
−40 ~ 85
°C
保存温度
TSTG
−40 ~ 125
°C
VC1-VC2,VC2-VC3,VC3-VC4,
VC4-VSS
表 3
注意:所加电压超过绝对最大额定值,可能导致芯片发生不可恢复性损伤。
Rev 0.4
深圳市创芯微微电子有限公司
4 / 10
CM1241 系列
(除特殊注明以外 : Ta = +25°C,)
电气特性
项目
符号
正常工作电流
IVCC
充
放
输出电流
(P 开漏产品)
输出电流
(N 开漏产品)
最大值
单位
2
5
μA
VOC
-0.025
VOC
VOC +0.025
V
VOCR
VOC-VOCR<0.250V
V1=V2=V3=3.5V,
VC4=4.4 → 3.5V
VOCR
-0.050
VOCR
VOCR
+0.050
V
VOCR
VOC-VOCR ≥0.250V
V1=V2=V3=3.5V,
VC4=4.4 → 3.5V
VOCR( VOCVOCR )*0.3
VOCR
VOCR+
( VOCVOCR )*0.3
保护延时
TOC
V1=V2=V3=3.5V,
VC4=3.5 → 4.4V
Toc*0.5
Toc
Toc*1.5
s
重置延时
TTR
6
12
ms
保护电压
VOD
V1=V2=V3=3.5V,
VC4=3.5 → 2.0V
VOD
-0.080
VOD
VOD +0.080
V
解除电压
VODR
V1=V2=V3=3.5V,
VC4=2.0 → 3.5V
VODR
-0.100
VODR
VODR
+0.100
V
保护延时
TOD
TOD *0.5
TOD
TOD *1.5
s
CO 吸收电流
ICOL
0.4
mA
CO 输出电流
ICOH
uA
DO 吸收电流
IDOL
0.4
mA
DO 输出电流
IDOH
uA
CO 端子源级
电流
ICOL
uA
CO 端子漏级
电流(HR)
ICOH
0.1
uA
DO 端子源级
电流
IDOL
uA
DO 端子漏级
电流(HR)
IDOH
0.1
uA
CO 端子吸收
电流
ICOL
0.4
mA
CO 端子漏级
电流(HR)
ICOH
0.1
uA
DO 端子吸收
电流
IDOL
0.4
mA
DO 端子漏级
电流(HR)
IDOH
0.1
uA
解除电压
电
输出电流
(CMOS 产品)
典型值
V1=V2=V3=3.5V,
VC4=3.5 → 4.4V
电
过
V1=V2=V3=V4=3.5V
最小值
VOC
保护电压
过
条件
表 4
Rev 0.4
深圳市创芯微微电子有限公司
5 / 10
CM1241 系列
功能说明
1. 正常状态
全部电池的电压低于过充电保护解除电压(VOCR)以下时,CO 端子的输出为 "L" (动态 "H")或 "H" (动态 "L"),这种
状态称为通常状态。
2.过充电状态
在通常状态下进行充电时,如果任何一个电池电压超过了过充电保护电压 (VOC),且这种状态持续保持在过充电检
测延迟时间 (TOC ) 以上时,CO 端子的输出开始反转。这种状态称为过充电状态。通过在 CO 端子处连接 FET,就可以
进行充电控制以及二级保护。当发生过充保护的电池电压全部低于过充电解除电压(VOCR) ,且这种状态持续 2.0 ms (典
型值) 以上时,就会返回正常状态。
3. 过充电定时复位工作
充电中的任何一个电池电压,等待过充电保护延时的过程中,如出现低于过充电解除电压的脉冲且此脉冲宽度小于过充
电重置延迟时间 (TTR) 时,TOC 将不会重新计时;如出现低于过充电解除电压的脉冲且此脉冲宽度大于过充电重置延迟时间
(TTR) 时,TOC 将会重新计时;
4.过放电状态
在通常状态下进行放电时,如果任何一个电池电压超过了过放电保护电压 (VOD),且这种状态持续保持在过放电检
测延迟时间 (TOD ) 以上时,DO 端子的输出开始反转。这种状态称为过放电状态。通过在 DO 端子处连接 FET,就可以
进行放电控制以及二级保护。全部电池的电压高于过放电解除电压(VODR) ,且这种状态持续 2.0 ms (典型值) 以上时,
就会返回正常状态。
5. 断线保护
正常状态下,芯片管脚 VC1、VC2、VC3、VC4 中任意一根或多根与电芯的连线断开,芯片通过检测并判断为发生断
线状态,强制将 CO 和 DO 输出保护状态,即同时关闭充放电 MOS,此状态称为断线保护状态。当断开的连线重新正确连
接后,芯片退出断线保护状态。
Rev 0.4
深圳市创芯微微电子有限公司
6 / 10
CM1241 系列
时序图
充电
Battery
VOC
VOCR
VODR
VOD
充电
放电
TL
TL
TLTTR
TOC
TOC
VCC
CO PIN
TOCR
TOD
VCC
DO PIN
TODR
图3
Rev 0.4
深圳市创芯微微电子有限公司
7 / 10
CM1241 系列
应用电路
典型应用
P+
RVCC
R1
V1
V2
V3
R2
R3
R4
V4
CVCC
C1
C2
C3
C4
1
VCC
CO
10
2
VC1
DO
9
VSS
8
CM1241
3
VC2
4
VC3
NC
7
5
VC4
NC
6
RCO
MCU
RDO
P图 4
Rev 0.4
深圳市创芯微微电子有限公司
8 / 10
CM1241 系列
BOM 清单
器件标号
典型值
范围
单位
RVCC
1
0.5 ~ 2
KΩ
R1、R2、R3、R4
1
0.5 ~ 2
KΩ
RCO、RDO
5.1
4.7~10
KΩ
CVCC
1
1~10
μF
C1、C2、C3、C4
0.1
0.1~1.0
μF
表 5
注意:
1. 上述参数有可能未经预告而改变。
2. 上述电路以及参数并不保证所有应用条件下正常工作,请在根据实际应用设定实际的应用电路的参数。
3. 请将 R1 ~ R4 设定为相同的参数。请将 C1 ~ C4 以及 CVCC 依据应用需求进行设计。
4. 请将 RVCC , CVCC 设定为 (RVCC )×(CVCC) ≥5×10-6 。
5. 请将 R1 ~ R4, C1 ~ C4 设定为 (R1 ~ R4)×(C1 ~ C4) ≥1×10-4。
Rev 0.4
深圳市创芯微微电子有限公司
9 / 10
CM1241 系列
封装信息
MSOP10 封装尺寸
Rev 0.4
深圳市创芯微微电子有限公司
10 / 10
很抱歉,暂时无法提供与“CM1241-BNB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.79520
- 10+3.85560
- 30+3.39120
- 100+2.92680
- 500+2.65680
- 1000+2.50560
