TS3625X
TS3625X
    SHOUHAN(首韩)
    SMD
    TS3625X
TS3625X 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 客 有 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 户 Customer: 轻触开关 科 技 产品名称 Project: 规格型号 Part No: 韩 TS3625X 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 张栋 批准/Approved 罗孝金 1 目 接触电阻 6.2 绝缘电阻 6.3 电气耐压 司 公 限 规 格 及 要 求 用两倍的动作力作静负载施加于按 钮的中心,并用 1 千赫小电流接触电 阻仪测量 ≤100mΩ 在端子与端子之间,端子与外壳之间 施加 DC100V,一分钟 ≥100MΩ 在端子与端子之间,端子与外壳之间 施加 AC250V(50HZ-60HZ) 无击穿或飞孤 圳 市 6.1 试 验 方 法 及 特 性 首 韩 项 科 技 有 1.基本说明 1.1 范围 此规范含盖单推柄和无推柄的轻触开关要求 1.2 使用温度范围 -20 to65℃正常湿度,标准压力 1.3 保存温度范围 -25 to70℃ 1.4 测试条件 测试和计量按下列标准条件除非特殊说明 标准温度:5~30℃ 正常湿气:45~85% 标准压力:860~1060 mbars 2.外形,类型和尺寸 2.1 外形 外形必须无缺陷才不影响产品适用性 2.2 类型和尺寸 符合装配图 3.动作类型 轻触返回 4. 接触形式 1 接点 1 回路 接点形式在装配图中 5. 最大额定值 DC12V 50mA 6. 电性能 深 7. 机械性能 项 目 7.1 动作力 7.2 动作寿命 试 验 方 法 及 特 性 开关的动作方向为垂直放置开关向 推柄中心逐渐地增加负荷直到推柄 停止时所测量的最大负荷 阻性负载:DC5V 5mA 动作频率:1-2 次/每秒 250gf 乘以 1.5 倍压力 动作次数: 3×104 规 格 及 要 求 250±30gf 测试后:动作力-50%初始动 作力 并满足 6.1,6.2 测试要求 7.3 7.4 推柄的强 度 开关的动作方向为垂直放置开关,从 推柄动作方向反方向施加拉力所测 量到的最大承受力 ≥1.5 kg 静止强度 开关的动作方向为垂直放置开关,在 推柄动作方向施加 1.5KG 的静负 荷,60 秒时间 无机械的和电气的损伤迹象 8. 环境性能要求 在温度 60°±2° 相对湿度 90~95% 的恒温恒湿试验机里放置 48 小时拿 出后,待常温下 2 小时后测试电性 能。 耐热 8.1 在温度-20°±3° 的恒温试验机里 放置 48 小时拿出后,待常温下 2 小 时后测试性能。 耐低温 格 及 要 求 满足 6.1,7.1 测试要求。 满足 6.1,7.1 测试要求, 有 8.2 规 司 试 验 方 法 及 特 性 公 目 限 项 8.4 耐潮湿 8.5 焊接性 科 技 盐雾试验 在温度 40°±5°相对湿度 90 ±5% 的条件下放置 48 小时拿出后,待常 温下 2 小时后测试性能。 首 韩 8.3 在温度 35±2℃,连续喷雾重量浓 度比为 5±1%的 NaCl 溶液中放置 4 小时。 锡炉温度:235℃±5℃ 1秒 时间:5 秒± 满足 6.1,7.1 测试要求。 焊接面积 90%以上 表面无起泡,变型 深 圳 市 预热:在 P.W.B(印刷线路板)进入焊 接设备后,2±0.3 分钟内铜箔表面要 达到 180℃ 焊接耐热 焊接温度: 在 P.W.B(印刷线路板) 8.6 性 进入焊接温区 5 秒内,铜箔表面达到 峰值温度 260℃ 端子与端子部位间电阻:1Ω 以 下 开关通断部位间电阻:1Ω 以下 9.焊接条件 9.1 手焊式 项目 条件 手工焊接温度 380±20℃max. 连接焊接时间 3±1S max. 焊剂斗容量 60W max. 9.2 回流焊 [适用表面贴装型产品] 温度( ℃ ) 260℃ max 3sec max. 230℃ 司 180 120sec max.( 预热 ) 科 技 3 to 4 min.炉内通过时间 ( 2 - 15 加热方式: 温度测量: 固定方式: 温度分布: 9.3自动浸焊式 圳 市 项目 深 ) 以远红外线上下加热方式。 用Φ 0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。 采用耐热胶带。 (图 2-15) 首 韩 1. 2. 3. 4. 时间 有 40s max 限 公 150 条件 助焊剂附着量 不附着于零件贴装面的程度 预热温度 印刷电路板焊接面的周围温度 100℃ max. 预热温度时间 60S max. 焊接温度 260℃ max. 焊接浸渍时间 5S max. 焊接次数 2 次以下 B 5.5 12 C 13.5 A G.W : DATE: 首 韩 TYPE: QTY : 科 技 有 11.箱式包装 限 A 公 司 10.自动插入式贴纸包装 B C 15.5 7.5 13 4 A B C 40.5 24.5 33 48 32.5 37.5 23 圳 市 19 深 轻触开关 12.其他注意事项 深 圳 市 首 韩 科 技 有 限 公 司 1、考虑清洗轻触式开关时,请与我们联系。 2、请不要从轻触式开关上面浸入助焊剂。 3、给端子进行焊接时,如果在端子上施加负荷,因条件不同会有松动,变形及电特性 劣化的可能,请在使用时注意。 4、使用通孔印刷电路板及推荐以外的电路板时,由于热应力的影响会发生变化,所以 请事先就焊接条件进行充分的确认。 5、进行两次焊接时,请在第一次焊接部分回复到常温之后再进行。连续加热可能使外 围部变形,端子的松动,脱落及电特性降低。 6、关于焊接的条件设定,需要确认实际批量生产条件。 7、本产品以直流的电阻负荷为前提设计制造的。作为其他的负荷【 感应性负荷(L), 电容性负荷(C) 】使用时,请另行联系。 8、此开关请用于直接由人操作按开关的结构。请不要用于机械性的检测功能。 9、开关操作时,如果实施规定以上的负荷,开关将有被损坏的可能。请注意不要在开 关上施加规定以上的力。 10、请避免从横侧按操作部的用法。 11、如果使用开关的整机的周围材料产生腐蚀性气体,将有可能造成接触不良等现象, 所以请事先进行充分的确认。 12、关于密闭型以外的型号,对异物的侵入,请充分注意。 13、保管方法 ① 产品以交货时的状态在常温,常湿,不受直射阳光照射,不产生腐蚀性气体 的地方保管,自交货起 3 个月以内为限度,请尽可能早点使用。 ② 开封后为了用聚乙烯袋与外气隔断,请在与上述同样的环境中进行保管,并 尽快使用。 ③ 请不要过分的堆积。 ④ 请不要在按断了开关操作部的状态下进行保存。 15、进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关。 16、防止助焊剂从开关的外部渗入。 型号: 深 首 韩 圳 市 司 公 限 有 科 技 深圳市首韩科技有限公司 李春风 张栋 罗孝金 电 路 图 PCB.焊接图 TS3625-X
TS3625X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS3625X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS3625X
    • 20+0.15220
    • 200+0.12000
    • 600+0.10230
    • 3000+0.08980
    • 9000+0.08040
    库存:17200
    TS3625X
    • 20+0.14230
    • 200+0.11225
    • 600+0.09563
    • 3000+0.08393
    • 9000+0.07522
    • 21000+0.07059
    库存:16113
